Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: motoraton en 29 Julio 2013, 16:34
Buenas señores,
tengo una duda,el plato giratorio del micro se para,he desmontado el motor que lleva,que suele ser el causante del fallo y lo he abierto,es simplemente un bobinado exterior con un iman que hace girar los engranajes y ya, se supone que esta roto ¿podria arreglarse?no se lo veo demasiado "simple" para no poder hacerlo,
el motor trabaja en CA 30V y no tengo forma de probarlo fuera del micro(el modelo es GAL-5-30-TD(1)
Gracias a tod@s
Buenas motoraton,en primer lugar no se si as llegado a probar el bobinado que no este cortado lo puedes ver con un polimetro, si no esta cortado comprueba la mecanica del motorcillo ke valla todo suave y no este nada duro y por supuesto los enganajes ke esten todos ok ,si esta cortado si se podra bobinar aunque te pongo de antemano ke eso de simple no suelen ser , estos pequeñajos normalmente ay ke hacerlos a mano puesto los espacios son muy reducidos y no te lo querra bobinar cualquier taller, pues son muy entretenidos de hacer,todo esto te lo digo sin mas info que la ke as puesto y no veo foto alguna para darte mas informacion. De todas maneras intenta conseguir esos 30V AC para poder descartar el bobinado con alguna fuente externa o bien prolongando la alimentacion del propio microondas al exterior por aquello de la seguridad.,con lo ke podras observar si el voltaje se viene abajo por otra causa.Espero a verme explicado claramente y te sirva de ayuda. Disculpa la ortografia jejej un saludo
en un pis pas he encontrado el motor en ebay po unos 13€, no creo que en ningún sitio te lo reparen por menos.
Ademas me ha parecido un motor de tipo muy estandar, si no quieres comprar ese mismo podrás adaptarle otro, pero sinceramente no creo que te merezca la pena.
Hola Electro2 esta noche he montado el micro y dejado los cables del motor fuera,cuando vuelva hoy a casa lo probare haber,habia pensado lo mismo el sacar el cable por un lado y ponerle la tapa,no sabia si podría y si, sin problema, asi que ya te contaré.
Bobinado con el polimetro me da 147.6 Ohm.
Engranajes ninguno roto,todo engrasado y bueno duro con toda la reductora que lleva esta algo como entiendo que es así vamos con la mano no lo mueves ni de coña ¿pero alguien mueve su plato de micro con la mano?.
Octavio gracias en ebay yo tambien lo habia encontrado pero con portes se pone en 20€ casi como el micro nuevo y ya entramos en arreglo y dios dirá o arrimo algo y nuevo,y dios dirá igual jajaja.
Haber si puedo hacer una foto y os la subo
Gracias a los dos ;)
Perdonad mi ignorancia, pero ¿qué es un micro?
Pepe.
También tenía dudas, pero al leer plato giratorio, me imaginé que se trata de un micro-ONDAS
si perdon microondas jeje,lo edito
Bien la resistencia exacta de ke comentas no se si será la ke debe tener este motor concreto por lo menos no esta cortado y ademas puede estar bien pos no llegara a un amperio ,con respecto ala dureza de la reductora en vez de intentar girar el lado donde a pollas el plato ke ese deve estar durito, prueba en donde ataca el eje del motor ke debe estar mucho mas suave si no el motor no sera capaz de tirar Saludos
Bueno pues os cuento un pocuito que ayer lo volví a montar.
abri la caja el motor y estaba todo engrasado y gira suave y sin rozamientos (mal pensados),lo volví a montar en el micro para darle voltios y giraba sin problemas,30V y unos 0.10A medidos asi que lo monté en su sitio y vuelve a girar,un poco raro por que el arraque le cuesta un poco,va como a tirones, pero va.
La verdad me tiene un poco desconcertado ya que en su sitio no roza con nada,se que el motor cambia el sentido de giro digamoslo asi parandolo ¿podria venir por ahí? que detecte algo de resistencia,el plato de cristal mas el plato de comida,y se quede parado por eso ?¿como podría ver si es eso?
Perdón por la intromisión pero, ¿no tienes en tu área algún tipo de "flea market", "rastro", "tianguis" o como le llamen en donde puedas comprar cosas de segunda, tercera o cuarta mano?
Es increíble pero encuentras cosas muy útiles. El microondas que tengo en la oficina lo compré en un tianguis por eso del equivalente a 10.00 USD y sólo necesitaba un fusible y un microswitch.
No se. Es sólo una idea.
no por dios de perdon por la intromision nada,que para eso os pregunto ;)
La verdad es que para comprar un microondas de segunda mano por 20€ casi que invierto un poco mas y lo compro nuevo,la cosa era que al desmontarlo me parecio un motor demasiado sencillo coma para estropearse asi ya que solo es un bobinado exterior fijo y un nucleo imantado que es el que mueve los engranajes.
De todas maneras lo volvi a montar y a fecha de hoy sigue funcionando,no se lo mismo es el controlador de ese motor lo que se esta estropeando o valla usted a saber
