Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: punteral en 20 Agosto 2013, 20:17
Hola. Recientemente le compré a un amigo un rodillo para la bicicleta muy parecido a este:
(http://www.alamaula.com/uploads/1/362/Classified/5444570/rodillo-para-entrenamiento-en-bicicleta-549_big2.jpg)
Su funcionamiento es muy simple. Se engancha la bici por el eje de la rueda trasera y se apoya la rueda sobre el rodillo. Se pedalea y la rueda hace girar el rodillo. El rodillo tiene en su parte central un cilindro macizo de unos 3 cm de diámetro que es donde apoya la rueda. En un extremo tiene otro cilindro de más diámetro pero más estrecho (como un disco o una pastilla) que no sé para qué sirve (volante de inercia quizá?) y en el otro tiene una pieza llamada "turbina" (en la foto esta pintada de blanco) que no sé para qué sirve tampoco (refrigeración quizá?). Todo de aluminio creo.
(http://img.kezka.com/rodillo-bicicleta-entreno_97873799337411256.jpg)
La resistencia que ofrece es prácticamente nula por lo que me pareció una buena idea utilizarlo para generar electricidad. Buscando por internet sobre el tema he encontrado gente que ha realizado proyectos de este tipo y parecidos por lo que parece que funciona.
La mayoría no utilizan rodillo (aunque también los hay), sino que conectan una correa desde la llanta de la bici hasta una polea en el alternador. Este no sería mi caso, yo voy a intentar utilizar el giro del rodillo. He realizado algunos cálculos para conocer las revoluciones por minuto (RPM) que podría alcanzar el eje del rodillo:
Doy unas 108 pedaladas/vueltas por minuto en los pedales
Cada vuelta en los pedales son 3 vueltas en la rueda trasera
Cada vuelta de la rueda son unas 21 vueltas del rodillo
Por lo tanto, RPM rodillo = 108*3*21 = 6804 RPM
La idea es conectar un generador al eje del rodillo y aprovechar esas 6804 RPM para generar la electricidad y almacenarla en una batería. El objetivo es generar el máximo de energía posible mediante el pedaleo, almacenarla en la batería y posteriormente utilizar esta energía para hacer funcionar algún aparato eléctrico, ya sea solamente alguna bombilla o dependiendo de la cantidad de energía acumulada algún aparato algo más potente.
Mis dudas iniciales son:
- ¿Es factible el proyecto?
- ¿Qué tipos de motor puedo utilizar?
He leído algo sobre utilizar alternadores de coche ya que son fáciles de conseguir en un desguace y facilitan la parte electrónica si lo compras con el regulador que suelen traer ya te entregará el corriente continua y a los 12 voltios que necesitarías para cargar una batería de coche, que sería una posible opción para almacenar la energía. Pero también leí que tenían algunos inconvenientes. Creo que necesitaban energía extra para funcionar como generadores por lo que su rendimiento no era demasiado bueno o algo de eso.
También creo haber leído que se pueden modificar cambiándole las bobinas por imanes permanentes y mejorar así su rendimiento.
Además hablan también de otros tipos de motor eléctricos (brushless, jaula de ardilla, CC universales, etc.) pero por ahora todavía tendría que investigar sobre ellos.
- ¿Con qué tipo de motor podría conseguir más energía?
- ¿Qué elementos electrónicos debería intercalar entre el generador, la batería y la bombilla/aparato que reciba la energía?
- ¿Cuanta energía podría llegar a obtener?
- ¿Qué tipo de batería podría utilizar para almacenar la energía?
He leído que la gente utiliza baterías de coche, pero no sé si tendría alguna desventaja este tipo de batería.
Sigo buscando información pero si pudierais orientarme un poco os lo agradecería. Un saludo y gracias por vuestra atención.
Un atleta dá 500W de potencia, el tiempo que esta entrenando al más alto nivel, juzga tu mismo si es viable.
Alguna vez use un dinamo para las luces de la bici, pero se hacia tan pesado el pedaleo que lo saque en seguida! Y eran solamente dos lamparitas minúsculas de 5 W cada una creo! no creo que sea algo muy practico.
Esa especie de turbina que tiene es para generar cierta resistencia al pedaleo y que no sea solamente como pedalear sobre un rodillo liviano.
Tiene razon Nicore la turbina es para que haga en cierta forma de freno, yo lei hace un tiempo que un gimnasio (no recuerdo de donde) habia instalado alternadores en las bicicletas estaticas para generar electricidad, segun decia la noticia es un gimnasio grande y generaba cantidades considerables de electricidad. Evidentemente que puedes cargar una bateria con el pedaleo el tema es lo que esto te supone de esfuerzo pero puedes probar total es solo acoplar un soporte y un alternador con una correa. Un alternador en un desguace anda por 20-30 euros asi que la inversion no es mucha.
Ah y a mi tambien me toco usar dinamo de friccion en la bicicleta y si es cierto que el efecto freno es importante, recuerdo que en las subidas no habia mas remedio que separar la dinamo porque se hacia imposible pedalear, eso si.....en las bajadas la cosa cambiaba y la luz salia a chorro.
Hace poco en el aropuerto de Amsterdam vi unos puntos de recarga para el teléfono que eran exactamente eso, una base de pedaleo con un generador eléctrico.
De eso yo tambien habia oido algo Octavio
Realmente para cargar un movil no hace falta mucha intensidad.
Hola a todos:
Yo hace un par de años que solía ir al gimnasio y las bicicletas estáticas creo recordar, si estaba una hora hacía unas 500 calorías de gasto
y unos 500 watios de producción eléctrica.
No era al máximo ni mucho menos, sobre todo para aguantar 1 hora.
Quiero decir, que aprovechar que haces ejercicio y produces energía bien, ahora producirla especialmente puede ser agotador.
alguien vio la película donde la gente para tener crédito para comer vivir y tener apartamento y demás cosas de la vida tenia que pedalear para producir energía?
pa esos lados vamos si seguimos así.
Una manera sería poder acoplar un motor tipo "direct drive" de los que llevan una conocida marca de lavadoras, que pronto empezaréis a ver por chatarrerías, ya que algunas están llegando a su fin de vida programado. También ésta marca tiene otras que llevan motor tipo brushless, más pequeño.
La ventaja de ambos es que sólo tienen 3 cables en la conexiones, uno común y dos con polos opuestos. Sería fabricarse un rectificador en caso de querer corriente contínua.
Como curiosidad, si alguno de vosotros tiene una, podrá hacer una prueba según el modelo (suelen ser wd-xxxxxFD). Con la lavadora desenchufada, que haga girar el cesto (o bombo como dicen algunos) y pruebe de encenderla. Tiroriit!!!. Se encienden sólo con la corriente generada por el motor. Después, ya es más dificil conseguir una intensidad suficiente para que aguante el encendido del lavado, pero como curiosidad está bien. El problema más grande será acoplar el rotor con el bobinado dejándolo centrado, ya que hay muy poco margen.
Durante la "mili" utilicé una dinamo a pedales para la alimentación del equipo AN/GRC-9 de OC.
Como se enteren las Eléctricas que intentas producir electricidad por tu cuenta te van a mandar a los gorilas a tu casa para que te partan las piernas, por ejemplo.
Dédalo
Hola a todos. Lo primero gracias a todos por responder. Voy a intentar ir investigando y respondiendo vuestros comentarios individualmente.
Teniendo en cuenta que no soy ningún Alberto Contador, que no conseguiré convertir en electricidad el 100% de la potencia que genere con mis piernas debido a rozamientos, pérdidas, etc., que los desarrollos del cambio de marchas no se me queden cortos ya que no sé la resistencia que opondrá el motor/alternador y que no sé qué rendimiento se puede conseguir con el tipo de motor que elija, generar 100W en una hora me parece una cifra interesante.
En una semana entrenando una hora diaria (7x100 Wh= 700 Wh). Si esto fuera correcto podría conseguir unas cuantas horas de iluminación de bajo consumo. No estaría mal como motivación para hacer ejercicio y algo de ahorro en energía, sin contar la inversión de crear el invento, que ya sería por aprender más que nada.
No sé si los cálculos serán correctos. Si alguien pudiera confirmarlo o corregirlo se lo agradecería. :D
Si, yo también usé de pequeño alguna bici con dinamo y sé lo que se sufría en las cuestas, jje. No sé muy bien si generar electricidad con otro tipo de motor eléctrico y el sistema del rodillo costará tanto como con esa pequeña dinamo de las bicis. En este vídeo que he encontrado no parece que le cueste demasiado trabajo pedalear.
http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us (http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us)
De todas maneras en mi proyecto no hay que cargar con tu propio peso ya que la bici está parada y tampoco hay resistencia al viento, ni cuestas arriba. Además si tienen que ser dos bombillitas de 5W pues algo es algo, jje.
Con respecto a la turbina, si es para generar resistencia, no funciona demasiado bien porque se pedalea como si nada. Y si esa es su función la desmontaré ya que sólo va cogida con una tuerca al eje del rodillo.
Con respecto a la turbina, lo dicho, si es para generar resistencia no funciona demasiado bien, la verdad, y en tal caso la desmontaré.
Sobre el tema del gimnasio que utiliza este sistema, un 10 para ellos por fomentar las energías renovables y aprovechar el esfuerzo que allí se realiza para algo útil. Además un ejemplo de que el sistema funciona, aunque no lo puedo comparar con mi proyecto ya que yo solo seré un tirillas echando un rato todos los días sobre una sola bici. ;D
Estoy intentando dar con el motor que mejores prestaciones me proporcione. El alternador es una de las opciones, quizá la más sencilla por precio y facilidad para conseguirlo, pero estoy investigando a ver que ventajas/defectos tiene y que otras opciones puedo utilizar.
El esfuerzo que supondría moverlo no lo sé, no sé cual es la resistencia que oponen al movimiento los posibles motores que puedo utilizar ni si mis piernas, el montaje y la bici darán la talla a la hora de la verdad.
Si, era un coñazo subir las cuestas o con el viento en contra. Me uno al club de los que las hemos sufrido. ;D
Un ejemplo más de que el sistema funciona. Pero me faltan un montón de detalles por solucionar. El tipo de generador, cómo conseguirlo, la parte electrónica, la batería, etc., pero estamos en ello, jje .bien
Con respecto a los voltajes, intensidades, potencias eléctricas, tipos de corriente y demás todavía tengo que planificarlo todo, pero para eso primero tengo que elegir un tipo de motor y de baterías. Cargar el móvil puede ser otro de los posibles usos del sistema.
Las dinamos de bici eran un rollo y ofrecian mucha resistencia.Daban corriente alterna pero con un puente de diodos se rectifica,deben dar unos 6 V aprox.
Existen dinamos para bicis en ell buje de la rueda que casi no ofrecen resistencia.desconozco si son de alterna y cuantos W dan.Seguramente en foros de bicis
puedes encontrar información más fidedigna.He visto algo de eso en You Tube.Suerte con el proyecto !
Podría utilizarse para "recompensar el el ejercicio".
Se conecta una tele a la bicicleta y si quieres ver como acaba el capítulo de tu serie favorita ¡¡¡A pedalear!!!
Una tele grande consume unos 250 W, de manera que habría que pedalear como un loco para mantenerla encendida.
La idea del alternador de coche es buena... están muy bien construidos y funcionan bien a un régimen de revoluciones de unas 6000 rpm.
La resistencia a la rotación es proporcional a la corriente generada, de manera que podrían ponerse algunas resistencias para poder ajustar la corriente de carga y regular la resistencia al pedaleo.
En un alternador se regula la corriente generada aumentando o disminuyendo la misma en las bobinas inductoras con lo cual es sumamente fácil regularla.
Ojalá esos 500W sin demasiado esfuerzo fueran reales. He buscado algo de información sobre el tema y he encontrado un ejemplo de un ciclista profesional que calculó su rendimiento en 300W de manera sostenida, por lo que no creo que yo consiguiera generar esa energía. Además habría que descontar las pérdidas, rozamiento, rendimiento del motor, etc.
De todas maneras como bien dices, es por aprovechar la energía que produces mientras haces ejercicio, aunque sea poca, pero estaría bien saber una cifra aproximada.
No sé que peli es, pero a este paso con las medidas tomadas por el gobierno en España y las subidas constantes en el precio de la luz no vamos desencaminados >:(
pues si. >:( >:( >:( >:( >:(
Estoy investigando sobre este tipo de motores y creo que los de estas lavadoras son del tipo "imanes permanentes". Me estoy liando un poco sobre los tipos de motores eléctricos (brushless, jaula de ardilla, etc.) pero parece que este tipo de motores son de los mas utilizados como generadores de energía, sobre todo en energía eólica "casera", debido a que generan voltaje suficiente a bajas revoluciones (cuando hay poco viento).
En mi caso no sé si este requisito es imprescindible ya que no estoy muy seguro de cuantas revoluciones puedo conseguir mediante el pedaleo. Si la resistencia no es muy alta según mis cálculos puedo conseguir un máximo de 7000 rpm. Si esto fuera así no sé si podría utilizar algún otro tipo de generador más indicado para esa cantidad de revoluciones.
Si no le encuentro ninguna desventaja seguramente haga alguna visita a las chatarrerías de la zona por si tengo la suerte de encontrar alguna lavadora de este tipo. He encontrado una web donde venden el estator por 86 € y el rotor por 35 €. Mejor la opción de la chatarrería en todo caso.
http://www.servicosta.es/Rotor-Motor-direct-drive-LG (http://www.servicosta.es/Rotor-Motor-direct-drive-LG)
http://www.servicosta.es/epages/31540216.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/31540216/Products/4417FA1994E (http://www.servicosta.es/epages/31540216.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/31540216/Products/4417FA1994E)
Sobre los cables que llevan los motores eléctricos todavía no estoy muy informado. Supongo que cuando lo mencionas es porque supone una ventaja con respecto a otros tipos de motor. Investigaré un poco acerca de este tema.
La corriente necesaria para cargar la batería creo que debe ser continua por lo que ya tendría que preparar la parte electrónica para adaptarla con un rectificador como bien dices. Además creo que dependiendo de lo que vaya a alimentar con la energía de la batería necesitaré también un inversor para convertir la electricidad a 220v de corriente alterna, no?
Curioso el experimento de girar el tambor. Con respecto al tema de acoplar el rotor con el bobinado no sé si te refieres a que el motor de estas lavadoras no viene ya montado como otros motores eléctricos que simplemente son un bloque con el eje sobresaliendo. Si es así quizá deba descartar esta opción debido al problema que comentas.
Lo ideal sería algo de este tipo que además incluye el eje roscado donde podría acoplar un piñón o polea para transmitir el giro del eje del rodillo de la bicicleta:
http://www.ebay.es/itm/Alternador-con-imanes-permanentes-1Kw-para-aerogenerador-eolico-hidroelectrico-/121160863910?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c35c010a6&_uhb=1
(http://i.ebayimg.com/00/s/MTE5OFg5NDc=/z/r-oAAMXQQQZRzYgw/$(KGrHqVHJ!0FGnF(4q-pBRzYgwE3nQ~~60_12.JPG)
Otro ejemplo más de que el sistema funciona. Sólo es cuestión de investigar un poco para planear la mejor opción y ponerse a ello.
Dédalo
Visto lo visto no me extrañaría. ;D
Las dinamos de bici eran un rollo y ofrecían mucha resistencia.Daban corriente alterna pero con un puente de diodos se rectifica,deben dar unos 6 V aprox.
Según estoy investigando normalmente los motores de este tipo de proyectos generan corriente alterna por lo que tendría que añadir a la parte electrónica el rectificador para pasarla a continua que es la que necesitaría la batería. Después dependiendo de que aparatos quiera alimentar creo que tengo que añadir un inversor en la salida de la batería para volver a convertir a 220 voltios de corriente alterna.
Todavía tengo que investigar que voltaje e intensidad debo suministrar a la batería y preparar la parte electrónica para adaptarlo. Si tenéis alguna recomendación sobre este tema os lo agradecería.
He investigado un poco y según comentan las dinamos para buje generan unos 6W y no se notan apenas en la resistencia al pedaleo. No sé si en mi proyecto resultará igual.
En este mismo hilo colgué un vídeo en el que alguien hacía algo parecido colocando la rueda de la bici directamente sobre el alternador de un coche y recargaba una batería de coche también.
Gracias!! .bien
Buscando a ver si alguien ya había hecho algo, encontré este vídeo.
Está en inglés, pero se "entiende" Veo que ha cortado la cuba y ha dejado sólo el eje donde va el rotor y el soporte del estátor:
http://youtu.be/1jrMmYTLd78
Un saludo a todos
Hola Punteral,
un alternador de coche y una bateria lo puedes acoplar a un sistema donde eleves las revoluciones bastante, digamos que 1500 y ahi estara generando
El alternador lleva los diodos dentro y genera a 12 voltios para cargar la bateria, la cual sirve para acumular lo que produces y a la vez para allimentar el alternador, el cual su nucleo es una bobina que se carga con electricidad de la bateria y luego de la que generan las bobinas del cuerpo del alternador. El solo se autoregula que lo lleva todo.
Digamos que el equipo de alternador y bateria trabaja en conjunto produciendo y estabilizandose. El alternador lleva todo lo necesario dentro, rectifica para cargar la bateria y adecua la produccion a la necesidad de salida.
Si le pides caña al alternador y enchufas mas del esfuerzo que haces al moverlo el sistema tendra un frenado excesivo, asi que debes pedir solo los watios que no lleguen a frenarte.
El alternador trabaja a un minimo de revouciones y el solo regula como alimentarse para mantener el voltaje, por eso no es bueno ir al limite en bajas revoluciones y hacerlo rodar con cierta holgura de revoluciones teniendo un margen hacia altas muy grande.
de la bateria igualmente puedes enchufar a 12 voltios continua lo que quieras allimentar, o ademas puedes enchufar un inversor que te dara 220 v alterna.
Este sistema es asimismo aplicable a cualquier fuente de poder sea eolica, hidraulica, biomasa, gas, carbon, stirling.
Esa es la idea, aprovechar el esfuerzo para algo, aunque sea encender un par de bombillas o cargar el móvil.
Jja, claro, más de uno perdería el pellejo a pedaladas con tal de no perderse el final de la serie ;D
El monitor de mi ordenador de 23" consume unos 30W así que no lo descarto, jje.
Es una de mis principales opciones y de las más utilizadas en este tipo de proyectos. Por su precio, facilidad para encontrarlos en desguaces y que ya vienen con el rectificador adecuado para cargar una batería de coche. Además si es cierto lo que comentas sobre las rpm y mis cálculos sobre las rpm que puedo conseguir con la bici (sobre 7000rpm máximo sin resistencia) otro punto a favor. Sin embargo he leído algunos inconvenientes también. Rendimiento no muy bueno y necesidad de modificarlo con imanes permanentes para mejorarlo.
¿Esto quiere decir que según aumente voltaje que genere, el pedaleo se endurecerá más? ¿Por ejemplo generar 6 voltios pedaleando relajado y generar 12 voltios sufriendo? Es decir, que cuanto más rápido pedalee más resistencia ofrecerá?
Una duda, ¿cuanto más alto sea el voltaje generado más rápido cargaré la batería?
¿Cuál sería efecto de las resistencias que mencionas, poder seleccionar la dureza del pedaleo y del voltaje generado? Quizá pueda apañarme con el cambio de marchas de la bici, no? De todas maneras si la resistencia al pedaleo va aumentando según aumento el ritmo puedo pedalear al ritmo que encuentre más cómodo y ya está, aunque sólo genere 6,8 o 10 voltios.
¿Sabes si esta proporción corriente/resistencia al movimiento es únicamente de los alternadores de coche o es de cualquier tipo de generador eléctrico?
¿Sería recomendable regularla? He pensado que podría ir aumentando el ritmo de pedaleo hasta encontrar el que me resulte más cómodo y que la batería se fuera cargando al voltaje que se genere a ese ritmo. ¿Cuál sería el objetivo de regular el voltaje generado?
Ok, ya veo. Entonces sí que se puede utilizar el motor de lavadora si lo desmontas con el soporte donde va montado obtendrías un bloque compacto con su eje y no habría ningún problema de montaje. No estoy seguro pero según lo que pone en la descripción y lo que marca el multímetro generaría unos 120 voltios. ¿Es correcto? ¿Habría que reducir este voltaje para cargar una batería de 12 voltios como las de los coches? ¿Al reducir el voltaje aumentaría la intensidad? ¿Que consecuencias tendría este supuesto aumento de intensidad?
¿Antes de 1500 rpm no produce electricidad?
¿Genera 12 voltios a cualquier RPM por encima de las 1500? ¿No me serviría de nada entonces pedalear más rápido de esas 1500 RPM?
Supongo que este es el motivo del rendimiento desaprovechado que comentan de los alternadores en este tipo de proyectos ya que parte de la electricidad generada la utiliza el propio alternador.
No entiendo esto muy bien. En mi caso lo único que habría "enchufado" sería la batería. ¿Te refieres en caso de que quiera generar a la vez que consumo energía de la batería?
Me surge una duda, ¿el voltaje no sería proporcional a las RPM que consiga aplicar al eje del alternador? ¿O sería de la siguiente manera: De 0 a 1500 RPM generaría 0 voltios y a partir de ahí siempre 12 voltios?
Por lo que veo, genera 120V en alterna, que si se rectifica con puente de didos y condensador suele dar un poco más de esos 120 V.
El problema lo veo en tener que bajar el voltaje si lo que nos interesa es "enchufarlo" a una batería de 12V.
Se podría colocar un transformador, 120-12+0+12, pudiendo aprovechar las dos fases que genera en alterna, pero seguramente la tensión variará en función de la velocidad de rotación. Para intensidades bajas, del orden de un amperio está el regulador lm7812, pero al ser integrado no vale poner dos en paralelo para conseguir mayores intensidades.
Si quieres complicarlo más, se puede usar un freno centrífugo para regular la velocidad de la parte mecánica, consiguiendo así una velocidad máxima a partir de la cual se frenaría el invento, pero ésto ya es más lioso.
Por simplicidad, me gusta la idea del alternador de coche, ya que lleva casi todos los elementos necesarios en cuestión de regulación.
Un saludo a todos
Un alternador de coche produce siempre 12 voltios, da igual si vas a 1200 rpm o 6000 rpm, por que el regulador que tiene solo excita la bobina del rotor a razon de compensarla y siempre genera 12 voltios el alternador.
alcanzar 1500 rpm como el video que con la rueda esta directa al eje del alternador, es muy sencillo y de seguro por las dimensiones alcanza los 1500 rpm o mas.
Da igual la velocidad siempre que alcanzes la minima, y no notaras esfuerzo de frenado ninguno si no enchufas algo al sistema, digamos que en vacio sin enchufarle nada el frenado es minimo,, por que no hay carga y las bobinas del estator no producen y es cuando enchufas algo que notas que se enchufo y te frenara, el tema es mantener las revoluciones por encima del minimo del alternador cuando notes el frenado, no importando las variaciones siempre y cuando estes sobre el minimo de rpm para ese alternador el cual ya se autoregula para sacar siempre 12 v los cuales son continua por que lleva los diodos rectificadores dentro y ya saca para meter directo a la bateria un cable al positivo y otro al negativo.
Sin poner la bateria el tema no funciona, por que la bateria actua en consonancia con el alternador y le da energia cuando empiezas a moverlo para excitar primariamente la bobina del rotor que asi se genera el magnetismo que empieza a inducir en las bobinas del estator.
Una pregunta, si la fórmula de la potencia es Potencia = Voltaje * Intensidad, y reducimos el voltaje de 120 a 12, ¿aumentará la intensidad obteniendo la misma potencia o la potencia generada será menor perdiendo de esta manera bastante rendimiento?
En principio prefiero que la producción de energía fuera proporcional a la velocidad del pedaleo, ya que así habría un extra de motivación a la hora de pedalear más rápido. Es uno de los inconvenientes que creo que tiene utilizar un alternador para el proyecto, que siempre da 12 voltios a partir de cierta velocidad de rotación y no vale para nada aumentar más el ritmo, o eso me ha parecido entender.
¿Cuál sería el motivo de conseguir mayores intensidades?
¿Cuál sería el motivo de frenar la velocidad de la parte mecánica? Si la generación de energía es proporcional a la velocidad de rotación no me interesa frenar nada, ¿no?
A mí también y seguramente sea la opción que elija. Pero me gustaría que la generación de energía fuera proporcional a la velocidad del pedaleo y según dicen al tener que alimentar los electroimanes del alternador con la propia energía que genera pierde mucho rendimiento en comparación con otros sistemas.
Lo ideal sería que el sistema que monte produjera energía proporcionalmente a la velocidad del pedaleo ya que serviría de motivación para aumentar el ritmo.
Con la velocidad a la que pedalea y dependiendo del cambio de marcha que esté utilizando en la bici seguramente esté consiguiendo bastantes más de 1500 rpm.
¿Por eso en el vídeo añaden una pequeña bombilla, para tener algo enchufado a parte de la batería y así comience a generar?
Supongo que habrá que desconectar la bombilla con un interruptor o algo una vez terminada la sesión de ejercicio para que no se quede encendida y descargue la batería, ¿no?
He leído algo sobre la "excitatriz" del alternador. Creo que se refiere a la energía que necesita el alternador para empezar a producir y que toma de la batería, no? Por lo tanto, a parte de por la propia salud de la batería, también es necesario que la batería siempre tenga suficiente carga para que el alternador funcione, no?
He buscado en internet y he encontrado alternadores de 12 y 24 voltios y de distintas intensidades (65, 70, 105 amperios, etc.). Si la fórmula de la potencia es Potencia = Voltaje * Intensidad, ¿conseguiré más energía cuanto mayor sean estas cifras en el alternador que utilizara en el proyecto?
24 voltios * 105 amperios = 2520 vatios, ¿sería posible?
El alternador da 12 vvoltios siempre que sea de 12 voltios por que los hay para camion que son a 24v, la intensidad en Amperios que puede dar es el maximo que podras obtener y que si multiplicas por los 12 voltios te saldran los watios que estas generando para una intensidad dada.
La bombilla no hace falta para nada, solo para ver sin medir nada que estas produciendo, de hecho el frenado ira en relacion al consumo de los aparatos que tengas enchufados a la salida del alternador cuando pedaleas, o a la energia que este cargando la bateria en ese momento si esta descargada. Si no cargas la bateria o no enchudas algo, el frenado sera minimo.
Si no fuera por el regulador que tiene dentro el alternador y que excita el rotor en funcion de velocidad, tendrias variaciones de voltaje en funcion de la velocidad. Tu veras si eso te sirve para algun sistema que tienes pensado.
24 voltios * 105 amperios = 2520 vatios, ¿sería posible?, claro que es posible para ese alternador. Habra que ver si pudes mantener ese pedaleo, por que como bien pusisteis antes mantener 500 watios ya es un reto.
Y tambien te obliga a usar bateria de 24 voltios o dos de 12 v en serie,,
Hola, lo de las intensidades lo decía por si querías usar el invento para cargar una batería. Cuantos más Amperios entregues, más rápido cargará. Si es para poner una carga y no una batería (carga es cualquier cosa que consuma, ya sea bombilla o motor, resistencia,etc), pues cuanto más consumo tenga, más intensidad necesitarás. Puede pasar que al poner en marcha el generador con el direct drive, te baje bruscamente el vlotaje al enchufarle algo que consuma, ya que en el vídeo el consumo es cero, es decir, no tiene carga, a excepción del voltímetro, y lo que le indica esa lectura es que el voltaje entre la propia resistencia del voltímetro, que es de varios megaohmios/voltio es de 120V. Si aplicamos algún tipo de carga, lo más probable es que entre el bobinado del generador y lo que se le enchufe baje el voltaje indicado. Es un poco complicado de explicar si no entiendes un poco cómo se miden las variables. La potencia aumentará al aumentar el voltaje y disminuir la carga. Si tenemos 100V y una resistencia de 10 ohmios, I=V/R, tenemos una intensidad de 10A, que son 1000W. Si bajamos el voltaje a 50V, tendremos una intensidad de 5A, que son 250W. Si volvemos a los 100V y disminuimos la carga a 5 ohmios, nos dará 20 Amperios, que consumirán 2000W.
Cuando midas voltajes has de tener en cuenta la carga y la resistencia interna del generador. La medición del vídeo no es perfecta, porque a lo mejor le pone una bombilla cuyo filamento ofrezca una resistencia de 50ohmios (no diré watios porque van en función del voltaje) y le baje bruscamente el voltaje, llegando incluso a los 20 o 30 V, ya que la resistencia del bobinado junto con la de la bombilla es lo que cerrará el circuito. Me he mirado el manual de servicio, y la resistencia del estátor de una lg es de 5-10ohmios. Contaré 7 ohmios, que está en medio. Así la resistencia total serán 50+7. Si por lo que fuese, genera 100V con carga, tendríamos que por el circuito circulan un total de 1'75 A. Por lo tanto, la potencia sería de 175W. En el bobinado del generador caerán unos 12'75V y en la bombilla 87'5V.
Lo de frenar mecánicamente el rotor es para no pasarse de revoluciones y no superar el límite del voltaje generado a fin de no destruir el regulador.
Si el invento es sólo para jugar, bastará que le enchufes una bombilla y mires si hace más o menos luz. Si lo que interesa es que sea útil para algo como cargar una batería, pues le puedes poner un amperímetro en serie con el cable que cargue la batería y verás a qué velocidad carga. Y si quieres puedes poner la batería a un cochecito de juguete de esos con batería, y si tienes crios tu o algún familiar, que usen la batería hasta que se descargue, y el próximo que quiera jugar que pedalee.
Vaya tocho que he soltado, bueno no me enrollo más.
Ok, entendido.
Ok, entendido también. Entonces cargar la batería también provocará resistencia al pedaleo. Después de ver el vídeo donde parecía que no costaba tanto cargar la batería (http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us (http://www.youtube.com/watch?v=GLCbC9cZ6Us)) acabo de encontrar otro muy ilustrativo donde muestra varios ejemplos.
1. Primero pedalea sin nada conectado, no genera energía y no hay resistencia al pedaleo.
2. Después conecta una pila para generar la excitación del alternador ya que no tiene conectada ninguna batería donde acumular y, como dice en el vídeo, cuando "el campo ya está cachondo" comienza a producir energía. Tiene conectado un amplificador de coche que no sé que potencia necesita pero parece que no le cuesta demasiado pedalear.
3. A continuación conecta también una bombilla de 50w y en ese momento aumenta la resistencia al pedaleo de manera considerable. Se puede comprobar el esfuerzo que tiene que hacer el pobre hombre que casi no puede ni hablar y tiene que parar porque le falta el aire.
4. Comenta que quiere modificar el sistema para poder instalar y cargar una batería, pero que tiene que integrar algún tipo de circuito para regular la energía producida ya que había realizado alguna prueba y la resistencia al pedaleo cargando la batería es incluso superior que con la bombilla de 50w. Creo que algún compañero ya mencionó anteriormente esta posibilidad de regulación para variar la dureza del pedaleo.
http://www.youtube.com/watch?v=F4cLKw9Q3Vk (http://www.youtube.com/watch?v=F4cLKw9Q3Vk)
Si esto es así, podría buscar un alternador con el regulador externo y solamente conectar un rectificador para cambiar de corriente alterna a continua. ¿En ese caso la producción de energía sería proporcional a las RPM? ¿Tendría algún problema la batería por no recibir un voltaje estable?
¿Quiere decir eso que cuanto mayor son las RPM mayor es la intensidad producida y mayor la potencia generada? Entonces sí que habría un incentivo para pedalear más rápido. Otro tema es que lo consiguiera o no.
¿La batería sólo aguanta un voltaje algo superior al suyo, no? Por ejemplo una batería de 12v aguntaría unos 14v sin problema, pero no 24. ¿Aguantan también un máximo de amperios o no tendría problema en aguantar la intensidad máxima que produce el alternador?
He encontrado otro vídeo con un ejemplo de este sistema. En este caso el autor carga una batería mediante el pedaleo con un alternador y activa la generación de energía mediante un interruptor. Se puede comprobar por el sonido como se endurece el pedaleo, sin embargo parece un resistencia razonable.
Además indica como ha conectado todo el sistema y le ha añadido un inversor para conseguir corriente alterna a 220 voltios a partir de la batería para alimentar varias bombillas de su casa.
http://www.youtube.com/watch?v=PSCE6I65z0g (http://www.youtube.com/watch?v=PSCE6I65z0g)
Una duda, el autor comenta utiliza como borne negativo del alternador la propia carcasa del mismo. ¿Esto no puede ser peligroso? ¿No tienen los alternadores un borne negativo?
Al final creo que me voy a dejar de complicaciones y voy a optar por el alternador. Ya tendré tiempo de investigar y probar otras opciones y mientras voy tirando con el alternador.
He estado buscando por internet y he encontrado alternadores en los que indican 12V y 14V. Supongo que se refiere al voltaje que consiguen. ¿Ambos serían válidos para cargar la batería de 12V?. Gracias por adelantado y un saludo :)
El problema no es el voltaje, es la carga (intensidad) todos los generadores requieren de energia para ser movidos mientras la carga sea leve pues requerira poca energia, sin embargo si quieres cargar una bateria tendrias que aplicar la misma potencia que la carga requiera, si por ejemplo la bateria esta descargada entonces la intensidad requerida sera superior si le damos 10A a 12V entonces tendriamos 120W lo cual requeririamos almenos 150W para sacar esos 120W.
El caso es que para cargar una bateria le tienes que dar una tension superior a la de la bateria, si le das igual tension o menor no se cargara asi que si quieres cargar una bateria de 12V (que luego se quedarian en 12,4V cargada) le tendrias que dar 13V. Con esto quiero decir que si buscas una dinamo vas a tener que darle mucha caña para mantener esos 13V, con un alternador lo tendrias mas sencillo (porque tiene un factor superior de potencia) sin embargo ocurrira lo mismo, tendrias que mantener un buen ritmo para alcanzar una buena carga.
Yo sinceramente no lo veo factible, te vas a hartar de pedalear para ganar una miseria de energia xD
Jje, seguramente tengas razón. Simplemente lo hago para aprender y para motivarme en el entrenamiento. Tengo la bici y tengo el rodillo que ahora mismo no me sirve para nada xq no ofrece ninguna resistencia al pedaleo. Podría utilizar otros métodos para generar la resistencia, simplemente apretando los frenos sería suficiente. Pero me llena mucho más ver cómo al gastar mi esfuerzo a la hora de entrenar produzco algo aunque sea poca cosa en vez de gastar zapata y llanta.
Me interesa mucho el tema de la electricidad, electrónica y energía renovable, por lo que me parece un buen proyecto para iniciarme y empezar a aprender e ir profundizando cada vez más. Además he visto que mucha gente tb tiene esta misma idea o parecida y si mis dudas, averiguaciones y vuestras respuestas pueden servir para ayudar a otros mejor que mejor. Según vaya teniendo tiempo y vaya avanzando en el proyecto seguramente lo compartiré para intentar ayudar a otros. Os agradezco muchísimo vuestra colaboración ya que estoy aprendiendo bastante, y eso que seguramente este no sea el foro más indicado para hablar sobre el tema, un 10 para vosotros y para el foro.
En el caso de utilizar el alternador de coche, entiendo que para empezar a cargar al batería tengo que producir por encima de los 12 voltios, por lo que si encuentro un alternador de 14 voltios será una opción más segura para conseguir cargar la batería, no?
A parte de eso entiendo que según aumente la fuerza con que consiga pedalear mientras cargo la batería aumentará también la intensidad y aumentará la potencia que consigo almacenar en la batería, siempre que el voltaje conseguido sea mayor que el de la batería.
Sobre la cantidad de energía que produzco no es lo más importante para mí, lo que me importa es que sea proporcional a mi esfuerzo. La duda sobre cual era la forma de conseguir el máximo de energía era porque ya que me pongo a hacer el proyecto quiero aprovechar para hacerlo lo mejor posible a la primera. Siempre me pasa que después de terminar algún proyecto se me ocurre una mejor opción y tengo que modificarlo y es eso lo que quiero evitar en lo posible.
No estoy seguro del esfuerzo que hay q realizar para conseguir empezar a cargar la batería. Según lo que he encontrado por internet el esfuerzo es alto pero razonable. Por desgracia hasta que no lo tenga todo montado no podré comprobarlo. Tengo la esperanza que de que si el esfuerzo es demasiado fuerte poder jugar con el cambio de marchas de la bici para poder llevarlo mejor. De todas maneras prefiero entrenar intensidad que resistencia por lo que si al final resulta que está un poco más duro de la cuenta y mientras que sea algo razonable no me importa tener que hacer el sobreesfuerzo.
Un saludo y gracias por ayudarme :)
Seguro que esto te ayuda:
http://es.scribd.com/doc/51996533/1/Curva-caracteristica-del-alternador
Debes buscarte un alternador pequeñito mas bien para que asi no te frene tanto, la idea es que a X rpm (la de la web que te puse son 1000rpm) genera la tension nominal pero con 0A de intensidad, a mas de eso empezaria a generar intensidad, buscate datos de alternadores y encuentra uno que te convenga, lo normal es que te pongan a ciertas rpms cierta intensidad con el voltaje nominal.
A mi me sirvió mucho el libro "Energias renovables " de los Hnos.Urquia Lus de Navarra,profes de tecnoñogia de FP.
Proyectos reales hechos con alumnos.Muy bueno.No sé si existe todavia,hace años que lo tengo.Hidráulica,eólica,
solar ... Explica cómo reciclar alternadores,dinamos,motorcitos con escobillas...
Con este libro el hijo de un vecino se animó a hacer una mini turbina hidráulica que presentó como crédito de síntesis en bachillerato
tecnológico.Todo con material reciclado y de chatarrero.Funciona perfectamente y alimenta la bateria de un pastor eléctrico.
Se ganó un sobresaliente con su proyecto,más contento que unas pascuas.
Buen día, que pena revivir este tema, pero necesito saber si hechaste a andar el proyecto, para que me des una pequeña asesoria
