Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 23 Junio 2013, 20:13
Título: Metrónomos que se ponen deacuerdo
Publicado por: tor_nero en 23 Junio 2013, 20:13
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JWToUATLGzs#at=218
disfruten
Título: Re:Metrónomos que se ponen deacuerdo
Publicado por: vikingo en 23 Junio 2013, 21:43
en realidad no tienen ningún tempo marcado,y la base donde están,que se mueve con un ligero balanceo, hace que al final todos vayan acompasados. yo he utilizado los clásicos,el piramidal,toco el piano hace años, y creo que estos los mueven al principio,pero sin tempo. vamos,esta es la explicación que se me viene a la cabeza,que igual es otra. en todo caso, es curioso,ver como el segundo de la fila de la derecha,que es el último en acompasarse, si siguiese el mismo ritmo,acabarían volviendo al principio,y si la base o mesa,fuese fija,estarían todos a la vez un rato,pero volverían al desmadre del comienzo. pero me ha gustado verlo.gracias
Publicado por: tor_nero en 23 Junio 2013, 21:47
La verdad no se el sistema del metronomo, parece vasado en movimiento pendular, con alguna ayuda elástica, es por esto que al moverse la base poco a poco se van corrigiendo, equiparandose al movimiento de la mayoría.
Es algo similar a cuando pasa una gran cantidad de gente enorme sobre una pasarela oscilante tienden a ponerse deacuerdo en el paso. :)
Publicado por: Javimétal en 24 Junio 2013, 00:18
Ese fenómeno de igualarse las fases de varios osciladores de la misma frecuencia (o muy parecida), cuando están elásticamente unidos, se da incluso en pisos en que conviven varias chicas: ¡terminan por tener todas la regla a la vez!
Publicado por: Mac en 24 Junio 2013, 14:48
Precisamente por ese principio, cuando una unidad militar de ingenieros tiende un puente coloca señales y personal a la entrada del puente y recordatorios a lo largo del recorrido para que las formaciones de personal que lo atraviesen a pié, rompan el paso, pongamos que una formación tipo compañía atraviesa el puente, son unas 150 personas, contando con el equipo personal y armamento, el peso total aproximado del personal puede rondar las 15-16 toneladas (unos 80Kg/hombre, más unos 20-25Kg de equipo) si se moviese de manera sincronizada, provocaría una oscilación vertical y transversal que podría producir la desestabilización del puente, la entrada en vibración armónica y por tanto, la rotura del mismo.
¿Por qué colocar recordatorios en el recorrido? por que es un vicio adquirido con la instrucción, de manera inconsciente un grupo de personas andando tiende a sincronizar el paso, en un grupo de civiles, ésta sincronización tiende a ser asimétrica, es decir, algunos avanzan a un paso y otros al contrario, con lo que el posible movimiento oscilatorio se vería neutralizado, pero en un grupo de militares, horas y horas de orden cerrado a lo largo de los años y kilómetros recorridos en el campo, pisando el mismo punto que ha pisado el compañero que va delante (para evitar minas y obstáculos) hacen que la sincronización sea simétrica, y por tanto la oscilación se potencia.
Durante mi instrucción como zapador, hicimos una práctica realmente interesante, una sección de veteranos tendió un puente sobre un foso, nosotros formamos a un extremo y con el jefe de sección a la cabeza de la formación, pasamos el puente de unos 50 metros de luz marcando el paso, a mitad del recorrido la oscilación vertical y transversal eran brutales, al llegar al otro extremo media vuelta y volver a atravesar el puente, pero ésta vez aunque manteniendo la formación rompimos el paso, las oscilaciones no llegaron ni a una décima parte de las del primer recorrido, por la tarde en una teórica acerca de lo que habíamos hecho por la mañana y con sencillos cálculos, el instructor nos demostró que el paso de 30 personas en formación marcando el paso equivalía en fatiga de material del puente, a una pasada de un vehículo blindado de ruedas (BMR) de casi 15 toneladas.
Publicado por: tor_nero en 24 Junio 2013, 15:23
Eso no supondría un problema si la frecuencia de oscilación del puente no coincidiese con la frecuencia del paso, el problema es que tendemos a ponernos deacuerdo incluso con el puente y en el caso de una compañía militar imaginate.
Por aquí hay una pasarela que oscila mucho en sentido vertical, pues un día me puse ha hacer pruebas y te diria que un par o tres de hombres quizá podrían derribarla poniendo todas las frecuencias igual.
Publicado por: Mac en 24 Junio 2013, 15:52
Así es, no es sólo que la gente quiera ponerse de acuerdo hasta con el puente, si no que en muchos casos (casi siempre por un mal diseño o por una mala elección de materiales) la frecuencia de oscilación del puente es peligrosamente similar a la frecuencia del paso de un humano medio, con lo que la persona, tiende a acompasarla por que es muy parecida a su paso normal.
Un claro ejemplo de lo que digo, el puente Millenium Bridge de Londres.
http://www.youtube.com/watch?v=gQK21572oSU
Al principio del vídeo se ve claramente la oscilación transversal del puente el día de su inauguración, provocó el cierre temporal del puente para solucionar el problema, estuvo cerrado al tránsito durante casi un año y medio entre que pensaron una solución y la llevaron a cabo.
En el minuto 1:55 se puede ver un cartel en otro puente en el que dice "All troops must break step when marching over this bridge" Todas las tropas deben romper el paso cuando marchen sobre éste puente
Publicado por: vikingo en 24 Junio 2013, 21:07
pero en el caso de estos metrónomos,en realidad,si tuviesen un tempo marcado,un compás,el mecanismo mecánico no permitiría que acabasen sincronizados.por eso digo al principio,que en realidad,van libres,y es la  oscilación de su base -la mesa- la que hace que acaben como acaban
Publicado por: Mac en 24 Junio 2013, 21:36
En realidad los metrónomos tienen siempre un tempo marcado, se hace deslizando el contrapeso que llevan en la varilla, en el vídeo, todos tienen el mismo tempo y por eso llegan a sincronizarse, pero si estuviesen con compases diferentes, sería el equivalente a romper el paso en las personas y la base no llegaría a oscilar tanto y no se podrían sincronizar.
Publicado por: tor_nero en 24 Junio 2013, 21:46
Lo que pasa es que si el tiempo es muy parecido la vibración de la mesa puede con ellos.
Publicado por: pacomuson en 25 Junio 2013, 00:19
La oscilacion de la mesa es que acelera los que llevan su mismo sentido de movimento y relantiza los que van ala conta,y con el suficiente tiempo todos van a una.
Publicado por: Javimétal en 25 Junio 2013, 00:50
Sí. Es así. La sincronización se produce cuando la frecuencia de todos es la misma o muy próxima y, entonces, la vibración del medio común (la mesa en este caso), actúa como dice pacomuson: favoreciendo la vibración de los que llevan el mismo sentido y frenando la de los que van a la contra. Al final, todos se sincronizan.
Publicado por: Javimétal en 25 Junio 2013, 00:58
A veces, también se da el fenómeno de sincronización cuando las frecuencias no son iguales, ni muy próximas, pero su cociente se aproxima mucho al de dos números enteros pequeños (2,3,4,5...). Por ejemplo, en los sistemas planetarios (como el sistema solar), a menudo las órbitas de los planetas terminan ajustándose a unas en que los períodos orbitales cumplen esa condición: su cociente es el de dos números enteros pequeños. Y la razón es la misma que la de sincronización de los metrónomos del vídeo: el sistema tiende a buscar un punto de estabilidad en el que se da esa situación. Lo explican muy bien aquí (http://www.astrofisicayfisica.com/2013/04/resonancias-orbitales-en-el-sistema.html).
