General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: JJROBLES en 17 Julio 2013, 18:41
Hola a todos! Les comento que estoy por elaborar una pieza de fierro colado (fundido) que se ha roto de una máquina de mi propiedad. El punto es que dicha pieza no la he podido conseguir, asi que he pensado en la posibilidad de fabricarla.
Antes que nada, se trata de un par de soportes de una máquina de imprimir (prensa) que tienen cierta movilidad, porque actuan como una especie de leva, sosteniendo a un cilindro impresor cuyo ajuste es bastante preciso. Al momento de imprimir, estos soportes bajan y permiten al cilindro entrar en contacto con otro y de esa forma imprimen.
El hecho de que estén hechos de fierro colado me preocupa un poco, ya que entiendo que este material es fundido, no maquinado. El material que eventualmente utilizaría seria alguna clase de acero, maquinándolo en fresadora, y finalmente aplicándole una clase de tratamiento térmico. Aqui el problema estriba en que el acero tiene propiedades distintas que el fierro fundido. Para empezar, el acero tiene una ductilidad de la que el fierro colado carece, al ser un material frágil. Puedo imaginarme que esa es la razón por la que estas piezas fueron hechos de fierro colado: Al carecer prácticamente de capacidad de deformación (falta de ductilidad), estas piezas garantizas una invariabilidad en sus dimensiones que proporcionan un ajuste inalterado al cilindro que soportan.
Me remito a su expertise: Uds. que recomiendan? Alguna aleación especial? combinada con algún tratamiento térmico? He visto que existen algunas máquinas de corte a base de chorro de agua (dudo de su nivel de presición), aunque habría que conseguir, si es posible, fierro fundido en placa.
Saludos a todos y les agradezco de antemano sus puntos de vista.
Hola jj robles, mejor que pongas fotos para ver de que se trata, de esa manera se te podrá aconsejar que opción es la mejor.
Gracias por las dos respuestas! Respecto a la primera, ya me habia presentado, pero al parecer, tampoco a nadie le interesó. Me figuro que este foro no está al nivel del problema que expongo. Ni modo, buscaré en otros foros mas avanzados, que seguro que los hay. Saludos!
[/b]
Si hombre, lo deberias haber hecho ya antes, este es solo un foro de aficionados
[/b]
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
JJROBLES ,solamente comentarte que te registras únicamente para solucionar tu problema,no pones fotos de lo que quieres fabricar,no das datos claros de realmente que pieza es y encima esperas que SEAMOS ADIVINOS,y luego ya para rematar desprestigias nuestro foro diciendo que no damos la talla en conocimientos..solo te voy a decir que este foro y los miembros de el se encuentran personas muy profesionales las cuales podrían haberte intentado echarte un cable si no la hubieses cagado con el comentario totalmente fuera de lugar y con la falta de información por tu parte,espero que EN FOROS MAS ESPECIALIZADOS EN ADIVINANZAS te puedan ayudar
Me troncho, la soberbia es muuuuuuuuy mala....... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Si este muchacho tiene tanto nivel, que piensa que el foro es tan básico, no se porque pregunta algo obvio... El fabricante de la maquina seguro estudió y diseño la maquina correctamente, y la fundición va perfecta para esa pieza... ::) :P
Este sera primo del de las rejillas...
Lo mas seguro que si llega a poner una foto se hubiera hartado de leer consejos...
Hola a todos, entre rejillas y fierro colado, como esta el patio con las calores del .brinda verano. Saludos a los que seguimos .palmas .palmas
Vaya! ahora si contestaron. :D Miren, ya se que entre Uds. hay gente muy experta. Sólo que me pareció descortés el no haber recibido ninguna respuesta a mis posts anteriores. Respecto a que no son adivinos, eso me queda claro, por eso traté de exponer de la mejor manera posible la naturaleza del problema. Si los ofendí, una disculpa, sólo que estoy acostumbrado a responder un saludo y dar una bienvenida, que es lo que dictan las reglas de la cortesía. Habiendo dicho esto, les deseo un buen día.
compañeros
Me parece que fueron prejuiciosos con JJROBLES, mas aun cuando ya se había presentado. Quizás sea por la manera de comunicarse pero creo que no es para tanto. Mi única critica para JJROBLES es no tener paciencia atacando con su primera respuesta.
A veces noto demasiada obsesión con las presentaciones de los nuevos foreros, sin entender que algunos no dominan tanto los foros y a veces apelan a la confianza que da internet cometiendo el error de no presentarse.
Seamos mas flexibles que no fue para tanto. .bien
Saludos para todos y de mi parte bienvenido JJROBLES.
Muy cierto, Nicore, estoy convencido que el material empleado por el fabricante de la máquina para esta pieza es el idóneo. Y justamente aquí radica el problema, ya que al no poder conseguir la pieza original por parte del fabricante, me veo en la necesidad de fabricarla con otro material que llene de la mejor manera posible las características del material original. Saludos y gracias por la respuesta!
Gracias por tu favorable opinión, Taladrino. Les puedo asegurar que nunca fue mi intención ofenderles y es que a veces soy un tanto susceptible y me dio sentimiento el que me ignoraran. Ya sea que me respondan o prefieran no hacerlo, les reitero mi respeto y consideración a todos vosotros.
Y no has pensado mandar fundir las piezas y despues mecanizarlas. Yo lo hice y lo comente en este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5359.75
JJROBLES
Me he sentido en el deber de dar mi opinion y espero que los compañeros del foro lo comprendan, ya que muchos estan en edad de ser comprensibles y maduros.
Espero que sigas participando del foro y que esto sea un inicio accidentado pero con final feliz. .bien
eaionin
Te felicito por la restauracion excelente que has echo en esas estupendas maquinas.
Concordo com la opinion de TALADRINO, ademas que lo mismo que llama atencion para que se presentase, en su segunda intervencion lle llama de imbecil, o que no me parece correcto nem cumple as regras del foro nem de la buena educacion, pero todos nos tenemos errores, no es nada de malo, ahora reconecer nuestros errores y pedir desculpas ya es de hombre y no fica malo a nadie, solo mi modesta opinion, sem ofender a nadie y sem pretension a crear polémicas... ;D .bien .brinda .brinda
(Mi perdonem mi espanholês) ;D ;D
Es asi Duallight, no es la primera vez que pasa algo similar y espero que se acabe de una buena vez, ahora a ver que pasa y espero que sepan pedir disculpas, esto es lo menos que se debe hacer.
No me gusta para nada las camarillas que se forman dentro del foro, es lo mismo que algunos vivieron en la escuela de chicos, se vuelve a repetir en los foros y lo peor de todo con gente mayor.
Mauro
Cuando un golpea primero es muy probable que se conteste con un golpe mayor. Viendo como se dieron los echos deduzco que pensaste que no se habia presentado y por eso le marcaste la falta, pero en este caso JJROBLES se habia presentado.
No quiero justificar a JJROBLES porque él se paso con el comentario pero habria que buscar otro metodo para forzar que el primer mensaje que un usuario haga sea indefectiblemente la presentacion para luego tener derecho a exponer un tema.
Por mi parte creo que otra manera mas sutil es que el usuario que contesta por primera vez a un usuario novato se presente y motive de manera mas diplomatica las reglas del foro, sino, de lo contrario aftenerse de comentarios. Para decirlo de manera un poco mas mecanica " No generemos chispas sobre la paja seca".
Dejemos de ultima a los moderadores que marquen este tipo de faltas.
Saludos y que haya paz en el mundo .bien
Rectificar es de sabios .Bien está lo que bien acaba aunque el comienzo fuera desafortunado.
Este caso,el de las rejillas y algún otro me dejaron mal sabor y con la duda de poder reconducirlo.Todos somos
importantes y de los errores también se aprende. Comprendo la idea de Mauro que antes del calentón debe ha-
ber reflexión. Contar hasta cien o mil si conviene. Bienvenido JJ !
Ya lo dice antes: Reconecer el fallo y pedir desculpas es de HOMBRE!!! .bien .brinda .brinda
OK ... Si bien es para el bien de todos y la felicidad general de la nación , voy a borrar todos mis comentarios , que solamente .
A ver, Jjrobles a pesar de la accidentada bienvenida que has recibido y a pesar de que te hayas dado de alta para solucionar un tema en concreto (no eres el primero ni serás el último) yo creo que si el tema avanza y se encuentra una solución a tu problema el hilo será bueno e interesante para el foro y sus lectores.
Así que te rogaría, por favor, que leyeras el apartado de uso del foro, concretamente donde se explica como publicar imágenes y aunque sea un poco complicado, te tomaras la molestia de hacer buenas fotos de la maquina y de la pieza que quieres arreglar, las publiques en condiciones y seguro que habrá compañeros que puedan aportar ideas.
A mi particularmente, me importa un pepino si se presentan o no, pero hay unas normas y aunque ya se hubiese presentado, las frases que puso JJRobles no son correctas e invitan al rechazo.
Yo espero respuestas en cada pregunta que hago y si no las obtengo será porque no hay seguridad de dármelas correctamente e intento buscar por otros medios, sin por ello intentar desprestigiar a nadie.
Las frases de abajo me impulsaron a contestar y en este post ya no lo volveré a hacer, ni darme por aludido si a mi se me dirigiesen.
Ya lo creo que fue un inicio bastante accidentado. No me considero mal forista y espero tener ocasión de demostrarlo. jordi3sk97, leeré el apartado que mencionas antes de seguir comentando la materia que traigo entre manos. Jobolo, creo que a ti mas que a otros te pareció ofensivo mi comentario. Una disculpa de manera especial hacia vos. Saludos a todos.
