General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Javimétal en 08 Septiembre 2013, 00:08
Título: Rectificadora de interiores para el torno
Publicado por: Javimétal en 08 Septiembre 2013, 00:08
Para poder llevar a cabo el rectificado de las garras del torno (y para otros rectificados similares) es necesario tener algo así como una rectificadora de interiores, para acoplarla sobre el charriot, en lugar de la torreta.
Así que me he puesto manos a la obra. Parto de una amoladora recta que heredé de mi suegro:
(http://img802.imageshack.us/img802/1755/erar.jpg)
que admite muelas con vástago de 6 mm. La idea es hacer una especie de abrazadera en la que encaje bien el cuello cilíndrico-cónico de la amoladora y que se pueda sujetar firmemente en la superficie superior del charriot.
Así que corto un trozo de redondo de 70 mm, le refrento sus caras extremas y lo voy taladrando, con brocas cada vez mayores, hasta una de 30mm. En esta foto con una de 27,5mm:
(http://img94.imageshack.us/img94/7568/fltz.jpg)
Luego, para cortar a lo largo una ranura en la sierra alternativa, la sueldo con unos puntos a una pletina de 60x20, para poder cogerla bien en la mordaza de la sierra:
(http://img109.imageshack.us/img109/8053/apso.jpg)
Una vez hecho el corte, con una radial con un disco de corte fino, quito los puntos:
(http://img850.imageshack.us/img850/2425/baed.jpg)
Luego, con unos trozos de pletina, soldadura, torno, fresadora, radial y lima, le preparo unas patas, parecidas a las de un motor, para que pueda asentarse bien sobre la superficie del charriot. Antes coloco un trozito de chapa de 2 mm, que encaja bien en la ranura cortada a lo largo. De esta fase de preparación de las patas no tengo fotos.
Luego, ya con las patas soldadas, hago el mandrinado preciso del orificio central, donde irá cogido el cuello de la amoladora. Es el primer trabajo serio para la barra de mandrinar talla XL que preparé hace unos días (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13460.0). El mandrinado es parte cilíndrico, parte cónico. En cada pasada avanzo con el carro principal, cilindrando, hasta llegar al tope de alumnio sujeto sobre la guía de la bancada con un sargento, para continuar en cono con el charriot, inclinado unos 5 grados. De esta forma consigo en la abrazadera la misma forma interior que la del cuello de la amoladora:
(http://img812.imageshack.us/img812/7029/53wk.jpg)
Probando que encaja bien, antes de desmontar la pieza del plato del torno:
(http://img39.imageshack.us/img39/3458/h54.JPG)
Luego, en la fresadora le hago alojamientos para los tornillos allen de apriete:
(http://img823.imageshack.us/img823/5561/yy5x.jpg)
y otro más, para que no tropiece con el tornillo de sujeción de la torreta, que emplearé para sujetar el invento:
(http://img812.imageshack.us/img812/5909/bsyx.jpg)
Una vez hechos estos alojamientos, le paso un macho de 8, para hacer la rosca para los tornillos de apriete y retiro la chapita provisional:
(http://img827.imageshack.us/img827/615/ky5g.jpg)
Y le preparo, con un trozo de pletina de 60 x 20 y un trozo de redondo de 30 lo necesario para sujetar la rectificadora sobre el charriot, aprovechando el mismo tornillo de apriete de la torreta.
Para rectificar la muela que iba a usar para rectificar las garras del torno preparo un montaje para una barra de rectificar muelas (con trocitos de diamente), aprovechando un útil que uso en el taladro para taladrar redondos, que consta de un angular de alumnio atornillado, a 45 grados, a una base de madera. Así que atornillo este útil a uno de los listones metálicos de la luneta fija del torno y con unos tacos de madera a modo de abrazaderas, atornillados al mismo útil, queda bien sujeta la barra de rectificar.
Con este montaje consigo tener sujeta, en el torno, la barrita de rectificar la muela, pudiendo regular bien su altura, de forma que quede a la misma altura que la muela. Luego, acercando la rectificadora montada en el charriot, se puede rectificar cómodamente la muela:
(http://img194.imageshack.us/img194/9783/qqey.jpg)
Bueno, lo cierto es que en la anterior foto la amoladora ya no es la que era. Y es que cuando empecé a rectificar la muela, con la idea de empezar a continuación la rectificación de las garras del torno, se fue todo a paseo: se encabritó la muela, con unas vibraciones tremendas. Seguramente porque los rodamientos ya debían estar para tirar. ¡Mierd...!
Evidentemente, así no podía acometer una labor tan importante (el rectificado de las garras del plato). Así que me tranquilizo y me pongo a desmontar la amoladora, pensando en cambiarle los rodamientos.
Pero me encuentro con la desagradable sorpresa de que no se pueden cambiar. No lleva cojinetes como elementos sueltos, como sería el caso típico de un esmeril en el que todo el eje, con el estator del motor, va montado sobre un par de cojinetes de bolas. En esta amoladora, el eje de acero templado en cuyo extremo exterior va montada la pinza en la que se sujeta la muela, ya lleva mecanizadas las pistas para las bolas de los dos cojinetes con que va sujeto en el cuello exterior de alumnio. Estos cojinetes solo tienen pista exterior. Una encastrada en el interior del cuello de aluminio y la otra, la del lado del motor, montada en una lámina circular de acero, sujeta con tornillos.
Como esta amoladora es del año catapún (yo la usaba en el taller de mi suegro en los 80) y de fabricación suiza, es evidente que no voy a encontrar repuestos de ella. ¡Qué asco!
Dándole vueltas, me planteo sustituir todo el cuello, aprovechando el eje, de 12 mm y montando sobre él un par de cojinetes "normales" y haciendo, de una pieza de acero, todo el cuello, con las mismas medidas exteriores y los alojamientos para los cojinetes. Compro estos: el más próximo a la punta, de diámetros 12 y 24 y ancho 6 mm, y el trasero de 12, 28 y 8. Y empiezo con el invento.
Como es obvio, la parte más difícil es conseguir que los alojamientos de los cojinetes queden bien alineados. Para ello me preparo un mandrino compuesto de dos piezas, una roscada en la otra y con dos superficies cónicas, para que la pieza quede sujeta a ella y, de esta forma, poder mecanizar los alojamientos entre puntos:
(http://img690.imageshack.us/img690/5163/jpah.jpg)
Luego empiezo con un trozo de barra de 70. La taladro a todo lo largo con un broca de 13 y en los dos extremos, con una pequeña cuchilla de mandrinar le desbasto los alojamientos de los cojinetes, a un diámetro un par de mm menos. Le mandrino también los conos en los que encajará el mandrino. En esta foto probando como encaja en uno de los extremos del mandrino en la pieza. Se ve también la cuchillita de mandrinar empleada, sujeta en la torreta:
(http://img839.imageshack.us/img839/8584/6255.jpg)
Montando el mandrino, que queda apretado en el interior de la pieza, pues en los extremos tiene unos planos para las llaves fijas:
(http://img801.imageshack.us/img801/5462/1oyv.jpg)
Para el mecanizado definitivo de los alojamientos para los cojinetes empleo esta pequeña cuchilla, que he usado en otras ocasiones similares y que tiene una forma acodada que permite entrar en la pieza sin tropezar con el punto fijo. El sitio es muy escaso, pero se puede:
(http://img27.imageshack.us/img27/4859/jb0j.jpg)
Otra vista, tras terminar uno de los alojamientos. Los taladros roscados que se ven son para el perro de arrastre, para cuando se monte la pieza del revés para mecanizar el alojamiento del extremo opuesto:
(http://img821.imageshack.us/img821/3397/iocc.jpg)
Una vez hechos los alojamientos para los cojinetes, el resto es fácil: rebajar la pieza hasta que tenga la silueta final. La mitad del resultado:
(http://img809.imageshack.us/img809/4236/96sy.jpg)
Y la otra mitad en el cubo de la basura  :D :
(http://img607.imageshack.us/img607/1531/wbn6.jpg)
Luego, entre la fresadora y el taladro, le hago los alojamientos para los tornillos que fijarán el cuello al cuerpo con el motor de la amoladora. Una vez hechos, se remata la parte de mayor diámetro en cono, como la pieza original:
(http://img594.imageshack.us/img594/1480/3k4n.jpg)
Tras lo cual la pieza está terminada y se puede ya desmontar el mandrino. Para encajar el eje con el rodamiento pequeño, preparo un casquillo con un trozo de redondo de 50, y unas pletinas de 30x8, atornilladas a él, que servirán para empujar el rodamiento ya montado en el eje:
(http://img834.imageshack.us/img834/4466/qjww.jpg)
Lo meto a presión, con la ayuda de la prensa hidráulica, tras haber dado un poco de Loctite 603, que servirá para asegurar el cojinete:
(http://img13.imageshack.us/img13/7390/b6qc.jpg)
Tras el primer cojinete, el segundo, más fácil de meter en su alojamiento:
(http://img94.imageshack.us/img94/7403/8yyx.jpg)
Y por fin la máquina reparada, con la pieza nueva, de acero, mucho más elegante que la original de alumnio ¡dónde va a parar!, junto a los restos de los cojinetes iniciales:
(http://img546.imageshack.us/img546/1595/bahp.jpg)
Y con esto, ya por fin tengo la rectificadora operativa, para poder rectificar las garras del torno, lo que pongo en este otro post (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6371.msg162081#msg162081)
Título: Re:Rectificadora de interiores para el torno
Publicado por: jozsef en 08 Septiembre 2013, 00:36
como siempre excelente trabajo  .palmas
Publicado por: jordi3sk97 en 08 Septiembre 2013, 01:00
 :o
El que el morro nuevo lo hayas hecho copiando el cono inicial , es para aprovechar el adaptador que ya tenias hecho?
Leer tus posts es de lo mejor.
Publicado por: descentrado en 08 Septiembre 2013, 08:39
Te  felicito  Jalons  muy buen trabajo . Eso es RECICLAR con mayúsculas.
Saludos cordiales
Publicado por: jobolo en 08 Septiembre 2013, 09:00
Muy bueno Javier, tienes iniciativas para todo, hasta para hacerte un tope para el torno, je, je, je.
Yo prefiero "clavar" los rodamientos por ajuste propio, aunque si debo de poner Loctite prefiero el 641 que es más fácil para desmontar, de todas formas en tu amoladora no creo que los tengas que quitar nunca, son para el resto..ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: el octavo pasajero en 08 Septiembre 2013, 09:39
Buen trabajo jalons .bien .yo con trabajos así me cuesta mucho tomar la decisión de llevarlos acabo y no por hacerlos , si no porque se estropee la máquina y no poder disfrutar del trabajo de mecanizado,( lo digo por lo de los repuestos)
Publicado por: jomaben en 08 Septiembre 2013, 10:44
Jalons, siempre me gustan mucho tus trabajos. Este no iba a ser menos. Te felicito
JMB
Publicado por: Soyjulio en 08 Septiembre 2013, 11:03
Que bueno eres ¡¡¡ alucinao quedo con esa herramienta para el alojamiento de los cojinetes, bueno....con todo el mecanizado.
Si no estuvieras en Valladolid me apuntaria a tus clases.
Gracias maestro
Publicado por: MONTORO en 08 Septiembre 2013, 11:14
Muy bien Jalons, creo que no se  podría haber explicado mejor,  .ereselmejor .ereselmejor
Nunca dejes de exponer tus proyectos. .bien   así aprendemos todos.
Publicado por: yacambu en 08 Septiembre 2013, 12:36
Jalons,Trabajo Cojonudo el que has echo ¿con la Rotaflex de los 60 ? .ereselmejor
Publicado por: rosli en 08 Septiembre 2013, 20:52
Magnifico trabajo !!!
Pero no se si has pensado que este motor gira a muchas rpms.
y se deben usar cojinetes de una serie especial para altas revoluciones
que tienen un poco mas de juego para no gripar con la temperatura.
Publicado por: borondes2010 en 09 Septiembre 2013, 08:55
IMPRESIONANTE,un trabajo fino fino y una exposición excelente mi mas sincera enhorabuena y como siempre estamos ansiosos de ver tu siguiente trabajo .brinda .ereselmejor
Publicado por: Magirus en 09 Septiembre 2013, 18:52
Entre esto y la rectificada de garras al Ausona... "Pa quitarse el sombrero, oiga" Cualquier otro manda la amoladora al cubo de la chatarra y se va a por una nueva. En fin, la has devuelto a la vida... no puedo seguir, me pongo sentimental...
Publicado por: Javimétal en 09 Septiembre 2013, 20:51
Muchas gracias por vuestras respuestas. Animan un montón.
jordi3sk97: Efectivamente. Cuando soldé las patas al adaptador puse buen cuidado de no tocar las tres zonas donde luego iban a sujetar las garras del plato, para poder sujetar bien la pieza (tras la soldadura) y hacer el mandrinado. También era para eso la chapita que cerraba la ranura. Pero una vez hecho y comprobado ese mandrinado, le hice en la fresadora un plano en la zona superior, para el apoyo de la pieza superior de apriete (la que va ensartada en el tornillo central del charriot). Una vez hecho dicho plano ya no la podía coger de nuevo en el plato. Y fue después cuando se me escoñó la amoladora. Así que o me hacía otro adaptador nuevo, o le hacía al nuevo cuello el mismo exterior cilíndrico-cónico que el del original. Y esto me daba menos trabajo.
jobolo: Sí, lo suyo es mecanizar con la suficiente precisión los alojamientos como para que haya la interferencia justa para que se necesite la prensa para meterlos (y se puedan meter bien con ellas, sin pasarse). Pero la verdad es que yo no los consigo dejar tan exactos y, cuando quedan un poco flojos, recurro a la chapuza del Loctite.
rosli: la verdad es que no sabía que existiese una serie especial de rodamientos para alta velocidad. Los que compré son SKF, pero ignoro cuál es su velocidad de giro máximo. La de la amoladora es 26.000 rpm (acabo de mirarlo esta tarde). Gracias por el aviso. Para la próxima ocasión ya lo tendré en cuenta.
Publicado por: chask8 en 22 Enero 2016, 10:10
Porqe no se pueden ver las fotos?
Publicado por: Petete en 22 Enero 2016, 10:35
Por que el servidor que se utilizó en ese momento era gratuito y al cabo del tiempo pide dinero y si no pagas pues las retira. Hay montón de temas  en el foro muy interesantes que quedaron sin información gráfica por ese motivo. Extorsión pura y dura.
Publicado por: chask8 en 22 Enero 2016, 21:26
joder verdad que pu**da
