Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: micron en 27 Julio 2013, 12:18
Hola a todos:
¿ Es posible conectar un driver " típico " 2M542 o semejantes a un arduino y usarlo en modo autónomo ?
URL=http://imageshack.com/i/cbo2inj/](http://imageshack.com/a/img443/2976/o2in.jpg)[/URL]Uploaded with ImageShack.com (http://imageshack.com)
Mi necesidad es usar un arduino Mega y dos motores de pasos nema 34 de unos 4 amperios.
He visto los drivers que usan habitualmente para los arduinos y son de muy poca potencia, proporcionan
como mucho 1-2 amperios.
En caso afirmativo, como las conexiones no serán las mismas que para una breakout, podríais informarme también como se conecta.
Así como el fichero de ejecución necesario.
He buscado y solo he encontrado el funcionamiento de arduino con pololus max. 1 amp. y drivers de motores de pasos, especiales para arduino
de 1-2 amp max.
Espero vuestras respuestas
Gracias.
No tendras ningun problema en conectarlo, se traga directamente las señales que le entrega el arduino por sus salidas.
Necesitaras un script de arduino con las operaciones que quieras que realice cada motor.
Hola Jbecerra:
Muchas gracias por la respuesta.
Sabiendo que funciona me pongo a ello.
He visto algún script de arduino para manejar motores de paso con drivers tipo pololu.
¿ esos mismos scripts me funcionarán ?
Para estar mas al día del tema arduino ¿ Que lenguaje usa ? Así me leo un poco sobre el tema
para adecuar esos script a lo que necesito.
Entonces:
¿ Es factible colocar un pulsador, para darle en un sentido, otro pulsador en otro sentido y un potenciómetro para regular la velocidad?
No se como funcionan los drives pololu, puede ser que controlen las bobinas de los motores a pelo, es este caso no funcionaria con el drive de la foto, pero si funcionan con pulso-direcion si podrias usarlo.
El arduino tiene un ide que usa un lenguaje parecido al c, es bastante facil de usar y muy intuitivo.
Y claro que puedes poner un potenciometro para la velocidad y pulsadores para la direccion.
No tengo a mano ningun programa que haga eso, pero no te resultara dificil.
Ten en cuenta, que aunque pongas un potenciometro para mandar la velocidad tendrias que controlar la aceleracion, no debes intentar poner un mecanismo a una velocidad sin aceleracion.
Estimado amigo, ¿podrías indicar tu aplicación?
Ciertamente mencionas que quieres (o tienes que) utilizar un Arduino pero es posible que se pueda utilizar directamente un microcontrolador (con el consiguiente ahorro). Si es necesario ahorrar pines del microcontrolador se pueden utilizar chips SN75158N para generar la señal diferencial que requieren los drivers.
Nota: si es necesario ahorrar pines en el Arduino es posible crear una plaquita con los SN75158N para generar la señal diferencial. Incluyo specs del chip.
Hola BBMNet :
El tema es que ya tengo el driver 2M542 y el arduino mega.
Y necesito manejar un motor de pasos nema 34 de 35 Kg. / cm2
Hola Microm,
Funcionará sin ningún problema. Para el arduino da igual que tengas un polulu o un 2M542, lo único que vas a necesitar son las tres señales de Step/Dir/Enable.
Lo único que tendrás que mirar en las especificaciones del 2M542 es el ancho mínimo del pulso y la frecuecnia máximo, para configurar el arduino
¿Que aplicación piensas darle? puedes hacerlo con un UNO o un MEGA (dependiendo del número de ejes de tu aplicación).
Si quieres un interprete de Gcode, te recomiendo este https://github.com/grbl/grbl (https://github.com/grbl/grbl)
Si quieres ir a lo rápido, metele el marlin (https://github.com/ErikZalm/Marlin)y bájate el pronterface (https://github.com/kliment/Printrun) y podrás mover los motores en 10 minutos (con cualquier gcode
Si das más pistas de lo que quieres hacer, a lo mejor te podemos ayudar un poco más.
Una forma de conectarlo es por ejemplo esta (asumiendo que vas a utilizar el 2M542):
(http://img1.buyincoins.com/gallery/cnc-motor-driver-2m542_04.jpg)
En un principio te vale cualquies driver que tenga entrada Ster/Dir.
Si necesitas más info, pídela.
SAludos
Hola Fleming:
Te tomo la palabra.
Los esquemas del 2m542 los tengo, es el driver que uso habitualmente para mover la fresadora que tengo.
Pero este driver lo uso con una brakout puerto paralelo y al ordenador.
Se ( ahora ), que usando el 2m542 y el arduino ( con su sketch ) puede funcionar.
Lo quiero para manejar un motor nema 34, que por su consumo necesito este tipo de driver.
Quiero manejarlo en los dos sentidos y variar velocidad.
De programación de arduino no tengo idea.
Pero miraré ( de momento ) de probar el funcionamiento del conjunto con algún sketch básico.
Pregunta:
Dime como conecto el 2m542 al arduino mega.
Esto es:
El pulso positivo a que conexión del arduino tiene que ir
Lo mismo con el pulso negativo
Dirección positivo
Dirección negativo
Enable positivo
Enable negativo
El sketch que he encontrado usa 2-3 para dirección y pulso.
Ya ves que estoy muy flojo de arduino
Si esto funciona, ya luego es cuestión de mirar el sketch, e instalar pulsadores para sentido y velocidad.
Gracias por tu interés.
http://www.tuxbrain.com/sites/default/files/ArduinoMegaFront.jpg
http://img2.dib-bid.com/gallery/cnc-motor-driver-2m542_03.jpg
Buenas,
Aquí va un esquema muy básico y un ejemplo también muy básico.
En el esquema tendrás que conectar las masas del arduino y del driver (te recomiendo que lo hagas en la misma clema)
No te olvides de conectar la fuente de alimentación (de 24-50V) solo al driver, no al arduino... sino lo freirás!! el arduino se puede alimentar perfectamente del puerto USB, si quieres algo más de aislamiento (pero no mucho) conectale al arduino un transformador de 9-12V.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/14370568/step.png)
Aquí el programa, Para cambiar los valores, cambiales en el DEFINE, recuerda que cada cambio que hagas en el código, tendrás que recompiar y cargar el arduino.
El programa es muy sencillo (se puede implementar un intérprete de comandos, pero para la prueba que quieres bien llega), mete 3000 pasos en un sentido y luego mete otros 3000 en el sentido contrario... en teoría, so no hay pérdida de pasos, el motor ha de volver al origen. Si quieres hacer un pcoo de bench mark al conjunto motor-driver, prueba a bajar la frecuencia a ver hasta donde no pierdes pasos.
Suerte.
Sencillo programa para controlar con arduino un driver de motor
PaP typo Gecko y sus clónicos chinos como el 2M542 de Microm.
El programa hace mover el motor hacia un aldo un número de pasos
para después llevarlo al punto de origen
Para el foro Metal Afición
//Aqui pon el pin del arduino al que quieras enchufar el driver
int DirPin = 2;
int StepPin = 3;
int EnnablePin=1;
#define Pasos 3000 //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
#define Frecuencia 500 //delay para aumentar o disminuir la frecuencia de los pasos y
// en consecuencia la velocidad del motor. Si cambia hay que recompilar
#define AnchoPulso 100 //Con esto defines el anco de un pulso, vendrá en el datasheet del driver
void setup()
pinMode(DirPin, OUTPUT);
pinMode(StepPin, OUTPUT);
digitalWrite(EnnablePin, LOW); //Activamos el Driver
void loop()
int i;
digitalWrite(DirPin, LOW); // cambian LOW por HIGH (y recompilando) cambias la direcci'on
delay(100);
for (i = 0; i<Pasos ; i++) //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
digitalWrite(StepPin, LOW); // Este cambio de alto a bajo es el que genera los pulsos
digitalWrite(StepPin, HIGH); // que hacen mover el motor.
delayMicroseconds(Frecuencia); // Con este delay cambias la frecuencia de los pasos, es decir
} // la velocidad con que vas mover el motor. Si pierdes pasos
// tendrás que aumentar... como prueba, pudes disminuir el valor
// hasta ver a donde llegan los drivers
digitalWrite(DirPin, HIGH); // Cambia de dirección
delay(100);
for (i = 0; i<Pasos; i++) // Pal otro lado el mismo núemro de pasos
Hola Fleming:
Solo contesto rápidamente para decirte, que es eso lo que te pedía.
Muchas gracias
En un momento que tenga, hago las pruebas pertinentes y te comento
Hola Fleming:
A funcionado.
Pero no a la primera.
Pero tu código era correcto, así como las conexiones.
Un fallo, el driver no admite menos de 24 voltios
Y lo estaba alimentando con una fuente de 7,5 voltios,12 amperios
También durante un buen rato no funcionaba mas que en una dirección.
Motivo, una conexión mala en el cable dirección.
Y hasta he podido simplificar las conexiones.
Por lo visto no son necesarias las conexiones enable positivo y enable negativo.
ahora queda así:
5 voltios positivos desde el arduino al pulso positivo y dirección positivo.
el pin 2 al dirección negativo
el pin 3 al pulso negativo.
Así a quedado simplificado.
Y al sketch le he eliminado las referencias al enable y al ancho de pulso que por lo visto no son necesarios.
Por fin ahora ya funciona como quería.
Ya que estamos, si quisiera hacer funcionar el motor con 2 pulsadores y 1 potenciómetro para controlar los sentidos de marcha y velocidad,
¿ sería complicado ?
¿ como tendría que conectar esos pulsadores y potenciómetro a que pines y variaría mucho el sketch ?
Estoy leyendo sobre el tema, pero no lo domino.
Así es como me a quedado el sketch funcional
int DirPin = 2;
int StepPin = 3;
//int EnnablePin=1;
#define Pasos 400 //número de paso a dar, si lo cambias tendrás que recompilar
#define Frecuencia 750 //delay para aumentar o disminuir la frecuencia de los pasos y
//#define AnchoPulso 5 //Con esto defines el ancho de un pulso, vendrá en el datasheet del driver
void setup()
//digitalWrite(EnnablePin, LOW); //Activamos el Driver
void loop()
int i;
digitalWrite(DirPin, HIGH); // cambian LOW por HIGH (y recompilando) cambias la dirección
delay(500);
digitalWrite(DirPin, LOW); // Cambia de dirección
delay(500);
for (i = 0; i<Pasos; i++) // Pal otro lado el mismo número de pasos
Gracias por tu ayuda
Pues hoy no tengo un ordenador encima (el smartphone no cuenta ;) pero mañana te lo miro.
Necesito que le de finas una frecuencia máxima y mínima (vamos, velocidad máxima), aunque también te los puedo dejar en unos defines y pruebas tú..
También me tienes que explicar como quieres la lógica de los pulsadores (me imagino que uno para un sentido y otro para el otro sentido.... Cuando se Pulsen, que el motor se mueva según lo marcado con el potenciómetro.... Pero confirmarlo, please) quieres algo más? Una pantallita LCD con tu nombre y la lectura del potenciómetro....? Comunicación con el pc...? Lectura de temperatura...? Un par de finales de carrera para que no se escaralle el invento? Una setA? De seguridad? Mira que los elementos de seguridad nunca están de más :p
Cuanto mejor lo de finas ahora menos quebraderos de cabeza tendrás mas adelante....
Fleming, yo de ésto solo se lo que veo que hace mi socio, pero tambien podrias asignar una serie de variables para el numero de pasos y la velocidad de avance y actualizarlas via serial, te ahorrarias recompilar y cargar la placa cada vez que necesites hacer algo.
Mañana mirare un poquito el tema, mira que me gustaría ponerme y aprender un poco más, pero me resulta tan frustrante tirarme 3 horas pensando en como se hace para que despues no funcione...
Enfin, le voy echando un ojo al tema, tiene buena pinta!
Hola Fleming:
Todo lo que me has ofrecido mas o menos es lo que quiero instalar.
Te agradezco enormemente tu ofrecimiento y voy aceptar.
He leído sobre el tema, pero se necesita un tiempo para hacer lo que necesito si lo hiciera yo.
Mira, el tema es un extrusor de pellets de plástico para impresoras 3d
Como lo tengo como prototipo, no está muy bonito, pero igualmente pondré unas fotos y un vídeo que le he sacado.
En el vídeo, se ve que está conectado directamente a un driver, que uso para mover la mesa rotatoria de la fresadora cnc.
Al final quiero que el programa a través de arduino, controle en una pantalla de esas pequeñas, ( ya me dirás cual es la mejor opción para comprar )
la temperatura de extrusión, la velocidad, el paro, el sentido de la marcha, la medida del hilo extrusionado y otros 2 motores de pasos uno para embobinar automáticamente
el hilo extrusionado en un carrete y el otro para posicionar correctamente el hilo en el carrete.
Y también a parte de la pantalla quiero instalar 3 pulsadores y un potenciómetro físicos ( velocidad, un sentido, el contrario y paro )
La pantalla creo que a través de ella, también puedo controlar todo eso y la temperatura y velocidad de los otros dos motores.
No te pedía tanto por el trabajo que supone, pero viendo que te has ofrecido...
Ahora la máxima frecuencia que he podido ajustar sin perder pasos ha sido 750 y 400 pasos.
También es cierto que lo he probado con un motor nema 23, ( que no será el definitivo ) y una fuente de alimentación de 32 voltios 900 mA.
Pero ya hiciste bien en definir esas variables al principio, con la explicación correspondiente como ayuda.
http://www.youtube.com/watch?v=FzIzzpiOVao
(http://imageshack.com/scaled/large/13/fk7t.jpg) (http://imageshack.com/i/0dfk7tj/)Uploaded with ImageShack.com (http://imageshack.com)
(http://imageshack.com/scaled/large/4/ot9c.jpg) (http://imageshack.com/i/04ot9cj/)Uploaded with ImageShack.com (http://imageshack.com)
Gracias y saludos
Jejejeje, ya sabía yo que había más miga ahí detrás....
Encantado de participar en el proyecto, déjame darle una vuelta y lo vamos puliendo.
A cuanto te sale el kilo de pelets? ABS o PLA? Es regular el diámetro del filamento?
Saludid
Hola Fleming:
De momento, las pruebas las hago con restos de material ya utilizado y pasado por el molinillo de café y
con pellets de alguna industria que me ha pasado amablemente un compañero de otro foro.
Es de momento ABS e utilizado y tengo un rollo de PLA y este material no me convence.
También llevo 3 meses guardando los tapones de la leche ( que pueden ser ABS, dicen ) y en cuanto pueda probaré
que tal funcionan.
El filamento final ( de momento ) es muy regular, las medidas en longitudes cortas me han dado 3,12- 3,08 mm de diámetro.
Han sido pruebas cortas de 3-4 metros y no seguidas.
El primer problema que me encontré, fue que salía rugoso, requemado,(en las fotos y vídeo se ve) los pellets, mas tarde vi que era problema de temperatura.
En cuanto el precio por Kg. dicen que aunque nadie quiere vender menudencias si compramos 1 tonelada saldrá a unos 5 euros Kg. aprox.
Buenas,
En relación al penultimo correo solo hay dos cosas que no veo del todo claro.
1-La temperatura la controlas con un controlador externo, y la verdad es que personalmente pienso que es una muy buena idea (no es barata, pero me gusta más que un PID en un Arduino)... me imagino que lo tendrás con termopar.
Pones en el mensaje que quieres mostrar la temperatura en el display... ¿Significa que quieres quietar el controlador del video e implementar el PID en el Arduino? a mi me gusta más como lo tienes ahora (también es más curro jejejeje)
2-El tema del bobinado del filamento... no lo acabo de ver muy claro solo con dos motores, hecho de menos otro que "retenga" el filamentomientras el motor de la bobina "enrolla" el filamto.... piensa en como se aflojan las bobinas que tienes ahora de plástico... si no pones algo para que oponga resistencia al bobinado... el giro de la bobina tirará del filamento que sale aún fundido y tendrás una mezcla entre extrusionado y trefilado... reduciendo el diametro del filamento hasta romperlo...
No sé si me he explicado.
Aunque si lo que quieres hacer es un bobinado "flojo" del filamento, entonces el rollo anterior no aplica... quiero decir, como cuando intentas enrollar un fleje... tiene que haber algo que oponga resistencia...
Por lo demás, es bastante sencillo... o no, depende de lo que lo queramos complicar...
@Leix_99, cuando tenga un rato le meto un pequeño interprete para cambiar las variables... aunque casi pensándolo, lo mejor es meter el GRBL (https://github.com/grbl/grbl (https://github.com/grbl/grbl)) y mandar comando Gcode por el puerto serie del estilo G01 X100 (configurandolo como 1 paso=1mm)
Hola Fleming:
Si, lo tengo en cuenta:
Un motor nema 17 o menor enrollaría el filamento y otro motor ( que también se puede hacer mecánicamente ) iría colocando en su sitio el
hilo en el rollo.
Y antes se colocaría un par de rodillos que frenaran el hilo lo suficiente para no estirar el hilo de la salida del extrusor.
Para evitar eso mismo que has comentado.
De momento esa parte todavía está en el "aire"
Si, me gustaría que la temperatura se viera en una pantalla junto con otros datos, como:
Velocidad, sentido de la marcha, grosor del hilo en la salida, temperatura etc.
Creo que también hay pantallas que puedes ir visualizando y eligiendo opciones con un par de pulsaciones ( ya me dirás si estoy en lo cierto )
Si, el método de medida es un termopar de 100 omhios Sonda sensor temperatura RTD PT100 Temperature Sensors with Lead Wire 100 ohm
http://www.ebay.es/itm/Sonda-sensor-temperatura-RTD-PT100-Temperature-Sensors-with-Lead-Wire-100-ohm-/321164008249?pt=ES_Videojuegos&hash=item4ac6dddb39
El medidor digital que hay ahora no es de fiar ( está dañado ) y es muy basto.
Ahora bien, si esto lo va a complicar mucho me lo dices.
No puedo pedir mas de lo que uno está dispuesto a ofrecer. :-)
Y gracias por todo
Ahhhh por cierto, tenía otro driver mas sencillo un BDL-20/BDL-35 y conectando también 2-3 a dirección y paso y los 5 voltios al positivo del driver
a funcionado perfectamente.
Buenas,
Vamos por partes, que esto se pone interesante...
1-Lo del enrollado automático... ya nos pelearemos (o te pelearás tú :P ) más adelante... pero los dos nema 17 los puede controlar también el arduino con dos polulus.
2-Para la pantalla había pensado en esta (http://www.geeetech.com/reprap-ramps-v14-smart-204-lcd-controller-with-adapter-p-615.html) (está de oferta en los "weekend specials"), yo me acabo de coger una para las pruebas, tiene encoder y botón de selección. Había pensado en meterle el Marlin modificado para tu extrusor, cambiando los menús y dejando solo lo que nos interesa, y que todos los comando sean G-Code (si hay que implementar algún comando propio, pues se implementa), para poder controlarlo desde el ordenador.
3-Con respecto a la medida del grosor del hilo, había pensado en meterle algo como esto (http://www.thingiverse.com/thing:99929)... por 9€ en Lidl. Se puede meter también al arduino y visualizarlo... y ya que estamos conectados al ordenador (o con la tarjeta SD que tiene la pantalla) se puede ir haciendo un registro de los parámetros (temperatura, velocidad y grosor del filamento) para después hacer gráficas y afinar los parámetros...
4-El sensor que tienes conectado, no es un termopar... es una PT100... no es lo mismo... ¿Estás seguro que tu regulador acepta PT100? seguro que sí, porque es una sonda típica... pero, lo tienes conectado a una entrada de termopar? a lo mejor por eso no te funciona bien. La PT100 te da una lectura directa, pero el termopar necesita electrónica de acondicionamiento y amplificación.
Como te decía más arriba, en vez de reescribir todo, prefiero coger el Marlin, estudiármelo bien a fondo y hacer las modificaciones. Ahora no tengo ni arduino ni LCD, hasta septiembre no me voy a poder poner (lo que si estoy haciendo es repasando el Marlin para ver por donde meterle mano).
Mi disponibilidad es relativamente baja, me ofrezco a colaborar, pero no voy a poder ir muy rápido... Entre los niños, la máquina de reñir el curro y los viajes (aunque en el avión suelo dedicar mucho tiempo a la programación) no tengo mucho tiempo libre. Si necesitas resolverlo pronto, te recomiendo que busques a otro, prefiero dejarlo claro. Como estamos relativamente cerca, te puedes pasar por la próxima KDD catalana que será en septiembre cuando Manolo o Josh decidan jejejeje y charlamos sobre el proyecto. Yo espero poder llevar mi impresora para enseñarla...
Mi intención es hacerlo Open (la parte del arduino), ya que las fuentes son OSW... cualquier ayuda e idea será bienvenida.
PD: Va funcionar con cualquier driver que tenga entradas Step/Dir... y niveles TTL (5V)
Hola Fleming:
Como ya te dije en su momento, también estoy interesado en aprender arduino.
Es mas yo solito, ya controlo a través de un potenciómetro la velocidad.
Quizás no lo hago bien, pero funciona.
El potenciómetro controla la frecuencia, ¿ es correcto ?
Ahora quiero instalar un botón para marcha paro ¿ que parámetro tengo que actuar para parar un motor pasos en marcha ?
¿ dirección, pulsos, frecuencia?
Si ves que esa pantalla es correcta para mis-nuestros propósitos, la voy a comprar.
Tengo en cuenta que todos tenemos nuestros temas propios, ya veo bien que cuando puedas me echas una mano, sin mas interés
que ayudar cuando uno buenamente pueda.
Había visto otro método pero el de pie de rey electrónico, que has presentado me gusta, lo que no sabía es que se pudiera controlar con arduino.
¿Alguna información al respecto un scketch o ejemplos prácticos ?
Yo compraré un par de drivers mas, semejantes a los 2m542, que he visto a unos 13 euros sin carcasa.
Son también de dirección y pulso, así en un futuro se pueden usar para otras cosas.( son mas versátiles que unos pololus ).
Si, también tenía interés en grabar todo en una sim. ¿ así que dices que la pantalla tiene ranura de sim ? , es que en la foto no se ve bien.
En cuanto al pt100:
Si, la pantalla que presenta la lectura de temperatura funciona directo y da la temperatura ok.
Supongo que es una resistencia que varía su valor según temperatura.
Mejor, ¿ no ?, será mas fácil la programación.
Hola a todos:
Bueno, ya he comprado algunas piezas para el "invento".
La pantalla que he comprado es una como esta :http://www.ebay.es/itm/New-Keypad-Shield-1602-LCD-For-Arduino-MEGA-2560-1280-UNO-R3-A005-/280926109746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168804032 (http://www.ebay.es/itm/New-Keypad-Shield-1602-LCD-For-Arduino-MEGA-2560-1280-UNO-R3-A005-/280926109746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168804032)
es de 2 líneas con pulsadores. Espero que sea correcta.
2 drivers 2m542
Y alguna cosilla mas para este y otros inventos con arduino.
Ya he logrado saber programar, para controlar por potenciómetro la velocidad de los motores.
Pero, ¿ a donde actúo para pararlos con un pulsador ?
Gracias Fleming, por la información de como detectar, la medida en la salida del extrusor.
Pero también he visto, un sensor de presión de unos 2 cm 2 que quizás sirvan para lo mismo. ¿ es posible ?.
En cuanto reciba la pantalla, probaré con las librerías y miraré si soy capaz de salir adelante con ella.
Si no pues ya expondré mis dudas.
Yo también me he comprado esa... para empezar vale de sobra... a ver si cuando vuelva de vacaciones la tengo en casa...
Para el encendido y apagado de los motores, hay muchas formas... una de las que se me ocurre es que utilices una estructura if/else, de forma que mire si el interruptor de marcha paro está accionado, ejecute tu código... y si no está pulsado, pues velocidad a cero...
Con respecto al sensor, seguramente... pero si no das más datos... será de salida analógica, pero a lo mejor hay que hacerle un puente resistivo o meterle algún amplificador... o a lo mejor no... o a lo mejor es de salida digital
P.D:No te pongo el código para que te rompas un poco la cabeza... Si no lo ves, dímelo... aunque te lo e dado casi hecho... jejejejeje
P.D:Pon esos enlaces de los Drivers a 13€, please... que le tengo que dar caña a la paga extra!!! jejejeje
Hola Fleming:
Pues como decía en el post al final compré los 2m542 pues son de 4,2 amp.
Pero te paso varios de 3 amp. y de menos de 13 euros y son semejantes.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Single-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/321170671199?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac743865f (http://www.ebay.es/itm/CNC-Single-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-/321170671199?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac743865f)
http://www.ebay.es/itm/CNC-Router-One-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Control-/161088402838?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25819df596 (http://www.ebay.es/itm/CNC-Router-One-Axis-TB6560-3-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Control-/161088402838?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25819df596)
http://www.ebay.es/itm/Good-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-New-/181119540877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2b90de8d (http://www.ebay.es/itm/Good-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-New-/181119540877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2b90de8d)
Espero que te sea de utilidad.
O sea, que, ¿ simplemente rebajando a 0 la velocidad, es la manera adecuada para desconectar un motor de pasos para arduino ?
Ya te digo, que en estos días, le he dado a la programación de arduino y algo se queda.
Así esperaré a recibir la pantalla y un módulo de tarjeta sd para hacer pruebas y ver si puedo con ello.
Si veo que tengo dificultades ya te diré.
Por cierto, el módulo resistivo de presión es solo eso.
Es un circuito de pistas, que a la presión varía su resistencia.
Entonces pienso que se puede usar para ver la medida del plástico extrusionado. ¿ No ?
Con velocidad cero, el morro se parará y se quedara bloqueado (consumiento corriente y calentándose) si quieres desconectarlo tendrás que cambiar el estado del pin Enable... Entonces el motor se quedara liberado y sin corriente.
Lo siento, pero no veo como quieres utilizar el sensor e presión para mirar el calibre del filamento.
Generalmente los sensores de presió n resistivos se montan con un puente de wheatstone y un amplificador porque na variación de resistencia es prácticamente inapreciable para un ADC... Pero sin saber las caracteristicas no te puedo decir mucho más .
Hola
Micron ¿como sigue este proyecto?
Esto es como las series de TV cuando esta mas interesante se acaba la temporada :D
Hola alberttoy:
Ahora estoy trabajando, antes no, es el motivo por el cual estoy rezagándome en este tema.
No obstante ya me llegó todo el material para el proyecto.
Solo falta tiempo y dedicación para seguir con el tema.
Saludos a todos, que esto está "pelín dormido".
Leyéndo este hilo aprovecho para dejar la pregunta en el aire: Se podría mover dos motores sincornizados (de escobillas a 24 v y 30 watios) con alguna placa arduino?. Yo tengo montada una Mega Ardupilot ATMEGA1280 y Escudo IMU OilPan. Pero era (será) para un hexacópter que algún día volará.... .baba
Ahora necesito gobernar esos dos motores para una "cinta trasnportadora" que irá enrollando y desenrrollando la cinta de un cilindro a otro (izquierda/derecha) haciendo paradas intermedias acorde a las señales de dos sesnsores inductivos.
El asunto es que hay que programar para que, a medida que un cilindro va siendo más grueso (el que recoge) vaya más lento de rpm ése motor y el que "suelta" vaya aumentando progresivamente las rpm para ir "a la par" con el otro. Mejor pongo un gráfico:
(http://imageshack.com/a/img716/1609/8yuh.jpg)
Se podrá conseguir con Arduino?
Claro que se puede.
Si quieres puedes abrir un nuevo post para este tema.
Si los motores son normales de continua vas a necesitar un controlador PWM para regular su velocidad y algun retorno de señal, (encoder etc).
Si el producto puede ir un poco destensado, puedes apoyar unas ruedas y controlar la altura de estas para acelerar o frenar.
Esa era la idéa, Alberttoy:
Unidad de control (Arduino?) hacia controlador de pulsos PWM. Retorno de señal de lectura de R.P.M de giro mediante sensor Hall.
Qué placa de Arduino serviría?
Cualquiera.
Solo necesitas 2 salidas PWM y algunas entradas.
Yo siempre trabajo con la MEGA que es la mas gorda, creo, por lo que no te puedo hablar de las otras.
Ten en cuenta que vas a necesitar unos drivers para los motores. Depende de la potencia. Te los puedes montar con transistores de potencia de manera bastante facil si optas por no separar las masas de las fuentes.
Hola, me presento me llamo pedro soy de terrassa, barcelona, y me encanta este foro hasta ahora solo habia estado de miron y ahora me he decidido a participar con una pregunta sobre arduino.
Estoy intentando hacer un prototipo con unos motores paso a paso con sus drivers, fuente de potencia y arduino mega,.
Ahi va la pregunta.
Es posible mover los dos motores paso a paso a la vez, uno por ejemplo 200 pasos hacia la derecha y el otro 100 pasos hacia la izquierda. Hasta ahora lo puedo hacer individualmente, pero no a la vez.
Es posible?
Muchas gracia a todos.
Si, es posible. Para hacerlo "a palo seco" hay que usar algún truquito de programación. Mira el ejemplo de "blink without delay" para hacerte una idea.
Pero lo mas sencillo es que uses la librería AccelStepper, que te permite controlar simultáneamente varios motores:
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
La idea es que no puedes quedarte en un bucle esperando con a que termine un motor.
La primera aproximación de que hay que hacer es un bucle donde gestiones todos los motores. Lo tienes que hacer con variables.
En una zona miras el motor 1.
¿Cuantos microsegundos han pasado desde que le di el ultimo paso?
¿Le toca avanzar uno?
¿he hecho todos los pasos para este motor?
Ahora lo mismo para el motor 2
Fin del bucle
Esto se puede poner en una interrupción, etc.
Evidentemente si usas una libreria te será mas facil.
Hola de nuevo, despues de pelearme un rato con los motores paso a paso y arduino ya puedo hacer funcionar los motores en direcciones opuesta con diferentes posiciones con la libreria accesteper.
el proyecto que tengo en la cabeza es el siguiente.
En una maquina de inyectar termoplastico necesito que cuando el molde se abra el motor paso a paso empiece a fucionar hasta una posicion determinada cuando el la maquina le de otra señal que se mueva en otra direccion. El funcionamieto seria cojer una pieza del molde para que no caiga al suelo o rampa.
¿como puedo hacer para que el sketch de arduino espere una señal de la maquina para que continue con el proceso, y si jo tiene esa señal que se espere hasta que la tenga?
Estoy empezando con arduino y hay cosas que se me escapan de las manos.
gracias
Alguien me puede dar una ayudita con algún driver que tenga regulacion de corriente para hacerlo yo. Tengo motores paso a paso de 1.6A por Phase, 4.0V por Phase, 1.8 grados por paso y 2.5Homs por Phase
Si tambien me pueden dar un asesoramiento como para poder utilizar este motor con su maxima potencia, osea como se consigue, por que no tengo idea.
Desde ya muchas gracias
PD: los voy a utilizar con un Arduino Leonardo.
Saludos a todos! Me presento soy Pedro de Argentina, estaba viendo este tema y me decidi a probar el codigo subido por Fleming al principio
Tengo un pequeño problema pero al no conocer mucho sobre el tema no lo puedo resolver :( Se trata de que al cargar el codigo a arduino el motor comienza a hacer un ruido (pitidos) y no se mueve, utilizo motores "sanyo denki type 103H5208_0743" y drivers pololus (a4988).
Espero que me puedan ayudar y desde ya les agradezco.
