Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Alexnader en 24 Julio 2013, 01:06
Hola soy nuevo en todo este mundillo y quisiera una ayudita si fuera posible.
Tengo muchos pistones de autos y les quiero dar otro uso y ya que tengo un horno bastante grande también.
El tema es lo que yo quiero hacer son barras macisas, no se si me explico.
El molde seria un caño cortado a la mitad para poner el aluminio fundido adentro.
El aluminio fundido me dijeron que le tengo que agregar algo para que no tenga poros una vez enfriado. Porque esta pieza son para tornería.
Quisiera saber si me pueden ayudar con cualquier cosita seria de gran ayuda.
de fundir no se nada, pero es un excelente material, hojala puedas lograrlo .bien
Hola Alexnader:
Para evitar la aparición de poros en el aluminio un primer paso consiste en no elevar demasiado la temperatura por encima de la de fusión. Cuanto más eleves la temperatura más hidrógeno disolverá el aluminio y más poros te apareceran al enfriar.
Una segunda precaución consiste en no remover el caldo demasiado. En la superficie del aluminio fundido se forma una capa que impide su contacto con el aire. Si la rompes con frecuencia estarás facilitando la disolución de más hidrógeno.
Además de estas precauciones se suele actuar sobre el caldo por distintos métodos:
- Medainte pastillas desgasificantes que absorven el hidrógeno disuelto y lo extraen en forma de escorias. No las he probado.
- Medainte borboteo de gases inertes que en su ascenso a través del caldo arrastran el hidrógeno disuelto. Si lo he probado y al menos en el ensayo que hice funcionó.
Myfordboy es un personaje que suele subir a YouTube videos de mecanizado y fundición. En su caso, añade sal cómun y clorura cálcico cuando funde aluminio.
Entre las direcciones que aportó ayer un compañero que estaba interesado en crisoles y ladrillos refractarios, vi una empresa, que yo no conocía, que vende pastillas desgasificantes para aluminio.
Espero te sirva de ayuda.
Suerte y saludos.
Andrés
La empresa que te comentaba:
http://viade.es/fundicion.html
Andrés
Hola Alexnader,bienvenido a la casa ! Espero que te sientas a gusto ! Por cierto es ¿ Alexnader o Alexander ?
Estoy atento a los hilos de fundición. Saludos !
Hola Alexander, cuando yo trabajaba en la fundición llegué a fundir bastante aluminio y yo no me explico (o sí) como ahora aparecen estos problemas, porque antes no los teníamos, será por el material que es aluminio dulce, o que tiene algo mezclado de calamina o algún material desconocido por mi y no le echábamos nada de nada, solamente un poco de estaño para que al fundir las piezas de poco grueso corriera mejor al envolver la misma, es mi opinión, no quiere decir que así sea. A ver si te puedo ayudar, los moldes los puedes hacer, como son todos iguales en una (o las que hagan falta) caja, por ejemplo 70 cm de largo por 60 de ancho por 50 cm de alto, la asientas en un tablero de madera, la llenas de arena para fundir, la vas pisando con un pisón en forma de L que te quede compacta, después de pisada hasta arriba le das pisón plano y le pasas la regla, ahora coges un tubo de metal mejor de 60 cm de largo por el grueso que quieres que salgan los tochos, que se fino y fuerte, vas con el tubo y el martillo y haces los agujeros que puedas, dejando una pared intermedia gruesa, para que al hacer uno tras otro no se te rompa y no se te debilite, al no estar la arena muy fuerte pisada, no vas a tener problemas (por cierto la arena tiene que estar humedecida) para que aprisione, vas haciendo agujeros todos hasta abajo, o sea hasta el tablero de madera que pusimos al principio, cuando estén todos los agujeros hechos, le das la vuelta a la caja y le haces unos cortes en la arena para que sirvan de bebederos, por ejemplo, 5 agujeros O-O-O-O-O vuelcas el crisol en uno y se te llenan 5, por ejemplo tienes 15 agujeros en la caja O-O-O-O-O - O-O-O-O-O - O-O-O-O-O., no mas de 5 para que el aluminio te llegue bien calentito, al fundir el aluminio no te olvides de echarle un poco de estaño, más o menos el 5%. Con la caja de lado, y un pincel le das plombajina, bueno aquí se llamaba así, no sé si allá se llama de otra forma o si existe todavía, es para que dentro del molde tape algún poro y resbale bien. Le das calor con el soplete, con la flama grande, para que la humedad se vaya, que es uno de los grandes problemas de la fundición. Le haces una cama de arena en el suelo que esté bastante dura, asientas la caja y haces barro con la misma arena de la fundición bien ralito y se lo hechas alrededor, por si hay alguna fuga, que no tendría por que haberla si está todo derechito. También puedes aplicar el mismo proceso pero en camisas de hierro, una a una, o en lingotes, también. Lo único que tienes que tener en cuenta es que el aluminio esté bien, bien caliente para que corra bien dentro de los moldes, echarle estaño al fundirlo y que la arena no tenga humedad. Espero haberte ayudado y esta es mi opinión, a ver si te sale todo bien, suerte.
Un saludo a ti y a todos los compañeros del foro.
Me ayudaron bastante. Ahora tengo otro problema lo que voy a fundir son pistones y he leído que muchos le hechan pastillas pastillas de claro de las piscinas, otros carbonato de calcio, cloruro sódico y carbonato sódico, silicato de sodio y otros cloruro de potasio.
La verdad no se con cual probar, cual me recomiendan.
PD: Me llamo Alexander pero siempre uso Alexnader. Respondiendo a O2Fe
Lo mas común es el Cloruro de Potasio, 1/2 cuchara sopera cada 2 Kg de aluminio. Se debe colocar en el crisol afuera del horno, justo antes de colar, y batir la mezcla con una varilla de acero. Es para eliminar gases, pero fundamentalmente para darle fluidez al contenido del aluminio líquido. La pastilla de cloro para piscina, elimina mejor los gases, pero tiene el inconveniente de que es dificil mantener la pastilla en el fondo del crisol para que actue. Hay que disponer de una especie de cuchara larga de acero inoxidable, que sea capaz de contener la pastilla de cloro, hundirla hasta el fondo del crisol y que la pastilla no se escape, y burbujee desde el fondo. Saludos. Hugo.
En la fundición de aluminio la porosidad en las piezas coladas es el problema más común. He comprobado que desgasificando simultáneamente con nitrógeno y una pastilla de hexacloroetano logro resultados muy satisfactorios. Otro detalle muy importante es no elevar la temperatura de fusión por encima de 780°c, porque esto incrementa sustancialmente la absorción de hidrógeno en forma exponencial.
No hay necesidad de cortar el molde , el caño sólo tiene que ser pulido en el interior , aluminio se contrae , reduce significativamente su diámetro hasta que se enfríe , el molde no sólo puede existir rebabas , oxidación , arrugados . Un molde de fundición es ideal , una especie de camisa de motor de coche ( en la que trabaja el pistón ) .
acá en la fundición le agregamos fluorita en el horno rotativo, yo creo que con un caño de acero inox sin costura te vendría muy bien para usarlo de molde para barras o tochos.
