Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: rajeper en 22 Junio 2010, 17:15
Título: Manometro en gato hidraulico?
Publicado por: rajeper en 22 Junio 2010, 17:15
Hola mi pregunta es si alguno sabe donde se le puede colocar un manomtro a un gato hidraulico para hacer una prensa.
Esto es porque necesito controlar la presion.
gracias
Título: Re:Manometro en gato hidraulico?
Publicado por: Trauko en 23 Junio 2010, 04:14
Ponlo donde te muestre la presión que esta utilizando el gato , o sea entre la bomba y el piston, para que te muestre la real lectura de trabajo
Publicado por: buscaruidos en 25 Junio 2010, 18:55
Afoto del gato, please!
Publicado por: 12johnny en 15 Agosto 2010, 12:19
Sí, sí!! Estaría bien alguna fotillo de cómo se instala el manómetro, que suena muy interesante!!!!  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: RAEXAN en 28 Agosto 2010, 03:51
Si estaria bien, a mi tambien me interesaria ese acople.
Publicado por: Nitinol en 01 Septiembre 2010, 21:28
Hola a todos, os dejo un link donde se explica paso a paso como montar un manómetro al gato hidráulico, y así saber que fuerza estamos haciendo al prensar.
En esa página se usa para prensar motores cohete de pólvora negra y así mantener unos resultados uniformes.
http://blog.skylighter.com/fireworks/2008/12/how-to-make-a-hydraulic-rocket-press.html (http://blog.skylighter.com/fireworks/2008/12/how-to-make-a-hydraulic-rocket-press.html)
Es muy útil para pequeñas prensas caseras, en mi caso he preferido comprar un pequeño cilindro de 10 toneladas al que le conectaré el manómetro.
El cilindro es de Harbor Freight y aprovechando la visita de una prima que vive en los USA lo tendré la semana que viene. Ya os contaré como funciona!
El invento es este:
http://www.wichitabuggywhip.com/fireworks/ptof/ptof.html (http://www.wichitabuggywhip.com/fireworks/ptof/ptof.html)
Saludos!
Publicado por: 12johnny en 02 Septiembre 2010, 20:26
Muchas gracias por el link! Habrá que revisarlo detalladamente  .ereselmejor .baba
Aunque, según he leído un poco por encima:
Citar
Installing a gauge on a bottle jack requires the partial disassembly of the jack, drilling a couple of holes, tapping/threading the hole where the gauge will be installed, cleaning debris out of the jack, and reassembling it.
Si hay que desmontar el gato parcialmente, hacer los pertinentes agujeros y hacerles sus roscas para roscar el manómetro, y luego montar el gato de nuevo (no sin antes limpiarlo todo bien), veo que hace falta echarle un poco de valor!!!  Seguro que con paciencia y la ayuda del foro sería posible, no obstante!  .brinda
Publicado por: Oscar Calero en 21 Junio 2013, 01:22
gracias eh elaborado una prensa con  un gato y le eh instalado el manometro tal cual ustedes han enseñado, pero tengo una inquietud, cuando estoy prensando la aguja del manometro no se queda quieta sino que despues que suelto la palanca se empieza a bajar. cual sera el problema? gracias
Publicado por: CharlyColonna en 21 Junio 2013, 15:16
Uds. que disponen de un mejor mercado para comprar, averigüen si no viene algún manometro especial para prensas o en todo caso ponerle una llave para anular el uso, me explico:
Yo tengo una prensa nacional de 15 Ton. con un manometro sencillo, posiblemente chino, para las cargas graduales anda 10 puntos, pero cuando uno desclava algo muy agarrado que zafa de golpe, la aguja pega saltos que la descalibra y termina indicando cualquier cosa  :( .
Se termina rompiendo.  >:(
Publicado por: Mig-29 en 21 Junio 2013, 16:56
Para que esto no ocurra se tiene que poner un manómetro bañado en glicerina que lo protege de los saltos bruscos de presión.
Publicado por: MerLiNz en 21 Junio 2013, 17:58
El caso es que aunque pusieras el manometro y vieses la presion del circuito no seria fuerza que esta ejerciendo el piston, para esto habria que usar la teoria de pascal P=F/S dependiendo de la superficie del piston asi sera la fuerza que este ejerza. Para ello tendrias que modificar el reloj o bien hacer un calculo mental de por ejemplo 12bar = 2TN (es por poner un ejemplo).
Publicado por: maximus en 21 Junio 2013, 20:27
Si señor, no es así de fácil de colocar cualquier manómetro genérico.
Publicado por: tuercade12 en 25 Junio 2013, 09:10
Para poner un manómetro para medir fuerza, como bien han comentado, necesitarías saber la presión máxima de uso del gato y la precisión con la que quieres conocer esa fuerza. Una vez sepas la presión y la precisión que necesitas tendrás que buscar un manómetro con una división de escala adecuada para la conversión.
Ejemplo: tienes un gato de 5Tn y el pistón tiene un diámetro de 30mm , como la presión es igual a fuerza /superficie tenemos que
P= 5000kg/pi*(15mm)2 que en unidades SI son(redondeando) P=(5000*9,8)N/pi*(15/1000)2m
N=Newtons
eso nos da P=49000N/0,000706m2 =69405099Pa(Pascales) =694 bar
Ahora suponemos que queremos una resolución (división de escala) en fuerza de, por ejemplo 10 kg (más o menos 100N)
 P=100/0,000706m2= 1,4 bar
Con lo que necesitamos un manómetro de 700 bar y división de escala de 1bar o 0,5 bar
Después tendrás que hacerte una tabla con la relación presión- fuerza.
Los datos son solo un ejemplo pero los cálculos son así.
Perdonad que utilice unidades SI pero es que son las unidades legales y como trabajo en metrología es la costumbre, además de lo correcto.
y ya os he dado bastante la tabarra
Adelante y saludos. .bien
