General => Discusión General => Mensaje iniciado por: ketomas50 en 25 Julio 2013, 10:40
Título: cosas de maestros , medida de broca para roscar
Publicado por: ketomas50 en 25 Julio 2013, 10:40
un amigo me dijo que su maestro de taller le dijo.
restale el paso de rosca a la medida y te saldrá la medida de la broca.
yo que andaba siempre con restas dije..jooo
paso 10 x 1.50 . pues 10 menos 150 es igual a 8.50
12 x 1.75 . 12 menos 1.75 es igual a 10.25 y asi sucesivamente.
es lógico .pero no había caído.
Título: Re:cosas de maestros , medida de broca para roscar
Publicado por: Ferrero en 25 Julio 2013, 11:04
Siempre fue así diámetro menos paso , aunque no de todo cierto porque varía según la dureza del material , no es lo mismo en aluminio que en materiales duros y también varía si es un macho de máquina o machos normales , ahora por lo general es la norma a seguir
Publicado por: Ferrero en 25 Julio 2013, 11:25
Tampoco vale para todo tipo de roscas para métricas si , las que vengan en hilos pulgada yo transformo el paso a métrico (bueno lo pone el casillas) y al dar un número de broca no común , pues usas la que más se acerca y luego para roscas complicadas tipo trapezoidal, acme , cuadrada y demás esas hay que calcular todas las medidas del tornillo y de la tuerca , por las holguras que llevan , así que no vale aplicar lo de diámetro menos paso , un saludo
Publicado por: vaporeto en 25 Julio 2013, 11:47
Hola es el sistema mas practico y rapido. Saludos .bien
Publicado por: ketomas50 en 25 Julio 2013, 20:47
esta norma la basaban en roscas métricas.
esta claro que en otro tipo de roscas o de material hay que sacar mas cuentas.
Publicado por: marti.llorca en 02 Agosto 2013, 17:02
Hola ketomas 50, soy un amigo del foro marti llorca, he leido tu anuncio , yo a veces alucino cuando veo en el foro preguntas y respuestas y lo complicado  que lo haceis todo pero es digno de elogio la voluntad y el empeño que ponen en todo,. Hay una tabla donde figuran todas las roscas existentes y en cada rosca te dan el diametro de broca que necesitas para roscar, te puedo mandar una o mas fotocopias de la tabla, el problema es que yo soy un negado del ordenador, MUY BURRO, ha duras penas leo los mensajes y respondo pero no se enviar fotografias pero si me das tu direccion de correo te la envio por carta, un saludo.
Publicado por: ketomas50 en 03 Agosto 2013, 20:35
marti llorca :
tengo las tablas. gracias por tu ofrecimiento.
solo he puesto el apunte porque me "choco" cuando me lo dijeron y no habia caido siendo tan simple.
