Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: kankarrio en 14 Junio 2013, 10:15
Título: como regular la sierra de banda para que corte recto??
Publicado por: kankarrio en 14 Junio 2013, 10:15
 bueno he estado haciendo algunas cosillas con la sierra de banda y no consigo que corte recto , se que no voy a conseguir q corte una escuadra perfecta pero se me va bastante en cortes largos y he intentado regular el cabezal pero no me queda bien , así q la pregunta es cual es el procedimiento que usáis para regularla??
el modelo de sierra es el de 194euros del bricomart que michel/borondes tiene
Título: Re:como regular la sierra de banda para que corte recto??
Publicado por: fleming en 14 Junio 2013, 11:34
Me interesa... porque a mi Einhell me está dando mogollón de problemas.
A ver si alguien puede aportar algo más de luz
Este es un documento de un grupo de Yahoo, de Jhon Pitkin... A mi me ha costado seguilo y sacar algo en concreto.
https://www.dropbox.com/s/nr0rwjnn8b0mq4u/Basic%20blade%20adjustment%20and%20tracking%20-%20rev-1.pdf (https://www.dropbox.com/s/nr0rwjnn8b0mq4u/Basic%20blade%20adjustment%20and%20tracking%20-%20rev-1.pdf)
Publicado por: Jbecerra en 14 Junio 2013, 14:56
Puede ser que la hoja no llegue a estar bien tensada por ser demasiado larga, mi sierra es de 1140 mm y en la ferreteria del pueblo tenian una que era un pelin mayor, aparentemente quedaba bien, pero los cortes los doblaba todos, hasta en plasticos.
Cuando volvi a su medida, ya cortaba bien.
Publicado por: dansanc en 14 Junio 2013, 17:19
Kankarrio,
¿te refieres a que no corta recto cuando estás usando la guía paralela?
¿o no corta nunca recto,  incluso tratando de seguir una línea a mano?
Para el primer caso creo tener la solución.
Publicado por: millworker en 14 Junio 2013, 17:31
aparte de la correcta tensión de la banda, como comentaba Jbecerra has de tener los rodamientos guia correctamente ajustados a la cinta, además comprobar que éstos estan en buenas condiciones, ya que con el tiempo se deterioran cogiendo holgura, con lo que no hacen correctamente su trabajo.
Además, el rodamiento de guía superior ha de estar regulado de forma que los rodamientos de guia laterales nunca toquen los dientes de la sierra.
Publicado por: pelu en 14 Junio 2013, 18:32
A mi la mia me llevó por la calle de la amargura un montón de tiempo. Si pensamos en el corte como en una bisagra tienes dos posibles inclinaciones:  con el eje de la bisagra horizontal y con el eje vertical. Para acabar de molestar normalmente tienes un corte que es componente de las dos, y es un lio. Yo lo que hice fué quitar la sierra, poner la máquina en vertical y meter una chapa metálica a presión entre los cojinetes guía. Esto debería bastar para poder ajustar que las ranuras de entrada y salida de la cinta sean paralelas. Bajando la sierra todavía con la chapa a su posición de trabajo y fijando una escuadra metálica en horizontal en la mordaza pude ajustar para que la línea de corte fuese perpendicular a la mordaza, tocando los topes. Y poniendo la escuadra en vertical y moviendo el giro de los soportes de los cojinetes guía pude poner la guía para que la chapa (y luego la cinta) estuviesen verticales.
¿perfecto? pues no :( pero bastante cerquita. Coloqué por fin un taco de madera dura y fuí cortando lonchitas y haciendo pequeños retoques hasta que la escuadra me dijo que las dos orientaciones estaban aceptablemente bien. Y hasta hoy.
Publicado por: kankarrio en 14 Junio 2013, 23:00
creo q el fallo estaba en la hoja , pues poco despues de poner el hilo, esta se me ha roto por la parte de la soldadura, he puesto la q traje de repuesto y corregido un poco las guias y el resultado ha sido mucho mejor , para mi q estaba abriendose por la parte de la soldadura y de ahi el fallo
voy a probar a soldarla a ver como me queda viendo la chapu de soldadura q traen y q luego la lijan na mas igual con un puntin de electrodo de inox vale para un descosido
creo q me tocara comprar otro par de sierras ya q estas del bricomart no es q sean de mucha calidad y no son baratas
PD- aparte me he cargado dos machos de roscar m5 q tenia que no es lo que valgan es tener q esperar a poder comprar otros para poder seguir con el invento ahora q me habia animado >:( >:(
Publicado por: forane en 14 Junio 2013, 23:02
Puedes mirar este enlace:
http://content.wmhtoolgroup.com/manuals/m_3400.pdf (http://content.wmhtoolgroup.com/manuals/m_3400.pdf)
El tema ya salió en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=100.msg4462#msg4462 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=100.msg4462#msg4462)
Publicado por: Cargom en 15 Junio 2013, 00:33
La mia, una femi cortaba con una precisión que asustaba, rodajas de medio mm perfectas. Hasta que se me dió por cortar un rail...A partir de ahí tooodos los cortes salian torcidísimos.
Después de investigar el problema, el fallo estaba en que si cortas algo de un diámetro mayor de 8 o 10cm +- sobre todo mazizo, por la disposición de la hoja aún con las guias siempre tiende a inclinar un poco el corte en la zona opuesta al motor. Esto hace que se coman o deformen los dientes de un lado de la hoja, y a partir de ahí siempre va a tirar hacia el lado que tiene los dientes mas enteros produciendo un corte inclinado.
Le metí una hoja nueva y asunto casi arreglado.
Digo casi porque es importantísimo regular bien la presión de los rodamientos guia, los cual deben quedar igual de ajustados en las 2 guias, de no hacerlo así siempre tenderá a escapar hacia el lado que tenga mas libertad.
Al ajustar los rodamientos cuidado con apretarlos contra la hoja porque romperán ellos o la hoja. Si están excesivamente apretados lo notarás al descubrir que la máquina hace un nuevo ruido chirriante (muuy apretados) o zumbido (un poco apretados de mas).
Solo hay que acercarlos hasta que apenas toquen en ella lo mas ajustado posible, teniendo en cuenta que al rato de trabajar habrá dilataciones y es cuando romperá algo si van muy ajustados.
En caso de aproximarlos de menos, notaremos vibraciones que percibiremos en forma de escaloncillos en el corte. En ese caso es necesario apretar mas, siendo muy importante ajustar de forma igual el apriete en ambas guias.
Otra cosa, al menos en mi sierra (femi 784), cuando regulas la distancia de la guia (para ajustar lo mas posible al ancho a cortar) aflojando la palanquita, antes de apretarla es necesario empujar con la mano la guia movil hacia el chasis de la máquina y luego en esta posición apretar. De no hacerlo así queda la guia un poco torcida produciendo cortes basura.
Esto es mi experiencia con la Femi, ahora despues de controlar los detalles que os digo corta bien otra vez.
Publicado por: carlinos en 15 Junio 2013, 15:40
Por muy buena que sea, una sierra de cinta nunca corta recto cuando la sometes a grandes esfuerzos de corte y sobre todo cuando va algo gastada y se presiona mas fuerte para que corte. El principal causante del problema es la flexibilidad de la cinta que por otra parte es necesario para el buen funcionamiento del sistema. El que quiera cortar con bastante precisión se tendrá que comprar una de disco. Esa es mi experiencia.
Publicado por: Cargom en 25 Junio 2013, 14:48
Hoy he cambiado una hoja y como lo tengo fresco, ahí os dejo como lo he visto por si puede ser de ayuda a alguien. La sierra es una Femi.
Al poner la hoja de sierra es conveniente con ella un poco floja, girar con la mano las poleas hasta ver que se adapta en la posición correcta, luego tensamos y procedemos al ajuste de las guias-rodamientos.
Para cambiar o ajustar una sierra de cinta de las que llevan rodamientos de guia a ambos lados, y uno de ellos lleva un tornillo excéntrico que es el que ajusta la hoja, hay que girar el tornillo hasta que los rodamientos de ambos lados dejan de girar al intentarlo con los dedos. En ese punto aflojar lo mínimo posible hasta permitir que todos los rodamientos se puedan mover con algo de dificultad al darle con la mano.
Ahora aseguramos la contratuerca para dejar fija esa posición, teniendo la precaución de no reapretar el ajuste anterior. Con este ajuste tendremos buena precisión y la holgura necesaria para prevenir tensiones excesivas por dilatación al trabajar.
Recordad que en las hojas nuevas es necesario hacer un rodaje de 3 cortes en un macizo acero de aprox. 40mm diámetro. El primero sin apenas ejercer presión, el segundo un poco mas presión que el anterior, y el tercero iremos de menos a mas hasta finalizar el corte con la presión normal. De no hacer este rodaje se estropean los dientes y ya no será posible hacer cortes precisos con esa hoja.
Otro detalle importante antes de cortar material-acero de origen desconocido, es probar con una lima si este es acero templado. De serlo estropeará los dientes y la hoja quedará irreversiblemente averiada,  motivo por el que acabo de cambiar la hoja…
Publicado por: borondes2010 en 25 Junio 2013, 15:22
kankarrio aparte de los ajustes de rodamientos..etc..tema en el que yo no voy a entrar ya que lo an explicado los demás y es tontería repetir lo mismo,lo que si te digo es que ya que yo tengo una sierra igual que la tuya..después de probar una cuantas hojas de sierra distinta..la mejores con diferencia son las de marca STARRET..cuestan mas caras pero la diferencia de construcción se nota muchísimo y la duración también
Publicado por: pedro.b en 25 Junio 2013, 20:17
Pues ya que ha salido el tema. ¿Cuanta tensión le damos a la hoja?
Yo he partido nosecuantas y aun no se porqué
