Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: GABRIEL LAPEÑA en 08 Julio 2013, 17:03
Título: DIVISOR PARA FRESADORA
Publicado por: GABRIEL LAPEÑA en 08 Julio 2013, 17:03
Hola Amigos,
Soy nuevo en el foro y me parece de gran utilidad y exelentes temas para todos los que no somos profesionales.
En mi caso, me gusta pero desconozco de muchísimas cosas y quiero ir aprendiendo a medida que voy fabricando mis cosas...
En este caso, les traigo para que me aconsejen, o den su opinión respecto un dispositivo que pretendo fabricar para mi fresadora, Es un divisor, ya que no tengo plato divisor ni la pasta para comprarme uno en este momento.
Mi idea es el día de mañana automatizarlo con un pap, pero de momento poder hacer las poleas y engranajes que necesite.
Los discos para las divisiones (color verde) los haré a medida que vaya necesitando, pues simplemente los imprimo a escala y traspaso a la chapa.
Lo mismo con los acoples adaptadores (anaranjado) dependiendo el vuelo y díametro del eje que tenga los haré en el torno.
También pienso que puede utilizarse como va,  o bien montada en escuadra para dejar las ruedas horizontales.
En fin... lo dejo para que opinen y me aconsejen..
Título: Re:DIVISOR PARA FRESADORA
Publicado por: Mig-29 en 08 Julio 2013, 17:13
Me parece bien si no tienes la pasta para comprarse uno comercial, si con el puedes hacer los trabajos y sacarte del apuro adelante yo si me lo fabricaría.... bueno yo solo aficionado a ve que consejo te dan los profesionales que seguro estarán mejor orientado.
Publicado por: el octavo pasajero en 08 Julio 2013, 17:49
bueno , yo no se si decirte que te lo hagas o no, lo que esta claro es que si trabajas con uno comercial y que sea robusto ,se te quitarían las ganas de hacértelo. ahora  si te lo quieres hacer cambia algunas cosas del diseño, no te lo digo por mal si no para que te valga para poder hacer más cosas, por ejemplo acabar la caña en cono morse y rosca o plato, y si puedes  hacerlo que se pueda trabajar en horizontal y vertical pues mucho mejor, haciendo la estructura con forma de cuadrado y añadiéndole los engranajes de una reductora. .bien
(por cierto en el ultimo caso, también puedes utilizar una reductora de direción de coche de los nuevos, tienen algo de angulo, asi cuando pongas el divisor con el eje en vertical el motor pap no te tocaría en la mesa
son estas, tienen una corona y un sinfin dentro y cuestan 5€ en la chatarrería  aunque mejor y más caro una reductora comercial.
Publicado por: GABRIEL LAPEÑA en 08 Julio 2013, 18:13
Si Perico, es muy buena, lo de hacer el extremo en cono morse intentaré... (no se si me va salir bien en el torno) pero es muy buen aporte a la vista de aplicar mas cosas.
Para trabajarlo en horizontal, había pensado en montarlo en la escuadra... Es buena tu idéa de la reductora, veré si consigo algo.
Mi idea es que sea muy simple, sino tal vez termine no haciendoló... ???
Publicado por: el octavo pasajero en 08 Julio 2013, 18:39
la idea no es mia, y eso que dices que si no es muy simple terminaras por no hacerlo es justamente lo que me pasa a mi con la mayoría de proyectos , pero en este caso el cono es necesario, si no como lo centras?
Publicado por: el octavo pasajero en 08 Julio 2013, 19:20
a , por cierto otro aporte, si buscas una reductora , busca una que tenga las divisiones acordes con lo que tu haces, por ejemplo la de 60/1 que es divisible por 2,3,4,5,6 o la de 90/1 que es divisible por 2,3,5,6,9 no sea que después quieras hacer un simple hexagono y tengas que andar con decimales.
Publicado por: GABRIEL LAPEÑA en 08 Julio 2013, 23:14
si, para centrado yo le hice un alesado liso, si te fijas en la imagen del corte puede verse. La pieza color anaranjado (adaptador) centra en ese diámetro y tiene una punta roscada... Igualmente me gusta mas el tema del cono... Lo de la reductora lo dejo para alguna actualización... Va ir simple nomás por ahora!
Publicado por: jlogin2002 en 11 Julio 2013, 18:35
Hola
Por si te vale hay un manual de Harold Hall que se llama Dividing de la serie Workshop Practice Series
Es ilustrativo y viene cosas que te pueden servir. No lo puedo postear por pesar mas de 250 K pero si me mandas un privado te lo hago llegar
