Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Paumasip en 09 Septiembre 2013, 11:10
Título: Dudas sobre eleccion de aluminio y resistencia a la abrasion
Publicado por: Paumasip en 09 Septiembre 2013, 11:10
Buenos dias a todos, me presente hace tiempo en el foro pero realmente no estuve para nada activo, últimamente estoy leyendo aquí y allá porque esta semana quiero a emprender un proyecto.
El proyecto consiste en la fabricacion de un "prototipo" de estructura para animacion stopmotion, Algo similar, en cuanto a funcionamiento, a esto :
(http://roberthood.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/kong-endoskeleton.jpg)
Mi taller es mas bien modesto, dispongo de herramienta manual, taladro de columna, herramienta eléctrica básica y un router cnc de la marca Alarsis.
Dicho esto, he estado mirando las opciones de materiales y la verdad es que ahí es donde entran mis confusiones, me gustaría hacer las articulaciones con aluminio, pero mis conocimientos son muy vagos al respecto, he leído en el foro y fuera de el pero aun asi...
en general recomiendan Duraluminio, pero esto engloba muchas aleaciones, y ademas de eso el tratamiento térmico que cada una de las aleaciones pueda tener.
Como rasgos generales busco que sea soldable (con plata) y resistente a la abrasión, puesto que todas las piezas moviles tendran rozamiento, ya sea con otras piezas de aluminio o con esferas (que habia pensado que irian bien en inoxidable 304 o 316).
Ademas necesitaría ser un aluminio que se mecanice bien.
al final escribí un tocho, pero la duda es la del aluminio, la repito porque sea que no soy demasiado claro y ademas no tengo los conocimientos tecnicos para expresar mis necesidades: Recomendarme por favor un aluminio soldable, maquinable y resistente a la abrasión.
Bueno, espero no marear demasiado y que alguien me pueda echar un cable.
Saludos y gracias de antemano.
Pablo.
Título: Re:Dudas sobre eleccion de aluminio y resistencia a la abrasion
Publicado por: Nitinol en 09 Septiembre 2013, 11:32
Paumasip,
Interesante el proyecto de hacer armaduras para stop motion.
El principal problema que veo en tu planteamiento, es que soldar aluminio no es tarea fácil. Con plata probablemente no lo vas a conseguir. Hay varillas especiales para soldadura de aluminio que se funden con soplete, quizás te valdría. (durafix)
No se la cantidad de piezas que quieres hacer, pero una opción es hacer las piezas que tengas que soldar en latón. Se mecaniza muy bien y se suelda de un modo mucho más sencillo que el aluminio, incluso con estaño.
Respecto al tema del desgaste yo no le veo un problema excesivo. Si lubricas un poco las juntas, probablemente te van a durar una eternidad. Otra opción es utilizar plástico tipo nylon para las piezas tipo rótulas que articulen con las bolas de acero.
Estaré atento a tus progresos.
Ánimo!
Salut!
Publicado por: Paumasip en 09 Septiembre 2013, 12:41
Nitinol, gracias por la respuesta e interes,
He visto las varillas durafix, y si, pintan muy bien, lo que igual no dije y deberia es que la idea es soldar varillas de acero (inoxidable probablemente) al aluminio, mas que nada por que hay casos en que las varillas requeridas han de ser muy  finas y me da mejor espina el que sean de acero.
respecto del laton, he tenido oportunidad de trabajar con estructuras con piezas moviles de laton, estas en concreto : http://www.kineticarmatures.com/inicio/k2, y el laton resulta problematico pues se desgasta con facilidad y pierde sujecion, y la sujecion es muy importante, sobre todo porque los tornillos de apriete de las articulaciones, en muchos casos, no son accesibles con facilidad y desmontar un muñeco en medio de un plano puede resultar catastrofico.
y respecto de la soldadura con estaño, no se que decirte porque no la probe para esto en particular, lo que si te puedo decir, y no se si sirve como referencia, es que utilice en alguna oportunidad un pegamente especifico que recomendaba el proveedor de estructura (nimation supplies) y al cabo de poco tiempo la piezas pegadas terminaban sueltas. con lo que supongo que haria falta una soldadura mas fuerte que la que ofrece el estaño.
¿cuan dificil seria soldar aluminio con inoxidable? con plata (al 55%) suponiendo que me decantara por una aleación de aluminio de las que se supone que tienen buena soldabilidad ?
Saludos, Pablo.
Publicado por: descentrado en 09 Septiembre 2013, 14:33
Nunca oí que se soldara aluminio ni con plata ni con inoxidable. Sólo se sueldo con aleaciones especificas.
Porque no valores la posibilidad de usar roscas para las uniones???
Creo que te sería más útil y sí pudieras usar PVC mejor ya que existen tanto redondos tubos y chapas de ese material, se trabaja muy bien, es pintable y usando pegamento adecuado consigues unas uniones tan fuertes como el propio material.
Publicado por: Nitinol en 09 Septiembre 2013, 14:40
Paumasip,
nunca he probado lo de soldar aluminio a otros metales, y desconozco el modo de hacerlo.
Que el aluminio se venda cómo soldable, significa que se puede soldar mediante procesos cómo mig y especialmente el tig. Con soplete y aporte ya es otra cosa.La soldadura de plata que quieres utilizar funde a temperaturas altas, próximas a la temperatura de fusión del aluminio, pero todo es probar.
El estaño puede hacer bien su función, piensa en las instalaciones de gas/ calefacción. Eso si, si puedes utilizar aporte con plata mucho mejor.
Has pensado en unir mecánicamente mediante roscas? no tendrías incompatibilidad de materiales y puedes roscar las varillas  con terraja y los alojamientos con macho. Para segurar la unión puedes utilizar pegamentos especiales.
Me sorprende que haya tanto desgaste en las articulaciones, les debes de meter un buen tute a las armaduras.
Salut!
Publicado por: jmllosa en 09 Septiembre 2013, 14:46
Hola que hay, en aluminio hay una aleacion soldable, pero no se esactamente cual es, pero no con plata ni con estaño, era con tig o algo asi.
el tema es que el duraluminio es bastante cabroncete de mecanizar, sobre todo los 6000, se pega mucho a la fresa si no esta bien lubricado,  ultimamente estoy mecanizando con 5083 unas planchas de 4mm y va muy bien, eso si, siempre lubricacion, si no antes o despues se pegara a la fresa.
el aluminio con el acero no se lleva bien, suele hacer reaccion y el aluminio se corroe, sobre todo si hay agua de por medio, al menos con el agua marina pasa, con el resto lo desconozco, como plastico tecnico que se mecaniza de maravilla y muy resistente a la abrasion esta el Delrin, si necesitas algun cacho para probar dimelo, eso es lo que yo usaria para las rotulas.
si quieres que aguante bien el desgaste tendras que darle un anodizado duro, eso aguanta la hostia, pero en Valencia no lo hace nadie, creo que por Navarra o Barcelona si hay.
para soldar aluminio vendian unas barritas especiales, pero no se como se llaman, alguno seguro que lo sabe..............
saludos Jose.
Publicado por: aalbea en 09 Septiembre 2013, 16:25
Soldar aluminio con inoxidable es "casi imposible", ya que son dos aleaciones con procesos de soladadura muy diferentes.
Como comentan por ahí, tal vez utilizando durafix o alguna aleación "puente" se pudiera unir de alguna manera, pero nada de resistencias extremas.
En tu caso, yo intentaría hacerlo todo de acero, utilizando piezas estándar que encontrarás en  algún distribuidor especializado y entre ellas si que las podrás soldar como quieras (bronce, estaño, tig...).  Si tienes que utilizar aluminio, yo iría a uniones mecánicas (tornillos, pasadores...) y si no tienes más remedio, diseña la unión con la mayor superficie de contacto posible y utiliza un buen adhesivo (por ejemplo un epoxi de dos componentes para metales), pero en mi opinion mejor que evites la soldadura si no sabes muy bien que en las aleaciones que utilizas es compatible.
Publicado por: leix_99 en 09 Septiembre 2013, 16:45
Estoy con jmllosa, el 5083 es un buen aluminio, facil de mecanizar y ademas es de los mejores en cuanto al tema de la corrosion, es aluminio naval. De todas maneras, con las medios de los que dispones, trabajar en aceros y soldar aluminios no va a ser tarea facil.
Yo tiraria por hacer las juntas en PA o delrin como comentavan antes, es autolubricante, se trabaja de vicio con el router que tienes seguramente y con lo que cuesta te puedes hacer varios juegos de piezas pos si se desgastan (cosa que dudo).
Publicado por: pacomuson en 09 Septiembre 2013, 17:33
Soldar diferentes metales con un grado de fusión tan diferente es bastante difícil,a lo sumo podrías llegar a un símil de pegado rellenando alojamientos de componentes,pero llegar a: soldar es
fácil entender que para cuando el acero llega a fundir la pieza aluminio es líquida hace rato.....
 Aleaciones hay muchas y me extraña lo que comentas del desgaste a
no ser que sean aleaciones sumamente debiles, últimamente estoy mecanizado aluminio 2024 yes una aleación bastante
dura y se consigue un buen acabado.
Publicado por: Paumasip en 09 Septiembre 2013, 21:30
Jo***! gracias por las miles de respuestas! es una sorpresa muy grata la muestra de interes por parte de esta comunidad.
Respecto de la soldadura, yo pensaba que se podia brasear (no se si se dice asi en castellano, Brazing en ingles) pero bueno, si es que no, es que no.
Descentrado: si, creo que igual sera mejor que opte por una union mecanica, roscas y prisioneros. respecto del pvc, suelo utilizarlo para otras cosas y no lo veo viable, al menos el que yo conozco, no.
Nitinol: Respecto de la soldadura, igual en mi vago conocimiento del tema me expreso incorrectamente, usando como sinonimos palabras que no lo son, las aleaciones que, segun lei, vendian como soldables quise decir brazeables (http://www.parfuse.com/services/brazeable-aluminum-alloys.html) y di por sentado que eran compatibles con inoxidable.  :-[
Y respecto a el desgaste, bueno, al poco tiempo de llegar empezaron a dar problemas (las de laton) y reparar una estructura implica desmontar el muñeco totalmente, y volver a montarlo con la consiguiente perdida de tiempo y dinero. Asi que, cuanto mas duro mejor.
estas fueron las estructuras problematicas: http://www.youtube.com/watch?v=UI_RJljAELQ, tambien es cierto que la empresa era de reciente formacion y tal...
y si, me estoy decidiendo por uniones mecanicas... :-)
JMllosa: entonces me apunto la 5083 y le pillare un retall a broncesval para hacer puebas y el delrin llevo tiempo escuchandolo nombrar, pero hasta que no se prueba... agradezco tu ofrecimiento de ese "cacho" pero de la que me acerco a broncesval, les pillo un trocito y un poco. :-)
Aunque antes me dare una vuelta por aqui (alboraia) porque he visto que en el poligono hay unos cuantos sitios de mecanizado, igual tienen algunos retales que ofrecer. Y lo de las barritas, supongo que son las que nombra Nitinol, las Durafix.
Aalbea: respecto de las piezas standar, si, se pueden comprar, pero la idea es intentar hacerlas...
--leix_99: probare con 5083.
Pacomuson: lo que comentaba del desgaste era respecto del laton, que me ha dado problomas. tambien me pillare un poco de 2424, pero no se si mi router dara para maquinar esa aleacion.
os voy contando y mostrando cosas. de momento me quedo con uniones mecanica, 5083, delrin y 2424 :-)
aqui os dejo una web de un tio que fabrica estructuras y utiliza aluminio...
http://www.knossosfilmsinc.com/portfolio.html
Saludos y muchisimas gracias a todos y cada uno. :-)
Publicado por: DEVILHUNTER en 09 Septiembre 2013, 22:01
Pues yo el 5083 lo aborrezco, no se si seré yo pero me resulta muy pastoso. Si consigues 2030 es mucho mas fácil de mecanizar puesto que lleva plomo para facilitar el mecanizado, aunque sólo lo venden en barra redonda o cuadrada, no placa. Lo malo que olvídate de soldar.
Para abrasión, 7075 + anodizado duro.
Publicado por: jmllosa en 10 Septiembre 2013, 00:11
el 2030 se deja de hacer, o eso me han dicho, normativas respecto al plomo, creo que hay un sustituto, el 2011 o algo asi, pero no se si lo hay en plancha, lo malo de esas aleaciones es que son malisimas para anodizar.
esta semana he mecanizado un monton de planchas de 5083 y con un poco de taladrina han ido de maravilla, Devil con taladrina y ajustando bien los parametros de corte se mecaniza de lujo el 5083, hablando de CNC claro.
Publicado por: Paumasip en 10 Septiembre 2013, 00:24
Jmllosa, sere curioso, que parametros utilizas y que tipo de fresa.
aunque de todas formas como dije antes, yo tengo un router y no baja de 10 000 rpm, que para aluminio es mas de lo que se suele recomendar y por ende una jodienda...
Publicado por: jmllosa en 10 Septiembre 2013, 07:32
pues normalmente unas 7000 rpm, en pasadas de 0.5mm y 800mm/min de avance, con fresa de 10 de alto desbaste, y bastante taladrina, con el aluminio siempre taladrina o aceite de corte, cualquier aluminio en un momento dado se puede pegar y la lias parda.
yo uso un electromandrino trifasico de 3 kw, nada que ver con la Kress, pero tambien se puede fresar bien con ella.
tambien puedes usar una fresa de 4 con similares parametros, las hay especiales para aluminio que van de la leche de bien, en www.metalduro.com las tienes, pero todo es dar con las velocidades y avances de tu maquina, por lo que dices tendras una Kress, si tu maquina es rigida podras incluso dar mas pasada, todo es probar, y sobre todo taladrina , muuuucha taladrina.
Publicado por: marti.llorca en 14 Septiembre 2013, 17:03
Hola paumasip, yo personalmente olvidaria el aluminio y me iria al laton como te ha dicho nitinol pero ya le dices que te da problemas de desgaste, vale, pues entonces busca BRONCE FORFOROSO, la aleaciones de bronce son distintas a las del laton pero tanto unas como otras se sueldan con facilidad con estaño, estaño plata o aleacion de plata, el bronce forforoso es una aleacion antifriccion y generalmente se usan para cojinetes, saludos.
Publicado por: Abominación en 02 Octubre 2013, 05:51
Hola Paumasip, estoy en la misma que tu, pero en un pais con muchos menos recursos que tu, animo con tu proyecto, aqui las herramientas cuestan unas 4 o 6 veces lo que cuestan por allá, asi que conozco de abaratar costos y tareas con herramientas manuales para stop motion.
Soldadura: aluminio, sino tenes soldadura Tig que sale una pasta..., Durafix y a otra cosa.
Metal ferroso: soldadura electrica, es economica y fuerte. Todo el resto: bronce, Inox, etc, lo puedes unir con soldadura blanda de plata de baja fusion, ahora hay unas varillas con fundente incorporado que son un placer para soldar con soldadura oxigas como la que tengo yo.
Estoy a tus ordenes por cualquier dato, pero te recomiendo que mires mas detenidamente la armadura, tus respuestas estan ahí, delante de tus ojos, ahi tienes la elección de materiales que no es casual en función a los tamaños de las piezas y el esfuerzo a ser sometidos. Aqui solo hay aluminio para ventanas y puertas, asi que les saco el cuerpo y me voy al hierro con plomo que no es tan agrio para mecanizar como el convencional, pero como vivo en un pais humedo y cerca del mar, padezco la oxidación. Incluso se me contaminan de oxidacion las piezas de inoxidable que uno entre si a partir de los rodamientos.
Perdón por escribir tanto...  :o :( creo que aburrí :-[.... Avisen si puedo ayudar en algo mas... Saludos. ;D
Publicado por: Paumasip en 06 Noviembre 2013, 20:47
Hola Abominación,
Vaya casualidad, resulta que yo soy de Argentina, pero llevo... ¿12 años? viviendo aqui, en España. Hace poco no demasiado habeis estrenado largo de stopmotion, Selkirk, que me imagino habras visto.
Y volviendo al tema materiales... Compre unos retales de aluminio y hablando de memoria eran un trozo de 7075, y otro de 6082 y 4 trocitos de 2030; Supongo que probare que aluminio me da un mejor balance entre facilidad de mecanizado y funcionamiento. Ademas he comprado bolas de inoxidable 316 y acero 52100 en cuanto me desocupe de la cantidad de consas que llevo entre manos me pondre a hacer pruebas.
entonces, te dedicas a fabricar estructuras o es un hobbie?
saludos, Pablo.
Publicado por: FIJO en 06 Noviembre 2013, 21:32
EL 5083 Hay dos  el h111  y el h22, esto segun el catalogo del Broncesval y hablando con ellos mismos, me lo explicaron, tambien hay 5080 que es mas pastoso aun
El 7075 depende para que y que fresa use, a mi se me hace algo duro
Publicado por: antolmos en 06 Noviembre 2013, 21:34
Perdonad, pero sois unos fieras, que si aluminio 7050, que si6082, o bien 2030,  o inox 316, o 318 , acero 52100..........  :o :o :o  y encima si el 5083 hay de dos tipos h111 y h22.  :'( :'( :'(
Yo voy a la chatarra, y no encuentro ningúna etiqueta en los trozos que me llevo a casa.
Seguro que por el foro explicarán en algunos hilos todos estos tipos de materiales, y como descubrir de que tipo son. Pero llevo tiempo leyendo y leyendo, y al final no veo como distinguirlos.
Disculpa Paumasip, por haberme infiltrado con estos problemas.
Antonio.
Publicado por: fernando_45 en 06 Noviembre 2013, 21:53
Yo pienso que no debe preocuparte el tema del desgaste.Si no me equivoco... tu proyecto no va a ser motorizado.Va a ser algo que tu mueves con tus manos.Va a sufrir poco desgaste.Lo unico que debe preocuparte, es la resistencia.
Publicado por: COCISFRAN en 06 Noviembre 2013, 22:51
Hola Antonio: Te adjunto unos documentos en pdf que espero te sirvan para aclarar dudas sobre las diferentes aleaciones del aluminio. Solo te pongo las mas comerciales. Tambien un resumen de sus características mecánicas.
De la serie Aluminio-cobre la más importante es la 2024, que es ligeramente superior a la 2030, aunque es esta última la que es más fácil de encontrar.
De todas ellas la que mejores caracteristicas mecánicas tiene es la 7075, es comparable a los aceros y es de uso muy extendido en elementos estructurales en el campo aeronáutico, aunque hay que protegerla con pinturas especiales o con anodizado debido a su facilidad en presentar corrosión. Lo mismo ocurre con la 2024 que le sigue en cuanto a características mecanicas.
Saludos y espero que te sean de utilidad.
(http://imageshack.us/scaled/medium/801/50sc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/801/50sc.jpg/)
Publicado por: antolmos en 07 Noviembre 2013, 00:35
Muchas gracias Paco.  Voy a descargarlos ahora mismo y los tendré siempre a mano.
Ahora solo falta que me pases también las de los aceros,  de los inox. del laton, y bronces.
Vamos un trabajillo de ná.   .bien .bien .bien .bien
Saludos y cuidado donde pones los dedos, que esos motores tuyos deben hacer pupita.  ;D ;D
Antonio.
Publicado por: COCISFRAN en 07 Noviembre 2013, 14:22
Hola Antolmos: Mucha tela que cortar es esa :o.
Si me das un poquito de tiempo, voy a extraer de unos apuntes que hice en mis tiempos de docencia y de los diferentes catálogos que tengo por aquí un resumen de lo que pueda ser de interés general, ya que el exceso de información puede hacer que nos perdamos y al final acabemos más confusos que antes.
Como creo que este hilo no es el apropiado para colgar dicha información (que los moderadores lo rehubiquen si fuese necesario) lo pondré en  "Discusión General". Dicho esto, se me ocurre una pregunta a los moderadores por si lo creen de interés:
Puesto que en este foro se utilizan materiales de lo más diversos, ¿no sería interesante crear en alguno de los apartados uno nuevo en el que se pueda encontrar información de los diferentes materiales que solemos utilizar?. En el  tendrían cabida tanto los materiales férreos como no férreos, compuestos, plásticos, pinturas, lubricantes, disolventes, etc.
Publicado por: Mig-29 en 07 Noviembre 2013, 14:44
Gracias por la info ...pero an salido bacabajo los pdf ;D .brinda
Publicado por: COCISFRAN en 07 Noviembre 2013, 15:11
Efectivamente Mig-29, y no se que ha podido pasar  .confuso2, pero cuando abres el pdf puedes girarlo en "ver". Luego te lo guardas bocarriba  ::)
Publicado por: TOR en 07 Noviembre 2013, 15:18
Abrir un apartado para materiales "específicamente" cuenta con todo mi apoyo. Aunque ya hay algún apartado en el que varios hemos puesto tablas y demás concernientes al tema, se quedan perdidas estas aportaciones porque se incluyen en secciones con muchos otros contenidos.
Como no son muchos los que hablan específicamente de estos materiales, en ese nuevo apartado se encontrarían con más facilidad.
Vamos, que para la Reina y para Mí sería un motivo de orgullo y satisfacción.
TOR
Publicado por: Duallight en 07 Noviembre 2013, 19:22
Comparto a 100% la idea de Cocisfran y TOR, de lo apartado para materiales! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
Publicado por: fernando_45 en 07 Noviembre 2013, 19:49
Apoyo la propuesta tambien.
Publicado por: marti.llorca en 09 Noviembre 2013, 17:28
Buenas tardes Paumasip, si trabajas con aluminio, solo lo puedes soldar con un soldador Tig, AC-DC pero el aparatito vale un huevo y la yema del otro, el duraluminio, mejor para tu trabajo, de los que tenga el almacen, la aleacion mas dura , soldar acero inoxidable al aluminio, nunca lo he oido y dudo que se pueda hacer, para las piezas de friccion te aconsejo el BRONCE FOSFOROSO, no el laton, ese material lo trabajaras muy bien, es especialmente resistente al roce y se suelda sin problemas, un saludo.
Publicado por: Abominación en 27 Noviembre 2013, 19:25
 .yupi Cuanto conocimiento, viva!!!
Por supuesto que apoyo lo del apartado de los materiales, ¡Como me salvaria de sorpresas indeseables y fresolines rotos!
Aquí solo conocen el aluminio 6060, que dicho sea de paso no aparece por el listado.
El aluminio puede ser soldado con varillas de DURAFIX que es un compuesto de Zinc y aluminio y un soplete de butano nomás, hay videos en youtube.
Las bolitas de los rulemanes las tenes que destemplar para perforarlas, sino no te sirven, y para perforarlas tenes que usar widia, primero para aplanarles una cara y luego para realizar el agujero propiamente dicho. Lo que siempre me complico es con las velocidades ¿Alguien se anima a ayudar?
En cuanto a los tipos de mecanizado y aluminio, en el libro de Tom Brierton hay apartados enteros de estos temas, el usa 2024 aeronautico. Lo tengo fotocopiado porque ni para comprarlo me a dado el dinero, pero bueno, uno hace lo que puede no lo que quiere jajajaja. Saludos. .brinda
