General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Trauko en 25 Junio 2010, 07:06
Bueno como lo prometido es deuda, aquí les enseño un pequeño proceso de fabricación de unas coronas de sin fin, q van en los motores de los limpia para brisas
Y como ya es costumbre basta de palabras y vamos a las fotos
Tome un trozo de 17 mm de cr ni 41-40 y lo cilindre a 16 mm
(http://img138.imageshack.us/img138/692/img0149aj.th.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/img0149aj.jpg/)
Luego empecé por hacer el rebaje para dejar el disco en la punta, con forma de un módulo Nº 1, número 7, ya q la mayoría de las coronas son de 55 a 70 dientes
(http://img685.imageshack.us/img685/2914/img0150azv.th.jpg) (http://img685.imageshack.us/i/img0150azv.jpg/)
(http://img36.imageshack.us/img36/6646/img0151av.th.jpg) (http://img36.imageshack.us/i/img0151av.jpg/)
(http://img291.imageshack.us/img291/5142/img0152ah.th.jpg) (http://img291.imageshack.us/i/img0152ah.jpg/)
Aquí ya pasamos a la fresa para terminar con los cortes
(http://img696.imageshack.us/img696/7654/img0166at.th.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/img0166at.jpg/)
(http://img824.imageshack.us/img824/9135/img0165ai.th.jpg) (http://img824.imageshack.us/i/img0165ai.jpg/)
(http://img139.imageshack.us/img139/4946/img0167av.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/i/img0167av.jpg/)
Aquí se ve de frente la fresa con los cortes ya hechos
(http://img411.imageshack.us/img411/8452/img0168ac.th.jpg) (http://img411.imageshack.us/i/img0168ac.jpg/)
Una de perfil
(http://img411.imageshack.us/img411/2716/img0169ahh.th.jpg) (http://img411.imageshack.us/i/img0169ahh.jpg/)
Con esa fresa pretendo crear las coronas
PD: LAS FOTOS SON TOMADAS CON CELULAR, POR ESO LA MALA CALIDAD
Si se fijan en esta corona tiene rodados algunos dientes, y será la que copiare, es de un vehículo Nissan modelo Sentra II
(http://img64.imageshack.us/img64/9692/img0184ai.th.jpg) (http://img64.imageshack.us/i/img0184ai.jpg/)
(http://img139.imageshack.us/img139/6430/img0185a.th.jpg) (http://img139.imageshack.us/i/img0185a.jpg/)
Empiezo a desarmarlo lo 1º es quitar la placa de contactos, q usaremos en la nueva corona
(http://img37.imageshack.us/img37/9927/img0186ah.th.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/img0186ah.jpg/)
Luego quitamos el eje, para reutilizarlo en la nueva corona
(http://img338.imageshack.us/img338/5926/img0187as.th.jpg) (http://img338.imageshack.us/i/img0187as.jpg/)
(http://img683.imageshack.us/img683/469/img0188ay.th.jpg) (http://img683.imageshack.us/i/img0188ay.jpg/)
Torneo un trozo de polidamida (technyl) con una perforación en el centro para poner el eje q le quitamos al anterior
(http://img408.imageshack.us/img408/773/img0189a.th.jpg) (http://img408.imageshack.us/i/img0189a.jpg/)
Con el eje puesto en el porta broca, lo empujo a la perforación para q entre a presión
(http://img713.imageshack.us/img713/2818/img0190ak.th.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/img0190ak.jpg/)
Se toma por el eje en el plato del torno y se dan las medidas finales y tenemos como resultado la siguiente imagen
(http://img175.imageshack.us/img175/2727/img0170aq.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/i/img0170aq.jpg/)
Angulo en cabezal divisor en 10º para generar el paso del sin fin
(http://img15.imageshack.us/img15/4016/img0178ai.th.jpg) (http://img15.imageshack.us/i/img0178ai.jpg/)
Centre la fresa con respecto al ángulo de la inclinación en el corte
(http://img199.imageshack.us/img199/9316/img0176ab.th.jpg) (http://img199.imageshack.us/i/img0176ab.jpg/)
Me puse a hacer dientes….
(http://img443.imageshack.us/img443/1127/img0175al.th.jpg) (http://img443.imageshack.us/i/img0175al.jpg/)
(http://img821.imageshack.us/img821/117/img0177a.th.jpg) (http://img821.imageshack.us/i/img0177a.jpg/)
Terminando los dientes
(http://img59.imageshack.us/img59/1519/img0179au.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/img0179au.jpg/)
Cortamos las rebabas sobrantes
(http://img641.imageshack.us/img641/209/img0192aa.th.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/img0192aa.jpg/)
Se le hacen las perforaciones para fijar la placa de contactos
(http://img175.imageshack.us/img175/3235/img0183ag.th.jpg) (http://img175.imageshack.us/i/img0183ag.jpg/)
Aquí ya está terminado y montado completo listo para entregar
(http://img59.imageshack.us/img59/6246/img0180au.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/img0180au.jpg/)
(http://img138.imageshack.us/img138/166/img0181an.th.jpg) (http://img138.imageshack.us/i/img0181an.jpg/)
En esta se ve el ángulo de inclinación para el paso del tornillo sin fin
(http://img37.imageshack.us/img37/197/img0196ak.th.jpg) (http://img37.imageshack.us/i/img0196ak.jpg/)
Espero q les guste
Daniel
muy bien Trauko, me ha gustado mucho las explicaciones que has hecho, .bien, y el útil para hacer las coronas, gracias por las fotos
Muy bueno, sí señor, muchas gracias!! .palmas
.ereselmejor
Enhorabuena, grandisimo curro!
gracias nen, grandes explicaciones y fotos .ereselmejor
.palmas .palmas
Muy bueno. ¿El material que empleas es teflón?
Un saludo.-
.palmas .palmas
Un saludo.-
No, su nombre común Nylon.
Dependiendo de su uso o necesidad lo tienes con varios añadidos, para darle mas resistencia, desde un 25% de fibra de vidrio hasta un 40%, en ese caso es muy bueno para esa aplicación donde se necesita dureza y resistencia, aunque, no se cual es el que ha empleado Trauko
Muy bueno, tengo una duda :-\ la punta del eje tiene un estriado para que no gire o solo va a presión?
.palmas .palmas
Un saludo.-
El material es technyl , ese es el nombre con el que que se consigue aquí en mi país, adjunto una pagina, para que vean los materiales plásticos
http://www.plastigen.cl/plasticos.php (http://www.plastigen.cl/plasticos.php)
Originalmente, traen un estriado, y como utilizo el mismo eje es cosa de sacarlo de la corona desgastada e instalarla en el nuevo plástico y el eje que en su diámetro exterior es de 10,65 mm. y la perforación que les hago es de 9 mm el interior del estriado tiene un diámetro de 9,30 así que todo lo demás es presión ejercida en la prensa hidráulica, de 30 toneladas. q tengo en el taller, con eso es suficiente para sujetar el plástico al eje metálico
Eso me recuerda a unos amigosz de mi padre, q me llamaban NENE, o sinonimos de niño
gracias por traerme gratos recuerdos .bien
Magnifico reportaje .bien, muchas gracias por el aporte!!
Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a detallar el proceso, con sus fotos y todo........... menudo trabajo!!!!!! .brinda .brinda .brinda .brinda
Muí bueno. cuanto tardaste mas menos.
Gracias por compartir!
Gracias por la explicación.
Andrés
gracias por compartir tu trabajo ....
Trauko:
Cómo consigues tallar la fresa cono la forma del módulo Nº 1, y número 7.
Un saludo y muchas gracias
Trauko:
Mira, copie la forma del diente de un piñon que estaba en buen estadot de esa manera fabrique la herramienta
Muy bueno, Trauco, como los otros trabajos que compartes. Gracias.
¿ Nadie le puede mandar una digital que no use a Trauco?. Es que es una pena, para el trabajo de documentacion que lleva, hacer las fotos con un movil.
Si tengo una cámara digital , pero no la llevo para el taller, por que se puede estropear, ya que con tanto fierros y aceros seria muy fácil dejarle caer uno, y hasta ahí quedo la cámara
Así que por eso , prefiero mantenerla en casa, y no estropearla en el taller
