Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: stoki57 en 26 Julio 2013, 21:54
Título: Como Desmontar el Plato del torno y sacar el sinfin para limpiarlo.
Publicado por: stoki57 en 26 Julio 2013, 21:54
Hola, pues resulta que tengo este plato de torno y tenia en lo que es el sinfin o corona de dentro, perdonad pero no se como se llama... :-[, pues resulta que se partio una pata de las garras y no se podian abrir ni cerrar, la cuestion es que en el trabajo lo iban a tirar y aunque es pequeño lleva un puñado de garras, entre ellas algunas blandas que lo que voy a necesitar ahora para mecanizar las puntas de un husillo para el torno, asi que les pregunte que si me lo podia quedar, que me dijeran cuanto querian por el y me lo dieron :-*.
El tornero me comento que no sabe si es solo la pata de la una de las garras lo que se rompio o tambien esta partido algun trozo del serpentin, me suena de algo esa palabra, pero no se creo que se llame asi, espero que se entienda, cuando digo serpentin me refiero a la espiral que hay dentro que es la que hace que cierren y abran las garras.
Pues bueno creo que ya estan todos los trozos fuera, aunque me a costado lo mio.
El tornero me dijo que lo mejor era abrirlo y limpiarlo todo bien, e incluso cuando fue a limpiar uno que tenian alli me enseño como iba, se sacaban unos tornillos, despues los tornillos gordos donde metemos la llave para abrir y cerrar las grarras y la tapa por detras, asi ya teniamos acceso a el serpentin y podiamos limpiarlo todo.
Yo lo he desmontado todo, garras, los tres tornillos,  mas los tres tornillos que sujetan los tornillos donde metemos la llave, pero no hay manera de acceder a sacar o llegar a la espiral/serpentin no se como se abre.
Por mas que he mirado no veo como esta fabricado, no consigo ver donde estan las dos partes porque parece que este echo todo de un mazacote, aunque lo dudo ya que de alguna forma han tenido que meter eso ahi.
Lo unico que se aprecia un poco es por dentro del agujero hay una ligera marca como de union de dos partes, eso lo señalo con la llave en la foto, pero no llego a ver como desmontar esa parte.
Alguien por favor a desmontado uno de estos o sabe como se hace.
Muchas gracias otra vez .bien .bien .bien de antemano.
Pongo las fotos.
(http://img407.imageshack.us/img407/326/c3w3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/c3w3.jpg/)
(http://img832.imageshack.us/img832/849/oupc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/oupc.jpg/)
(http://img248.imageshack.us/img248/7350/5i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/248/5i.jpg/)
Título: Re:Como Desmontar el Plato del torno y sacar el sinfin para limpiarlo.
Publicado por: eaionin en 26 Julio 2013, 22:09
Ese rebajo que tiene el plato por la parte trasera es una placa que encaja en el cuerpo del plato. Si ya has quitado todos los tornillos, y dices que el plato es pequeño, tomas el plato con una mano y con un martillo en la otra, ve dando "golpecitos" en toda la periferia del cuerpo del plato (por su parte trasera, no por el lateral), para que poco a poco vaya saliendo.
Yo he desmontado los míos así y sin problemas.
Publicado por: stoki57 en 26 Julio 2013, 23:03
Pues llevo dando golpecitos un buen rato y no es la primera vez que lo intento y nada, no se mueve nada de nada, si esque lo bueno es que nisiquiera parece que sea una tapa, aunque me imagino que si tiene que serlo pero no hay manera, primero lo he intentado con una maza, despues con un partillo pero no se,mueve nada nada.
Gracias de todas formas eh companero.
Publicado por: Javimétal en 27 Julio 2013, 00:22
stoki:
Te pongo una foto que le hice a mi plato cuando se me ocurrió desmontarlo, por si te da pistas:
(http://img12.imageshack.us/img12/9470/36e9.jpg)
Su funcionamiento se basa en que cuando metes la llave de apriete del plato en uno de los tres alojamientos de la periferia y giras la llave, esta obliga a girar el alojamiento, que por el interior del plato es un piñón de un engranaje cónico. Este engranaje cónico está formado por cuatro piezas: la corona (grande) que está suelta en el interior del cuerpo del plato y los tres piñones cónicos (los alojamientos para la llave).
Al girar con la llave uno de los tres piñones, se obliga a girar a la corona. Esta tiene, por la cara contraria a los dientes del engranaje cónico, la espiral que al girar arrastra a las tres garras a un tiempo, hacia el eje (apretando una pieza "normal") o hacia fuera, aflojándola.
En mi plato, la tapa posterior (la de arriba a la izquierda), que cumple la misión de sujetar el extremo interior de los tres piñones, está sujeta al cuerpo del plato (cuando todo está montado) por tres tornillos. En el tuyo no parece que sea así, sino que estará metida más o menos a presión. Lo que es seguro es que es una pieza diferente del cuerpo del plato, pues si no sería imposible meter la corona-espiral en el interior del plato.
Publicado por: eaionin en 27 Julio 2013, 00:43
Si has conseguido quitar las garras puedes intentar desmontarlo por la parte anterior.
Quitas los tornillos que hacen de pasadores para los pinones cónicos y sacas estos, calzas bien el plato sobre el anillo del rebaje, y luego fabricas tres tarugos de madera o nylon que encajen en las ranuras de las garras hasta dar con la espiral. Luego vas golpeando alternativamente sobre cada uno de los tarugos hasta que consiga salir de su alojamiento.
Si no sale, pues aplicas el mismo sistema, pero en vez de golpes sobre los tarugos, lo colocas todo en una prensa hidráulica de manera que empuje los tres tarugos a la vez.
Espero que termine saliendo, y asegúrate bien de haber quitado todos los tornillos. Para ello, yo que tu, antes de nada le daba una buena limpieza con el cepillo de alambre colocado en el taladro
Publicado por: Javimétal en 27 Julio 2013, 00:56
Y un bote de coca-cola seguro que ayuda (el líquido, con sus burbujas mágicas,  je, je)  :D
Publicado por: stoki57 en 02 Agosto 2013, 21:21
Bueno pues por fin lo he podido desmontar, a salido como me comentasteis, picando por el interior de delante hacia detras con unos taquitos de madera, a costado pero a salido..,
Muchas gracias por la ayuda, ahora estoy con el mobil y no puedo subir las fotos pero en cuanto pueda su o alguna foto por si a alguien le sirve de ayuda en el fururo.
Gaciasss
