General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Menga en 01 Agosto 2013, 09:02
Hola a todos, les muestro los porta insertos caseros que me estoy haciendo. Compré una caja de 10 insertos de oferta y no tenía cómo usarlos, así que improvisé unos con una barra cuadrada de acero 1020 de 16x16mm y unos 140mm de largo cada una.
Los insertos son para angulo neutro y triangulares, son los mas sencillos a mi parecer de hacerles un porta inserto.
Para sostener los insertos voy a usar tornillos M4 cabeza fresada, con el agujero del tornillo ligeramente descentrado con respecto al del inserto, así de esta manera el inserto se aprieta contra la cara del porta. No es de mis mejores trabajos, pero para salir del apuro sirve. Subo mas fotos en cuanto lo termine.
(http://s13.postimg.org/k02y7kk07/SPM_A0410.jpg)
(http://s21.postimg.org/7uofxkcc7/SPM_A0411.jpg)
(http://s15.postimg.org/9l5vfezuz/SPM_A0412.jpg)
(http://s7.postimg.org/9htkw9b5n/SPM_A0413.jpg)
yo hice uno parecido y no tuve suerte, la plaquita se partió al toque, no se, me parese que por la presión del tornillo espero tus experiencias .bien
Yo he hecho varios más o menos así y me han funcionado bien. Es muy importante que la superficie en la que apoya la placa esté muy plana.
Es lo que dice neo tanto la superficie de apoyo inferior como lal trasera deben permitir que la placa asiente perfectamente ya que sí no es así se producen vibraciones al trabajar y sí el error es grande la propia presión del tornillo parte la plaquita.
No se aprecia bien en la foto pero el angulo que corta debe estar mas bajo que los otros dos. si el rebaje del cuadradillo es plano total y la plaquita es negativa, no puede entrar a comer material. Es totalmente necesario darle ese ángulo. Yo he hecho varios y todos funcionan bien.
Hola Menga.
Esto fue lo que hice
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7880.msg89688#msg89688
La plaquita es neutra y según el catalogo se usa a 0º, así que la hice como indica el catálogo. Después quizás me haga algunos porta insertos positivos, para trabajar aluminio.
Hola Menga.
Eu amei a sua invenção, eu acho que a compilação ea próxima (google translate)
Me encantó tu invento, los próximos que construya los voy a hacer así.
Menga, si es una plaquita negativa o neutra como tu dices 0º tipo TNMG por ejemplo, si tu haces el alojamiento o asiento del porta tambien a 0º es decir paralelo a la base, eso no corta nunca. Si te funciona es por que consciente o inconscientemente le has dado la inclinación. Quizá estemos hablando de distinta cosa, no se.
Ahora entendí lo que querías decir. Tenés razon, la placa tiene que apuntar hacia abajo. En la indicación que me enviaron ami mostraban el porta insertos plano (a 0º con respecto a la horizontal), pero se debe usar entre -3º y -5º dependiendo el material a trabajar.
Sabés que no sos el único que me lo dijo y por las dudas revisé en internet y si, tenias razón. Gracias por la avivada (como decimos en Argentina).
.bien .brinda
Bueno, acá esta uno de los portas terminado (faltaría quizás una mano de pintura). Siguiendo el consejo de Petete, le di un angulo de 5º hacia abajo. Intenté marcar el código del acero, pero es demasiado duro como para que sea legible.
(http://s13.postimg.org/jt4kwx7av/SPM_A0435.jpg)
(http://s14.postimg.org/butmhdgox/SPM_A0434.jpg)
Menga, permíteme unos briconsejos:
*El portaplaquitas quedaría mas fuerte si utilizas barra cuadrada de mayor perfil para que la plaquita no te vuele.
*El asiento de la plaquita, por el lateral debe ser lo mas justo posible, (Por experiencia se que no es fácil)
*Funcionalidad. El ángulo de ataque a 93º te permitiría usar la herramienta para cilindrar y para refrentar, el que tu presentas solo sirve para ciindrar. Quiero decir que la plaquita debería estar girada mas hacia la izquierda, si buscas por la red la denominación del portaherramientas MTJNR quizá lo entiendas mejor. De todas formas lo importante es que funcione el apaño.
Te paso enlace:
http://www.google.es/search?q=mtjnr+2020k+16&rlz=1C2PRFA_enES419ES539&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xHYDUu7zDKKM7QaCqoGoDA&ved=0CEAQsAQ&biw=1024&bih=738#facrc=_&imgrc=x14Syl5-XyfVzM%3A%3BnaabaGoRqbLEbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mitsubishicarbide.net%252Fcontents%252Fcommon%252Fimages%252Fexternal_turning_tools_MTJNR2020K16N_sub_metric.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mitsubishicarbide.net%252Fmhg%252Fenuk%252Fexternal_turning_tools%252F10000023%252F20054104%3B600%3B300
Hola a todos:
Don Menga, estoy mirando tu porta placa, y si es como voz decis que es el primero esta buenisimo y si cuando lo comenzas a utilizar vuela en 25000 pedazos no te hagas problemas ( enseguida te haces otro). Lo ideal es como los hace Mauro que son lo mais grande du mundo, pero en fin.
Fijate si le podes poner un cuadrado mas grande, que apoyo posterior, apoye mejor, que la placa, al hacer fuerza no tienda a girar, en fin solo son detalles que con el tiempo uno comienza a pulir.
Seria muy importante que lo pudieras hacer a lima, el ajuste es una de las cosas mas importante y fastidiosas, pero el aprender a ser un ajustador es algo que al ir haciendo el trabajo te da una satisfaccion inmensa. El echo de sentir la lima que hace (yhiqui, yhiqui) espero que se entienda el sonido. Tambien para hacerse uno, las herramientas, podes utilizar los vastagos de las valvulas de motos, que te las regalan en cualquier taller, sirven para aquellos trabajos en que tenes terminar pequeños agujeros , yo tengo algunas que doy terminaciones a orificios de 3mm, son muy faciles de hacer solamente te compras unas pastillas de widia ( no cuestan mas de 6 o 7 pesos) un euro para los del otro lado del charco. Bueno mi amigo, si en algo mas te puedo guiar con gusto lo hare.
Desde ya te digo, cualquier cosa que necesites, arreglate como puedas( je,je...)
Cordial saludo
Atte. Alberto
Este porta que terminé, efectivamente es para cilindrar. El de la primer foto tiene el angulo de 93º, pero desgraciadamente, roscandolo se me partió el macho y todavia no lo pude terminar.
Es bastante dificil hacer que asiente bien contra el lateral, traté de ajustarlo a lima pero empeoró.
Hoy lo estuve probando en el torno y me dió la impresion de que con un solo tornillo no queda suficientemente firme. Así que muy probablemente haga uno nuevo, de paso con una barra mas grande, y que tenga tornillo y ese pequeño brazo como el que me mostraste vos.
Hola a todos:
Seria muy importante que lo pudieras hacer a lima, el ajuste es una de las cosas mas importante y fastidiosas, pero el aprender a ser un ajustador es algo que al ir haciendo el trabajo te da una satisfaccion inmensa. El echo de sentir la lima que hace (yhiqui, yhiqui) espero que se entienda el sonido. Tambien para hacerse uno, las herramientas, podes utilizar los vastagos de las valvulas de motos, que te las regalan en cualquier taller, sirven para aquellos trabajos en que tenes terminar pequeños agujeros , yo tengo algunas que doy terminaciones a orificios de 3mm, son muy faciles de hacer solamente te compras unas pastillas de widia ( no cuestan mas de 6 o 7 pesos) un euro para los del otro lado del charco. Bueno mi amigo, si en algo mas te puedo guiar con gusto lo haré.
Cordial saludo
Atte. Alberto
Hola Alberto, te comento que uno de los dos portas que hice lo hice con sierra y lima. Pero me cuesta conseguir una superficie bien plana, por lo que después los paso por la amoladora para rectificarlos.
En cuanto a que me estallen, espero que no. No me molestaria por el porta, pero si por la pieza que estuviera haciendo.
Lo de los vástagos de válvulas lo voy a probar, tengo que hacer unas piezas de plástico para los que me pueden llegar a servir.
Menga me diste el empujoncito que necesitaba para decidirme a hacerme mis porta insertos ya que por estos lados esta complicado para conseguirlos y los que se consiguen son carísimos.
Alberto Usman cómo anda vecino? Fresquito, no? Quería preguntarle donde compra las plaquitas aqui en Mardel, porque no he encontrado donde las venden. Lo de las válvulas de moto para interiores me parece genial.
Un abrazo a todos
Hola a todos.
Hola otto, como anda vecino, la verdad que muerto de frio, me falta el calzoncillo largo, la camiseta de frisa y la bolsa de agua caliente, una de dos, o hace frio o estoy viejo o hace frio y estoy viejo, ( la gran siete). Las placas de widia las podes conseguir en Independencia al 3000 ( Seyko) y sino en Ortiz de Zarate y Bermejo por en el puerto. En el ultimo de los casos se las encargas a alguno de los argentos de Bs As.
Esto es para el resto del foro.
Muchas veces las placas de widia las sueldo directamente con la electrica ( a lo bestia coño, es mi sangre Asturiana) y no he tenido problemas si bien es cierto que no las uso para trabajo pesado, pero las terminaciones que debo conseguir deben ser muy buenas ya que son para instrumental quirurgico, quizas a veces para alguno de nuestros muchachos nuevos que no pueden acceder a cosas mejores les puedan servir. Como ejemplo puedo citar que en estos tiempos estoy fabricando unas fresas de 3 labios y otras de dos de 2,75mm el material utilizado es acero plata que luego es templado por supuesto ( estas fresas son para usarlas en los craneotomos, herramienta usada por los neurocirujanos). La fresa para hacerlas es un bastago de 4 mm al que le hice una ranura y en ella soldé una
plaquita de 5mm. No tengo ningun problema.
Bueno basta de lata.
Cordial saludo
Atte. Alberto
Gracias Alberto por el dato, hoy me doy una vueltita para ver que consigo. Que lo tiró que fresquete, siempre se dijo que Mardel tiene dos estaciones: invierno y la del tren .yupi. Seria muy interesante algunas .fotografo de esas fresas.
Saludos a todos desde Mardel
otto1968: eso se decia de tierra del fuego. jajaja
Bueno, acá la ultima modificación que le hice al porta insertos. Espero que esto solucione el problema de la vibración.
Es una planchuela de 3mm ligeramente doblada hacia abajo para presionar la plaquita. Tiene un tornillo M6x1mm 12.9 para presionarla. Igualmente mas adelante haré un porta insertos mas grande, para que la plaquita tenga mas apoyo, pero voy a seguir usando este sistema de sujeción.
(http://s21.postimg.org/ucepy1sav/SPM_A0440.jpg)
(http://s10.postimg.org/nwsjobnrd/SPM_A0441.jpg)
(http://s17.postimg.org/qzj2s8ib3/SPM_A0442.jpg)
(http://s8.postimg.org/kierzwe2d/SPM_A0443.jpg)
Bueno, el porta insertos funciono a la perfección. Es feo, pero funciona.
Les dejo un video de una prueba de corte, 0,5mm de profundidad de corte, 0,095mm/rev de avance.
http://videobam.com/RgVEz (http://videobam.com/RgVEz)
a cuanto conseguistes las plaquitas?
En Ditoma (http://www.ditoma.net/ (http://www.ditoma.net/)), estaban de oferta por AR$110 la caja de 10 unidades.
