General => Presentación de Nuevos Foreros => Mensaje iniciado por: adelmarmo en 02 Septiembre 2013, 17:56
Título: Problemas de vibracion en torno
Publicado por: adelmarmo en 02 Septiembre 2013, 17:56
Estimados buenos dias me presento soy adrian de argentina y e adquirido un trono turri t 190 cono polea no soy experimentado en el tema pero me defiendo, lo que noto es que al cilindrar una pieza de diametro 70 mm con un porta de trigon y puesta a 90° del diametro a tornera con pasadas de 0.3mm noto que me sale vibrada la pieza y por lo puedo llegar a ver cuando el porta lo pongo paralelo al diametro de la pieza a mecanizar no me lo hace puede ser que tenga que ajustar el carro traversal ?. desde ya muchas gracias por poder tener un foro para estos temas ya que es de muy buena utilidad.
Título: Re:Problemas de vibracion en torno
Publicado por: tor_nero en 02 Septiembre 2013, 22:13
Empieza por ajustar el cabezal y después seguimos.
Publicado por: forane en 02 Septiembre 2013, 22:39
Adelmarmo, bienvenido al foro. Yo que tú --y si quieres que verdaderamente te ayudemos-- pondría alguna foto, ya que las indicaciones que das son muy vagas. Lo que menciones --yo que no soy experto, sino aficionado-- pueden deberse a muchas cosas. Desde una longitud excesiva de la pieza sin apoyo a ... cojinetes gastados. Y así una constelación de factores. Primero debes observar si el cabezal (o sea el "tocho") es paralelo a la bancada, empleando para ello si puedes un comparador con una barra colocada en el plato. O una tiza para ver si produce un trazo uniforme en la barra. Y así sucesivamente. Es todo lo que puedo hacer desde Sevilla. Aunque seguro que a otros foreros se les ocurre algo.
Saludos. Pepe.
Publicado por: descentrado en 02 Septiembre 2013, 23:43
Lo que dijo tor-nero , ajusta primero el cabezal y yo le añadiria las colas de milano tanto del carro transversal como del charriot que si no estan bien suelen dar problemas de esa indole.
Publicado por: adelmarmo en 05 Septiembre 2013, 02:23
 Estimados e ajustado el cabezal y aceitado todo el torno y los resultados fueron positivos es mas a cambiado el ruido del torno mas serenito con el tema de las fotos mi camara las saca en un formato distinto al permitido (ya buscare la forma de subirlas, ajuste las colisas y he rebizado el paralelismo del carro y esra entre la 0,8mm en un largo aprox de 400mm, lo que veo es hace un ruidito entre los conos de las poleas y el eje delhusillo no se si lleva algun tipo de chaveta y veo que tiene unos agujeros para lubricar, yo le puse aceite, espero que este vien? por lo que les agradezco las soluciones que me dieron.
Desde ya gracias.
Publicado por: jmllosa en 06 Septiembre 2013, 18:21
y por favor, poner cada post en su sitio, esto es para presentaciones, luego vas al foro de tornos y fresadoras y expones tu pregunta bien expuesta, que torno tienes, problema, fotos etc etc.
Publicado por: Rovi2 en 08 Septiembre 2013, 03:33
hola amigo, buen torno el turri, normalmente los conopoleas tienen ese problema de las vibraciones , se deben a un conjunto de factores y todo van a concluir en lo mismo, los ajuste de totas las partes moviles , pero hay algo que hay que tener en my en cuenta que es la nivelacion del torno ...saludos y cuando puedas levanta foto de tu maquina, recorda que aca somos my pero my anciosos de poder ver las distintas maquinas que tienen los colegas,, saludos
Publicado por: rosli en 08 Septiembre 2013, 21:13
Hola Adrian saludos
Cuando el torno vibra o chilla suele deverse aparte de lo comentado
anteriormente a execivas rpm para el diametro que estas trabajando
o sea mts. minuto excesivos.
Publicado por: adelmarmo en 10 Septiembre 2013, 03:05
Ok muchachos les agradezco la buena voluntad que tienen de paso les comento que tengo un reprecentante de turri cerca de casa el cual voy a llamar para ver si vende el manual original y para la gente del foro me pongo a dispocicion por si lo nesecitan luego les comento como me fuecon el manual y el valor.desde ya nuevamente agradecido.
