Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Duallight en 06 Julio 2013, 01:32
Hoy compre un cacharro que tiene motor com alimentacion 220 DC SHUNT. El cacharro es britanico, me parece que sirve para afilar herramientas de corte (fresas, etc), pero no se como funciona, es un poco complejo. Lo fabricante ya no existe (THE ALSTON TOOL & GAUGE COMPANY LTD - CUTTING TOOL SPECIALISTS.) Quando va a conectar el aparato, qual nino com su nuevo juguete, miro la placa del motor y verifico que es de 220 DC SHUNT >:( >:( Como no entendo de corriente DC (y de AC poco entendo), estoy liado com mi nuevo juguete >:( .confuso2 .confuso2
Se alguno de los expertos me desse una manita de como vou a alimentar el caharro, mucho agradecido. ;D
Lo cacharro es pesado de cojones, apesar de su tamanho, pero tiene una calidad de construcion IMPRESSIONANTE, me parece chino ;D ;D
Muchas gracias por contestaren .bien .brinda .brinda
si la placa del motor dice 220 volt dc, tendrás que alimentarlo a travez de un rectificador, ese tipo de conexion (shunt) es la que mejor se comporta manteniendo una velocidad constante, yo te diría que para probar lo alimentes con un transformador 220/110 volt que por 1.41 te dará unos 180 volt en vació dependiendo del filtro o capacitor, no se que opinan los compañeros?
A falta de que se pronuncien nuestros gurus de la electricidad que por suerte tenemos unos cuantos,creo que te podría servir esto que te pongo debajo,pero esperemos a ver lo que dicen y si sirve pues a comprar...ja ja .brinda .bien
http://www.ebay.es/itm/35A-Amp-1000V-Single-Phase-Diode-Bridge-Rectifier-with-Heatsink-KBPC3510-/230917356182?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c3bf3a96
Ese motor seguramente lleva cuatro conexiones marcadas como A,B,J,K. Las A y B son para la armadura (escobillas) y las J y K para las bobinas del campo que no tienen por que ir a la misma tensión y tampoco consumen lo mismo.También puede ir marcado como A1,A2,F1,F2 donde los 2 primeros son escobillas y los 2 últimos el campo. Esos motores que yo sepa van casi siempre regulados por medio de un drive. Una solución para ver que funciona es poner en paralelo ambos bobinados (escobillas y campo) uniendo por ejemplo A con J y B con K y conectar el motor a 12 V.
La placa tiene que poner a que tensiones funcionan cada uno de los bobinados y también sus respectivos consumos por lo que una foto no estaría de menos.¿De qué potencia es el motor?.Si solamente lleva 2 terminales de conexión con el rectificador que pone Michel ya lo pones a funcionar.
Muchas gracias por contestarem. el motor es de 1/10 hp, lo enchufe tiene 3 esparragos dispostos en triangulo (uno deve de ser tierra) .bien .brinda .brinda
Otros datos del cacharro: Rating 30. mins
PARVALUX - ELECTRIC MOTORS LTD
RPM 3000
REF Nº SD 11/107403/3E
BUILT TO BSS 170
CLASS B INSULATION
Creo --si no me equivoco-- que el motor tiene rotor (el de las escobillas) y estator (las bobinas de campo como comentó carlinos). Si el motor es en shunt, el circuito de conexión sería:
Polo + (por ejemplo)--->1 hilo bobinado estator---> el otro hilo del estator--> 1 hilo escobilla --> otro hilo escobilla --> Polo negativo.
Si la tensión de alimentación es de 220 V contínua debería poder alimentarse a través de un tiristor conectado a la red --con un circuito auxiliar--, aunque funcione a media onda. Busca algún circuito en Google con tiristor.
Pepe.
¿ Es parecido a algun motor de este pdf?
http://www.parvalux.com/dload/ebrochures/ac-motors-2008/files/assets/downloads/page0048.pdf
abu, el motorcito es de esse tipo que pones, pero, mas antíguo. La caja de controle del cacharro tiene una lampara de power, uno interruptor de encendido, un fusible de 2.5 A y uno potenciómetro. Lo cable de alimentacion tiene 3 hilos: castano, azul y verde/amarillo que es tierra En lo interior de la caja me parece que tiene unos condensadores, aun no lo miré com atencion.
Conclusion: aun continuo liado ;D ;D .confuso2 .confuso2, en estas cosas me parece soy un poco burro!!! ;D >:( .confuso2 A ver se resolvo este lio, com vuestra ayuda, muchas gracias a todos.;D .bien .brinda .brinda
Para visualizar lo cacharro, escribir en S. Google: ALSTON GRINDING MACHINE, teclar en imagens, et voilá: es la de primera foto, hay outra en la 5ª foto, ambas de indiaMART, me parece que sirve de ayuda para mirar el cacharro, até que yo ponga fotos. El manual seria de grand ayuda, pero no lo encuentro en la web nem en ningum lado >:(, me parece bicho raro >:( .confuso2 .confuso2 Muchas gracias por contestaren .bien .brinda .brinda
¿¿¿¿¿UN POTENCIOMETRO?????????...................MUY, MUY, MUY SOSPECHOSO :o
Puede ser que la caja contenga un rectificador electronico de los de la epoca y se pueda conectar a 220 de la red normal.
IMPRESCINDIBLE FOTOS DETALLADAS DEL INTERIOR DE LA CAJA .bien
abu, .idea .palmas .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi efectivamente, se conecta a 220 AC, la caja de controle del cacharrito hace la magia; mi confusion, como me gusta mucho la lectura, miro la placa del motor y 220 DC SHUNT? Tenemos lio!!! pero lo lio se há resuelto com ayuda destes magníficos foreros.Muchas gracias por se molestarem a contestar. Ahora, ya desmonte el motorcito, tiene en su interior un engorro de aceite negro, casi grasa, lo vou a limpiar que las escobillas hechavam humo, no admira, com la grasa negra que teniam las escobillas, en lo colector y en todo lo interior >:( >:( .confuso2 .confuso2 del motorcito. Muchas gracias. .bien .brinda .brinda .brinda .brinda
Como el 99% de las veces, una simplicidad se puso el disfraz de gran problema. .idea
A mandar, Duallight .brinda .brinda
