Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: perro tornero en 31 Agosto 2013, 00:41
Título: Dobladora que no dobla.
Publicado por: perro tornero en 31 Agosto 2013, 00:41
Buenas, hace poco me fabrique un dispositivo para doblar  tubos Ø 22,2mm hasta 90 grados. Resulta que no funciona como debería, deja los caños practicamente hechos un "v" en el centro (no sigue el radio de la polea que pisa el caño.
que me pueden recomendar para mejorar este cacharro.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/580/mekt.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/mekt.jpg/)
Muchas gracias.
Título: Re:Dobladora que no dobla.
Publicado por: Mauro Jads en 31 Agosto 2013, 01:04
              Hola Amigo !
            Usted debe poner 3 fotos de su máquina , una con una vista superior y lateral, y con el material que desea doblar , sólo con imágenes se puede identificar el problema. En un primer momento las poleas no están en consonancia con el perfil del material , 2 : el espacio entre las poleas no es correcto , 3 diámetro interior y exterior del material ... Problemas son muchos, la solución no es difícil .
Publicado por: GTIHZ en 31 Agosto 2013, 01:57
Ten en cuenta la relacion entre el diam. y el radio min. y la pared y material, entre otros...
Lo que dice Mauro, muchas cosas...
Publicado por: perro tornero en 31 Agosto 2013, 06:03
Gracias por su interés, el espesor del material es 1,6mm.
Les adjunto algunas vistas, y luego una foto de lo horrible que queda el caño.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/19/fuwr.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/19/fuwr.jpg/)
Publicado por: jandroy60 en 31 Agosto 2013, 07:29
llena el tuvo de arena y la aprietas bien, lo taponas y a doblar.
Publicado por: perro tornero en 31 Agosto 2013, 15:26
Aquí ay unas fotos de lo mal que queda el caño.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/547/tfgd.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/547/tfgd.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/22/lthk.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/22/lthk.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/405/hfg8.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/405/hfg8.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/7/eiu1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/eiu1.jpg/)
Publicado por: pacomuson en 31 Agosto 2013, 15:55
Según. Veo el resultado lo que haces es apretar el tubo con el útil y lo que haces chafar el tubo,seguramente estás intentando doblar con un radio demasiado pequeño para el tubo,para radios pequeños mejor una conservadora que acompañe el tubo.
 el tipo de curvadora que has hecho va bien para radios grandes y lo que tienes que hacer es ir apretando poco a poco a la vez que mueves el tubo sobre los rodillos.?
Publicado por: Mauro Jads en 31 Agosto 2013, 17:12
               Este tipo de máquina sirve muy bien para las curvas , usted puede hacer un círculo con ella 360 °,
       ahora en ángulo recto a 90 ° es otra cosa , es otro formato de máquina , y preferentemente el tubo debe
       ser calentado , de lo contrario, debe ser con hidráulica manual , o una bomba hidráulica con motor eléctrico,  comando de flujo , depósito de fluido, estructura....poleas , rodamientosb ...hay muchos proyectos pasan por la red
Publicado por: MAX JUAN en 31 Agosto 2013, 20:13
perrotornero: esa maquina se hace para realizar circunferencias o curvas de diámetros grandes, aparte que no se usa apretando se usa girando una de las poleas, lo que necesitas vos es otro tipo de maquina, te paso un linc así ves
la que vos necesitas:
http://www.youtube.com/watch?v=s2uC46TT4iE
la que estas mostrando:
http://www.youtube.com/watch?v=cGYF-6omM8E esta ultima es para caño estructural parece o cuadrado, pero es la misma función, no encuentro los vídeos rusos que tengo de la maquina.
Publicado por: MAX JUAN en 31 Agosto 2013, 20:21
acá encontre la rusa http://www.youtube.com/watch?v=6yEjQo_v1zA
Publicado por: perro tornero en 01 Septiembre 2013, 01:32
La dobladora es una copia de esta que vi en Internet.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-472500736-matriz-para-doblar-cano-en-balancin-_JM?redirectedFromParent=MLA464870395
digamos no es una roladora sino para doblar tubos, de segurisimo algo le pifie seguro que puede ser el diámetro de la polea del centro.
el resultado del curvado no debería ser tandiferente al que produce esta maquinola:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-427518721-dobladora-de-tubo-hydraulica-12ton-_JM
Disculpen las fotos del la paj de remate pero es la única que encontré.
Publicado por: perro tornero en 05 Septiembre 2013, 01:09
sigo renegando con esta conformadora peroooooo.....  >:(  por suerte hay gente con peores ideas que las mias.
 .idea
http://www.youtube.com/watch?v=tQpJlQGMbdM
Publicado por: Menga en 05 Septiembre 2013, 01:40
Ese diseño es solo para rolar tubos, actualmente lo estas usando como plegadora de tubos.
Te sugiero una dobladora tipo "rotary drawing bending"
Publicado por: fot en 09 Septiembre 2013, 18:07
 .idea
Aumente la separacion de las poleas inferiores.
Aumente el diámetro de la polea superior (unos 150- 160 mm de diam.).
Suerte.
Publicado por: perro tornero en 03 Octubre 2013, 05:24
Hola
Despues de analizar algunos de los consejos que me dieron, modifique algunas piezas de la dobladora en cuestión:
dando el cero a la base:
(http://imageshack.us/scaled/thumb/33/tk7u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/tk7u.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/407/1rui.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/1rui.jpg/)
fresado de ranura:
(http://imageshack.us/scaled/thumb/853/z3v9.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/z3v9.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/716/si9g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/si9g.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/12/nvwn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/nvwn.jpg/)
como observaran ahora los rodillos se desplazan cuando baja la polea superior, guiada por unos patines.
Aquí esta armada y montada en el balancín le fabrique 2 resortes para que retornen a su posición los carritos cuando se eleva la polea superior.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/812/pz9h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/812/pz9h.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/854/dvtz.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/dvtz.jpg/)
Por ultimo el caño doblado. Mejoro notablemente respecto al las pruebas anteriores pero falta mejorarlo, para lo cual fabricare una polea superior de mayor diámetro.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/209/8zky.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/8zky.jpg/)
Gracias espero sus comentarios.
Publicado por: xalaix en 03 Octubre 2013, 19:25
Tal como tienes el útil ahora, yo probaría de llenar el tuvo con agua algo jabonosa, tapar los extremos con dos tapones cualquiera,(corcho y pasada de cuchillo para ajustar) congelarlo y doblar exactamente igual que como lo has hecho.
Si para hacer los tapones eliges que sea de dos botellas de cava también funciona. .palmas .palmas
Este método es barato y normalmente funciona.
Saludos, y ya dirás.
Xalaix
Publicado por: azinandi en 04 Octubre 2013, 12:34
Ручной станок для гибки арматуры AFACAN Турция 4B
mira a ver esta
no se la cantidad y el acabado que necesitas , pero con la fuerza del tubo no necesita una maquina tipo prensa, yo creo que la de corriente sanguinea te vale
lo unico que tendrias que cambiar los redondos macizos por roldanas del diametro que quieras doblar y si lo haces corredero podras cambiar los radios
Publicado por: fernando_45 en 06 Octubre 2013, 00:52
Yo pienso que el problema (de la forma que quieres que trabaje la maquina)es que las poleas de apoyo acompañan el movimiento del tubo en lugar de retener.Las curvadoras de este estilo que he visto,  los apoyos son fijos y no son poleas sino dos trozos de media caña de tubo que lo que hacen es retener el tubo, mientras en el centro de va curvando.
Es lo que yo pienso.
De la forma que esta ahora tu maquina... seria para que la conviertas en giratoria.Es decir ponerle una manivela y un par de engranajes para transmitir mas potencia sobre el eje.Y hacerla giratoria.
Has hecho un buen trabajo de mecanizado, eso no te lo quita nadie.
Publicado por: fernando_45 en 06 Octubre 2013, 01:13
He leido que te has basado en esta otra maquina. Pero yo le veo diferencias con la tuya.Esa parte central en la tuya no esta....
(http://farm6.staticflickr.com/5503/10107673013_d74d35e235.jpg)
Publicado por: perro tornero en 07 Octubre 2013, 17:51
Gracias por las sugerencias fernando_45, la cuna inferior no esta porque para hacerla trabajar debería perforar la mesa del balancín, lo cual no me agrada mucho, lamento decir que es una de las piezas mas importantes de la dobladora pero me la he tenido que ingeniar sin ella.   ???
Estoy fabricando las medias cañas fijas para realizarlas mediante retención del tubo.  ;D
