Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Valvero en 29 Junio 2013, 00:07
Buenas noches foreros, soy nuevo en el foro y no se si este es el sitio correcto para colgar mi duda. Si no es así, disculpen las molestias.
Bueno, tengo pensado comprar un torno a finales de este verano, cuando ahorre un poco mas. Tengo pensado tener un presupuesto de unos 1000€. Quiero empezar, por mi cuenta, nada a nivel profesional, sino como hobby e ir aprendiendo de los errores y con la practica a base de horas y horas :)
Por ahora he mirado varias opciones, tanto tornos nuevos como usados. y por ahora el que mas me convence es el que le adjunto en la foto, cuyas características son:
Altura de los puntos sobre la bancada: 110 mm
Distancia entre los puntos : 550 mm
Vuelo : 220 mm
Velocidad del eje : 6 velocidades. desde 120 a 2000 rpm
Nº de rosca metricas : 11
Escala : 0.4-5
Maximo angulo de giro : 45º
Motor : 220v 0.55 Kw 50Hz
Peso: 120 kg
El precio total es de 950 € con envío e iva incluido. Por ese precio incluye todo lo que aparece en la fotografía. Pero no incluye el contrapunto y ninguna cuchilla.
¿ Que os parece?
No me convence lo del contrapunto en base al precio establecido. Desde mi punto de vista las cuchillas podrían no estar , pero el contrapunto es fundamental. Luego conseguirlo nose si se te puede hacer tedioso.
Saludos !
La verdad es que debido a mi desconocimiento en la material, aún no he buscado nada, por lo que no se la dificultad/precio de encontrar las cosas que me hacen falta para empezar. Quiero ver si hay algún miembro del foro que lo tenga para que me diga sus experiencias y que y donde tuvo que comprar el.
De todos modos, muchas gracias por tu valoración
Como te comenta Lompras por ese precio tenia que estar completo, no compres nunca un torno sin contrapunto. Busca cerca de tu zona lo podrás ver y tocar ;)
Es que no se por aquí en Badajoz que tiendas hay que vendan tornos.
Pregunta desde la distancia y el desconocimiento de la zona : ¿Qué precios tienen en Portugal en tienda física?
Tengo amigos extremeños que según para qué van a comprar a la casa vecina. Suerte en el intento.
Le importaría enterarse de donde está esa tienda o dirección web o algo?
Comprar un torno sin contrapunto es como comprar un coche sin volante ;D ;D ;D
yo entendo que el compañero lo que quiere decir es que no trae el punto que se coloca en el contrapunto ni cuchillas.
en la foto se ve claramente que tiene contrapunto(o cabezal movil si preferiis llamarle asi)
si esta tal cual la foto esta completo.otra cosa es que no te envien los accesorios
en punto lo encuentras facil en ebay:
http://www.ebay.es/itm/2MT-REVOLVING-LATHE-CENTRE-MT2-ECC-/370543722620?hash=item564620807c
Exacto, muchas gracias por esa aclaración. Por cierto, ¿ ese es el punto que necesitaría? ¿ que mas accesorios necesito? ¿ que cuchillas lleva?.
Si compras el torno y no has visto usar ni usado nunca ninguno, te aconsejo que te empapes teóricamente con un manual de tornero, .bien puedes empezar por AQUI (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=569.msg5199#msg5199)
Después ves preguntando y sabrás lo que es imprescindible para iniciarte en la práctica, en el foro hay muchas respuestas a tus preguntas.
Por ej. antes de comprar un punto giratorio, yo compraría un portabrocas con el cono Morse adecuado y brocas de puntear y de taladrar, después viene el punto giratorio, el fijo, la luneta, portas de cambio rápido, herramientas diversas, (un montón) etc, etc.....bienvenido a los gastos inacabables, pero adelante, no te tires para atrás y poco a poco serás tú quien pueda aconsejar a otros que empiecen.
Me acabo de descargar el manual del tornero :) , pero lo que quiero saber es que accesorios me faltan para completar el torno anterior, para poder hacer un presupuesto aproximado de cuanto me costará ponerlo en funcionamiento. No se si me explico
Hola compañero.
Yo tengo uno igual que el de tu enlace, pero de marca Belflex, es idéntico. El mio si trae contrapunto fijo, uno para el cabezal fijo y otro para el móvil. Son muy sencillos, pero los tiene.
Referente a utensilios, jobolo te ha indicado muy bien, creo que lo mas elemental es el portabrocas, brocas de centrado, y algún cobalto. De todas formas seguro que algunos compañeros con mas experiencia que yo te darán mas información.
Generalmente el torno no llega a la mitad del presupuesto total para ponerse a sacar virutas.
Ejemplo: Presupuesto de 2000 € --> 900 para el torno y 1100 para utillaje (metrología, cuchillas, portas, cambio rápido, brocas....)
hombreeee eso ya poco a poco magirus.no nos asustes a valvero que se le quitan las ganas de torno.yo llevo 20 años con el mio y por ejemplo sigo sin porta rapido
para empezar lo mejor es que se compre un kit de cuchillas de widia soldables.que las puede afilar y no es tan caro como las plaquitas.
para ese torno por 50 euros ya se compra un kit de 7 cuchillas basicas.con un par de juegos al principio le llegara pa romperlas aprendiendo.
un portabrocas con cono morse(debe ser un numero 2 entre 30-50 euros y el punto pues ya lo viste antes.
de momento cuenta con 250-300 euros para herramientas.pero eso lo vas a tener que comprar si o si.porque normalmente ningun torno lo venden con herramienta.
comprueba que tenga todos los engranajes,las dos lunetas,si lleva platos adicionales mejor(plato liso,plato de 4 garras)y poco mas.
de todos modos yo buscaria algo mas robusto.aunque fuese de segunda mano....un zubal de los pequeños,o un cumbre 022 o 026 por citar solo dos ejemplos de los que se encuentran facilmente.o por lo menos que tuviese caja norton para poder seleccionar varios avances y pasos de rosca sin tener que cambiar constantemente los engranajes.pero claro eso ya depende del sitio que tengas.
fran
Yo creo que para alguien que nunca a manejado un torno, ni sabe como hacerlo, uno del tamaño del MG es suficiente, si no sabe cilindrar, ni mandrinar, etc. primero debe de sentar las bases y olvidarse de la caja Norton y demás, teniendo en cuenta que si quiere empezar a roscar sin saber cilindrar mal iremos.
Ten en cuenta que por cilindrar o mandrinar no se trata de hacer redonda una pieza, o un agujero, es saber la herramienta que necesitas según el material empleado y hacer acabados perfectos con tolerancias H7 o h7 sin necesidad de pasar tela esmeril.
Como dijo Magirus lo que necesitas primero es un pequeño juego de herramientas de medida según sea la capacidad de la torreta del torno, después un pie de rey, un micrómetro 0-25mm, el portabrocas, etc. arriba también puse la luneta, no sé si ese torno ya las equipa, sino, tendrás tiempo de comprarlas si las necesitas.
Necesitarás brocas de calidad y el punto rotativo.
Todo eso, dejándote aconsejar por los gurús de compras por internet te puede salir por el doble de lo que pagarás por el torno, pero es un material imprescindible para empezar.
Por supuesto barra de acero para practicar, el F111, F114 ó cualquiera de durezas similares son adecuados.
Si usas duraluminio las herramientas serán distintas, aunque se pueden usar las de tornear acero si el Al es duro, pero no es lo adecuado.
Frangc40, no es mi intención quitar méritos a tus consejos, pero si Valvero necesita saber lo que necesita y lo que le puede costar, los tornos que tú le aconsejas posiblemente los tendrá que restaurar (a lo mejor le interesa) o le costarán un g.... y parte del otro y el utilaje para un torno grande le costará tres veces más.
De todas formás como esto lo estará leyendo podrá sacar sus propias conclusiones....es muy dificil disponer de una opinión propia y que le vaya bien a otro, sobre todo cuando la economía está por el medio.
Muchas gracias a los dos por vuestros consejos. Fran, muchas gracias por tus mensajes de animo, menos mal jejeje. El problema del Cumbre no es el espacio, ya que si tengo sitio donde ponerlo, es mas bien lo que dice Jobolo, la compra del mismo ya va a ser superior que el de la foto y después, al comprar los accesorios tambien va a ser mayor el presupuesto. Yo creo que para empezar y para una primera toma de contacto, uno del estilo al que he propuesto esta bien, así puedo aprender los distintos tipos de cuchilla para cada ocasión. Yo creo que un torno como el propuesto (950€), + un punto como el propuesto ayer ( 50€ ) + un porta brocas ( 30 € ) + un juego de cuchillas ( 50€ ) = +- 1150€
¿ que os parece ? ¿ que hay que cambiar para poder empezar ?
el portabrocas : http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/mandril-con-llave-1513-mm-con-cono-cm3-morse-filete-m12-p-4400.html
el punto : http://www.ebay.es/itm/2MT-REVOLVING-LATHE-CENTRE-MT2-ECC-/370543722620?hash=item564620807c#ht_1354wt_1271
Juego de cuchillas: http://www.fluidonline.de/proxxonmicromot/dreh-und-fraesmaschinensysteme/drehmaschine-pd-230-e-und-zubehoer/proxxon-24530-satz-drehstaehle-aus-hss-stahl/a-389/
El portabrocas lo suyo es que sea sin llave y tienes que ver el cono morse del contrapunto, el del enlace es cono morse 3 (CM3) para un torno como el que buscas tiene que ser cono morse 2 CM2 o MT2, tanto del portabrocas como el del punto.
En la tienda del enlace del punto encontraras de todo ;)
De acuerdo, muchas gracias por la corrección, y ¿ las cuchillas están bien ? y por cierto, ¿ las brocas del porta broca cuales son? las mismas que para un taladro?
Si quieres aprender a usar el torno y no gastar mucho dinero yo te recomiendo a mi modesto entender, comprar uno usado con todo y barato, y una vez que aprendas, poder venderlo sin perder demasiado dinero por ejemplo:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/vendo-torno-de-mesa-rhino-italiano-95321672.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-sobremesa-85715412.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-sobremesa-bvb-25l-700-entre-puntos-92607264.htm
un saludo desde galicia
Para comprar usado se ha de "tocar" el género, por mucho que te pongan a "toda prueba" si no lo has visto "in situ" te puedes comer el torno después de haberlo pagado, aparte que en el transporte se puede fastidiar, se debe de colocar en un palé y bien encajonado.
O pegarte el viaje al sitio y arriesgarte a gastarte más si te falla el proyecto y vienes con el rabo entre piernas, je, je.
Otras tiendas Paulimot (alemana, también habla inglés), Arceurotrade (UK) y como te ha recomendado Montoro, asegúrate de la medida del cono Morse que necesitas y del tamaño de las herramientas.
Por ejemplo, si la torreta de ese torno es para herramientas de 12mm y compras htas. de 10mm perderás robustez y si es al contrario tendrás que rebajarlas para que te quepan, o sea, compra el torno primero y después te dedicas a comprar lo que necesites y mientras recibes los pedidos te entretienes limpiando, engrasando y ajustando todas las guías, todo eso es primordial...además empápate de teórica.
.brinda
Ese es el problema de comprar de segunda mano, que a lo mejor te venden gato por liebre, en las fotos se ve muy bien, pero quien sabe como está de mecánica. También he mirado esto en maquinaria Madrid ( http://www.maquinariamadrid.com/a_torno_paralelo_sobremesa_marca_quantum_modelo_d-250_x_550_289.html ) que si otro forero se anima, te hacen un descuento y se queda en 900€ y este si trae los contra puntos. ¿ que opináis?
No vuelvas a confundirte y confundir a los demás. .confuso2
El contrapunto es el "carro" desplazable a mano (empujándolo) por las guías del torno y tú lo que deberás comprar es el PUNTO ROTATIVO, .bien (que se coloca en la pinola del contrapunto) ese no lo acostumbran a poner con ningún torno.
Si te fijas en los accesorios incluidos se refieren a un punto fijo, que sólo es utilizable en estático, ya que en giro no creo que sea de gran calidad y se puede deformar, aunque le pongas grasa. .confuso2
hombreeeeeee tanto como que un punto estatico no sirve pa naaaaaaa
para roscar e incluso a veces para tronzar yo uso uno fijo que vibra menos que el rotativo.
lo puedees hacer con eel propio torno en un santiamen y luego mas adelante tambien puedes fabricarte uno rotativo.
yo de hecho tengo uno que hice yo en plan bruto hace años,con la punta rotativa de f127 templado y esta como el primer dia.mejor que los rhom de los cuales ya me merende varios...
respecto a lo de aprender en un torno pequeño....hombre pues si..pero el cumbre o el zubal ya son pequeños de narices.de hecho son los que siempre hubo en las escuelas de maestria precisamente para "aprender" porque tienen las caracteristicas de un torno grande pero con la docilidad y economia de uno pequeño.
no te ahogues con el primer torno que veas solo por "para aprender me vale" .yo antes de comprar el mio fui a ver mas de 20.y si tienes a alguien que te asesore in situ mejor.
Valvero, tienes hasta finales de verano para estudiar la mejor opción de compra.
En tu lugar y sin problemas de espacio, por la misma cantidad pensaria en comprar un usado de calidad, que venga equipado con platos, lunetas, etc.
Un torno grande y potente es peligroso, pero si te vas metiendo en el papel con todas las precauciones te haces con el en 4 dias. Disfrutarás de mayores prestaciones, mas capacidad para trabajos mas grandes, posiblemente que mayor precisión, etc.
El chino totalmente básico que has visto, siento defraudarte pero es un torno muy justito en todos los aspectos, aun sin tener en cuenta su posible calidad general o precisión, de lo que no esperes milagros.
Compras ese torno, te gusta el tema, vas adquiriendo accesorios que solo podrás utilizar practicamente en el, te das cuenta que con esa máquina no llegarás muy lejos, vas pensando en como remediarlo con una posible venta que nadie te pagará ni la mitad, buscas otro torno que tenga las prestaciones deseadas, vuelta a empezar comprando todo tipo de extras, doble gasto en torno y accesorios...
Todo esto si realmente te gusta el tema del mecanizado, en caso de no tenerlo claro para probar te sirve cualquiera, cuanto mas barato mejor.
Cargom, tienes razón, Pero todo es cuestión de que salga alguna buena oferta de un torno de segunda mano y este en buenas condiciones. Este verano me dedicaré a ojear tornos :) . De todos modos, si os enteráis de alguno, avisadme por favor.
Hola Valvero.
Perdona, no habia visto tu correo, ya esta respondido.
Ya, el problema es que no van a estar esperando por ti, deberias buscar cuando tengas los dólares preparados.
En Portugal de vez en cuando sale alguno curioso y precio razonable, además te quedan relativamente cerca la zona de Lisboa por ejemplo. Con una furgona o un coche con remolque lo tienes arreglado, porque si tienes que pagar portes te sale en un pico.
En la web Olx portugal pones "torno mecánico".
Por ejemplo este en Braga, es algo raro pero tiene buena pinta:
http://guimaraes-braga.olx.pt/torno-mecanico-medio-iid-437915785 (http://guimaraes-braga.olx.pt/torno-mecanico-medio-iid-437915785)
Hola, yo hace muy muy poco estaba en la misma situacion que tu, pero con menos presupuesto. Despues de mucho mirar finalmente me decidi por el Einhell. Es mas pequeño que el que tu has visto. Posiblmente nadie te recomiende este torno, sobre todo los profesionales, pues lo veran como un juguete, pero muchos aficionados lo tienen y les vale perfectamente para iniciarse y aprender. A mi me esta yendo muy bien con el. No descarto que en un futuro quizas se me quede pequeño, pero creo que pasaran años para que eso ocurra si llega a ocurrir. Al fin y al cabo esto depende mucho del uso que quieras darle. Si lo quieres para brico, modelismo, piezas pequeñas, y de forma esporadica, es decir, para uso no profesional, con uno pequeño como el mio, o algo mejor como un quantum, te ira bien. Si por el contrario tienes otras pretensiones, le vas a dar uso en taller de automocion, etc, pues tendras que mirar algo mejor y mas grande.
En el caso de las herramientas y accesorios para comenzar lo tengo bastante claro (para mi gasto): pagunas britanicas como rdgtools y arceurotrade. Yo hice mi primer pedido alli y por unos 100 euros compre bastantes cosas: un portabrocas con cono, un juego de 11 cuchillas soldadas, cuatro barras de acero rapido para hacerme cucuchillas, una cuchilla de tronzar con portacuchillas, una cuchillas de mandrinar fina y una herramienta de moleteado (que me hara falta en breve). Todo por menos de 100 euros con los gastos de envio incluidos. En mi humilde opinion accesorios como el porta de cambio rapido o el portabrocas sin llave (mas caro que el normal)pueden esperar, asi como algunos aparatos de medicion, excepto el pie de rey, ese si es imprescindible.
Resumiendo un poco, mi consejo es que pienses en tus necesidades, actuales y a medio plazo. No pretendas comprar ahora el torno que necesitaras dentro de 20 años pues no sabes cual es
Yo lo tengo claro. Primero una fresadora bien rechula.
TOR
yo ando en tu misma situacion, mirando pero con un presupuesto mucho mas ajustado y un torno pequeño, de sobremesa y monofasico, por falta de espacio
donde y cuanto?
Asi estaba yo hace dos meses. Resumiendo. Lo mas barato nuevecito y sin manosear por nadie es el einhell bt ml 300, en bricalia 590 euros, en ese tamaño y prestaciones. luego hay un modelo mas sencillo y pequeño, el C1 de sieg o maquelec. Si sabes donde dirigirte puedes encontrarlo por unos 100 euros menos, pero por 100 euros te merece la pena uno como el Einhell. Luego puedes encontrarte tornos chinos por internet, baratos en principio, pero cuando sumas portes, aduanas etc al final cuesta como el Einhell. Si leyendo por el foro has visto comentarios como "yo mo compre uno en el Makro por 400" o "en bricodepot por 400 y pico"... olvidate, esos tiempos ya pasaron. En el makro ya no lo traen, quizas puedas encontrarte alguno de los viejos de exposicion, como el qu me ofrecieron del makro de malaga que le faltaba de todo por 530. En brico depot oficialmente vale el einhell 635 ( me he informado bien). si encuentras alguno mas barato informate, pues es una devolucion o le pasa algo, como el que tenian en Crevillente que le habian robao de todo, y lo vendian por 495. Mi consejo es que te pilles el Einhell en bricalia. no lo vas a encontrar nuevo mas barato.
