Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Silverwings en 26 Agosto 2013, 22:54
Título: Fundir plata
Publicado por: Silverwings en 26 Agosto 2013, 22:54
Hola! Encantada de saludaros!! ;D
Soy nueva en esto de los metales.
me gustaria hacerme mis propias joyas en plata,tallandolas en cera y sacando el molde después.
No he echo nada relacionado con los metales.He estado investigando y he visto que cuando se recubre el cilindro(que tiene la figura de cera dentro) de yeso refractario hay que "cocer" el yeso en un horno durante 8-20 horas,mientras se derrite la cera.Tanto tiempo se necesita?como hago eso?? :-\
ademas de eso me tendria que hacer un horno casero para esto,ya que no tengo un horno que alcanze temperaturas altas,y tampoco tengo presupuesto para comprarme uno  :(
vamos,mi principal problema es como hago para que el yeso refractario resista la plata y como derrito la plata.
Si me podeis echar una mano os lo agradeceria mucho,tengo muchas ganas de hacer esto,pero cada vez me aparecen mas contratiempos
muchas gracias
Título: Re:Fundir plata
Publicado por: descentrado en 26 Agosto 2013, 23:08
Hola Sara, vete echandole un vistazo a este articulo, es antiguo pero seguro que te servira para ir viendo maneras de hacer lo que quieres.
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=13
Publicado por: Silverwings en 26 Agosto 2013, 23:22
muchas gracias descentrado por tu respuesta! ;)
el articulo que me has enseñado es muy interesante,me le he leido y no pone nada de que haya que meter el yeso en un horno tanto tiempo  .confuso2
que perdida estoy,en este articulo por ejemplo
http://tallerdefundicionygalvanoplastia.blogspot.com.es/search/label/MICROFUSION
dice que si hay que meterlo en el horno entre 8 y 20 horas
Publicado por: descentrado en 26 Agosto 2013, 23:34
Yo no he hecho nada con moldes de yeso pero si te advierto que es basico que cualquier molde este absolutamente seco sin trazas de humedad ya que entraña peligro verter metales fundidos en moldes que no esten asi. Extrema las precauciones ya que manejar el metal liquido no es un juego.
Creo entender que tampoco tienes el horno para fundir la plata, por aqui hay algun hilo en que se hablo de construccion de hornos, buscalos que sacaras buenas ideas si decides hacertelo tu misma, por cierto ¿ya tienes crisol?.
Publicado por: descentrado en 26 Agosto 2013, 23:39
a ver si esto te ayuda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13246.msg158478#msg158478
Publicado por: Silverwings en 26 Agosto 2013, 23:42
si eso,aunque haga falta lo dejo secar una semana el yeso si hace falta para asegurarme,si eso me evita meterlo en el horno
no,no tengo un horno para fundir la plata, lo que habia pensado es en comprarme un soplete,este en concreto
http://tododremel.blogspot.com.es/2009/01/dremle-versa-flame.html
que alcanza la temperatura de fundicion de la plata,no se si es buena idea,no se cuanto se tarda en fundir la plata con 1000 grados de calor...
tampoco tengo crisol,aun no he comprado ningun material porque estoy preparando lo que pudiese necesitar y si lo pudiese encontrar,y que no me arruine tambien... :-\
y para que necesitaria el crisol?no le puedo dar a la plata directamente con el soplete?
Publicado por: descentrado en 27 Agosto 2013, 00:07
Para lo que quieres hacer te es imprescindible un crisol, si aplicas un soplete a la plata esta se fundira pero no de la manera que necesitas es decir que tengas el suficiente metal fundido como para llenar el molde.
Lo que tienes a tu favor es que si lo que vas a hacer son joyas no necesitaras un crisol de mucha capacidad.
Publicado por: O2Fe en 27 Agosto 2013, 00:11
Hola burgalesa,bienvenida al foro ! Está bien que quieras hacerte las joyas.En Cataluña habia cursos gratis de orfebreria a través  del INEM.Lo digo por si en tu zona
existe esta posibilidad,como el chiste del pastor,se conoce más gente y el intercambio en los comienzos se agradece.Más partiendo de cero.Yo me he metido en
el embolado del metal sin tener idea y este año curso segundo de FP.Más que nada para no hacerme daño ni hacer disparates de primerizo.
En época etrusca,800 antes del año cero,hacian abalorios,anillos,fíbulas,hebillas,pasadores y agujas con concha de sépiia trabajadas en negativo modelando directamente.
Se han de pedir en la pescaderia de confianza,dejar secar y se tira la plata fundida dentro a unos 750 grados.Pieza única pues se estropea al sacar la pieza.Con yeso
puedes hacer igual y hay quien mezcla sílice impalpable para hacerlo más poroso.Lo que te han recomendado,el molde extra seco !
Crisoles puedes encontrar pequeños de porcelana.Seguro que en Burgos hay tiendas para joyeros y mecánicos dentistas para chafardear.Otra seria tener la suerte de
poderte colar en algún taller de orfebreria o bisuteria.
Yo hice las primeras pruebas con estaño que funde a baja temperatura y es barato.también existe el peltre y el zamac.No uses plomo que es el más tóxico de todos.
Trabaja al aire libre.Soplete de bombona deshechable de butano-propano en ferreterias.Guantes de cuero y gafas de protección.Ropa y zapatos protectores.nada de fi-
bras sintéticas.
Te diria que no tengas prisa ni pausa,pregunta todas las dudas antes de empezar a hacer experimentos.Seguro que deben existir foros de joyeria home made.
Felicidades por la iniciativa,ánimo y ya nos contarás ! Si sabes subir imágenes veremos bonitas joyas !
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 00:22
descentrado, y como hago eso con el soplete,meto la plata en el y le doy al crisol con el soplete en la base?
https://www.youtube.com/watch?v=Gd2nYovdKuk
en este video en el minuto 3:08 lo funden sobre una plaquita de ceramica la plata en cachitos(por cierto tambien sale lo del yeso que lo dejan horas en el horno),asi pensaba yo hacerlo...
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 00:27
Hola O2Fe!
no sabia que habia cursos en el inem! ire a ver,porque estoy en paro...
ya he mirado aqui,pero no hay ningun sitio donde vendan estas cosas,fijate que pregunté en una joyeria por cera de joyero y me dijeron de ir a una tienda de manualidades... :o
la verdad que si que tengo prisa por empezar,tengo un monton de ideas,y quiero hacerlas ya,jeje!
como comentas,estoy recaudando informacion antes de empezar,y de comprarme los materiales tambien,no me gustaria quedarme atascada a mitad del proceso...
os subiré fotos ;) si lo consigo
Publicado por: Jordi V en 27 Agosto 2013, 01:57
Hola silverwings!
A ver si encuentras un cursillo, segun te han dicho, ahora que llega septiembre, ya que puede venir bien para poder hacer lo que pretendes con un poco de base. Verás que no es dificil...
Un detalle, aunque en realidad va implicito en los aportes que te han indicado. Ese soplete dremel, o mucho me equivoco o solo da para soldar cosas finas, como argollas.
Se puede fundir con butano, pero con mejores sopletes. Revisa eso.
Para fundir retales y volver a obtener chapa, o hilo de plata, aunque con butano se puede, pero debe ser un soplete determinado, y de bombona grande, yo uso unos sopletes de fontanero que van con botella pequeña, desechable, de Mapp gas, de Rothenberger, que da 1982ª C. Se funde en muy pocos minutos, quiza dos o tres,  en el crisol.
Jordi
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 02:28
Hola Jordi!
el soplete dremel alcanza los 1200º,y si la plata funde a 962º,podria hacerlo?
aun asi mirare el soplete de la marca que me comentas,muchas gracias Jordi
alguien sabe lo del yeso?tengo que meterlo en horno o no haria falta?
Publicado por: O2Fe en 27 Agosto 2013, 10:02
Hola Silverw,una cosa es la temperatura màxima y la otra es la cantidad de calorias que aporta.Por decirlo de alguna manera la llama de un mechero seguro que
alcanza mil grados pero no tiene suficiente chicha para fundir.Un soplete pequeño tamaño bolígrafo puede soldar un anillo fino pero le falta caña para calentar el
metal dentro del crisol.
El yeso se seca más por el aire que por la temperatura.Una combinación de ambos es ideal.No lo pases de 100 grados ni le des un choque térmico brusco porque
puedes ablandarlo.Hay yesos tècnicos de mecánicos dentistas como Moldoroc que si soportan choques térmicos.Son bastante caros pero por el tamaño de las piezas
que pretendes hacer quizá te salen a cuenta...
Publicado por: Nitinol en 27 Agosto 2013, 10:10
Hola a todos,
Silverwings, hace tiempo inicié un post sobre el fundido de plata, lo puedes encontrar aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3954.0
seguramente te reselva alguna de las dudas que tienes.
Con respecto al tema de la fundición en molde cerámico, yo no tengo experiencia, pero es necesario un mínimo de equipamiento que no es nada barato. Si quieres hacer modelos pequeños y con detalles finos, deberás usar algún sistema que ayude a la plata a entrar en todos los recovecos, ya sea mediante centrifugación o vacío.
Desde mi opinión te recomiendo que te acerques a una tienda de material de joyería y empieces con lo básico:
-Sierra
-Limas y limatones
-Crisol cerámico
-Bórax o fundente preparado
-Decapante
-Aleación para soldadura
Luego necesitas un soplete de fontanero para fundir y uno más fino para soldar pequeñas piezas, el dremel te puede servir, pero supongo que será caro y por algo más de dinero tienes este: http://www.tecnijoy.net/product_info.php?products_id=691
que es el clásico de los joyeros e infinitamente mejor que el dremel.
Si lo que quieres es empezar con el tema de los moldes te recomiendo que hagas pruebas con arena de fundición, yo tengo un saco de 25 kilos para el día que termine el horno para aluminio. En el mundillo de los joyeros venden algo muy similar al detalle y la vas a pagar más cara; se llama Delft clay.
Te dejo un enlace para que veas las posibilidades:
http://www.delftclay.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gz6zZjieuhc
Espero que te sea útil.
Salut!
Publicado por: GTIHZ en 27 Agosto 2013, 12:24
Mirate esto... http://www.comra.net/
Con babero eh... ! .baba ;D
Publicado por: Jordi V en 27 Agosto 2013, 12:24
Hola!
Iba a responder la pregunta sobre el dremel, pero ya te han contestado perfectamente, O2Fe. Tambien Nitinol ha aclarado puntos importantes.
Tengo un soplete identico a ese dremel,  de cocina, y alguna aplicacion como soldar una anilla puede darsele en joyeria y poco mas. Tengo tambien el que te propone Nitinol, que va con bombona azul de camping gas, y lo uso para soldar solo, ya que para fundir andaria justo. De hecho me enseñaron que para fundir necesitaba bombona de butano grande y el soplete adecuado, uno parecido a los que usan para la tela asfaltica, pero  que calienta mucho mas. Y tengo el que te comenté, de gas Mapp, que tambien uso para calentar hierro cuando puedo hacer asi para evitar encender la fragua de carbon. Piensa que con ese soplete, pese a que el hierro funde a unos 1500 grados, y ese va a cerca de 2000,  en gruesos de 3 milimetros o mas, todo lo que he conseguido es ponerlo al rojo (quiza una chapa fina si que la pudiera agujerear).
Sobre lo del yeso no te puedo ayudar porque esa tecnica no la he probado todavia.
Jordi
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 12:51
gracias 02fe y Jordi,olvido el de dremel pues y me cogeré otro,de fontanero o el de orca que mencionais,que tiene buena pinta.
nitinol,muy interesante tu post,me le he leido y esta muy bien.a que te refieres con el equipamiento del molde de ceramica?
no entiendo como se funde con el crisol, coloco en el la plata y le doy con el soplete desde la base,arriba,un lateral...?y como lo sujeto? no lo visualizo  :(
lo del sistema para que la plata entre por los recovecos...me temo que de momento no me lo puedo permitir...en cuento pueda me compraria una maquina de extraccion de aire.vi en un video,que una vez han anclado la figura de cera,antes de colocar el cilindro la dan una capa con una brocha de yeso,y luego le echan el resto poniento tambien el cilindro,para que no queden burbujas,no se si funcionará...?¿
seguro que te haré preguntas muy basicas,pero esque soy totalmente novata... :-[ para que son las limas y limatones? que es un decapante?para que necesito una aleacion de soldadura?
me gusta mucho el soplete que me muestras,el orca,me le apunto  ;)
he pedido presupuesto a hispana de estos articulos
crisol grafito diametro 68cm
juego 6 limas acodadas
cuchillo corto con mango
cera modelar blanda-roja
tenaza microfusion
cilindro microfusion
pasta dialux blanca
bueno,me faltaria el soplete,la base del cilindro de goma,el yeso,borax y...no se si algo mas?¿ echais en falta algo que necesite?
gthz me encanta la pagina,como me gustaria tenerlo todo!! no puedo ver precios! ???
gracias a todos por las respuestas,me estais ayudando mucho!
Publicado por: Nitinol en 27 Agosto 2013, 13:31
Silverwings,
cómo dicen los más sabios, las prisas son malas consejeras.
Antes de comprar nada, te recomiendo que definas y estudies muy bien lo que deseas hacer. Luego busca el cómo lo vas a a hacer. Y finalmente compra el equipamiento necesario para poder hacerlo. Si no tienes experiencia es fácil ir en la dirección equivocada y perder tiempo y dinero.
El equipamiento que te recomendaba era para empezar con el tema de la joyería. Con lo más básico: limar, serrar y soldar.
Si lo que quieres es hacer directamente piezas en cera, para posteriormente fundirlas en molde de yeso, vas a necesitar una inversión más o menos grande, todo dependerá de si puedes fabricarte parte de las máquinas o debes de comprarlas todas.
Y no quiero equivocarme, pero leyendo tu post creo que debes de tener poco acceso a máquinas para el trabajo del metal.
Uno de los principales problemas, es que la plata es muy puñetera. Se enfría enseguida y tiene una tensión superficial muy alta, o sea que no es muy amiga de entrar en los moldes.
Para que la plata  entre bien dentro del molde y ocupe todas las cavidades que ha dejado la cera, vas a necesitar algo que la ayude:
Para moldes simples, sin detalles muy finos ni formas complejas, con la gravedad vas a tener suficiente.
Pero si quieres piezas más finas, con detalles complejos, vas a necesitar una máquina que te centrifugue el molde cómo la que aparece a partir del minuto 5 aquí: https://www.youtube.com/watch?v=irrlZnu8Elc
Otra opción probablemente más cara es utilizar una máquina de vacío. Normalmente vienen combinadas, y las puedes utilizar tanto para quitar las burbujas del yeso mientras fragua cómo para ayudar a que la plata entre dentro del molde una vez hagas el vertido. Otro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zfLQ8mbOWcE
Además necesitas el horno para vaciar y cocer los moldes.
Para empezar, lo que yo haría es buscar algún taller de joyería, muchas  veces dan cursillos para iniciarse.
Si no encuentras ningún cursillo, también puedes crear tus modelos en cera y buscar alguien que te los funda. De éste modo, vas a tener que hacer una mínima inversión inicial ( limas para cera, papel de lija, cera y alguna que otra herramienta de mano más) y si la cosa va a más te podrás plantear invertir en tu propio equipo.
Tranquilidad y poco a poco!
Salut!
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 13:58
efectivamente,nitinol,aqui no puedo conserguir poco no,nada de materiales,tiene que ser todo via internet
mi idea seria tallar la cera,llenarla con el yeso,fundir el cilindro con la cera con un horno casero,que haria con ladrillos refractarios,haciendo una caja de ladrillos con una cavidad cilindrica.este horno seria valido para colocar despues el crisol y para poner el cilindro y fundir la cera
fundir la plata con soplete(supongo que directamente ???)echarlo en el molde y agua fria.
igual pregunto una estupidez,pero si la plata no entra bien en los moldes,no se puede "agitar" manualmente?enganchas el molde con la pinza del crisol y le agitas,le vuelcas de un lado a otro,haces lo que se pueda tipo la lavadora que me muestras en el video.
y cuanto me podria salir que me hagan lo que yo quiera en plata?yo iria a por piezas mas bien grandes,no se si me saldria muy rentable...
Publicado por: Nitinol en 27 Agosto 2013, 14:31
Por probar no pierdes nada, yo en molde de yeso no he fundido nunca.
Importantísimo que el molde esté completamente seco, si no se producirá una explosión de vapor que va a mandar plata fundida por todas partes. Pónte  una careta protectora, gorra y manga larga.
Para evitar condensaciones de agua peligrosas, el molde sólo debes utilizarlo recién salido del horno.
Y respecto a lo de agitar el molde, en piezas pequeñas, la plata solidifica en muy poco tiempo, o sea que olvídate de agitar el molde.
Referente a los costes de que te lo fundan, no tengo ni idea. Tienes que contar que la plata pura está sobre los 0.63€ el gramo. Habrá que añadir los costes de manipulación del taller.
Si no encuentras nada, puedo buscar algunos contactos en Barcelona.
Salut!
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 15:01
preguntaré a ver cuanto me podria costar,gracias,de todas formas donde podria comprar la plata pura a precio de costo?
Publicado por: Nitinol en 27 Agosto 2013, 15:11
Pues en Burgos no tengo ni idea, yo la compro en Barcelona.
De nuevo, busca algun taller de orfebrería, casa de oficios, centro cultural, cualquier sitio dónde hagan formación y seguro que te pueden pasar algunas direcciones.
Salut!
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 15:18
y donde la compras tu en Barcelona? alguna web?
esque aqui de eso si que no hay,como mucho algun orfebre y gracias  :(
Publicado por: eaionin en 27 Agosto 2013, 15:39
pregunta en un negocio de compra de oro de los que tanto están pululando con la crisis. De esos seguro que tienes unos cuantos en tu localidad
Publicado por: Nitinol en 27 Agosto 2013, 16:16
Silverwings, yo compro en Regenco, puedes probar a llamar a ver si envían por correo, pero lo dudo.
eaionin, los compraventa... lejos! sólo se aprovechan de las penas de la gente para que malvendan sus joyas.
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 17:34
jo que si se aprovechan! fui a preguntar cuanto daban por la plata y me dijeron 0,14 centimos el gramo.de chiste  >:(
Publicado por: Mauro Jads en 27 Agosto 2013, 17:45
                   Hola
          Silverwings  : Antes de tener sus propias ideas , nuevos conceptos sobre disegner , revolicionar el mundo de la moda , haciendo su fundición de plata , no quiero desanimar , pero usted tendrá que estudiar muy el tema ... Es un muy complejo , implica muchos productos , muchas fórmulas , manuales técnicos sobre la forma de preparar el molde, temperaturas , tipo y calidad del material , pureza  y mil cosas más...
          ( Para aprender y confecionar un molde de cera perdida pasas al menos 60 días )
           Trabajar con la plata fuera tan fácil , esto no sería tan misteriosa y así restringido a unos pocos .
          Mejor manera es buscar  un buen curso y un buen maestro .
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 22:35
gracias mauro por tu consejo
he ido a preguntar a un taller lo que me saldria hacerlo llevando yo el diseño de cera.me dicen que depende de la pieza,que la tengo que llevar para que me digan presupuesto,yo insistí en que me dijesen mas o menos lo que me podria salir,para hacerme una idea,pero no me decian nada mas que llevase la pieza,y muy seco el que me ha atendido.no he sacado nada en claro
he pensado y me decantaré por hacer diseños "laminados" ,mas bien planos y en bajo relieve,no tan complejos como quisiera,ya que no tengo la maquina de extraer el aire del molde y ademas no tengo un taller donde hacerlo,lo cual me limita totalmente.
quizas si me gusta el tema algun dia puedo tener un sitio donde hacerlo y tener la maquina de extraer el aire.
Publicado por: descentrado en 27 Agosto 2013, 22:57
En modelos "laminados" como dices tambien se pueden hacer buenas cosas, de todas maneras no pierdas de vista el fundir que seguro que poco a poco vas a ir aprendiendo y sobre todo no te desanimes, seria bueno que pudieras asistir al taller de algun joyero y que te dejara estar presente cuando funda por lo menos para irte familiarizando con la tecnica.
Publicado por: Silverwings en 27 Agosto 2013, 23:33
descentrado,he estado buscando cursillos y no he encontrado nada.Ya por haber no hay casi de nada comparado con otros años que recuerdo haber mirado lo de los cursillos...
 no conozco a ningun joyero :( no puedo verlo,que rabia :'(
os prometo que pondré fotos por la ayuda que me habeis prestado ;)
ahora a ver si consigo hacerme con todo lo necesario!
Publicado por: descentrado en 27 Agosto 2013, 23:57
Otra web que no se si has visto que te puede informar de algo mas acerca de la fundicion casera, hay un enlace a una de moldes.
http://www.sabelotodo.org/hagalousted/hornofundicion.html
Publicado por: Jordi V en 28 Agosto 2013, 02:38
Hola
Te he enviado por email un ladrillo con indicaciones de lo que me he encontrado yo al meterme en este mundillo. Espero que te ayude.
Jordi
Publicado por: Jordi V en 28 Agosto 2013, 02:57
Hola
Un detalle mas
Foro:
Grabado Manual.com. Con un apartado para joyeria. Poco activo pero interesante.
Biblioteca  Ybarra de joyeria, en internet. Muy completa.
Salud
Jordi
Publicado por: Ferrus en 28 Agosto 2013, 08:58
  Hola Silverwings:
   Yo no tengo intención de fundir, me gusta hacer otras cosas como transformar monedas en anillos (de plata) y hacer recortes de monedas para medallones, de las dos cosas hay amplia información en la red. Si te ineteresa te paso los enlaces puesto que sería una buena manera de empezar a trabajar la plata con unos costes irrisorios (una segueta de joyero, unas limas y algo para pulir).
  De todos modos yo compro mis herramientas (aunque básicas) en estos dos enlaces que te pongo a continuación:
     http://www.forniturasdelarosa.com/es/content/6-empresa
     http://www.herramientasdejoyeria.es/
    Las dos son web españolas y serias y tienen lo que para, mi al menos, es TODO en material y herramienta para joyeria.
   En cuanto a comprar la plata tengo un pariente que fué un magnifico engastador (ahora jubilado) y comoce mayoriatas y talleres en Madrid, si estas interesada le pregunto.
  Anímo y suerte, seguro que con un poco de paciencia y tesón llegas a fundir maravillas.
Publicado por: Silverwings en 29 Agosto 2013, 02:53
Jordi,el foro de grabado esta muy bien,pero como dices,efectivamente no hay movimiento,a ver si veo alguna cosilla.
la biblioteca ybarra es una maravilla!! .palmas muchas gracias,me la apunto para leer con detenimiento
Ferrus,las webs que me envias,la primera pone venta exclusiva a profesionales,me lo podrian vender a mi que no soy profesional?y la segunda muy bien, me las apunto,muchas gracias!
si que estoy interesada en saber donde comprar la plata al peso al mejor precio posible, me harias un favor  ;)
Publicado por: Silverwings en 29 Agosto 2013, 03:13
De momento como no se si tengo las herramientas adecuadas ademas de las que me tengo que construir,me gustaria hacer mis moldes de cera y que alguna empresa me les haga en plata.Una vez me haya familiarizado con el proceso veriamos la fundicion.
Me podriais decir de sitios donde hagan esto?quiero preguntar en el mayor numero de sitios posible para escoger el mas economico.
Soy de Burgos,aqui no hay nada de esto,deberia de ser alun sitio donde les pueda mandar los moldes de cera a traves de correo ordinario o mensajeria.Lo bueno es que son joyas,no es algo muy grande.
gracias!
Publicado por: Ferrus en 29 Agosto 2013, 09:54
  Hola Silverwings:
   Si, en cualquiera de las dos web venden a particulares. Como ha´brás visto las dos son muy completas, incluso tienen todo lo necesario para fundir.
    Lo de la compra de plata, lo consulto con mi pariente y te paso las direcciones que me de en mensaje privado.
Publicado por: Silverwings en 29 Agosto 2013, 10:59
Muchas gracias Ferrus,si sabes tambien o la persona que vayas a preguntar donde puedo llevar los modelos de cera para que me les hagan en plata te estaria muy agradecida
Publicado por: JOSE LUIS MARTIN en 22 Septiembre 2013, 17:13
hola, veo que necesita un repaso completo sobre la técnica de microfusion. yo no soy un especialita, pero si he investigado, también he comprado algunas que otras maquinas y otras las he construido yo, aun asi, siempre me faltan cosas. le explico que estos temas son bastantes peligrosos, necesitan una inversión grande y el sitio adecuado puede ser una habitación o dos de una casa, un patio grande..... le recomiendo
que en YouTube busque videos explicativos sobre microfusion de joyería. empezando desde el principio. modelado figuras en cera, moldeado en silicona, la silicona se mete en campana de vacio para sacar las burbujas de aire. a este molde se le inyenta cera con una maquina inyectora, asi podemos sacar varias copias sobre nuestro primer molde. después se monta en un árbol de ceras dentro de un cilindro metalico con un chupon, se hace el vertido del revestimiento de joyero, se mete en la campana de vacio para quitar las burbujas de aire, una vez solidificado, se saca el cilindro y se deja secar, puede pasar una semana o quizás mas, no lo se exactamente, es muy relativo a la época del año y del clima. cuando tengamos varios cilindros para llenar el horno, los metemos en un autoclave, que con vapor y presión, nos saca la cera de dentro del molde. cuando el cilindro se ha descerado bien y se ha secado, se meten en un horno eléctrico con programador, para una curva de temperatura lenta, creo que debe coger unos 900 grados en cinco horas mas o menos. entonces fundimos la plata en horno eléctrico de joyero, hay otras formas, como fundirlo con soplete de oxiacetileno sobre el crisol de la centrifuga o con horno de propano con turbina de aire. se pone fundente a la plata derretida y se muyeve con varilla de grafito para eliminar impurezas. se saca el cilindro del molde del horno y antes de que pierda la temperatura se pone en la centrifuga, se calienta con soplete el crisol de la centrifuga y se vierte la plata en la cantidad necesaria a nuestro molde, que se calcula pesando las ceras y multiplicando por un numero, 10 aprox. cuando esta el cilindro y la plata, se acciona la palanca de la centrifuga y cuando pare se saca el cilindro del molde con unas tenazas especiales y a un cubo de agua fria.
pues este es el método simple de microfusion. hay otros como moldes con vulcanizadora o con subcion de vacio, pero son gastos que hacen mas daño a nuestro bolsillo.
Publicado por: O2Fe en 22 Septiembre 2013, 22:34
Hola Silver W cómo van los progresos ?
Ahora que caigo, en Burgos hay una escuela de Artes y Oficios .Pásate a dar una vuelta.
Yo tenia un amigo muy majo en talla de madera,Poldo, igual está jubilado.
También habia una tienda,Zero,donde Miguel te puede indicar.Quizá ya no existe.Te hablo del siglo
pasado ...
Vuelvo a insistir en hacer pruebas con cera de modelar,molde de yeso y chamota y estaño que
puedes comprar en cualquier ferreteria industrial o suministros de fontaneria.Es barato y te familia-
rizas con la "cocina" del proceso.
Has pensado o tienes posibilidad de salir de tu demarcación ? Yo me he movido por toda la península
y parte del extranjero siguiendo escuelas y talleres de lo que me interesaba.Igual digo una burrada ...
Ánimo !
Publicado por: cañailla en 03 Octubre 2013, 09:37
pagina para joyeros.
http://tienda.almacenes-esteban.com/epages/eb5364.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb5364/Categories
