Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: sheldon en 13 Julio 2013, 01:52
Título: restauracion fresadora CEA de los años 70
Publicado por: sheldon en 13 Julio 2013, 01:52
Bueno hay va una foto de la maquinita en cuestion. Se trata de una pequeña fresadora CEA M-2 de los años 70 . La maquina tiene un cono mk2 y recorridos pequeños x400 .y170 y z250 es muy robusta (http://img268.imageshack.us/img268/7079/cl0u.jpg) (http://img268.imageshack.us/i/cl0u.jpg/) (http://img836.imageshack.us/img836/433/u3tw.jpg) (http://img836.imageshack.us/i/u3tw.jpg/)
Título: Re:restauracion fresadora CEA de los años 70
Publicado por: sheldon en 13 Julio 2013, 01:59
La fresadora necesita una restauracion profunda profundisima y le faltan algunas piezas pero nada que no se pueda solucionar.fel motor es trifasico de 1cv y funciona con suavidad. Ya la tengo en la mesa de operaciones y estare entretenido unos cuantos meses. Ya ire colocando fotos.
Publicado por: borondes2010 en 13 Julio 2013, 07:52
sheldon enhorabuena por la compra,viendo el trabajo que hiciste en tu torno no tengo ninguna duda de que la fresadora la dejaras impecable,asi que con tranquilidad y buen hacer tendras una fresadora muy cojonuda y 100% ECHA EN ESPAÑA .brinda
Publicado por: frangc40 en 13 Julio 2013, 08:45
por fin la tiene alguien del foro!!
llevaba tiempo viendola en milanuncios y pensando...que chulada de fresadora y el precio era bastante tentador.
felicidades por la adquisicion.eso lo restauras en un santiamen jejejej.
fran
Publicado por: Ferrolán en 13 Julio 2013, 10:10
Se ve bastante bien, diría que en mejor estado que tu Sheldon cuando iniciaste su recuperación. El magnífico resultado de aquel trabajo nos permite estar seguros de que en esta ocasión probablemente será mejor, o cuando menos semejante lo cual no es poco.
Saludos cordiales
Publicado por: divisor en 14 Julio 2013, 15:24
Hola sheldon,  yo tengo una igual a esa ( CEA M-2), a mi fresadora también la faltan algunas cosas,   por si te sirve de algo no inconveniente en enviarte información sobre el estado de la mía.
Publicado por: sheldon en 14 Julio 2013, 16:04
Pues ya que te ofreces no te voy a decir q no. Le falta el eje tracta y la polea que hace mover la caja de cambios del avance. Mas alante te pedire medidas y fotos. Siempre q no sea molestia.
Publicado por: divisor en 15 Julio 2013, 22:31
Ok,  Estoy a tu disposición en todo lo que necesites,
Un saludo,
Publicado por: antolmos en 19 Septiembre 2013, 23:08
Hola Sheldon.  ¿Cómo va la fresadora?
Resulta que estoy viendo una que venden, y quisiera que me aconsejaras.  Por cierto el cono morse de la CEA M2 que me venden, es CM3.
Y lleva también plato divisor y contrapunto.
Publicado por: pedro.b en 20 Septiembre 2013, 14:39
Resulta que estoy viendo una que venden, y quisiera que me aconsejaras.  Por cierto el cono morse de la CEA M" que me venden, es CM3.
Y además, si no me equivoco, la tienes cerquita ¿no?
Publicado por: antolmos en 20 Septiembre 2013, 19:30
Si si, la tengo cerca, muy cerca.  La conoces???, la habias visto antes????
Parece ser que lleva por lo menos dos años a la venta.  A ver si va a tener algo malo?
La estoy mirando porque mi hijo me está insistiendo en que la compre. Con lo bien que estaba yo con mi MINI TAGO. Que por cierto la he puesto a la venta en la sección de ventas.
Antonio.
Publicado por: sheldon en 21 Septiembre 2013, 10:14
yo la mia la compre a precio de chatarra . La maquina es antigua , no tiene repuestos , la mia tiene como maxima velocidad 800 y los motores son trifasicos tanto el principal como el de taladrina lo cual me obliga a colocarle un variador y cambiar el motor de taladraba por uno monofónico. tiene avance automático transversal y recorridos bastante pequeños  x 350mm y 175mm y z 175mm. La mia tiene un cono mk2 en el husillo y un mk3 en el eje. La maquina es muy robusta. Si la compras fijate bien en los desgastes  date de cuenta que es una maquina de los 70. En la mia al desmontarla aparecieron desgastes importantes en la piñoneria conica que lleva el avance ,casquillos,la tuerca del husillo x esta bastante tocada,le falta alguna que otra pieza,y tendré que pasar este invierno con ella para rejuvenecerla un poco bastante.
No he visto la tuya pero yo creo que es una buena maquina, limitada en cuanto prestaciones pero de calidad.
Yo si estuviese en buen estado le atacaría.
Publicado por: antolmos en 21 Septiembre 2013, 15:28
Esta está bastante bien. No le falta ningún engranaje, ni polea ni nada.  Se mueve fácilmente a mano el transversal, pero el longitudinal va un poco mas fuerte.  Lo que no entiendo es lo que dices de automatico el transversal, ya que en esta otra, el automatico es el longitudinal.
Después lo del cono morse,  en ésta,  las fresas y el portafresas, y cualquier herramienta, son CM3.
Lo que dices del eje, ¿es el eje que mueve el husillo o pinola del cabezal?  Este eje no se cual cono lleva ésta.  Lo que si que me va a dar un eje para poder fresar horizontal.  Previa fabricación de un soporte que se coja a la cola milano del carnero.
Otra cosa, ¿ese eje o pinola mas pequeño que hay al lado del husillo?  ¿Qué es?
En ésta, ese eje es mas pequeño que un CM2 y además lleva rosca.  y puedes ver que gira al unisono con el principal.
A ver si algún forero que conozca la maquina,  puede aclarar esto, que seguro que es para hacer algo importante.
Publicado por: antolmos en 21 Septiembre 2013, 15:58
Una pregunta,  el tema de las revoluciones, lo de 800 será por el motor que no va mas,  no??
Con el variador se podrá hacer ir un poco mas rápido, no??  Y hasta se puede cambiar el motor.
Otra cosa es el tema de que por construcción no deba ir a mas revoluciones. Eso que lo digan los expertos.
Me fijaré (si se puede fácil) en la piñoneria que dices del avance.
La verdad es que solo la vi un momento en marcha, e iba bastante bien y no hace casi ruido.  La tuya hace ruido??
La bomba de taladrina va también.
Antonio.
Publicado por: sheldon en 21 Septiembre 2013, 17:25
A mi me costo 400 pavos y tambien cuando la probe tambien iba bstante bien. La compre y al empezar a desmontarla me encontre con los desgastes. La pinola que yo tengo es un cono 2 y lleva al lado tambien otro cono que gira con la principal que  lleva una rosca m14 debe ser para algun artilugio original. Las guias estan bastante bien . Debajo de la mesa tiene 3 piñones conicos de 22 diente que estaban bastante jodidillos. El motor principal es de 3/4 de caballo trifasico y la bomba es de0,18 cv trifasica con lo cual tengo que colocarle un variador a caa una pues no tengo trifasica. Le falta el contrapunto  y tambien le falta la barra que hace automatico el movimiento longitudinal. En fin tengo faena pa rato.... Pero a mi me gustan las maquinas antiguas y siento debilidad por ellas. Cuando compre el torno me paso una cosa parecida . Muchos amigos me decian que era chatarra y ahora restaurado parece otra cosa.
El precio que te pide a mi me parece algo alto pa la maquina q es pero tambien es cierto que por ese precio no te compras ni una chinaq no vale pa nada
 si te gustan los retos pillatela. Es una buena maquina a mi juicio
pa lo q quieras ya sabes
Publicado por: pedro.b en 21 Septiembre 2013, 19:29
Si si, la tengo cerca, muy cerca.  La conoces???, la habías visto antes????
Antonio.
 Si que la conozco. El hombre este tiene todas las maquinas caras, pero si lo que ves te gusta y está en buenas condiciones, vale la pena pagar el dinero. Pero ojo, que también tiene maquinas muy gastadas a precios altos.  Yo esa la estuve viendo hace tiempo y me parecía que estaba bien o al menos aceptable, además viene con el divisor  algunos accesorios.
Publicado por: sheldon en 14 Octubre 2013, 21:57
(http://imageshack.us/a/img18/8724/zkin.jpg)
(http://imageshack.us/a/img22/1922/thw4.jpg)
(http://imageshack.us/a/img812/6314/58q2.jpg)
(http://imageshack.us/a/img5/6702/b3gc.jpg)
(http://imageshack.us/a/img31/997/lerd.jpg)
(http://imageshack.us/a/img29/9111/gylr.jpg)
bueno empezamos a quitarle toda la broza y a desmontar a ver que tal
Publicado por: frangc40 en 14 Octubre 2013, 22:55
 .palmas .palmas .palmas .palmas
parece estar en buen estado!!mañana supongo que ya le das emprimacion jajajjaja.
Publicado por: Duallight en 14 Octubre 2013, 23:15
Mas uno ET en restauraciones de maquinaria  ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Octubre 2013, 01:57
sheldon , si te hace falta la arenadora para alguna pieza en concreto que no quieras que le queden las marcas del cepillo de alambres cuenta con ella .bien
Publicado por: Ferrolán en 15 Octubre 2013, 17:57
Ánimo que ya has pasado la parte más desagradable del asunto, porque cuidado que es molesto e insano lo de sacar la pintura mezclada con restos de grasas. Yo tuve mi sesión en el mes de agosto con mi Sheldon. Se me hizo eterno, pero cuando ves las piezas pintadas casi se te olvida.
Lo de arreglar los entuertos que aparecen al desmontar es la parte más interesante. No importa que sean en algún caso complicados, con tu habilidad seguro que pronto tendrás la máquina funcionando perfectamente.
Saludos cordiales.
Publicado por: sheldon en 23 Octubre 2013, 00:00
la verdad es que lo de sacar la pintura es una putada ,pero una vez fuera  viene lo entretenido.
La maquina tiene faena  pa rato y han aparecido piezas con bastante desgaste que tendre que volver a hacer.
ya ire poniendo los progresos.
Publicado por: sheldon en 27 Octubre 2013, 19:14
toca dar la imprimacion al cuerpo de la maquina.
(http://imageshack.us/a/img843/5575/x686.jpg)
(http://imageshack.us/a/img801/2030/9tfj.jpg)
(http://imageshack.us/a/img801/5595/q0wf.jpg)
(http://imageshack.us/a/img854/5690/2fgp.jpg)
(http://imageshack.us/a/img600/2237/3ug3.jpg)
este trabajillo ya es mas llevadero jeje
