General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Tetsuo en 10 Agosto 2013, 07:11
Título: Presostato sin válvula de alivio.
Publicado por: Tetsuo en 10 Agosto 2013, 07:11
Hola, estoy empezando con la aerografía, y tras probar otras opciones finalmente he montado un compresor silencioso con motor de nevera.
Compré un compresor con calderín de 6 litros marca Black & Decker, bastante sencillo. Tanto que el presostato que lleva es tipo pila, que si lo llego a saber antes hubiera mirado otra cosa, y no tiene toma para conectar ninguna válvula de alivio (la de seguridad está en otra parte junto a los manómetros y salida).
De momento lo he usado poco, y para ir tirando lo solucioné poniendo una válvula de cámara de bicicleta soldada en el tubo de llenado, y cuando el presostato detiene el motor, hago el vaciado del conducto presionando ésta válvula manualmente.
Aunque completo y funcionando muy bien (con filtro tanto de aceite como de agua), era un montaje provisional, y ahora lo estoy haciendo más en condiciones con tubo de cobre y tal, y quiero que dicha válvula sea automática.
Mi pregunta es: ¿tendré que cambiar el presostato por uno que tenga esa pieza o le puedo hacer algún apaño?
Estoy con el móvil y ahora no sé subir alguna foto, pero es igual que este:
http://inverprimos.com/presostatos-tipo-pila-r410a---articco_3_58_266_1057___
Espero haberme explicado bien. Más tarde pongo buenas fotos.
Gracias por su atención.
Título: Re:Presostato sin válvula de alivio.
Publicado por: taladrino en 10 Agosto 2013, 09:58
Te dejo el link del buscador de foro para que veas a ver si encuentras algo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
Publicado por: ketomas50 en 10 Agosto 2013, 12:52
tienes que poner una electrovalvula 220v de en el alojamiento de la valvula que accionas manualmente para desahogar el aire que queda con presion en el latiguillo que va desde el motor de nevera hasta el presostato.
para que cuando el compresor pare se accione y vacie ese conducto.
Publicado por: Tetsuo en 10 Agosto 2013, 16:37
Hola de nuevo.
Ya había dado vueltas por el buscador y por otras muchas webs y sí, hay muchísima información sobre el tema, pero no encontré nada que hablase de un presostato como éste. De hecho... ningún compresor de los que he estado mirando por los almacenes lo lleva montado (siempre llevan la típica caja negra con el interruptor rojo). Este no lleva ningún sitio donde conectar ningún tubo.
Cuando lo compré (antes de desguazarlo) lo veía tan compacto que incluso dudaba de si lo llevaría en el interior. Mandé un email a Black & Decker que todavía estoy esperando que me respondan, esque ni siquiera aparece el compresor en internet (pone que es modelo CPL 6).
Pongo foto del presostato y de cómo lo tengo montado de momento para ir tirando.
http://imageshack.us/photo/my-images/51/plyo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/3irw.jpg/
Esta mañana he estado a punto de comprar un presostato en Leroy Merlín, pero de momento buscaré información sobre la electroválvula que mencionas, pero claro... yo no veo ninguna manera de conectarle nada a éste presostato, más aún cuando la válvula ha de ser accionada por el mismo aparato.
Gracias a ambos.
Edito: De no ser que haya que conectarla en serie con el presostato. Bueno, voy a ver cómo funciona una electroválvula porque no tengo ni idea.
Publicado por: Electro2 en 11 Agosto 2013, 10:48
Te comento ke ay en el mercado unos presostatos específicos para compresores de aire , y traen toda las coneciones necesarias para la función descargador (válvula de alivio) ,no creo leroy los tenga , y el ke as montado solo te vale para ,paro y marcha a no ser ke dispongas de varios contactos y conectes una electrovalvula pero lomas fácil y rápido el presostato adecuado .Espero a verte aclarado algo .
Publicado por: Tetsuo en 11 Agosto 2013, 11:54
Sí, compraré uno en condiciones y así dejo de hacerle apaños al invento.
Leroy Merlín si que los tiene, de hecho ayer tuve uno en la mano que estuve a punto de comprar. Eran 18 ó 19 euros. Esta semana iré a por él.
Publicado por: Ferrolán en 11 Agosto 2013, 12:39
Yo tuve una mala experiencia con un presostato de los de leroy merlin. De hecho tuve que devolverlo porque se abría pero no se cerraba la válvula de alivio cuando tenía que hacerlo. Después compré de mayor calidad, y precio también, que funcionó sin problemas desde el principio. La marca es "Condor" y el modelo "MDR 2"
He leído en la red que más de uno tuvo ese mismo problema. Yo sospecho que los compresores de nevera no aportan caudal suficiente para cerrar la válvula de alivio de algunos presostatos de gama baja, porque tapando el escape con el dedo durante unos segundos después todo funcionaba correctamente.
A otros sí les ha funcionado el presostato de leroy. Tu puedes probar porque valen menos de la mitad que los de la gama industrial y si no te funciona lo devuelves.
Te cuento todo esto para que estés prevenido ya que, si se te presenta este problema, puedes perder mucho tiempo tratando de averiguar que es lo que funciona mal.
Por cierto, lo que no incorpora el presostato es una válvula de seguridad. Asegúrate de añadirla a tu nuevo compresor si es que no está incluida entre los materiales recuperados del antiguo compresor.
Saludos cordiales.
Publicado por: Tetsuo en 12 Agosto 2013, 02:10
Efectivamente, vi por ahí que mucha gente tenía problemas con la válvula de alivio por la poca fuerza del motor de nevera, y lo solucionan quitando el muelle de dicha válvula. Creo que probaré ésta opción.
Sí que está la válvula de seguridad. De no llevarla sería como para denunciar a Black & Decker. Encima de lo "recortado" que está el producto, la ausencia de un mísero manual o algún papel con unos pocos datos de lo que has comprado, que no aparezca el compresor en su propia web, el ignorar al cliente que les hace una simple pregunta... si no la llevase ya prefiero comprar dinamita que al menos sabría cuándo explota. Muy mal por B&D.
Gracias por el consejo.
