General => Discusión General => Mensaje iniciado por: dansanc en 23 Junio 2013, 18:21
Esta hermosa manivela es del carro transversal de un torno Monarch EE, americano, que si no me equivoco fué el primer torno con regulación electrónica de velocidad.
Lo curioso es que las escalas no indican cuánto se avanza o retrocede el carro, sino el diámetro de la pieza, con lo cual no sería necesario medir con un calibre, sino que bastaría leer el valor en las escalas.
Las dos escalas más cercanas de la manivela son usadas al cilindrar y mandrinar. Por eso son opuestas. Un giro completo corresponde a 0,25 de pulgada.
La tercera escala, la más alejada de la manivela, mide pulgadas enteras en cuartos de pulgada, o sea que se necesitan 4 giros completos para avanzar a la próxima línea numerada en esa escala.
Maravillosa mecánica....
(http://img21.imageshack.us/img21/381/vj7u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/vj7u.jpg/)
O sea, si no he entendido mal, debe llevar un reductor en el interior que hace girar la escala más alejada 4 veces más lenta que la exterior, ¿es asi?.
Que gusto trabajar así.
Menuda máquina de precisión si no me equivoco es la marca que tenia la NASA en sus talleres, al menos en un hilo que se abrió aquí hace un tiempo. Parece una reduccion ese carrete, pero claro sino lleva un husillo de bolas, no tiene sentido tanta precisión.
vier, tornero,
sí, es así, dentro del tambor con las escalas hay un engranaje
de reducción de 1:4.
El manual de la máquina dice que todas las partes giratorias
van montadas en cojinetes anti-fricción. El husillo está montado
en cojinetes de bolas de precisión. En cuanto al tornillo patrón,
las tuercas a bolas todavía no se habían inventado (el torno es
de los años 50), pero me imagino que los que producen hoy
estarán equipados así.
Hay un forero afortunado (creo que es ventanero), que
encontró un antiguo Monarch en posesión de un familiar.....
Pues si solamente con lo que sale en la foto ya alucino , con una de toda la maquina igual me caigo de culo. .baba. Igual igual que lo chino
Para los que quieren ver esta máquina entera y
saber más de ella, el prospecto de ventas se puede
ver aquí:
http://www.sterlingmachinery.com/db-files/monarch%2010%20in%20model%20ee%20sensitive%20precision%20toolmakers%20lathe%20brochure.pdf
Por lo que no dejo de leer, creo que voy a tener el increible placer de aprender lo mas básico de este oficio restaurando lo que sería el mustang de los tornos .yupi
Ventanero, lo mustang, no, pero lo Rolls Royce o Bentley, me parece mas apropriado. ;D ;D
Lote, tienes razon , igual que un chino!!! ;D ;D ;D .brinda .brinda
Sin duda una maquina bellisima....
(http://img.photobucket.com/albums/v417/brufsupbane/IMG_0023.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v417/brufsupbane/IMG_0020.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v417/brufsupbane/IMG_0024.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v417/brufsupbane/IMG_0019.jpg)
que preciosidad...!!
se me cae la baba al verlo...
mi primer pensamiento al ver la foto fué que era un maquinón, y el segundo, que ya no hacen máquinas como las de antes.
Daros cuenta el largo que tienen las guías del carro longitudinal y lo corta que es la bancada en comparación, consigue que la herramienta trabaje en una parte bastante más centrada con ese carro que en otros tornos el señor Monarch no quería inprecisión, ni movimiento alguno eso seguro.
Millworker,
todavía fabrican el modelo EE. Aquí está el enlace:
http://www.monarchlathe.com/products/lathes/toolroom/monarch-ee-series
Pacomuson,
gracias por afichar las fotos.
¿Alguien sabe para qué es el reloj palpador adosado al contracabezal?
EL relog comparador del contrapunto es para que en conjunto con la brida de aluminio que tiene la caña del contrapunto taladrar con superprecision..aunque el torno me gusta mucho no tiene nada que envidiar a uno de nuestros AMUTIOS MADE IN SPAIN.. lo que si me gusta es el plato combinado de 6 garras y la torreta rápida de marca DORIAN TOOL..
Gracias Michel,
otra cosa que leí es que la base del contracabezal tiene un
tanque de aceite que mantiene las guías siempre bien
lubricadas.
En la tercera foto hay un aparato con un poste vertical y un
brazo inclinado. ¿Qué es?
el brazo inclinado es el soporte orientable de la bandeja portaherramientas y el otro poste que ay es el de la lámpara..esos soportes portaherramientas ya lo traían nuestros tornos Thor en los años 50...ja ja al final lo que si es cierto es que el torno es una pasada..aunque yo como amante de lo bien echo y probado por mi..me quedo con las maquinas MADE IN SPAIN .brinda
menudo lujo de torno el sonido tiene que ser una finura pero yo también me quedo con los made in spain odio los nonios en pulgadas y el volante de cilindrar en el lado izquierdo
Todo TORNERO tendría que disfrutar de poder trabajar durante una semana en un DON AMUTIO,verle rugir(como un Ferrari)
cilindrando con pasadas de 12 mm en diámetros de 300mm,o' suave ( como un ROLLS)dando una pasada de 0,5 mm , cilindrando una longitud de 400 mm, diámetro 100............la perfección es total. .baba
sin desmerecer a nadie.
es preciosa , hacia años que no veía una ..... .baba .fotografo
.bien
Es una verdadera preciosidad, no se puede negar. :P
(sin menosprecio ninguno para otras joyas, como el Amutio de Trasgu, por supuesto)
a ní me gusta mucho por los acabados y los detalles como los que se han comentado, el reloj cuentarevoluciones, y que se vé una máquina robusta y precisa por lo que habeis mencionado (hay que tener en cuenta que tiene sus añitos...)
lo del brazo que se vé en la foto, tal vez sea para cambiar los platos a modo de "grua". He visto algun torno americano que lo tiene de fabrica..
dansanc gracias por el enlace..!!
lo he estado ojeando, pero echo en falta alguna galería de fotos... ;D
san google me ayudó al respecto.
saludos!
En la página de Lathes.co.uk (http://www.lathes.co.uk) tienen una generosa sección (http://www.lathes.co.uk/monarch/index.html) dedicada a estos tornos, con su descripción y magníficos dibujos y fotografías. Un agradabilísimo paseo.
Sí Jalons14,
justamente uno de los dos primeros modelos de las fotos,
los modelos BB y C, podría ser el torno que el afortunado
ventanero tiene reservado para adquirirlo de un pariente.
Al iniciar este hilo yo no pretendía decir que el Monarch es
el mejor torno, sino solamente mostrar un detalle (la manivela
del carro transversal), que me pareció interesante por ser
poco común.
En el hilo de Trasgu sobre la restauración de su torno
Amutio-Cazeneuve me he expresado admirativamente varias
veces. No hay marca que monopolice las buenas ideas, y es
bueno conocerlas todas.
Dansanc tienes mucha razón gracias por esas fotos.
