General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Trasgu en 20 Junio 2013, 23:09
Tengo que poner una Torreta Multifix nueva y necesito hacer la pieza adecuada para anclarla en el Charriot del Torno. Como el multifix es exactamente identico en medidas al del compañero Ferrero y El Torno también ya tengo solucionado el tema de las medidas y la forma de anclar el multifix en el carrito.
Ahora viene lo complicado. La pieza en cuestiòn que tiene montada el compañero Ferrero esta torneada hecha torneandola entre puntos con el eje desplazado del centro de la pieza unos 18,70 m.m. A simple vista parece un poco complicado el hacerla toda entera de una pieza e igual opto por hacerla en dos piezas independientes atornillandolas con posterioridad.
Ahi cuelgo unas fotos de la pieza en cuestiòn y un video de la pieza colocada entre puntos y girando para que los expertos puedan aportar ideas jaja.
(http://imageshack.us/a/img593/2931/t5st.jpg)
(http://imageshack.us/a/img801/8596/znby.jpg)
(http://imageshack.us/a/img835/1095/gvyl.jpg)
Aqui se puede apreciar el descender que tiene el eje que soporta el multifix respecto al eje del tocho del que habría de partir para tornear esa pieza.
(http://imageshack.us/a/img832/507/v9mf.jpg)
La pieza sujetada entre puntos.
(http://imageshack.us/a/img707/6815/sfbi.jpg)
Y un video de la pieza sujetada entre puntos y girando.
http://youtu.be/qj9yrMqTb-c
La idea es hacer la pieza en F127 pero da un poco de yuyu el pensar en un tocho de esas dimensiones girando con tal descentre.
Las medidas son las siguientes.
Diametro de la parte que hace de base 140 m.m y altura 18 m.m.
Diametro de la parte central 85 m.m. y altura 12 m.m.
Diametro del Eje incorporado 32 m.m. y altura 66 m.m.
Desplazamiento del centro del eje respecto al eje de la base 18.50 m.m.
Si es demasiado complicado hacer todo de una sola pieza optaria por hacer la base por un lado, hacer la pieza intermiedia y el eje por otra y finalmente atornillar ambas partes y anaclarlas al carriot
Trasgu , con tu ferrary caceneuve , una fresadora para hacer los puntos , un poco de paciencia y no mucha velocidad sobre todo al principio para que la diferencia de peso no te mueva el tinglado , aunque con tu maquina lo dudo y seguro que la puedes hacer de una pieza.
Eso mismo dice Ferre pero a mi da asi como bastante canguelo jaja. Además no tengo fresadora aunque se podria arreglar esto último llevandolo a que me hicieran los puntos.
Para empezar, decir que nunca he realizado un proyecto de esa envergadura, pero creo que yo haría la base grande y la base descentrada, en una pieza, efectivamente, empezando por tener los dos puntos bien definidos, el eje lo haría por separado, después de tornear la "galleta" con la base descentrada, fresaría el orificio para el eje para que entrase por interferencia, en prensa.
Puestos a opinar también lo haría en dos piezas pero el eje junto con la concéntrica y la otra separada como si fuera un contraplato incluso se le puede hacer un rebaje.Luego cuatro tornillos allen M12 roscados desde abajo y eso no se menea en la vida.Solo hay que ver como van sujetos los platos y en este caso no hay ni la cuarta parte de fuerza lateral. Por supuesto se puede hacer de una pieza pero de esta forma se gana en sencillez y en economía y no es necesaria fresadora. Perdón la pregunta era para expertos.
En un torno pequeño sin mucha masa quizas tendrias algun problema...pero en tu torno no creo ni que se inmute tener que tornear esta pieza descentrada.
Trasgu, para mí sólo hay una forma lógica de hacerlo, de una sóla estacada, incluso me atrevería a hacerla en mi torno, naturalmente el tiempo preciso sería mucho mayor que en tu torno.
Imagínate que es un cigüeñal, ¿lo harías en varias piezas?. .confuso2
Yo lo que haría es cogerlo entre las garras descentradas y el punto y desbastarlo lo máximo posible, en principio con herramienta sin rompevirutas y después acabarlo entre puntos. .bien
Las rpm lo máximo que te permita sin vibraciones, pero sería adecuado equilibrarla aunque es complicado hacerlo con ese tipo de piezas.
Lo que no se debe es tener temor en tornear algo si antes te aseguras de que se puede hacer sin peligro a tu integridad. .brinda
Vamos por partes . Ese bonito plato de cuatro patas . Es la clave para poder hacer la pieza. Puedes hacer la pieza desplazado la pieza los 18,70 mm que necesitas. El mismo procedimiento se puede hacer en un plato de tres patas . En este caso pones un taco de 18.70 mm.Yo lo haría de una sola pieza. Es mas trabajoso pero te olvidas de los ajustes y taladros de unión.
En uno de tres garras no es coincidente el desplazamiento de los 18,50mm, porque las otras dos empujan en ángulo, no de frente.
Si se hace con uno de tres garras, lo mejor es poner una de las garras varias vueltas de corona después de que se hayan colocado las otras dos (va en función del paso de la corona) y después suplementar con poco grueso...es mucho más seguro minimizar en lo posible los gruesos...pero seguro que Trasgu todo eso ya lo ha tenido en cuenta, creo que nos está poniendo a prueba, je, je, je. .brinda .brinda .brinda .brinda
ESA pieza es un MUY BUEN EJERCICIO PARA HACER EN FRESADORA..en el torno es demasiado fácil y aburrido...ja ja .brinda
En torno me parece mas o menos fácil, pero, en fresadora??? :o Me imagino que una mesa rotativa, pero seria rentable hacer todo ese desbaste?se podría hacer mas o menos rápido que en el torno??
En el torno es más rápido, pero como dice Michel, se trata de practicar y tener un divisor y fresadora adecuada...si yo le enseño ese tarugo de material a mi fresadora se para antes de arrancarla. .brinda
REPITO...que seria un buen ejercicio..NADIE dice que sea mas rápido...además en la fresa con cuatro ejes te lo pasas pipa..ja ja..aunque sin cuarto eje también se puede hacer.. .brinda
Mucho me queda por aprender en fresadora... :-\
liebana y a mi también...la fresa da mucho juego en el taller pero es mucho mas difícil que un torno y se necesita mucha visión tridimensional...con horas de maquina ya se va viendo la evolución y las cagadas .brinda
ya desearía yo llegar a la mitad de su nivel, pero bueno poco a poco iré aprendiendo cosas. .brinda .brinda
Esto promete jejeje.... estare atento que yo soy un pardillo en esto y tengo que aprender .brinda .brinda
liebana ,yo soy un fresador normal y corriente como yo ay miles..y otros miles que saben el triple..asi que animo y muchas horas y veras que pronto le cojes el trankillo a la fresadora..además con el plus de tu juventud..algo fundamental para absorber información a raudales .brinda
Una pregunta, por que tienes que hacer la pieza descentrada para colocar en multifix
A mi me gusta mas la fresadora , me parece mas entretenida y creativa . De lo que no me cabe duda , es que al final del día, acabas con menos quemaduras.
Cogollo la galleta de la base tiene que ir atornillada en esos alojamientos que son los orginales que trae el torno para la torreta cuadrada. Si colocas el eje centrado te quedaria el porta muy encima del chariot con lo que o sacas mucho el charriot hacia delante cuando tornees piezas de bastante diametro o te pegaría el carro en la pieza antes que en la cuchilla. El motivo es ese
Bueno trasgu , pues ya sabes lo que tienes que hacer , preparar un perro de arrastre para el galleton de 140 luego un punto para el plato de 3 garras y luego paciencia y sacar viruta o bien lo que te comentaron para desbastarla en el plato lo ideal de 4 garras que tienes uno precioso de 400 mm sin preparar ayyyyyy empezaste la casa por el tejado y ahora sigues por el piso de arriba jajajajaja primero utillaje y reparar mecánicamente el torno y luego si pintura y demás remates , pero no al revés ; respecto a hacer la pieza en la fresa muy interesante , supongo que habrá que planear al redondo de 140 un cuadrado para mandrinar a 80 mm y luego ya quedaría el otro diámetro de 32 mm que va en el mismo centro , supongo que sera así el proceso , la verdad aunque lleve tiempo muy muy interesante , saludos
Ah,ya entiendo el porque se coloca asi,gracias
FERRERO..exactamente ese seria uno de los métodos para hacerlo sin cuarto eje...chupao..ja ja y con cuarto eje pues parecido pero un poco mas rápido..trasgu ponte las pilas que esa escentrica en el torno esta chupao de hacer con tu bestia caceneuve..asi que espabilando que quiero ver esa multifix puesta cagando leches..te doy de plazo hasta el domingo por la tarde..tiempo muyyyyyyyyyyyy sobradooooooooooooooooooooooooooo .brinda
Michel este finde toy muy pillado de tiempo jaja. Solicito una prorrogaaaaaaaaaaa jaja que tengo un tomate cojonudo entre hoy y mañana con la organizaciòn de la Carrera de La Mujer (menuda entramada tenemos con esa cantidad de muyeres que van a correr mañana en Gijòn). A
Jajajajaja estas acojonando al pobre trasgu porque no dice ni mu , que se tome su tiempo que como salga la pieza volando igual llega hasta mi casa jajaja
TRASGU te concedo una prorroga hasta el domingo dia 30 de junio del 2013..a partir de esa fecha seras castigado borrándote de la agenda de FERRERO Y DE LA MIA..ja ja y te dejaremos solo ante el peligro..asi que ponte las pilas o vendeme ese cazeneuve al peso...ja ja
Yo lo haría en dos piezas, la base por un lado y el eje por otro, el ahorro de material creo merece la pena.
Mecanizaría eje y base.
Uno el conjunto, dejando un sobrante como mango para mecanizar la excéntrica.
Se mecaniza la excéntrica, se quita el sobrante y listo pieza terminada.
A demás de una sola pieza es fácil que tengas problemas para mecanizar las cajas de los tornillos.
(http://img28.imageshack.us/img28/9632/sdgl.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/28/sdgl.jpg/)
Para hacerlo en fresadora en una sola pieza:
en fresadora C.N.C está tirado; sin C.N.C. hay varias formas, pero en fresadora manual con divisor yo usaría un útil de agarre, al que sujetaría el tocho para poder sujetarlo al plato divisor.
Primero al tocho sujeto en la mordaza se le hacen los 4 taladros, los allen y dos taladros para dos pasadores de alineación (uno coincidiria en el centro del redondo de 32mm.)
todo esto desde el mismo lado, no sería necesario soltar la pieza.
Luego el útil, que sería de dos piezas, sería algo así:
(http://imageshack.us/a/img89/4186/mcj.jpg)
los allen que se ven serían para sujetar la placa superior al redondo inferior.
los taladros de la parte longitudinal central son para pasadores, y tienen una separacion de 18,5mm que es el descentre de los redondos a mecanizar, y los otros agujeros son roscas de sujeccion en las que se atornilla el tocho, y tienen entre un juego de roscas y otro tambien 18,5mm
este sería el montaje
(http://imageshack.us/a/img6/4305/oqyu.jpg)
para mecanizar el diametro de 140mm:
(http://imageshack.us/a/img266/2783/ur02.jpg)
Para los diametros de 85 y 32mm:
(http://imageshack.us/a/img15/4538/r891.jpg)
Puede parecer un rollo, pero normalmente se tienen utiles de sujección de trabajos anteriores, y se aprobechan por ejemplo el redondo del util donde se atornilla la placa.
en fresadoras universales decentes (por medidas) hay gente que atornilla el charriot del torno a un útil para el plato divisor, y así se consigue el descentre que se quiera. MAS, en este caso, ya que la pieza a obtener tiene los tornillos de sujección en el mismo sitio que el charriót..!!
donde se vé perfecto es en la primera foto del post:
(imaginadlo sujeto al plato divisor con un util) moviendo el charriot 18,5mm ya tienes el descentre.
perdonad por el tocho, y por no saber explicarme mejor.. .confuso2
edit: ni que decir, que si teneis plato plano para el divisor, nó es necesario el tener que hacer los allen para sujetarlo al redondo ni el redondo.. ;D con embridar o atronillar el util al plato plano, listo.. .bien
millworker ...ja ja y yo pensando para que coño querra tanto utillaje..ja ja con un plato plano o una brida asunto arreglado.. .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
jajja menudo embolao.. :o
es que, coincide que hace una semana me preguntó un conocido cómo hacer algo similar, pero aunque tenía divisor con plato de garras, no tenía un plato plano para éste, y al postear ahora, empecé a explicarlo, pero al hacer los planos y volver empecé a escribir de nuevo y se me pasó.. ::)
saludos..!!
