Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Jordi V en 18 Junio 2013, 00:27
Hola a todos!
A ver si a alguien le ha pasado ya igual.....
He revisado los hilos relativos a electricidad, por buscador interno y por google, y no he encontrado suficiente para aclararme, por lo que abro un hilo.
Parece que me he cargado el motor del torno, y me gustaria tener vuestra ayuda para confirmar el alcance del daño.
El torno es el sencillo, el que no tiene variador, y cambia solo con las correas, con lo que se supone que el motor va a piñon fijo.
Lo indico porque estos dias, por primera vez lo he hecho ir a 2000 rpm, el maximo que da, pero por ser el cambio de correas, eso no deberia ser relevante.
El caso es que torneando delrin y madera (para tornear un boligrafo) empecé a notar que perdia fuerza al acercar la cuchilla de tronzar, perdia claramente velocidad. En vacio volvia a funcionar bien. Tambien un olor que no identifiqué como de motor quemado.
Al rato se añadió como un campaneo.
Lo noté, el motor, caliente, pensé que me habia excedido en el tiempo de uso, y lo dejé descansar. Al seguir, al rato, hizo un ruido y saltó el diferencial de la casa. Ahora si, salia un humo.... Y la carcasa del motor quemaba como el diablo.
Total, desmonto, y encuentro, el ventilador de plastico segun foto que sigue (el campaneo...), y los dos condensadores -o lo que sean-, tambien segun las fotos, no se si los dos quemados, uno seguro.... El motor, por dentro, el cobre que se ve, no se ve demasiado quemado, si bien alguna clapa mas tostada si que se ve...
La principal duda que tengo, es si probar primero a poner los dos condensadores, y el aspa del ventilador, nuevos, o directamente comprar el motor nuevo...
De otra parte, ¿os parece normal, que no aguante ese motor un par de horas torneando boligrafos -madera, vaya, o cortando delrin, aunque sea funcionando continuamente?
(http://imageshack.us/a/img856/5094/fu7.jpg)
(http://imageshack.us/a/img547/7649/iy8f.jpg)
(http://imageshack.us/a/img37/7126/3rwp.jpg)
(http://imageshack.us/a/img600/9393/uah5.jpg)
Tengo mas datos, algunos mas, y fotos, pero sin saber exactamente que es mas relevante, no quiero hacer el post demasiado largo....
Gracias anticipadas por las respuestas, y un saludo. .brinda
Jordi
Aprovecharía para cambiar a motor trifásico e Inverter. Otro mundo.
Checa, hola!
Si el motor no tiene salvacion, entiendo que seria una opcion, doy por bueno que debe ser la leche. Pero ¿sin tener corriente trifasica en casa?? ¿Seria dificil?
Jordi
jordi V : pone fotos del bobinado a ver, en una de esas nomas se quemaron los capa y con un cambio funciona de vuelta.
Viendo la temperatura a que se puso el rotor para derretir el ventilador es fácil imaginarse el color de los bobinados.
y no sera que te fallo el condensador y a consecuencia se jodio el resto? y a mi me paso una vez que se me solto uno de los cables del condensador y el motor girar giraba pero fuerza cero arranque menos 0.
A mí me paso igual con el mismo torno que el tuyo al pulir unos pistones de motor.Una de las bobinas se comunico al perder el aislamiento.
El precio del motor de origen era alto(creo recordar que sobre 300 euros),por lo que le instale un variador y un motor trifásico de 3/4 de caballo que tenia por el taller.
Solo decir,que ojala se hubiera quemado antes.
Jordi V, una de las ventajas de los Inverter es que la tensión de entrada es la monofásica de 220 que tenemos en casa y sale 220V pero trifásica, con la cual alimentas al motor trifásico que compres.
Hola Jordi ¿Qué tal?:Yo por lo que veo,el motor esta frito,y creo que pudo ocurrir al pararlo,lo mejor es dejarlo en marcha sin carga un rato,que el ventilador trabaje, y no se habría fundido,este error pasaba mucho en la carretera en coches de antes,(se me ha calentao,voy a pararlo)y se cargaban la junta culata,si lo dejabas en relenti que se enfriara,no quemabas nada,ha estoy de acuerdo con f3checa,yo lo hice,sin que se quemara el motor,y te aseguro que no hay color,tengo las mismsa poleas que antes(3)y una gama de rvoluciones en cada una,la mas corta,para roscar va de fabula.He visto que tenias dudas con tener 2 fases,el regulador transforma 220 monofasico en 220 trifásico y ganas en par motor(torque por los del otro lado de charco) Salut Se me ha pasado decirte que en la modificación va un potenciómetro,y puedes poner de 0 a lo que de en cada polea las RPM del motor.
Hola Jordi. Tienes todas las papeletas de haber quemado el motor. Esos motores son de calidad muy desigual. Hay unidades que llevan años funcionando sin problemas y otros se queman a las pocas horas de servicio (creo que hay más de este último grupo >:( )
Si tienes que cambiar el motor, tal y como te comentan los compañeros, yo me decantaría por uno trifásico + invertir con entrada monofásica a 230 V y salida trifásica. Si la economía no te lo permite otra opción podría ser la de un motor monofásico universal.
¿Y uno de corriente contínua sin escobillas con su electrónica de control? ¿Para esta potencia no irá igual de bien que un trifásico, y será más ligero? Pregunto.
Creo que deberías comprobar que no se ha quemado el bobinado del motor, a lo mejor solo se ha quemado el condensador, sin condensador el motor no tiene par de arranque....
Hola, lo de los motores de los tornos Optimun o Cuantum llevan un fusible, que debería cumplir su función, lo digo por que el mio un 180x300 si funciono y no quedo mucho del fusible,menos de 1 euro el cambio, lo malo es que no se de que potencia es el original, si alguien lo sabe le agradeceré me lo diga.
Para los entendidos, y con ganas de ayudar se podría confeccionar una tabla con tipos de térmicos,para cada potencia de motor o como calcular la potencia de estos .ya que ayudan a proteger de sobre cargas o altas temperaturas o eso me párese, y no creo que sean caros, ya que estirpe uno de una turbina que lo traía incorporado al bobinado ya que saltaba a los 30min de uso, pero en su momento salvo el motor de 110 v que conecte a 220v por despistado .
Los magnetotérmicos se seleccionan por la intensidad que consume el motor (un motor tiene que aguantar un exceso del 150% del consumo nominal durante un minuto) . Los térmicos(termoresistencias o bimetales) para bobinados van seleccionados en función de la temperatura.
Hola Jordi V por el precio que tiene el condensador , yo dejaría de darme pajas mentales y lo probaría primero, cámbialo por uno nuevo por que por la imagen que has puesto el condensador se ha cruzado y aunque es posible que el motor se haya quemado sal de dudas haciendo esta comprobación, creo que tengo alguno por ahí por si no lo encuentras pero uno nuevo no vale mas de 10 €.
En cuanto al aspa , puedes hacer un casquillo de metal y atornillarlo al eje , para aspas que no se encuentran es una solución que utilizo bastante, pero puedes intentar localizarlas en cualquier servicio de Bombas ESPA tienen prácticamente de todo y la mayoría son acoplables .
P.D. Mira esta pagina que es posible que estes cerca, aqui tienes de todas las clases de aspas de ventilador y repuestos para motores.
Para probar el motor no hace falta que pongas el aspa , cuando estes seguro de que esta bien entonces la buscas.
http://www.servorecambios.com/recambios/ventiladores.shtml
Es fácil, nada mas conectar un polímetro entre una de las bornas del motor y tierra va a dar casi seguro una resistencia de pocos ohmios lo que indicará que está derivado.
Hola Jordi
Coincido con casi todos, ese motor se ha quemado, primero, si el ventilador se puso asi es que alcanzo mucha temperatura, esto hace que el barniz que recubre el hilo se derrita y se comuniquen las espiras del bobinado, segundo si cayo el diferencial es que ese esceso de temperatura provoco que el bobinado tambien se comunique con la carcasa del motor. El motivo por el que se quemo no lo sabremos nunca, posiblemente por que son motores "malos" y aun que en vez de pararlo hubieras dejado funcionando sin carga hubiera muerto igual, ese mismo dia o al dia siguiente.
La idea del trifasico + variador es muy buena, funcionará con monofasica y tendras control de velocidad, ademas si en algun desguace industrial pillas el motor (trifasicos se encuentran mas facilmente) ahorraras bastante.
Otra opcion es llevarlo a bobinar, te lo dejarian como nuevo y si hacen bien su trabajo tendrias un motor un poco "mejor" que el que tenias eso seguro, ahora no se como andan los precios pero posiblemente unos 150€.
Hola!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Me habeis convencido del cambio, f3checa, seto, Jaume, Magirus, Jorge... Jo, quasi unanimidad. El apunte de Alfredos sobre motor de continua sin escobillas y con su electronica de control no ha tenido seguimiento. Tomo muy buena nota de que si el motor ha reventado, cae otro pero trifasico y con variador, (y si es el caso os pediré ayuda para modelo y conexionado, pero veo que hay que empezar asegurandose de la defuncion.
Max Juan, el fin de semana, cuando vaya, si no consigo que funcione haré fotos del bobinado, (si bien no acabo de entender que es lo que indicas en tu post).
Roy, haré una busqueda de fusibles pero cuando le doy al interruptor del torno salta todavia el diferencial, cosa que no me cuadra con un fusible saltado.
Perico palotes, Sir Roberto, y Varoniberico, me convence la prueba del condensador, pero hablais de condensador en singular, ¿os referiis al de 30 microF (el blanco) o al de 150 microF (el manchado como de alquitran)? ¿o a ambos?
Y lo del casquillo de metal para sustituir de momento al aspa, Varoniberico ¿podrias especificarlo mejor?
Carlinos, para probar y conectar el tester entre masa y un borne del motor para medir resistencia, ¿hay que desconectar el cableado o no hace falta? Pocos omnios ¿de cuanto a cuatno podria ser? ¿O dicho de otro modo, que mediciones darian que el motor está bien? Es que estoy muy pez...
Gracias de nuevo, y un saludo!!
Jordi
Hola Jordi de nuevo:De que potencia es tu motor?¿0´5 cv?,te lo digo porque de esta potencia era el mio(aun lo guardo el monofásico,)resulta que seria suerte,encontre un trifásico ABB sin escobillas nuevo,en una casa de venta de maquinaria usada,bien de precio,(por cierto cuado ya estaba servido,vi uno igual a los Encans Vells de Barcelona,date una vuelta suele haber),pero lo mejor del caso fue que se avenia todo,tornillos de soporte,eje de salida,chaveta,si buscas bien existen medidas standart,si tienes que hacer cambios,aumenta potencia.Saludos
Hola Jaume!
El motor que calza el Quantum es de un cv, 750 watios.
No es mala idea dar una vuelta por los encantes, si llega el caso lo haré, por si suena la flauta, pero ahi creo que el unico que encuentra algo es mig-29 ;D ;D.
Me apunto tambien anotar las distancias entre tornillos en el soporte, y el grosor eje salida, y lo que se me ocurra...
Mersi, y un saludo .brinda
Jordi
LA solución mas rápida y barata a tu problema la tienes aquí mismo en el foro,luego ya con tiempo puedes buscar un motor trifásico y un variador a buen precio.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12898.msg154630;topicseen#msg154630
Cita.
"Carlinos, para probar y conectar el tester entre masa y un borne del motor para medir resistencia, ¿hay que desconectar el cableado o no hace falta? Pocos omnios ¿de cuanto a cuatno podria ser? ¿O dicho de otro modo, que mediciones darian que el motor está bien? Es que estoy muy pez..."
Si el motor está bien tendrías unos 2000 Ohmios por voltio, pero no te preocupes que con la escala de 100 ohmios vas a tener de sobra. En
teoría debes conectar a bobinados solamente sin nada conectado a ellos pero ya verás como no te hace falta.
Con el motor que te dice Michel tienes solucionado de forma efectiva y barata.
Sir Roberto, y Varoniberico, me convence la prueba del condensador, pero habláis de condensador en singular, ¿os referiis al de 30 microF (el blanco) o al de 150 microF (el manchado como de alquitran)? ¿o a ambos?
Jordi
Hola Jordi V , primero antes de complicarte la vida cambia los condensadores, los dos, si tienes un desguace cerca los aparatos de aire acondicionado, la parte exterior que no son inverter suelen llevarlos y las lavadoras antiguas también, te van a costar muy poco, ya te dije que para la prueba puedes ponerlo sin ventilador , lo que no puedes hacer es ponerlo a trabajar duro sin el , en cuanto al aspa te puse un enlace de una casa de Barcelona que tiene de todas las medidas esta solución es mejor que empezar a mecanizar. si no encuentras el aspa te haré un dibujo del casquillo.
Me gustaria preguntar a los moderadores,o a quien corresponda,¿por que yo no puedo entrar en el enlace de MICHEL100%
nevada..si no estas registrado en el apartado de compraventa del foro no lo puedes ver .bien
Hola!
En primer lugar, adjunto una foto del interior del motor. Supongo que está completamente quemado y no vale la pena hacer ninguna prueba (si no es asi, por favor, que alguien me lo indique). Intenté hacer mediciones de ohms, entre masa y los distintos bornes, y todo y que no me aclaro ni poco ni mucho, anoté que en la escala de 2000M marcaba entre -4 y 9 y en la de 20M de 0,1 a 0,05. Por cierto, no he encontrado ni sombra de fusibles ¿donde los ponen?
(http://imageshack.us/a/img6/6523/3hbc.jpg)
Comentar que como surgió la oportunidad de comprar otro motor identico, en el foro, lo hice asi, y ya está montado y funcionando, por lo que de momento he resuelto el problema. De todos modos me parece que estos motores son muy justos...y por como veo que se calientan, han que dejarlos descansar despues de un rato de uso.
Me tomo la solucion como algo provisional, para poder buscar con calma uno trifasico a 220 con variador. Estaré atento a las oportunidades que puedan salir...
Por si puede interesar a alguien, como una de las cuatro tuercas que sujetan el motor es endiablada de quitar, el nuevo motor lo puse con unos esparragos mas largos, y con unas tuercas que hicieron de separadores, separé el motor unos 5 milimetros hacia el fondo, con lo que las tuercas quedaron mas accesibles, y el resto lo pude ajustar correctamente a la nueva posicion.
Muchas gracias por todo.
Jordi
Jordi no hay duda ese motor esta quemado se ve muy bien sobre todo la bobina que esta en la parte baja de la foto, yo tengo preparado todo el material para ponerle el trifasico y el inverter al mio...pero voy tirando hasta que me deje tirado entonces me entrara las prisas :-\
esta quemado, pensar que aca sale mas caro el bobinado que uno usado andando.
La reparacion siempre suele ser mas cara en estos pequeñines siempre .Una pena pero es cierto.
Hola!
Gracias por las respuestas. Considero el motor muerto y enterrado. A ver si cuido mas el nuevo...
Mig 29: dices que tienes preparado el conjunto de motor trifasico - variador para corriente 220. Creo que el torno que tienes calza el mismo motor que el mio. Me puedes indicar que marcas y modelos son (y precios y lugar de compra) . Es para ir mirandolo, ya que con seguridad, mas tarde o mas temprano, cambiaré a ese sistema.
Es lo que tiene cambiar en una mañana la correa 18 veces de posición, como me ha pasado hoy, que te caes del caballo y ves la luz :(
Saludos .brinda
Jordi
Jordi mañana te doy todo los datos que de memoria ando fatal, el motor lo compre en esta tienda,
http://cabellodealbayadalid.com/paginas/Datos%20electricos%20MS%202%20y%204%20polos.htm
Y mirando tiendas veo que hay otra en Sant Adrian del Besos
http://www.servorecambios.com/motores/abb_aluminio.shtml
Lo dicho mañana te lo miro.
Manolo
Hola Jordi te mande la información por privado pero lo pongo aqui por si a alguien mas le viene bien,
(http://img856.imageshack.us/img856/992/jxy.jpg) (http://img856.imageshack.us/i/jxy.jpg/)
(http://img585.imageshack.us/img585/8055/ddce.jpg) (http://img585.imageshack.us/i/ddce.jpg/)
El motor lo pedi por internet y me costo puesto en casa pagado contra reembolso 90.86€
El inverter lo pille en una subasta de ebay creo que fue unos 70 € no recuerdo bien, aquí abrí un post preguntando como se conectaba
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4096.msg48089.html#msg48089
(http://img35.imageshack.us/img35/4272/e2ui.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/e2ui.jpg/)
Para la polea como el taladro es mas grande en vez de repasarlo me are otra con un trozo de aluminio que pille en Electrocome de La Llagosta (gente muy amable)
Si tu al final tienes que hacerte una polea nueva, te recuerdo que tengo un juego de brochas para hacer el chavetero, ahora mismo lo tiene Jobolo solo tendría que ponerte en contacto con el para poder usarlo.
No se si me dejo algo en el tintero,
Saludos calurosos desde Castro del Río
Manolo
Hola
Muchas gracias mig, por la amplia respuesta.
A disfrutar del verano, y hasta la vista .brinda
Jordi
