Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jvalmol en 21 Septiembre 2013, 00:47
Título: Ajuste Plato de Garras Cumbre 022
Publicado por: jvalmol en 21 Septiembre 2013, 00:47
Hola cumbreros y torneros en general.
Antes de nada, decir que cada dia que pasa estoy más contento de mi cumbre 022. Si algún dia me hago ingeniero, monto la fábrica otra vez  .palmas
Ahora al lio. Mi cumbre lleva el plato original, pero desde que lo compré y sin tener ni pu** idea de nada con respecto a la mecanica, he ido ajustando todo, pero el plato hace que me ponga de los nervios. Pues, la cuestión es que no está centrado del todo.
Aver si soy capaz de explicarme:
La cuestion esque pongo un punto fijo en el plato y cuando da vueltas, se ve que oscila, es decir que hace " O " en vez de girar en un punto que sería lo correcto.
No sé que hacer, he desmontando garras mil y una vez, el plato, el contraplato y hasta la madre que lo hizo.  Y no sé si son las garras e plato o qué. El eje está bien, más que nada porque lo desmonté para arreglar una cosilla y vi que estaba bien. Con una barra de metal apoyada (procedimientos rústicos Vol.1) he comprobado que el eje parece no oscilar.
Me gustaría conservar el plato original, más que nada por cariño y la limitación que tengo de no ir más a allá que fabricar instrumentos, que es lo que hago, me está haciendo pensar en llamar a alguien (tampoco sé a quien) para que me lo ajuste.
A todo eso le sumamos el problema español a la orden del día, que como no, también me afecta a mi: El dinero (era obvio)
En conclusión: ¿Que puedo hacer?  .confuso2 .confuso2
Título: Re:Ajuste Plato de Garras Cumbre 022
Publicado por: eaionin en 21 Septiembre 2013, 00:58
Posiblemente te haga falta rectificar las garras del plato.
Mirate este post de Jalons, en el que explica bastante bien como lo ha solucionado el.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6371.75
Publicado por: pacomuson en 21 Septiembre 2013, 09:31
Lo primero, un punto fijo no es lo mejor para comprobar el apriete
de un plato al ser cónico,tendrías que buscarte una barra para medir la excentricidad.
 Comprueba primero si el plato en si está centrado respecto al eje,luego comprueba las garras, si tienes las garras externas que normalmente siempre han tenido menos desgaste observe la parte donde engrana en la espiral y por último el centrage de las garras.
 Si al final decides cambiar el plato y por lo que comentas lo que más torneas es madera, te recomiendo que estudies la opcion de uno de cuatro garras ya que la madera casi siempre nos llega con sección cuadrada.
Publicado por: Ferrolán en 21 Septiembre 2013, 19:57
Por si interesa, éste (http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-4-jaw-independent-chucks-prod22004/) está de oferta. Es de 150 mm y de 4 garras independientes y seguro que es chino, chino, pero el precio es imbatible. Puesto en casa por 56€. Aparentemente es algo menos pero con las comisiones de cambio de moneda se pone en ese precio. Lo sé porque ayer me compré uno.
Saludos cordiales.
Publicado por: pedro.b en 22 Septiembre 2013, 21:46
Ojo,si el torno no está nivelado el plata gira conico. A mi me pasa con el zubal.  Bien nivelado rueda redondo y mal nivelado rueda descentrado.
Publicado por: forane en 22 Septiembre 2013, 22:23
Puedes usar esta barra de control (china supongo, sin certificado de concentricidad y un poco corta para mi gusto) para evaluar el plato. Los gastos de envío son un poco elevados:
http://www.rc-machines.eu/fr/accessoires/acces.-tournage/divers/cylindre-de-controle-c3-b8-30-mm-longueur-250-mm (http://www.rc-machines.eu/fr/accessoires/acces.-tournage/divers/cylindre-de-controle-c3-b8-30-mm-longueur-250-mm)
En otro caso, se puede usar la porción no cónica de las barras de control de RDG y Chronos que poseen cono morse en un extremo.
Pepe.
Publicado por: jvalmol en 27 Septiembre 2013, 14:38
Hola de nuevo y gracias por las respuestas.
Aver, en primer lugar, preferiría no cambiarlo. Aunque sé que hay platos de garras de 4 garras ami me vale el de 3, porque yo la madera no la torneo con el plato cuando viene cuadrada. Pongo un punto de arrastre.
Ese punto de arrastre es del que os hablo que pongo en el plato y oscila. No es cónico, es cilindrico y por eso sé que oscila. Es como si pusieramos una barra, con la "ventaja" de que tiene un acabado en punta que es donde realmente vés que oscila. Os lo pongo.
http://www.tornyfusta.com/card.php?lng=es&category_id=13&sector_id=39&article_id=2796
Yo creo que el problema viene más de las garras, y quizás tenga que reftificarlas. Pero la verdad es que todo lo que sea soldar en el torno, cortar, reftificar, me da un miedo que te cagas.
Con respecto a lo que dice Pedro.b
Quedría saber si eso  es realmente así tambien en el cumbre. Porque tiene su lógica. Yo creo que está nivelado, pero quizá no de todo, porque la oscilación no es muy exagerada. Aver si alguien arroja luz sobre este tema.
Publicado por: pedro.b en 27 Septiembre 2013, 14:56
Si crees que está nivelado .... es que no está nivelado.
Lo digo porque cuesta un huevo y cuando acabas sabes perfectamente como lo has dejado. Sin ninguna duda.
Pegalé un repaso con un nivel de precisión y a partir de ahí tomas decisiones.
Publicado por: pacomuson en 27 Septiembre 2013, 15:18
No se de realmente cuánto oscila?? Pero la mejor solución en este caso es
adquirir un juego de garras blandas y mecanizarlas a la medida del punto de arrastre.
 no es raro que en un plato y más si tiene desgaste al montar una barra no oscilar,incluso torneandola si la desmontamos y volvemos a montar  es raro que nos quede bien centrada.
Publicado por: fernando_45 en 04 Octubre 2013, 21:13
Un saludo a todos.Soy nuevo aqui en el foro.
Yo iba a hacer esta misma consulta.
En un torno anterior lo solucione pasando una cuchilla de interiores directamente y se corrigio.
Y ahora mismo en un torno nuevo, tengo el mismo problema y no me atrevia a hacerlo, ya sabeis.... por no cagarla al tratarse de un torno recien comprado.
Me ha gustado mucho el post de jalons, pienso que es una buena solucion.Lo unico que no me acaba de convencer es que al pasar la piedra por el interior de las garras... esta sufrira un pequeño desgaste tambien...aunque en las fotos que aporta se ve que al pasar el comparador esta bien.
No lo se pero es algo que tengo que solucionar tambien porque te limita mucho el tener que fabricar una pieza sin poder cambiar la posicion en las garras.En el torno viejo me fue de cine esa operacion.
Publicado por: borondes2010 en 04 Octubre 2013, 21:17
fernando_45 ,SI EL TORNO ES NUEVO...reclamación al fabricante..ni mas ni menos..o eso o el plato del torno es de baja calidad...o bien lo que hacen la malloria de los torneros que es usar garras blandas y asi te aseguras que los mecanizados siempre están feten .bien .brinda
Publicado por: fernando_45 en 04 Octubre 2013, 21:41
Gracias MICHEL 100%. Me alegro de haber aterrizado en esta comunidad.
Si llevas razon,  el fabricante tendria que solucionarlo.Me imagino que en el torno antiguo tendria las garras blandas que comentas porque no me costo mucho rectificarlas.
Muchas gracias a todos.Y un saludo.
Publicado por: goliat1977 en 04 Octubre 2013, 22:47
Una opción es mecanizar la punta cada vez que desmontes y montes .un maestro que tuve decía pieza desmontada pieza descentrada.
