General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tor_nero en 08 Septiembre 2013, 19:11
Hola muchachos se os ocurre alguna forma de hacer bragas de acero con un cable de puente grua que no tiene ni una semana puesto? Tonto de mi lo raspe tirando de un peso demasiado inclinado y quiero aprovecharlo en algo. Las haria con esto: (https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0rhV9wLXKMWE882X-rydGYURaZRO0O8D24Jatsc_VaB1fnkRXbQ)
o con algo similar que ideeis.
tor_nero, leyendo el título del post pensaba que querías hacer un cinturón de castidad moderno!!
lo siento por lo del cable!
salud!
Hola nitinol, por aquí las llamamos así no se cual sera el nombre correcto. Saludos.
Pues por aquí lo mismo, pero ya sabes cómo funciona el cerebro, a veces interpreta lo que quiere!
Salut!
Seguramente encontraras algun taller que las repare cortando el trozo dañado y poniendo prisioneros nuevos,no te la jueges con segun que apaños.
Eslingas, por aquí se llaman eslingas.
¿No te has cargado el cable del puente, sólo la eslinga que cuelga del gancho?
Puedes hacerlas con bridas como las de la foto, pero sabrás que no están homologadas. En una empresa las tenían con brida de acero crimpada y las tuvieron que echar a la chatarra por órdenes del de seguridad.
O cadenita homologada, o eslinga de nylon homologada, con sus etiquetas y tal.
Mi experiencia es que con dos bridas aguanta lo que le eches.
EDITO. Vale, te has cargado el cable y lo quieres aprovechar para hacer eslingas. Lo veo correcto, no cumple nuestras leyes pero funciona.
Eslinga,braga,gualla,sirga,etc etc,dependiendo la zona ya se sabe el Castellano y sus derivados.....
Mirate esto:
http://www.slideshare.net/Danieldelsur/cabuyera
Entiendo que lo mas adecuado es que le hagas unas gazas al cable, necesitaras de alguna herramienta especial para eso. paginas 26 y 27
No sabia que no están homologadas con ese tipo de perros de agarre, en el mismo puente van sujetos con ese tipo de perros al rodete. De sobra sé que con dos perros de esos y con el protector antirozadura para el cable aguantan lo que se les eche en lo alto.
La norma en mi taller podríamos pasarla por alto en un momento dado, mi pregunta también es para que si alguien ha echo enlaces con plomo o prensados lo exponga en este hilo. Saludos.
Nosotros los cables los emplomamos con plomos normalmente en cable de 6, 8 o 10 que diamtero tiene tu cable almenos 14mm??
tenemos una maquina especifica para emplomar, hemos hecho pruebas en hacer una eslinga de cable de 8mm tirando a tiro con 3000kg y ni se a inmutado
El cable es de 12mm. saludos.
Mi suegra, creo, que las lleva. Costura de alambre de espino tipo rancho.
En serio, si hay una rotura por tensión en un cable, lo más probable es que tenga alguna parte más afectada.
Lo que te dice Mr. setse69, es correctísimo.
Primero seguridad.
TOR
No tor, es solo una zona la que se raspo con la guía al salirse el cable.
Por supuesto si hubiese sido por sobre esfuerzo estaría gran parte del cable afectada, pero no es el caso. Saludos
Si quieres que te salgan económicas puedes utilizar (
grilletes) sujetacables o pernillos como los que has puesto en la foto. Colócale si puedes dos guardacabos en los ojales.
Si el cable es de tracción a lo mejor es muy rígido para hacer ojales en las bragas y te toca hacerlas circulares.
Ten la precaución de emplear al menos cinco unidades en cada extremo y de ponerlos suficientemente espaciados y alternados (uno hacia arriba, otro hacia abajo...) La solución de emplomar los cabos no está mal, pero creo recordar que no es apta para cualquier tipo de cable de acero.
EDITADO: He puesto grilletes en vez de sujetacables o pernillos , que es su nombre correcto.
Yo tambien siempre pense que las abrazaderas habia que ponerlas una en cada direccion, pero vi un video que explica como deve ser y lo he estado buscando.
Pocas veces encuentro algo que busco. .confuso2 .confuso2
http://www.youtube.com/watch?v=Y2S6_AKmPwA
Espero sirva el video.
Muy interesante el video, gracias por el enlace.
Muy bueno el video, saludos.
Sin animo de ofender, en uno de los prontuarios que tengo rulando por el taller -- en concreto, el Mechanical Reference Handbook, editado por la Electrical Apparatus Service Association, 1993 -- dicen lo siguiente al respeto:
"Right" = "Correcto", "Wrong" = "Incorrecto"
(http://imageshack.us/a/img401/5223/0qef.jpg)
Traducción: "Para máximo aguante, las bridas deben ser colocadas a una distancia de, como mínimo, 6 diámetros de cable entre sí, y se deben de fijar con la base (o "placa") de la brida contra el lado que lleva la carga (o el cabo largo del cable).
(http://imageshack.us/a/img585/9512/0b9r.jpg)
"Se consigue el 80% del aguante de un cable con el empleo de una bridas correctamente fijadas y conforme con la cantidades y distancias detalladas en la tabla."
(http://img407.imageshack.us/img407/4377/vi3s.jpg)
Espero que la información sirva de algo.
Ya sabes, Jhosh, que aquí no se ofende nunca si las cosas se rebaten como es debido.
Evidentemente tienes razón. Esta mañana he estado consultando bibliografía y el método correcto es el expuesto en el vídeo de jsoe y en tu prontuario.
Lo de poner los pernillos alternados en su disposición me lo enseñaron hace muchos años, cuando era aprendiz y trabajaba en una empresa de montaje de líneas de alta tensión, pero no obedecía a ningún principio "científico" se hacía así "porque si" pero evidentemente se hacía incorrectamente.
P.D.: Te puse un MP hace unos días ¿lo has recibido?
