Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: pitchi en 08 Julio 2013, 23:45
Título: ¿horno de esmaltado para tratamientos termicos del acero?
Publicado por: pitchi en 08 Julio 2013, 23:45
Siempre quise tener un horno pequeñito con control de temperatura digital para hacer templados, revenidos y tratamiento termicos en general.
ahora, por casualidad, unos amigos joyeros me han ofrecido un hornito de esmaltar bastante barato (200e nuevo, que tal?) tiene pantalla digital, sube hasta uno 1100 grados y seran unos 6 litros de capacidad.
¿me valdria para el uso a cual le quiero dedicar, es decir los aceros?
¿cuales son los criterios de compra de un horno para un aficionado al metal?
¿hay algun tema de foro que trate de hornos, alguna otra pagina web o libro interesante?
Título: Re:¿horno de esmaltado para tratamientos termicos del acero?
Publicado por: philih01 en 26 Julio 2013, 18:24
Si todo lo que deseas hacer es templar aceros, 1100 °C es una buena temperatura límite para aceros al carbono mas o menos comunes (AISI 5160, 52100, 9260, 1070, 1095) . Si deseas templar, en cambio, aceros inoxidables, o especiales al cromo/vanadio, etc. , la temperatura es insuficiente si no dispones de regulación en el rango 1000/1150, (aparte de que necesitas otro horno para llegar a 850 lentamente). El volumen no es muy significativo, si no se conoce que piezas vas a templar, porque un tubo de 10 x 10 x 60 cm tiene 6 lts, y un cubo de 18,2 cm de lado también. El primero te permitirá templar cuchillos, barras de hasta 60 cm, y el segundo te permitirá templar engranajes matrices, etc. que quepan en ese volumen. El acceso al volumen caliente también es significativo. Hay hornos de puerta lateral, o de puerta superior (tapa). Los de puesta lateral sirven para templar. Los de tapa, son mas adecuados para fundir metales en crisoles. Siendo un horno eléctrico de 6 lts, debes evaluar la potencia eléctrica que tiene, y las limitaciones de tu instalación domiciliaria. Estimo que  deben ser unos 4 KW. equivale a 18 Amperes.
Podrias obtener una foto del horno y publicarla aqui, para poder opinar con mas info.
Espero que sea de utilidad. Un Saludo. Hugo.
Publicado por: pitchi en 27 Julio 2013, 00:04
gracias por la respuesta, hugo, lo que me dices de las temperaturas de los aceros es exactamente el tipo de informacion que me hace falta. aunque no estoy muy enterado de los nombres aisi
mañana te subo las fotos y las dimensiones.
creo que el controlador de temperatura ofrece la posibilidad de hacer "curvas de temperatura" pero de una forma bastante reducida. la verdad es que el manual del cacharro es muy duro de tragar.
pero segun veo puede ser posible que lo pueda de una cierta forma "reprogramar" para que deje las resistencias subir hasta 1200 C. esperemos que las resistencias y la caña pirometrica no sufran demasiado (cuanto tiempo tiene que mantener esta temperatura?)
porque me gustaria bastante poder hacer cromo vanadio y inox. para hacer cuchilleria y herramienta, es atractivo.
y dime, ¿ que tal se mecaniza en general el cromo vanadio ?
Publicado por: pitchi en 27 Julio 2013, 18:18
(http://i1309.photobucket.com/albums/s639/oogacompany/IMGP6104_zpsdc19dedf.jpg) (http://s1309.photobucket.com/user/oogacompany/media/IMGP6104_zpsdc19dedf.jpg.html)
Publicado por: pitchi en 27 Julio 2013, 18:19
controlador osaka ok 31
(http://i1309.photobucket.com/albums/s639/oogacompany/IMGP6100_zpsb9d8aa39.jpg) (http://s1309.photobucket.com/user/oogacompany/media/IMGP6100_zpsb9d8aa39.jpg.html)
Publicado por: pitchi en 27 Julio 2013, 18:22
dimensiones: 300x270x110
(http://i1309.photobucket.com/albums/s639/oogacompany/IMGP6105_zps2e16913c.jpg) (http://s1309.photobucket.com/user/oogacompany/media/IMGP6105_zps2e16913c.jpg.html)
Publicado por: rafa001 en 27 Julio 2013, 19:36
Pitchi, para conocer los aceros y sus posibles tratamientos te puedes descargar algún catalogo de aceros, por ejemplo: http://www.acerosims.com/ims/aceros_ims/cmscontent.nsf/DocumentsByIDWeb/7F2CB4/$File/ACEROS%20ESPECIALES%20Cat%C3%A1logo.pdf
Publicado por: Octavio en 27 Julio 2013, 20:59
Pitchi no es bueno cambiar el nombre de los hilos porque despista un montón a los que intentamos seguirlos. Aora mismo van a aoarcer tres hilos diferentes dentro del mismo hilo, dependiendo de a que mensaje respondan los compañeros. Es por eso que te aconsejo que corrijas el nombre de los mensajes y le pongas el mismo que tiene el resto del hilo.
Saludos: Octavio
Publicado por: pitchi en 30 Julio 2013, 11:35
vale octavio, no habia pensado en esto. ahora modifico lo que encuentro.
rafa, gracias por el link, ademas los tengo cerca de casa, pasare a ver sus tarifias un dia de estos. pero ¿sabes que pasa con estos catalogos? siempre hablan de los mismos aceros y si se quiere informacion sobre otras aleaciones, como por ejemplo sobre un CrV tenaz como lo estaba preguntando arriba, me cuesta encotnrar datos. imagino (tampoco me entero bien) que es porque no son aceros habituales o rentables para la mecanizacion... pero para quien no dispone de una planta de fundicion inyectada pero quiere aprender y probar, ¿vale la pena comprar estas aleaciones?
Publicado por: rafa001 en 30 Julio 2013, 19:51
Siento no poder ayudarte con los aceros para cuchillería, es un tema que desconozco por completo.
El acero para templado que suelo utilizar es el 521.
Publicado por: Sir_Robert60 en 30 Julio 2013, 21:05
Hola Rafa para aceros inoxidables martensíticos necesitas por lo menos 1200ºC, pero el problema de estos hornos es que a esas temperaturas descarburizas la superficie de als hojas que temples debido al alto contenido en carbono. Si usas aceros 440C, 1.4116 o alguno sinterizado el horno no te valdrá y deberías de hacer el temple en un horno al vacio o como mínimo con alguna atmósfera modificada reductora o con nitrógeno. Hay algunos sistemas de protección para no descarburizar las hojas pero a mí no me han dado buenos resultados.
Publicado por: GolumX en 01 Diciembre 2013, 21:34
Hola Pitchi, hace tiempo que el tema esta muerto, para tratamientos de aceros de cuchilleria te recomiendo este foro:
http://www.armasblancas.com.ar/
Publicado por: pitchi en 02 Diciembre 2013, 23:18
gracias por el link.
me lo ire mirando poco a poco
