Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: alexes en 17 Junio 2013, 05:33
Título: Sierra UNIZ
Publicado por: alexes en 17 Junio 2013, 05:33
Hola, pues que estos días encontré una sierra alternativa uniz supongo que de 14 pulgadas, la e estado viendo y esta bastante bien, se ve usada pero entera y sin ninguna pieza rota, no e podido probarla por que la tienen desconectada desde hace años y no tiene instalación eléctrica, parece que no tiene desgaste muy acusao en las guías y en el tornillo ese que la hace bajar.
Que me recomendáis que le vea para saber si merece la pena, me la dejan muy barata ( 100€) y me asegura que asta que compro la sierra de cinta le funciono sin ningún problema.
Como en estas maquinas no tengo ni idea os pido consejo sobre que verle o si me lanzo a por ella sin muchos miramientos, por ese precio pienso que no compro ni un serrucho decente jejeje.
Título: Re:Sierra UNIZ
Publicado por: eaionin en 17 Junio 2013, 09:05
a ese precio, y si dices que no esta muy mal, ni te lo pienses. Vas a tener maquina para legar a tus hijos.
Publicado por: Magirus en 17 Junio 2013, 09:46
Mira los desgastes que tengan los engranajes del grupo reductor, y si les falta algún diente. (son los dos que están en la parte trasera, que seleccionas con la palanca de velocidades) De todas formas, por ese precio yo no me lo pensaría mucho. Si la máquina está mal la estás comprando casi a precio de chatarra, pero en general son máquinas muy sencillas y fáciles de reparar.
Publicado por: cardin en 17 Junio 2013, 14:11
Yo no me lo pensaria , lo comprovaria un poco las piezas elementales de funcionamiento y si esta mas o menos correcto me la llevaria , como dice Magirus estas comprando casi a precio de chatarra. A mi me an regalado una sabi 14" y no se si me va a salir mas de los 100€( que te piden a ti) despues de reperarla.
Publicado por: Javimétal en 17 Junio 2013, 15:52
Coincido con los demás: el precio es tan bueno que aunque tenga el motor quemado vale la pena. Lo único que yo haría, antes de llevármela, es comprobar los mecanismos, lo cual es bastante sencillo:
1. Subes y bajas el cuerpo de la sierra, con la manivela.
2. Le das vueltas a mano, hacia atrás, a la polea grandona. Todo lo demás está mandado por ella, así que deberá:
. Moverse el marco de la sierra, atrás y adelante, como hará al cortar una pieza.
. Hacer el movimiento vertical de vaivén, subiendo algo el marco de la sierra, en el movimiento de retroceso.
. Si fijas el embrague del avance automático (girando hacia la derecha la palanca que sale horizontalmente del husillo vertical, justo debajo de la manivela superior), deberá hacer avanzar, cada viaje de ida y vuelta de la sierra, un pequeño ángulo a la manivela, de forma que cuando funcione, poco a poco irá descendiendo la sierra, hasta terminar el corte de la pieza.
3. Repites lo anterior tras cambiar de velocidad (la palanca que sale por el extremo opuesto de la polea grande).
De esta forma verificas que no haya, como dice Magirus, algún diente roto en alguna de las cuatro ruedas dentadas: las dos del eje inferior y las dos del superior.
Y si ves que todo funciona normalmente, ni lo pienses: a por ella. Incluso estando el motor quemado te sale a cuenta: un motor nuevo te saldrá por otros 100 euros, más o menos.
Publicado por: alexes en 17 Junio 2013, 19:46
Muchas gracias por los consejos, después de comprobar todo lo que me habéis recomendado, ya la tengo en casa  .yupi .yupi.
Aquí os la presento las fotos no son de mucha calidad pero no tenia la cámara a mano las saque con el movil.
(https://lh5.googleusercontent.com/-2sH1z-4Rtbo/Ub9KSjKL8wI/AAAAAAAABtw/uGuslOIhCw8/s640/2013-06-17%252019.01.23.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-pi3fiz24S_w/Ub9KONuK4lI/AAAAAAAABto/hQkvNFnzrB4/s640/2013-06-17%252019.01.33.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-uUQbjtw73PU/Ub9KKFH357I/AAAAAAAABtg/K_H0OXHXLCA/s640/2013-06-17%252019.01.43.jpg)
Lo unico que tiene mal es la bomba de la taldrina y las uñas que sujetan la mordaza tienen algo de desgaste. Ya  os mantendre imformados de los avances.
Publicado por: Mig-29 en 17 Junio 2013, 20:06
Buena compra si señor, con una puesta a punto tienes sierra para abaurrirte .brinda .brinda
Publicado por: alexes en 17 Junio 2013, 23:24
Buscando información por la red sobre las sierras alternativas de UNIZ hay algo que me llama mucho la atención, si os fijáis en la sierra que compre a parte de que tiene ruedas, el sistema de puesta en marcha y apagado automático cuando llega al final del corte es totalmente distinto a todas las que veo por la red.
La palanca que es igual a la del cambio de velocidad y esta mas arriba es el mecanismo de marcha y paro.
Haber si alguien conoce alguna como esta?
Publicado por: Javimétal en 17 Junio 2013, 23:32
Pues enhorabuena por la compra. Seguro que la tienes en marcha en unos días. Lo de las ruedas está muy bien, para trasladarla de un sitio a otro según lo necesites.
Lo que veo que no tiene es cazoleta para taladrina. Ya te veo haciéndole una y poniéndole una bomba, porque si no...
Y sí, lo del sistema de arranque y paro no lo había visto nunca. Ya nos contarás cómo va.
Publicado por: alexes en 17 Junio 2013, 23:51
La cazoleta de la taladrina si la tengo y a falta de una dos, no están montadas, tiene una que es redonda y va enganchada al lateral de la sierra justo debajo del tubo de desagüe de la taladrina y esta tiene un rebosadero a mas de la mitad que va a dar a la cuadrada donde esta la bomba de la taladrina, así de esta forma la viruta siempre queda en esta cazoleta redonda en vez de la grande. La bomba si que se ve mal, tiene holgura el eje, pero puede se recuperable.
Publicado por: Magirus en 18 Junio 2013, 17:46
Por la forma del motor parece un modelo más antiguo que las otras Uniz de 14" que hay en el foro.
¿Podrías explicarnos como funciona el sistema de paro y marcha? No acabo de ver la función de la palanca que está encima del cambio de velocidad
Publicado por: alexes en 18 Junio 2013, 22:46
Pues el sistema de marcha paro es bastante mas elaborado que el típico del interruptor que al llegar al final lo pulsa y se apaga. Mañana le saco unas fotos mas detalladas o realizo un vídeo y veréis como funciona.
Sobre la antigüedad no tengo ni idea, a quien se la compre me dijo que el la compro hace 30 años de segunda mano, entonces a saber cuantos años tendrá.
Publicado por: alexes en 20 Junio 2013, 02:26
Aquí os dejo unas fotos del mecanismo de marcha-paro automático, es muy simple pero ingenioso, de momento aun no le toque a la sierra, mañana espero meterle mano y empezar a desmontar algo y darle una buena lavada.
Mecanismo completo, para ponerla en marcha hay que tirar de la palanca y bloquear con la leva esa larga.
(https://lh5.googleusercontent.com/-IszqPnsjfi8/UcH7VsLt0fI/AAAAAAAABuI/zcBKZo6me_8/s640/2013-06-19%252019.15.15.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-auMFWE2L6ms/UcH7ZOK0xxI/AAAAAAAABuQ/o57ALzP4gEg/s640/2013-06-19%252019.15.03.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-l2rLdoXzKG4/UcH7dExMI1I/AAAAAAAABuY/qXPrBkHgEhU/s640/2013-06-19%252019.14.51.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-6tLW_AlA70Q/UcH7hLeExhI/AAAAAAAABug/b-8RvUvqLxo/s640/2013-06-19%252019.14.37.jpg)
Mecanismo con los contactos eléctricos, solo corta dos de las tres fases,la pieza en forma de cuña entra en medio de las lengüetas y cierra el circuito, una de las lengüetas va al motor y la otra es la que trae la tension.
(https://lh5.googleusercontent.com/-7mxPa_4YQGU/UcH7RzuchXI/AAAAAAAABuA/wFcUAnJuT9w/s640/2013-06-19%252019.15.28.jpg)
Publicado por: Magirus en 20 Junio 2013, 09:35
Gracias por las fotos.
Es la primera que veo así  ???
Publicado por: Javimétal en 20 Junio 2013, 14:33
Sí. Yo también. Gracias por las fotos.
Publicado por: frangc40 en 21 Junio 2013, 15:37
[/quote]
jojojojj creo que en cuanto a motor antiguo funcionando en una maquina,el de mi fresadora debe ser lo mas antiguo del foro jjajajjajaja
el sistema ese de cuñas no lo habia visto jamas.
Publicado por: eaionin en 21 Junio 2013, 15:48
A ver si un día tengo tiempo, me acuerdo y pongo fotos del motor del torno para madera que fabrico mi padre. 110 voltios, sin rodamientos, cojinetes de bronce engrasados por aceite a través de unas ventanas con unos tapones de corcho. No llega ni a un hp pero sorprende por su tamaño. Lo compro en los anos 50 ya de segunda mano y bastante viejo en Gibraltar (no se como pasaría la frontera con el)  Esta quemado y no funciona, pero en cuanto pueda permitírmelo lo mando a bobinar y lo vuelvo a colocar en la maquina como homenaje a mi padre (QEPD) En ese torno comencé yo a hacer mis pinitos
Publicado por: alexes en 22 Junio 2013, 00:18
Por que estas en la otra punta de españa, tengo un compañero que es un artista bobinando y te lo haría muy barato. Esos motores son muy bonitos para poner en una maquina añeja.
Publicado por: sBs en 22 Junio 2013, 16:14
Justament hace unas semanas que terminamos de restaurar una pieza similar, seguramente un poco más moderna a la vista del «deconector» de esta ...
Se pueden ver algunas fotos y comentarios siguindo este enlace:
http://fusta-i-ferro.blogspot.com.es/search/label/uniz%20hacksaw
Publicado por: alexes en 24 Junio 2013, 02:00
La dejaste impecable, espero que la mia quede asi de bien, poco a poco le meteré mano, de momento ya le di una buena limpieza y saque toda la roña que tenia acumulada de hace años.
Por cierto, descifrando la placa de características del motor, pone que es de 1cv y 150V  :o es la primera vez que veo un motor trifasico con esta tensión, tendré que consultar a algún veterano si lo puedo conectar a 220v sin riesgo de cargármelo si no a buscar un motor monofasico.
Publicado por: alexes en 25 Junio 2013, 20:07
No me resistí a conectarla al variador del torno y probar, la verdad es que queda uno embobado con ese movimiento jajaja
Un video de muestra
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/wuDVW7-zRPY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Publicado por: Javimétal en 26 Junio 2013, 14:39
El vídeo muy chulo.
Pero no seas bruto y asegura, antes de usarla, lo de la taladrina.
Si no, te quedas sin hoja de sierra en un santiamén.
Publicado por: alexes en 27 Junio 2013, 01:03
El vídeo muy chulo.
Gracias por el consejo, pero no me pude resistir, ademas la hoja que esta montada ya es vieja, tengo un par de hojas nuevas que me dio el señor que me la vendió, ahora que esta probada ya mate el gusanillo de ver como funcionaba.
Ahora a desmontar para pintar y cambiar engrasadores y hacer ajustes.
