Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Cenicienta en 15 Julio 2013, 00:38
Título: Ranuras
Publicado por: Cenicienta en 15 Julio 2013, 00:38
Hola
Tengo que hacer unas ranuras (50) con una fresa de hss diámetro 3 profundidad unos 6mm.
Podéis ayudarme con las rpm, el avance en mm/min y la profundidad de pasada?
Título: Re:Regatas
Publicado por: jmllosa en 15 Julio 2013, 07:16
que hay, pensaba que las regatas era lo que se hacia en el mar con los barcos, o lo que hace un albañil en la pared,  :o :o, lo demas yo lo llamo ranurados o ranura, o chavetero ,  pero vamos, creo que se te entiende.
que tal si pones mas datos, como el material a utilizar? tipo de fresa , maquina que lo va a hacer, vamos, datos necesarios.
Título: Re:Regatas
Publicado por: jomaben en 15 Julio 2013, 09:30
Las trampas de los idiomas: roza, ranura = regata en catalan y en valenciano.
Hace tienpo vi en televisión una anecdota muy buena en un concurso. El presentador era Alfonso Arús, y en esta ocasion preguntó a una señora de Canals (Valencia) a que se dedicaba su marido. La señora contestó que su marido hacía regatas.
La siguiente pregunta fue "¿y donde hace las regatas?", a la señora contestó que "en las paredes".
Alfonso, con cara de asombro, se quedó totalmente descolocado y no se enteró de nada a pesar de que la señora le aclaró "si, para los cables".
Yo me tronchaba de risa.
Saludos. JMB
Título: Re:Regatas
Publicado por: jmllosa en 15 Julio 2013, 10:32
curioso, pero mas curioso aun, soy valenciano de toda la vida y nunca he oido llamar a una ranura "regata"....................igual el catalan no te digo que no, pero en valenciano salvo que alguien me corrija lo dudo, ademas hablamos de temas de mecanizado, un coliso es un coliso, una ranura es una ranura, un refrentado es un refrentado etc etc etc, cada oficio tiene su terminologia, no creo que sea correcto usar terminologia de albañil en temas de mecanizado.
Título: Re:Regatas
Publicado por: aalbea en 15 Julio 2013, 10:44
Saludos. JMB
Pues quedó como un señor... a mi mujer y a mi nos pasó justo lo contrario... un tipo decía que hacía regatas, y cuando le preguntamos si era albañil o electricista, resulta que había participado en la Copa América.
Quedamos como auténticos patanes.
Título: Re:Regatas
Publicado por: arcangel en 15 Julio 2013, 13:35
Por Santa Pola (alicante) hay una frase hecha que dice " tócate la regata la figa", sobran explicaciones ;D ;D ;D ;D
Título: Re:Regatas
Publicado por: jomaben en 15 Julio 2013, 15:33
jmllosa, yo tambien soy valenciano, y en mi zona, La Costera, si se usa regata con esa acepción. Lo he comprobado en el diccionario valenciano-castellano y pone: regata = regata, surco, canal.
arcangel, moderación, dejemos la fruta para comerla y no nos metamos con la anatomía donde esa regata no es la única.
Saludos. JMB
Título: Re:Regatas
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Julio 2013, 16:02
regata se usa también en carpintería para ranuras, no recuerdo si en Galicia o Cataluña.
Título: Re:Regatas
Publicado por: el octavo pasajero en 15 Julio 2013, 16:03
Saludos. JMB
jajajajajajajaja .palmas .palmas .palmas
Título: Re:Regatas
Publicado por: pacomuson en 15 Julio 2013, 18:19
los bilingues o sin serlo hablamos algunos idiomas es facil que el subsconsciente nos haga alguana jugarreta,en este mismo foro donde muchos nos hemos nutrido de las publicaciones extranjeras sobre mecanizado y desconocemos muchos terminos del gremio nos es mas facil referirnos a segun que util en ingles.
 En ibicenco que no deja de ser un dialecto del catalan son sus peculiaridades tambien decimos "regata".
 Sobre las recomendaciones que pides... tipo de fresa y material son datos fundamentales para poder decidir...
Título: Re:Regatas
Publicado por: tor_nero en 15 Julio 2013, 19:22
En mi antoguo Trabajo alguien Llamaba Asi a los engrases D Los casquillos
Título: Re:Regatas
Publicado por: jmllosa en 15 Julio 2013, 19:29
lo que querais, pero es la primera vez que veo llamar a una ranura "regata" en argot mecanico-tornero-fresador,   :o , me suena raaaaro raaaro que quieres que te diga ¿y como se llama a un coliso?............... :P
Título: Re:Regatas
Publicado por: enrike en 15 Julio 2013, 20:35
 Hola : Yo en mis cuarenta años de metalúrgico aquí en Madrid ( que solo hablamos castellano ) ,nunca he oído mencionar el termino "regata "en  mecanizado,si en cambio a este tipo de operación según su fin lo he conocido como: chavetero,ranura,  o cajeado.
Título: Re:Regatas
Publicado por: jmllosa en 15 Julio 2013, 23:02
a eso me refiero enrike, que el termino "regata" suena a albañil o a competicion de veleros, no se, pero bueno, cada loco con su tema, al fin y al cabo esto anima un poco a pegarnos unas risas,  .brinda .brinda
Título: Re:Regatas
Publicado por: Cenicienta en 15 Julio 2013, 23:59
error léxico. debido a un conocido que les llama así. Gracias por la corrección.
Acero  f111
fresa de dos labios Hss.
Título: Re:Regatas
Publicado por: jmllosa en 16 Julio 2013, 07:12
ufff menuda faena te queda, yo de aceros mas bien poco, pero con fresa de 3mm y profundizando 6mm probaria con pasadas de 0.3mm como mucho y a bajas vueltas, unas 600 rpm, el avance es ir probando, y lo que nno tengo claro es si esa fresa seria la adecuada, igual una de metal duro seria mejor, depende de la fresadora, eso si, vas a sudar tinta, a ver si algun guru del acero dice algo mas.
Título: Re:Regatas
Publicado por: Jordi V en 16 Julio 2013, 07:22
Hola!
A lo mejor es una perogrullada, pero se me ocurre que con una fresa de ranurar  te costará menos que con una normal, ¿lo has considerado?
Un Saludo
Jordi
Título: Re:Regatas
Publicado por: tor_nero en 16 Julio 2013, 07:49
Si puedes mejor con un disco
Título: Re:Regatas
Publicado por: Jordi V en 16 Julio 2013, 07:52
Hola
Acabo de darme cuenta de que lo que he anotado antes no era lo que preguntabas, sorry!
Jordi
Título: Re:Regatas
Publicado por: borondes2010 en 16 Julio 2013, 08:49
Cenicienta,le pones 2500 rpm y entre 60 y 80 de avance y una profundidad de pasada de 0.30 y a fresar tranquilamente,aunque si puedes te recomiendo que uses una fresa de metalduro y entonces mantienes los mismos datos pero el avance lo puedes poner a 110 e incluso la velocidad incrementar hasta 3000 rpm .bien
Título: Re:Ranuras
Publicado por: Cenicienta en 16 Julio 2013, 16:14
Jmllosa 600 rpm para una fresa de D3 es demasiado poco.
Tornero sería lo ideal los miré y los hay con plaquitas para hecer una ranura de 3mm , pero el eje es vertical  y no me va bien.
Michel  es así como lo hago  con taladrina y paciencia. Por eso preguntaba porque me parece poca pasada .
Pensé en uno de desbaste (el acabado no es importante) pero de D3 sólo lo encontré de metal duro lo descarté por el precio.
Pero lo probaré. Haber si puedo ir más deprisa.
Gracias.
Título: Re:Ranuras
Publicado por: rafa001 en 16 Julio 2013, 19:20
Convendría que miraras lo que te recomienda el fabricante.
Para una fresa hss normalita de dos labios suele recomendar VC 28, FZ 0.003, a/e 1xD, para desbastado ranura completa.
Con lo cual la fresa puede trabajar a 3000 RPM, 17 Avance, 3 mm. profundidad, todo esto siempre y cuando tú maquina te lo permita.
No te olvides de la taladrina.
Título: Re:Ranuras
Publicado por: Cenicienta en 17 Julio 2013, 23:08
Lo que dices Rafa lo pondré en práctica ya que con un avance de 17mm/min y Profundidad de pasada de 3mm es mucho más rápido.
Ya os contaré que tal.
Gracias.
Título: Re:Ranuras
Publicado por: rafa001 en 18 Julio 2013, 19:58
Tu mismo.
De todos modos depende mucho de la maquina, que no tenga holguras en los avances.
La entrada de la herramienta en el material también es importante, yo taladraría entrada y salida o programaría una rampa.
Ten en cuenta que esos parámetros de herramienta son para desbaste y que es fácil que se produzcan desviaciones en la trayectoria.
Lo bueno si te sirve, es que la herramienta te durara mucho más al no trabajar tanto de punta.
Título: Re:Ranuras
Publicado por: Cenicienta en 31 Agosto 2013, 13:59
Hola estos valores que Rafa dice que puede trabajar la fresa ¿Alguien tiene alguna tabla de consulta ?
Título: Re:Ranuras
Publicado por: GTIHZ en 31 Agosto 2013, 14:31
Yo usaria una fresa de 3 cortes y 1º taladros de 5.5 de prof. cada 1mm. y al terminar, bajas 0.5 y limpias hacia atras .idea
Título: Re:Ranuras
Publicado por: marti.llorca en 01 Septiembre 2013, 20:43
Hola cenicienta, soy marti llorca, he estado leyendo las contestaciones que as recibido de los amigos foreros y me he divertido y es que sois la hostia, amigos foreros, habeis puesto al pobre cenicienta a caldo, y es que no dejais pasar ni una, dejad que se exprese a su manera. coño, que todos nosotros ya sabemos lo que quiere decir, bueno, esto era un comentario siguiendo la broma porque sois todos muy buena gente,. Lo que importa es lo que ha dicho jmllosa, la ranura, chaveteo o lo otro tendra que hacerlo en una fresadora supongo en un calibrado de hierro dulce o acero dulce, yo nunca me he calentado la cabeza en tablas ni esquemas, la practica es la que mejor resultados da, en este caso yo trabajaria a una velocidad de husillo sobre 800 rpm, una pasada de un milimetro y el avance muy lento ya sea automatico o a mano y logicamente con refrigeracion continua, ya nos diras cenicienta, saludos.
