Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: alegranes en 09 Agosto 2013, 20:34
Título: Averia en fresadora OPTIMUM BF20L-Vario
Publicado por: alegranes en 09 Agosto 2013, 20:34
Buenas tardes señores foreros:
Hace unos meses se me quemó el motor de mi fresadora BF 20L-Vario y por motivos económicos no lo he comprado hasta ahora.
Lo he puesto y no funciona.    El motor no gira.
Al activar el interruptor general se enciende el display del panel de mandos y funciona el foco halógeno de iluminación de la zona de trabajo pero el motor no quiere saber nada de nada.
Me sospecho que al quemarse el motor también se estropeó algo de la electrónica de mando.
¿Alguno de vosotros ha tenido este problema y me puede ayudar en su resolución?
Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos
Título: Re:Averia en fresadora OPTIMUM BF20L-Vario
Publicado por: lugonlas en 15 Mayo 2014, 06:47
Hola, posiblemente luego de tanto tiempo ya habrás solucionado tu problema, pero de no ser así, te recomendaría que antes de comprar un motor, primero verifiques si efectivamente este se ha quemado.
Tengo dos BF20 y con ambas, tuve un problema similar, estuve usándola con carga por un buen rato y el motor se calentó y luego se paró, todo estaba encendido pero el motor simplemente no giraba. Lo desarmé y encontré que por la temperatura elevada, los resortes de los carbones perdieron tensión y no empujaban los carbones contra el colector.
Les di tensión nuevamente de manera manual y funcionó perfectamente. En mi otra máquina me paso algo similar después y obvio antes de desarmar nada, retiré los carbones y el problema era el mismo y lo solucioné de la misma manera.
Hay varios foreros que cuentan con está maquina, así que espero que este comentario le sirva a mas de uno.
Un abrazo.
Publicado por: jmllosa en 15 Mayo 2014, 07:27
por favor, no resuciten temas de este tipo y tan viejos, este usuario no es precisamente un gran colaborador, entro pregunto y desaparecio, nada mas, como podeis ver se registro en el 2012 , se presento, y no colaboro en el foro para nada hasta el 2013 que necesito ayuda, luego no volvio a entrar nunca mas, tipico caso de jetas mundi, osea solo te quiero cuando te necesito, pero de aportar o contestar algo nada de nada, asi que nadie le hizo ni caso.
Fecha de registro:    20 Agosto 2012, 21:20 ( el 10 de octubre de 2012 tuvo la decencia de presentarse, y un año despues solicito ayuda en su primer post)
Hora Local:    15 Mayo 2014, 07:19
Última vez activo:    29 Diciembre 2013, 22:17
Publicado por: JoseLorenzo en 15 Mayo 2014, 18:47
Hola a todos:
Tengo una fresadora BF20 Vario, que súbitamente a dejado de funcionar, por lo que he visto en los post es una situación frecuente, podrías indicarme algún electricista, que venga a mi domicilio a repararla (vivo en Madrid), el proveedor que me la vendió pero no esta por enviarme a uno, y la verdad
este trasto pesa lo suyo, y no estoy por realizar grandes esfuerzos físicos para repararla.
    ¡ Gracias ¡ y un cordial saludo a todos.
Publicado por: jmllosa en 15 Mayo 2014, 19:58
mola, registrado desde el 2010, con maquinaria decente y sin presentacion y ni un solo aporte, y solo respiras para pedir ayuda cuando te ves con el agua al cuello  .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
suerte.
Publicado por: JoseLorenzo en 16 Mayo 2014, 07:53
Hola de nuevo, ¡ Avería resuelta !, llevaba tiempo trabajando sin la pantalla del protector de brocas, ya que estaba mecanizando piezas grandes y en el vástago en que va ensamblado había colocado una lampara de pinza, que alejaba o acercaba según necesidad (girando en sentido horario o entihorario), pero este vástago tiene un interruptor de contacto, que al estar en posición abierta ( giro antihorario ) desconecta el motor de la fresadora, y por el tamaño de la pieza lo había dejado en posición abierta, de todas formas antes de llegar a esta conclusión desmonté la cubierta superior para comprobar las tensiones de motor, y la cubierta posterior en la que van las tarjetas de control, y descubrí que la caja del fusible (está en su parte inferior), no ajustaba bien, por lo que que al intentar cambiar el fusible rotaba el portafusibles haciendo imposible su recambio, por lo que aproveche para cambiarlo, con bastante trabajo ya que las 2 tarjetas de control Q1.6 y Q1.7 están atornilladas a la caja maciza de aluminio de la tapa y conectadas por cables muy cortos a los periféricos, por lo que si vuelvo a tener alguna avería en la caja de control, me parece que no sería mala idea cortar estos cables y alargarlos con unos faston para tener mas espacio para acceder a la parte baja de caja donde van el fusible, la entrada del cable toma red, y el interruptor de motor.
 Gracias al moderador, acepto con humildad su cariñoso tirón de orejas.
Un cordial saludo a todos.
                JoséLorenzo
