Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Gonzalo en 25 Junio 2013, 13:58
Título: Trenza plana de cobre para tierra
Publicado por: Gonzalo en 25 Junio 2013, 13:58
Hola a todos!  :)
Mirad, estoy a la caza y captura de trenza plana de cobre, alambre, etc... de 10-15mm. de ancho de esa que se utiliza en armarios de potencia, condensadores y otros. ¿Alguno de vosotros tiene idea de dónde puedo conseguir entre 2 y 3 metros en Madrid?.
Como siempre, mil gracias por anticipado. Un saludo,
Gonzalo.
Título: Re:Trenza plana de cobre para tierra
Publicado por: Gonzalo en 25 Junio 2013, 21:58
Me refiero a algo como esto:
(http://www.masfarne.com/img/productos/2-1-tranzas-planas.jpg)
Es que pasa lo de siempre, que lo venden en cantidades bastante industriales - 25, 100 m. - y para variar necesito mucho menos.
Publicado por: tio_gil en 25 Junio 2013, 22:26
Has probado en Ramos Sierra?, telkron? (más en almacenes electricos, creo yo.)
te valdría malla no plana de manguera?
Publicado por: operario112 en 25 Junio 2013, 23:07
Si te sirve un poco mas estrecha, en torno 5-6 mm, te podria servir las trencillas de los coches de slot de escala 1/24. En alguna tienda especializada o en jugueterias grandes seguro que consigues, y creo recordar que se vendian tiras de 50cm.
Publicado por: Gonzalo en 25 Junio 2013, 23:33
tio-gil y operario112, muchas zenkius por vuestras ideas.  .brinda
Pero si os cuento para qué quiero la trenza plana - tiene que ser así, tio_gil, ahora verás porqué  ;) - lo fliparéis en colorines: en casa de mi madre se ha roto una persiana DE MADERA bastante grandota - da a la terraza - con más de 50 años de servicio. Se ha desgastado uno de los soportes de hierro del eje - un tronco de madera bien tocho - en que se enrolla. Pero hemos descubierto, al desmontarla, que también los 4 tirantes que unen la persiana al eje están más p'allá que p'acá. Y son tirantes hechos de malla de acero plana de 10mm. de ancho y 1,5 mm. de grosor. Supongo que las ventajas de este material como tirante es su flexibilidad y la facilidad para clavarlos al pesado eje de madera al momento, ya que el mismo clavo hace su hueco en la malla. He revuelto Roma con Santiago buscándolos pero, lógicamente, están descatalogadísimos. Y un duende de google, me ha soplado esta mañana que estas mallas de toma a tierra pueden suplir a las originales, aunque sean de cobre.
En fín, que en éstas estoy. Me encantará pasarme también por Ramos Sierra, que no tengo el placer, porque soy adicto a Telkron, que sinceramente - y porque siempre les compro pequeños componentes electrónicos - no había caído en que pudieran ayudarme también en ésto. Operario112, tu sugerencia Scalextrikera me ha venido de perilla para otra aplicación que tengo por ahí, ¡lo que son las coincidencias!  :D .
Lo dicho, bendito el día que os encontré, amigos.  .bien
Un abrazo,
Gonzalo.
Publicado por: Magirus en 25 Junio 2013, 23:49
Busca una casa donde hagan latiguillos hidráulicos a medida  ;) Seguro que tienen malla de acero triple B (buena bonita y barata)
Publicado por: millworker en 25 Junio 2013, 23:54
yo una vez arreglé una persiana similar con fleje metalico de los que vienen en algunos flejados de palet.
Creo que el truco de que funcionara fué que la persiana tenía una vuelta de más al estar abajo del todo, y los flejes nunca se estiraban del todo.
suerte con la busqueda..!
Publicado por: DEPENDE en 26 Junio 2013, 00:26
Hola
En algunas tiendas de repuestos de automoviles puedes encontrar una cinta similar a esa con un terminal en cada extremo que se usa para unir el negativo de la bateria al chasis del coche o para unir dos baterias en los camiones, son tramos cortos. Tambien en las tiendas de accesorios del automovil tienen una funda de malla metalica para los manguitos del agua, aire o aceite de la asistida que las suelen poner los que tunean los coches para mejorar el aspecto del motor, la venden al metro creo y estirandola queda plana como la que buscas.
Publicado por: MAX JUAN en 26 Junio 2013, 04:49
acá se usa la misma correa de tirar y funciona durante años.
es correa de cañamo.
Publicado por: Nitinol en 26 Junio 2013, 09:41
Gonzalo,
coincido con MAX JUAN, en casa siempre hemos utilizado la misma cinta, tenemos un par de persianas de pino, de unos 2,8m de ancho y el sistema nunca ha dado ningún problema.
Cada vez que cambiamos la cinta, también cambiamos los tirantes, aprovechando los trozos buenos de la cinta usada.
Salut!
Publicado por: forane en 26 Junio 2013, 14:14
La trenza que yo conozco es de cobre y no creo que aguante más que una común cinta de poliéster, Kevlar etc. trenzada.
Pepe.
Publicado por: varoniberico en 26 Junio 2013, 19:07
Hola Gonzalo conozco bien las persianas de las que hablas y te digo que en esta zona se ponían hasta que aparecieron las de plastico flejes de acero  de los embalajes que se utilizan en algunos palets de tubos de acero o maquinaria , de la misma manera que van tus cintas y una vez puestos te olvidabas de ellos, para evitar la oxidación pintalos con aceite de linaza   que les da un largo tiempo de protección.
Publicado por: jalmirall en 26 Junio 2013, 21:01
No se si lo he entendido bien, pero si se trata de la unión de la persiana con el rodillo en el "BAUHAUS" tienen este aditamento en fleje de acero recubierto parcialmente de plástico y con toda la posibilidad de agujeros a precio muy asequible y fácil de colocar y en dos tamaños.
Espero haber acertado?
jalmirall
Publicado por: rafa001 en 26 Junio 2013, 21:42
Gonzalo, el fleje que te dice Millworquer y Varon es el que tienes que buscar, es muy habitual.
Publicado por: Gonzalo en 02 Julio 2013, 16:12
Disculpadme si no he respondido antes a vuestros amables consejos, pero no he tenido oportunidad hasta ahora. Os ruego que me permitáis que lo haga con más calma esta noche. Gracias.
Y ... por cierto, si hubiera sabido antes que los del gremio del metal sois tan majos, ¡iba yo a estar donde estoy ahora! (publicidad)  ;D
Un abrazo colectivo.
Gonzalo.
Publicado por: luz en 04 Julio 2013, 00:23
Hola Gonzalo
Malla de Cobre Plana de
0'5m'm de 25mtrs.............15,60.€...........nominal1'9x0'6construcción basica 16x4/0'1m'm
1'7m'm de 25m.................18'80............................5x0'7..................................16x6/0'15m'm
7'5m'm de 25....................67'90............................10x2m'm.............................24x10/0'2m'm
9'3m'm de 25....................80'70.............................12x2'3m'm.........................24x12/0'2m'm
esta relación de mallas de toma tierra o para automoción la puedes encontrar en  RS de Madrid los precios son actualizados. .brinda
