General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: pritt en 16 Septiembre 2013, 00:24
Título: Anillo refrigeración e iluminación + portaherramientas
Publicado por: pritt en 16 Septiembre 2013, 00:24
Hola a todos.
Después de un año "sabático", vuelvo al ataque con mi máquina.
Para los que no la recordéis se trata de esta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6964.0
Me he puesto a hacerle algo que tenía pendiente: un anillo para iluminación y para refrigeración.
La cosa no merece de muchas explicaciones: Creo que con las fotos lo explican todo, así que aquí van.
(https://lh3.googleusercontent.com/-TiZrNBS0gTQ/UjYwxmLIx5I/AAAAAAAAAuk/ZWRYEmp_4DU/w600-h450-no/IMG_3985+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-i5DhenqFWl4/UjYwyUfkpkI/AAAAAAAAAus/xHe1WmyjDRI/w600-h450-no/IMG_3986+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-avzaSee4HsE/UjYwyUYOXqI/AAAAAAAAAuw/b1ydws-o6nE/w600-h450-no/IMG_3987+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-6p8ym_8R7uw/UjYwzcCOMQI/AAAAAAAAAu8/UM_1QLJc9eA/w600-h450-no/IMG_3988+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-9_CaP5mUyjE/UjYw0NaCL4I/AAAAAAAAAvA/BNqPvIYtQzE/w600-h450-no/IMG_3989+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh6.googleusercontent.com/-srpWF7nTTrM/UjYw0mG3R0I/AAAAAAAAAvI/Kes08ocoyh0/w600-h450-no/IMG_3990+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-p_-3vrlX5Ws/UjYw1VZx5NI/AAAAAAAAAvQ/HkMUw1peTTM/w600-h450-no/IMG_3991+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-eBt00l5M2DQ/UjYw2B7804I/AAAAAAAAAvY/UZ_JyTrQ2AI/w600-h450-no/IMG_3992+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-tM_luE7MGrQ/UjYw21cJV7I/AAAAAAAAAvg/GythSozutIw/w600-h450-no/IMG_3993+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-RSpOR4dwfso/UjYw3hQF4mI/AAAAAAAAAvo/8jR5o80vR_A/w600-h450-no/IMG_3994+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-oRh0OkAcFSA/UjYw4RyRfTI/AAAAAAAAAvw/aYbmReKUgHo/w600-h450-no/IMG_3995+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-1jygq44d8Vc/UjYw5I87nBI/AAAAAAAAAv4/KgaEoKVUrhU/w600-h450-no/IMG_3996+%255BWeb%255D.JPG)
(https://lh4.googleusercontent.com/-QpeYWkCgmgc/UjYw6DQHZiI/AAAAAAAAAwA/u824NkLa0dA/w600-h450-no/IMG_3997+%255BWeb%255D.JPG)
Ahora me queda configurar el perfil de Mach3 para hacerla funcionar como torno CNC y una vez que lo tenga haré los ... no sé como llamarlos ... las salidas orientables para el líquido refrigerante.
Título: Re:Anillo refrigeración e iluminación + portaherramientas
Publicado por: borondes2010 en 16 Septiembre 2013, 07:25
Me alegro se haya acabado el año sabático,asi que queremos ver muchas virutas de tu centro de de mecanizado,buen trabajo .brinda
Publicado por: jobolo en 16 Septiembre 2013, 09:01
¿Ya te iluminará suficiente con sólo un aro de leds?, yo en mi fresadora le puse dos, porque con uno sólo no me convencía, será que he perdido mucha vista.  .confuso2
También le hice una protección de metacrilato para evitar que las salpicaduras pudiesen llegar a los leds.
Por lo demás, has vuelto con ganas y esperamos que tus proyectos sean como nos tenías acostumbrados...de lo mejor.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: pritt en 16 Septiembre 2013, 15:13
Gracias a los dos.
Creo que sí, ya que será solamente para ver "la pieza".
Para iluminación general le puse dos tiras de leds:
(http://img198.imageshack.us/img198/4792/img3668d.jpg)
... y también lleva protección en metacrilato. En alguna foto lo puse superpuesto para que se viese ya que cuando está instalado en su sitio no se distingue.
La verdad es que, aunque es algo muy simple, me fue un poco complicado debido a que  lo tuve que hacer con la fresadora: Al tener 140 de diámetro no me lo cogía el cabezal del torno.
Aquí podéis ver la máquina trabajando:
http://www.youtube.com/watch?v=-OfsZxBb6jA
También me tuve que hacer un accesorio para el ¿cabezal mandrinador? (boring head) para hacer los canales para las juntas y el agua.
A la tarde le hago una foto y la subo.
Publicado por: MONTORO en 16 Septiembre 2013, 16:20
Bonita maquina, ahora que le voy pillando el truco a esto del cnc me vendria muy bien una de estas, asi que... si que decides tomarte otro año me la envias por correo o paso a recojerla jaja, (Es broma tus razones tendras)
Yo hace tiempo le coloque leds a mi bf y es una muy buena mejora, eso si con lo joven que soy cada vez voy notando que me hace falta mas luz. .bien
Publicado por: jozsef en 16 Septiembre 2013, 19:31
los led vienen así en forma de anillo ?
Publicado por: pritt en 16 Septiembre 2013, 20:20
Sí.
Los hay en varios tamaños:
http://dx.com/es/s/angel+eye
Publicado por: jozsef en 17 Septiembre 2013, 00:10
gracias pritt, en este hermoso país bananero no las e visto  .bien
Publicado por: Fernandochev en 09 Octubre 2013, 20:23
Buenas tardes.
Retomo este hilo. Pritt, hoy me ha llegado el mismo anillo led, el cual dice que va a 12 volt. Lo que dudo es el amperaje y no lo quiero quemar. Tengo por ahí algún transformador de móvil (o de algo) a 12 voltios... ¿me valdría para esto?. ¿Qué me recomiendas?
Gracias y un saludo.
Publicado por: pritt en 09 Octubre 2013, 20:36
Por ponerlo de más no tendrás ningún problema: Por decirlo de alguna forma ellos solamente "cogen" lo que necesitan.
Supongo que con un transformador de móvil será suficiente.
No sé el amperaje exacto, pero piensa en que consumen muy poco ya que además llevan sus resistencias y todo.
Publicado por: Fernandochev en 09 Octubre 2013, 20:41
Ok. Pues muchas gracias. Probaré con ese.
Saludossssssssssss.
Publicado por: ftorrev en 10 Octubre 2013, 08:51
Genial Oscar... llevo tiempo buscando esos anillos montados...
Buen trabajo ;)
Publicado por: jobolo en 10 Octubre 2013, 09:49
Por el amperaje no hay problema, siempre que el alimentador sea en exceso, no en defecto.
Yo los dos aros de leds que tengo en mi fresadora los enciendo con un alimentador de un amperio que tenía por ahí, pero antes del montaje definitivo usaba uno del IKEA con tan sólo 0,1A (10 veces menor).
Como te ha dicho Pritt, el amperaje de la fuente de alimentación determina el consumo máximo que puede soportar y siempre que el consumo sea inferior a ese amperaje no habrá problemas.  .brinda
Publicado por: borondes2010 en 10 Octubre 2013, 09:54
Yo personalmente para ese tipo de inventos o similares uso esta..y va muy bien..y es superbarata..ja ja
http://www.ebay.es/itm/1pc-EU-Power-Supply-Adapter-AC100-240V-To-DC12V-2A-24W-For-5050-3528-Led-strip-/360623536610?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item53f6d679e2
Publicado por: Fernandochev en 10 Octubre 2013, 10:04
¡¡Guay!!. Gracias por vuestras respuestas. Cuánto sabéis.
El caso es que antes del descubrimiento de estos anillos, tenía por ahí una lamparita chinorri que se conectaba al USB del portatil, para iluminar el teclado de noche (vicioso que es uno) y no le llegué a dar utilidad (vicio frustrado) y se me ocurrió intentar adaptarlo al torno. Le quité el enchufe USB, le soldé un par de cables y le puse un transformador de movil de 5 volt. La lámpara traía 3 leds de los antiguos, de esos con forma de... pepino-bala-cápsula-etc. y una resistencia de las antiguas en serie. Lució un rato, se empezó a calentar y de repente, murieron los tres. Descansen en paz.
Por eso quería asegurarme de que no habría problema con estos otros.
Reedito. Ya que hablamos de estos asuntos de transformadores, ¿sabéis de alguno de estos con varias salidas a distintos voltajes que esté bien?
Publicado por: borondes2010 en 10 Octubre 2013, 10:09
Pues muy fácil los de salidas regulables los tienes en cualquier chino..por unos 6 euracos o menos
Publicado por: Fernandochev en 10 Octubre 2013, 10:12
Míchel. Ya tiré una vez el dinero con uno de un chino y me niego a caer otra vez. No coincidía en voltajes ni amperajes ni una sola de las salidas. La diferencia era escandalosa. No te puedes arriesgar a confiarle ningún aparato que aprecies sin el riesgo de reventarlo. Prefiero gastarme un poco más en algo de calidad. Es que puedes hasta salir ardiendo, jejeje...
Publicado por: borondes2010 en 10 Octubre 2013, 10:15
Bueno...transformador con salida entonces si quieres algo mejor pues te pongo un enlace...ja ja
http://www.ebay.es/itm/ALIMENTADOR-CARGADOR-COMPACTO-CONMUTADO-36W-SALIDA-REGULABLE-5-15-VDC-/221282485276?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item338576c41c
Y si ya quieres algo mejor pos esto...ja ja
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-ALIMENTACION-DE-LABORATORIO-DIGITAL-CONMUTADA-REGULABLE-0-30V-0-5A-BD6734-/350803698555?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51ad87a37b
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-DE-ALIMENTACION-LABORATORIO-DISPLAY-DIGITAL-REGULABLE-1-2-12V-1-5A-BD2140-/350821207009?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51ae92cbe1
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-DE-ALIMENTACION-LABORATORIO-DISPLAY-DIGITAL-REGULABLE-0-15V-0-3A-BD2460-/350894261355?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51b2ed846b
Publicado por: Fernandochev en 10 Octubre 2013, 10:23
Eres el Rey de Ebay, jajajaja...
Qué pinta más coj... tienen los electrónicos, jod.... Pero no son precisamente baratos.
Los investigaré. Gracias Míchel.
Publicado por: borondes2010 en 10 Octubre 2013, 10:23
Fernando , un placer colaborar contigo .brinda
Publicado por: Fernandochev en 11 Octubre 2013, 09:57
Ayer, estimulado por tantas conversaciones sobre voltajes, me cogí el multímetro y varios transformadores y empecé a medir voltajes. Y para sorpresa mía, no coincidía ni uno. Siempre medía por encima de la salida del transformador. Y para confirmar que el voltímetro no estaba j####, cogí una pila de 1,5 (no recargable) y me marcaba casi 1,4.
Yo tenía el voltímetro por un aparato bueno, pero ya no lo tengo tan claro, así que me entra la duda de si realmente es bueno o es que esto de dar voltajes superiores ocurre siempre. ¿Tenéis alguna idea al respecto?
Publicado por: pritt en 11 Octubre 2013, 10:03
Por regla general, si lo haces en "vacío" te van a dar siempre un voltaje superior.
Hazlo, pero cuando estén cargando algo.
De todas maneras también está claro que no es lo mismo un transformador "de los chinos" que una fuente de alimentación como dios manda.
Yo, para todo lo de 12 V de mi fresadora me cogí una fuente individual, tipo esta:
http://www.ebay.es/itm/15A-12V-180W-Fuente-de-Alimentacion-Power-Transformador-para-LED-SMD-Luz-Tira-/290925321940?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43bc801ed4&_uhb=1
Publicado por: Fernandochev en 11 Octubre 2013, 10:11
Gracias Pritt.
"Marditos" chinorrisssssssssss....
Qué buena pinta tiene esa fuente. Eso te da 15A de máximo, ¿no? Quiero decir, no va a reventar nada que vaya a menos amperaje.
Por ahora, para el anillo de leds, utilizaré uno que tengo de 12V y 1A, que creo que irá bien.
Salu2.
Publicado por: pritt en 11 Octubre 2013, 12:39
Ningún dispositivo electrónico va a quemarse por utilizar una fuente de mayor amperaje al que necesita.
Eso lo ves todos los días en tu casa:
El "ramal" de enchufes, por ejemplo, tendrá de 15 a 25 Amperios.
Eso no quiere decir que si enchufas un aparato que solamente consume 1 Amperio, se vaya a quemar.
Ese dispositivo consumirá lo que él necesita y el resto quedará "disponible" para utilizar cualquier otro electrodoméstico.
Los problemas vienen cuando es al contrario: Una fuente de alimentación que suministra x Amperios y un dispositivo que consume x + y Amperios, entonces es cuando la fuente, sino tiene las protecciones adecuadas, se quemará.
Publicado por: pritt en 23 Octubre 2013, 03:48
Bueno, pues tras una gran pelea para poder utilizar Mach3 con el torno, al final estoy haciendo las piezas que me faltaban para el anilllo de refrigeración tal y como podéis ver en el siguiente vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=VaD7cq8WqtQ&feature=youtu.be
Si alguien está interesado en ver cómo he podido utilizar el Mach3 para torno, lo describo aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14103.0
Publicado por: pritt en 03 Noviembre 2013, 18:08
   Hola a todos.
   Bueno, pues, aunque no los resultado esperados (luego explico el por qué), aquí está ya acabado y finalizado:
Las piezas preparadas:
(https://lh3.googleusercontent.com/-u7_ZgTUnDXo/UnZ-DDB5oII/AAAAAAAAAw4/zpNejFYQb-I/w640-h480-no/IMG_4092+%255B640x480%255D.JPG)
Las juntas puestas en sus alojamientos:
(https://lh5.googleusercontent.com/-W0gZhlNkBYQ/UnZ-DitRBOI/AAAAAAAAAw8/2bCI1BUHymA/w640-h480-no/IMG_4093+%255B640x480%255D.JPG)
Primera tuerca (regula la altura o lo que salen) las salidas (valga la redundancia):
(https://lh3.googleusercontent.com/-d2oNf9snvI0/UnZ-DrWLlSI/AAAAAAAAAxI/pw9RS0J1Dvo/w640-h480-no/IMG_4094+%255B640x480%255D.JPG)
Salidas puestas:
(https://lh6.googleusercontent.com/-Vln-bkyO7HA/UnZ-E8WRkDI/AAAAAAAAAxM/0u9QColGIy0/w640-h480-no/IMG_4095+%255B640x480%255D.JPG)
Segunda tuerca instalada:
(https://lh4.googleusercontent.com/-PlKZgZHNshM/UnZ-FueIqtI/AAAAAAAAAxU/0FMjmGzVt_E/w640-h480-no/IMG_4096+%255B640x480%255D.JPG)
Tras apretar la segunda tuerca, queda ajustado:
(https://lh5.googleusercontent.com/--lAs2YoM8Q4/UnZ-GXEijjI/AAAAAAAAAxg/cv1kcOvOciU/w640-h480-no/IMG_4097+%255B640x480%255D.JPG)
Vista general:
(https://lh6.googleusercontent.com/-_yN6GQ8-rNU/UnZ-JLlgndI/AAAAAAAAAx8/hn6LzM51CLw/w640-h480-no/IMG_4101+%255B640x480%255D.JPG)
Entrada del líquido refrigerante. He dispuesto una segunda salida para dos usos: Uno, para el torno y dos, para poder llegar a toda la máquina y así "limpiarla" de vez en cuando con refrigerante:
(https://lh3.googleusercontent.com/-QKcvc_fDRFE/UnZ-KfdcOsI/AAAAAAAAAyE/5J9XlIp9yws/w640-h480-no/IMG_4102+%255B640x480%255D.JPG)
Vista desde abajo:
(https://lh4.googleusercontent.com/-mBebBv9lgh0/UnZ-LR1xL8I/AAAAAAAAAyQ/TcZClm6pOwY/w640-h480-no/IMG_4103+%255B640x480%255D.JPG)
Anillo de leds encendido (sin más luz):
(https://lh6.googleusercontent.com/-Sj4SqX0VIvA/UnZ-Mp6WvTI/AAAAAAAAAyo/0y4P9TmCVN0/w640-h480-no/IMG_4105+%255B640x480%255D.JPG)
Anillo de leds encendido, pero esta vez con los leds de iluminación general encendidos:
(https://lh6.googleusercontent.com/-t-QrDwEWY3I/UnZ-M7AdFjI/AAAAAAAAAyk/2cG9f_9s4q8/w640-h480-no/IMG_4106+%255B640x480%255D.JPG)
Y aquí podéis ver el resultado:
(https://lh4.googleusercontent.com/-d4pEDEUFxPU/UnZ-NgGIFGI/AAAAAAAAAys/DJ_QbvSm_AE/w640-h480-no/IMG_4107+%255B640x480%255D.JPG)
Como podéis ver el líquido sale por más sitios de los "pensados".
Esto pasa porque las tuercas las he puesto sin teflón ni nada que "ajuste".
De todas maneras he visto que, a pesar del movimiento que puedo dar a las salidas, éste es demasiado pequeño para que resulte útil (poder enforcar los chorros a la punta de la herramienta), por lo que seguramente cambie el sistema por tubos de refrigeración de los que se usan normalmente.
Por lo demás, he tenido el problema de instalar el anillo en sí: el diámetro de la junta tórica dificultaba la introducción y al final ha tenido que ser "a lo bruto", y parte del diámetro de la junta, se ha cortado ... por lo que sale un poco de líquido por la parte superior, aunque no es "preocupante".
Publicado por: PacoM en 04 Noviembre 2013, 01:12
Te felicito,menuda transformacion te has currado .bien .bien .bien
Publicado por: pritt en 05 Noviembre 2013, 20:40
Gracias.
Bueno, pues tras la última modificación, este es el resultado:
(https://lh4.googleusercontent.com/-fFXK398saSs/UnlI0MBnywI/AAAAAAAAAzQ/ETkbli3Wsxg/w640-h480-no/IMG_4109+%255B640x480%255D.JPG)
Mucho mejor.
Me queda solventar las pequeñas fugas por la parte superior del anillo, aunque creo que puede ser un poco complicado, ya que de cambiar las juntas, casi que me olvido: Volvería a tener problemas para luego instalar nuevamente el anillo.
Si alguien conoce alguna solución a este problema, se la agradecería enormemente.
He pensado en ponerle una junta en la parte superior o bien sellar el anillo con silicona. Ya veremos por qué me decanto.
Publicado por: AlexCanela en 06 Noviembre 2013, 08:44
Mucho mas practico con la ultima modificación, queda mas limpio con las bolas però los tubos te plasticodan mucho mas juego  .bien
