CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: MANOLOMARAVILLAS en 13 Junio 2013, 01:01
hola aqui os muestro como esta quedando mi tornito.
este tiene muchas horas de mecanizado en cnc,, pero como se gana la vida muy bien.
e decidido premiarle,, metiendolo en un soporte y una caja.
en forma de tolva todo echo con chapa de 2mm, de acero soldado,, el torno esta inclinado para recojer mejor las virutas,,,,, en vez de taladrina, uso gasoil mezclado con aceite de hidraulico...
que porcierto va de vicio..
aqui unas pruebas, la electronica no es final, ya que estoy esperando al usb conversor,,, placa por usb . falta muchas modificaciones y 2 ruedas con encoder para mover manual etc,,,
os adelanto algo:
http://www.youtube.com/watch?v=Tc12glChutg
muy profesional, tendrías que poner los pasos que has hecho , tanto mecánica como electrónica para apreciar el detalle. :D .fotografo
hombre cuando lo termine os enseñare.,... la verdad que llevo muchas horas en una sola semana, este torno antes ya era cnc,, por mi,, pero quise hacer mas aseado. que recoja su viruta y sobre todo que refrigerara,,,
la electronica es muy basica,,, son 2 controladoras, de pap. y funciona directo desde puerto paralelo , pero es una caca,,,
estoy esperando la smootch ,,,, usb entonces ya ire terminando.
tambien tengo que poner 2 encoders con una caja , y unos selectores manuales. para mover a mano el torno ,,, servo asistido.
con 1 pic programarlo para esa funcion x1 x10 x100 x 1000 de avance,,, etc,,,, ire enseñando ok.
tienes videos de como hice antes el cnc en este torno y como mecanizaba.
http://www.youtube.com/watch?v=T41DX7bD_P0
CHIQUET...eres un crack ,me gusta
.bien .bien .palmas .palmas
Me gusta la caja cerrada que le has hecho .ereselmejor
hola a todos,
Manolo, como va el tema del gasoil con aceite hidraulico? no es muy corrosivo? me interesaria para mi torno porque la taladrina no me gusta nada, uso aceite de corte pero si lleno el deposito de la bomba es un pastizal, así que lo aplico con un pequeño
pincel, si puedes poner el % de mezcla te lo agradeceria.
pues solo un 10 por ciento de aceite hidraulico o aceite muy fino normal. tipo de maquina de coser...
mezclado cada 5 litros de gasoil.
realmente es impresionante como deja las piezas y como refrigera.,..
es bastante liquido... muy aceitoso, resbaladizo.. y encima limpia las guias . y lo deja todo brillante,,, la unica contra es la peste que desprende de gasoil.... por lo demas,, una maravilla....
muy bueno tu torno y los videos tambien .ereselmejor .ereselmejor.
1l aceite hidráulico x 5l gasoil
No lo sabía, pero eso con la pintura del torno como se comporta?
Felicitaciones Manolo,
muy bien pensado todo. Tal vez algún día me haré algo similar....
se comporta genial-
porcierto a modo personal.
mi numero 1 consejo es jamas compreis controladoras de motores que esten juntas 2 controladoras o 3 controladoras,,, ejemplo la china esta que en la misma placa tiene 3 controles de motores . eso es la mallor porqueria que existe.
minimo las que son sueltas motor por controladora. y de un minimo de calidad... a la larga se nota, menos quebraderos de cabeza. mas rendimiento y mejor funcionalidad.. por experiencia lo digo..... aunque la diferencia de precio es tremendamente grande,,, la calidad de circuitos es tremendamente del triple.
una china lleva un chip merdero de pap.... una mas buena de entre 50 y 80 eur,,, lleva mosfets,, y pics de control,,,,,,,
donde vais a comparar,.,,,
usar un minimo de maquinaria.... yo tengo controladoras chinas por casa, pero solo valen para pruebas tontas,...
las de mi torno fueron compradas en murcia.
1 es una leardsine bastante buena y con mosfets,,,,,
otra es una rda de color roja,,,,, de minimo 2 amp.,,,,, cada una en españa costaron unos 60 -70 eur por unidad.
la calidad se nota ,,,,, y los pasos tambien....
chicos e recibido la placa de control de mach3,,, usb,, una verdadera gozada... me a costado un poquito pillarle el truco . pero al final echo.....
tiene 2 potenciometros para variar tanto manual como automatico el dro de velocidad, como el spindle .
le echo en falta entrada de mpg.
e probado la entrada de vueltas de rpm y es una gozada.
para el torno necesita el index?
o solo en rpm en los pulsos por revolucion sobra?
esta tarjeta cuenta las rpm. pero en el soft tienes que poner cuantas ranuras cuentas en las rpm.
con esa entrada solo ya podria roscar?????
como digo unicamente le noto falta de dro. pero eso compramos un dro y listo no?
Creo que es indispensable el index para roscar (en varias pasadas) ya que es quien define el inicio de hilo.
Con el tren de pulsos tan solo consigues saber la velocidad angular, si haces la rosca de una sola pasada no lo necesitarias.
hola gracias por contestar. por suerte el index tambien entra en la placa jajajjaa..
asi que roscando esta tarde fijo....
apolla entrada index y todo.
Manolo, muy bueno. Podías poner unas .fotografo de la placa y algo de info.
Gracias.
ok exo
aqui todo sobre ella
http://leafboy77.com/index.php/en/
Oye Manolo... tu que tienes acceso a queroseno de aviación, ¿crees que podría utilizarse en lugar del gasoil para el tema de la lubricación?. El olor es menos molesto que el del gasoil, e incluso se puede comprar del que no tiene tanto olor...
En el taller utilizábamos algo parecido para la máquina de electroerosión y las piezas quedaban engrasadas y tardaban muchísimo en oxidarse, pero no se me ocurrio probarlo como aceite de corte.
Jorge "aalbea"
keroseno de estufa del leroy merlin sirve tambien-
con aromaticos..... lubrica de vicio. punto de fusion 600 grados...
yo uso gas oil y apesto todo a terminal de micro o colectivo jajaja, en mi casa me quieren matar cuando limpio el torno.
