Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: taladrino en 03 Julio 2013, 10:34
Buscando en la net encontre este accesorio que quizas muchos ya lo conoscan pero otros no.
Se puede apreciar el efecto del oxigeno sobre el acero con los años.
(http://img11.imageshack.us/img11/7198/8n6u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/11/8n6u.jpg/)
(http://img13.imageshack.us/img13/8687/cus7.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/cus7.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/1441/am9o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/am9o.jpg/)
(http://img15.imageshack.us/img15/5493/f8ye.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/15/f8ye.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/9479/i4nc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/i4nc.jpg/)
(http://img829.imageshack.us/img829/9044/j46e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/j46e.jpg/)
Muy bueno, realamente resuelve muchos problemas .
Muchas gracias.
A mí me sirve mucho porque me ha dado una idea para algo que no podía solucionar.
TOR
resuelve muchos problemas de anclaje.
muy buena aportacion.
Muchas gracias.
TOR
Aquí tienes una oferTOR comercial muy parecida: Enlace Keats Angle Plate (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Keats_Angleplates.html)
No conocía esto, me arece muy interesante el sistema, gracias.
Como que no lo tenian este sistema?
yo pensaba que era algo normal, pero bueno, si aguien lo quiere y vive en argentina o puede comprarlo desde europa aqui va el link de venta, tiene uno nuevo sin uso, el de la foto nueva digital oxidado es otro.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-465349426-plato-escuadra-desplazable-para-torno-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3]
tan solo por 380 euritos.... .bien
taladrino tenes idea a cuantas rpm trabaja ?
hola jozsef, tanto tempo
Mira, la verdad que eso debe depender del balance que tenga al montarlo en la posicion de trabajo, pero cuanto mas despacio seguro mejor. ahi tenes el link, si tenes usuario de mercadolibre mandale un mensaje al vendedor.
te mando un abrazo.....
Por otro lado tiene 600 adaptadores morse 1,2,3,4 a fresa circular de 10,13,16,22,27,32 y 40 mm de diametro interno. Cosa dificil de conseguir por solo 1800 p los 600 adaptadores.
Propongo que si nos juntamos unos cuantos podemos comprar el lote por una ganga y repartirlos por lo menos para los que estamos en argentina ya que enviarlos al exterior con esta aduana es casi imposible.
Que les parece a los usuarios Argentinos?
Si nos juntamos 10 personas para la compra serian 180 pesos por 60 adaptadores
Voy a publicarlo en un tema aparte
saluten
muy bueno no lo conocia, voy a mirar en mercado libre por la compra en conjunto cualquier cosa te aviso gracias
Deje un tema en compras conjuntas para que ordenarnos y juntarnos para comprar el lote, fijate que esta ahi tambien las fotos.
Un invento interesantísimo, sin duda. Hay cabezas que funcionan de verdad. .bien
Jozsef: como dice Taladrino, la velocidad a que podrá funcionar sin peligro dependerá de conseguir un buen equilibrado del conjunto, atornillando contrapesos donde vengan bien y se pueda.
Gracias, Taladrino por ponerlo.
Me recuerda los cabezales de las rectificadoras de cigüeñales, para sacar la escentrica de las bielas, luego el cabezal habia que contrapesarlo.
Supongo no trabajara a muchas rpm
gracias por compartirlo realmente me hace falta algo así. .bien
Por nada Perico, pa eso estamos...
Porque no diseñamos unos planetes en 3D para el foro, bue, alguien que entienda de cad y sea rapido, es una muy buena pieza para hacer y creo que se puede implementar algunos sistemas de sujecion mas modernos sobre este plato, aunque de verdad este no tiene desperdicio. .idea .idea .idea
(aveces si no te ponen la idea delante no caes, por eso va bien compartir cosas así.Yo es que estaba en que tenía que comprar un plato de garras individuales pero esto es otra opción y incluso más apetitosa)
que es eso de los planetes?no te pillo¡
Otra posibilidad, de fabricación mucho más sencilla y que viene a conseguir lo mismo (más o menos) es un conjunto de tres discos o platos. El primero es el que una vez montado se deja solidario al husillo principal del torno. Un segundo, articulado al primero mediante un tetón situado cerca del borde de ambos y que permita su rotación alrededor de dicho tetón, con una ranura en forma de arco cerca del borde contrario, para pasar el tornillo de inmovilización. Y, finalmente, un tercer disco, articulado de igual manera al segundo, también en un punto cercano al borde, pero que esté en un radio perpendicular a la otra articulación.
De esta forma se puede conseguir descentrar la pieza (sujeta al tercer disco, mediante tornillos, o cualquier otro sistema) en dos direcciones sensiblemente perpendiculares, permitiendo situar sobre el eje de giro de todo el conjunto cualquier parte de ella, para un mandrinado, torneado, etc.
si pregunto por el tema del balanceo compañeros, me falta pintar el piso del taller por eso las maquinas las tengo abulonadas a tirantes de madera, el otro día torneando una pieza un Poco descentrada el torno se movía bastante ya me paso cuando estaba mecanizando la barra de cilindrar (exagonal, que le falta a este mismo torno) comenzó a sacudirse hasta que se doblo y el torno se movía como loco, no me alcanzaron las manos para pararlo, la barra quedo arruinada tuve que comprar otra, esta vez la mecanice con el retardo, y pregunto el echo de fijar el torno al piso es para evitar estas sorpresas?
Jozsef
No sabia que tenias un torno caminador, el balance es importante, de no tenerlo hay que ir a pocas rpm.
Todo depende del peso de la pieza en el momento de tornear descentrado, cuanto mas pesao hay que ir mas lento. Fijate si tenes el torno a nivel tambien, no se si eso te afecta un poco.
Jalons
Me gusta la idea de hacerlo mas simple aunque cueste posicionar la pieza un poco mas que con cola de milano. Con unas guias fijadas con tornillos esta perfecto, tres platos, uno fijo y los otros dos con desplazamiento perpendicular. Voy a fabricar uno muy simple y luego lo vemos.
Perico
Dije planetes en referencia a planos, dibujo de la pieza.
saludos a todos
habeis visto esto.
si lo he visto, es parecido...
Excelente invento, cuantos problemas resuelve.
Buena pieza
yo siempre solucione esto con una escuadra hecha con dos planchas de oxicorte soldados planificadas y escuadradas en la fresadora sujeta al plato plano
Es más "casero" y un poco mas engorroso para centrar bien la pieza a mecanizar pero muy útil y efectivo
Casi siempre hay que contrapesar ya que sí no el torno se convertiría en una coctelera gigante la cual comprometeria hasta la fijación de los implantes dentales.........
