Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 02 Julio 2013, 20:42
Título: urgente, necesito alguien con Megger para comprobar bobinado
Publicado por: el octavo pasajero en 02 Julio 2013, 20:42
Hola:
necesito con urgencia alguien con Megger de vigo o alrededores, para comprobar el bobinado de un motor trifásico de 5kw ,a poder ser que se acerque a mi taller para hacer la comprobación o si no llevaría yo el motor aunque por e peso (300k o más) prefiero la primera opción.
Título: Re:urgente, necesito alguien con Megger para comprobar bobinado
Publicado por: Magirus en 02 Julio 2013, 21:06
Me pillas en la otra punta.....
sino con un par de  .brinda lo arreglábamos.
Saludos peninsulares.-
Publicado por: Torre852 en 02 Julio 2013, 21:10
A mi me pasa algo parecido a magirus. Por cierto Perico, no me he olvidado y le pregunté a mi cliente si tenía una manguera con apantallemiento de cobre y me tiene preparado unos 10m de 1,5mm2 apantallada como la que puse en la referencia.
Si aún te sirve, cuando quede con el se la pillo y te la envío
jose
Publicado por: el octavo pasajero en 02 Julio 2013, 21:58
magirus, muchas gracias,que pena que estés lejos.
Torre. justamente conseguí unos retales, pero no me han llegado para todo, si me lo puedes conseguir te lo agradezco.
Publicado por: Torre852 en 02 Julio 2013, 22:35
Hoy justo hablé del tema con el porque me llamo para un asunto. Pasé la semana pasada cerca de su empresa pero no me acordé. Si vuelvo por la zona y me acuerdo le llamo, recojo el cable y te lo mando
Jose
Publicado por: vier en 02 Julio 2013, 23:10
Jo, que mala pata, también me pillas en otras tierras, donde nace el primer sol de España, si no, vengo encantado.
Espero que haya alguien más cerca y pueda ayudarte.
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Julio 2013, 09:17
ayer los estuve mirando y creo que me voy a comprar uno  por si me vuelve a pasar , el problema es como apaño estos días intentando evitar mover la maquina,que sería un chollo de narices.
Publicado por: Magirus en 03 Julio 2013, 09:21
Si tienes un polímetro normal puedes hacer una serie de comprobaciones en los bobinados para saber si están derivados a masa, no hace falta comprobador de aislamiento.
Mide entre bornas y masa en la escala más amplia de ohmios. El valor debería ser próximo a infinito, y parecido en todas las bornas. Si hay alguna que da menos resistencia, ahí está "la rata"
Publicado por: el octavo pasajero en 03 Julio 2013, 11:02
magirus , el tema de este motor es mas serio que el polimetro, aparentemente todo esta correcto pero montado en el sitio tenemos una vibración, mecánicamente esta todo correcto saldo dos centésimas de error en el eje del sin fin (es donde ancha el rotor directo) pero supuestamente ya están compensadas en el rotor.Uno de los posibles fallos que tengo que descartar es que el inducido este provocando un fallo en el variador (cambiamos el variador por otro que sabemos que funciona bien y falla igual).
Se trata de ir descartando posibles fallos, uno de ellos es la bobina que en apariencia,resistencia y continuidad esta bien y aislado del cuerpo pero sin darle unas descargas no lo puedo descartar al 100%.
Publicado por: sheldon en 03 Julio 2013, 11:10
Yo tengo uno  cuando quieras le echamos un vistazo al motor
Publicado por: Magirus en 03 Julio 2013, 13:06
En ese caso, Perico, te interesaría, además de medir el aislamiento, colocar una pinza amperimétrica y medir la intensidad en cada fase , o incluso en cada bobina del motor. Si aparecen diferencias entre una fase y otra, mala señal.
P.D.: ¿El motor en vacío también vibra?
Publicado por: jozsef en 03 Julio 2013, 17:47
pensé que el megger era para medir por las dudas antes de la puesta en marcha, ya que lo puedes alimentar prueba hacer un ensayo diferencial, la corriente entrante bobina por bobina debe ser igual en los extremos, talvez no explique bien, es una forma de medir si hay alguna fuga a masa, puedes buscar data en la red, se necesitan dos trafos de corriente idénticos y un instrumento de medición, espero te ayude .bien
Publicado por: luz en 03 Julio 2013, 23:53
Hola perico te mando el mio y lo utilizas el tiempo que sea necesario,ya que yo hace tiempo que no lo hago servir es un instrumento que en nuestra profesión lo suelo usar 2 o 3 veces como mucho al año,pero que cuando lo tienes,valoras lo que tienes entre manos ya que te saca de serios problemas,no te cortes si lo necesitas cuenta con el,no eres el unico del foro al que le e dejado instrumentos,para mi es una forma de colaborar con el foro; Todos conocemos a Valentin (Valen ) y bien agradecidos estamos de su colaboración con el foro y sus trabajos,pues sirva como ejemplo que en una de las fotografias que pone en el hilo del control del 4º eje el osciloscopio Fluke que aparece se lo deje mas una fuente de alimentación,que le dije igual que a ti el tiempo que lo necesites, OK .brinda
Saludos Jesús Fernández.
Publicado por: sheldon en 04 Julio 2013, 00:17
El megger sirve para ver si el motor tiene fugas a masa.si alguna bobina esta en mal estado lo detecta al momento. Yo soy de vigo . Si lo quieres comprobar tan solo dilo quedamos y lo comprobamos.
Publicado por: el octavo pasajero en 04 Julio 2013, 01:21
seldon gracias , te envío un privado .
Publicado por: Luis R en 19 Julio 2013, 00:49
Otra forma práctica de medir aislación y continuidad es con una lámpara de prueba.
Es fácil de hacer: solo un par de puntas de prueba, un portalámparas, una lámpara incandescente o halógena, un poco de cable y una ficha.
Se conecta todo en serie y al medir te indica continuidad o aislación si se enciende o no.
