CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: BBMNet en 25 Septiembre 2013, 01:06
Título: PREGUNTA SOBRE LA RESOLUCION DE LOS SISTEMAS CNC.
Publicado por: BBMNet en 25 Septiembre 2013, 01:06
Requiero de su ayuda para concretar el diseño a nivel software y hardware electrónico para un sistema CNC.
Normalmente he creado sistemas con una resolución de 1/10 mm que ha sido adecuado para el tipo de trabajos que realizo.
Actualmente estoy rediseñando todos mis sistemas ya que con la potencia de los nuevos procesadores creo que puedo simplificar en mucho la electrónica de control. Incluso ya he hecho algunas pruebas conectando directamente encoders de hasta 250 PPR a la PC de control vía puerto paralelo. El conteo se hace directamente por software.
Para aumentar la resolución requeriría usar encoders de mayores PPR pero realmente no se si valga la pena. Esto porque probablemente requeriría de contadores externos debido a la mayor frecuencia de los pulsos.
De todo lo anterior, viene la pregunta de qué resolución es la que utilizan al configurar sistemas como MACH3 y LINUXCNC. Esto es, que longitud es la más pequeña que permiten esos sistemas.
Otro dato es el referente al número de pulsos ya sea por pulgada o centímetro. Sé que este dato va íntimamente relacionado con el tipo de transmisión que se tenga pero al final ese número es la base para los cálculos que realizan los interpoladores internos de los programas de control.
Gracias por sus respuestas.
PS: por si a alguien le interesa, de que inicié el proyecto indicado en el siguiente post de este foro
me dí cuenta que con algunas modificaciones sería posible utilizarlo con equipos "grandes". Esa es mi intención. Dejo el link al proyecto.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13425.0
Título: Re:PREGUNTA SOBRE LA RESOLUCION DE LOS SISTEMAS CNC.
Publicado por: borondes2010 en 25 Septiembre 2013, 10:42
El compañero jbecerra,tio_gil,y yo mismo los servomotores que estamos usando son brussles y llevan encoders de 2048 ppr,usando Linux cnc,pero no usamos el puerto paralelo para trasmitir las señales de encoder porque el puerto paralelo no se traga toda esa información ni harto de vino...el servo va con su propia controladora y esta a su vez va conectada a una tarjeta intermedia que hace el lazo cerrado con reglas de cuadratura,y la salida de esta tarjeta es la que va conectado al Linux cnc a través de el puerto paralelo,todo esto es para ir en tiempo real de verdad y con lazo cerrado absoluto..tu sistema aunque no tengo dudas de que funcione bien..jamas tendría la precisión ni la velocidad que requiere un control numérico para una maquina de verdad...quizás para coser edredones y otras cosas por el estilo sirva pero para una maquina seria creo que estaría un poco obsoleto...aunque en ningún momento dudo de tu capacidad para hacer que el sistema funcione..aunque hoy dia con la potencia de las controladoras de los servos y la electrónica añadida que existe para cnc no se si merece la pena retroceder marcha atrás..no se tendría que probar uno de sistemas para poder opinar..y como creo que no lo podre probar pues me quedo a la espera de las pruebas que hagas y deseándote mucha suerte .brinda
Publicado por: fleming en 25 Septiembre 2013, 12:18
Buenas,
Tu pregunta es clara, aunque creo que hay una mezcla de asuntos (corrígeme si me equivoco porfavor)
1ºNecesitas saber de los que tienen CNC, como tienen configurado en si MAch3/CNC el número de pasos por MM y la resolución que esperan de sus sistemas (no es lo mismo esta máquina  (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13468.0)que esta (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6840.msg149967#msg149967)). Para esto  hay muchos foreros que tienen CNC y te podrán facilitar ese dato y su impresión sobre lo que son capaces de hacer con sus máquinas...
Desconozco ese valor mínimo... pero es solo un factor de conversión para los cálculos. Pero me da que será tan pequeño como el que sea capaz el sistema mecánico, porque al fin y al cabo es un factor, es decir, si un pulso es una millonésima de milimitro, al software le da igual la mecánica... el software con ese parámetro sabe que para andar 1mm tiene que lanzar por el puerto paralelo un millón de pulsos...
Luego, como comenta Michel, tendremos que ver el rendimiento, y es la velocidad a la que es capaz de responder, es decir si lo hace en tiempo real o lo hace en 5 días...
Todo el mundo trabaja en lazo abierto con el Mach3 y LinuxCNC, La mejor aproximación es la que hace Michel, que es tener el driver y el motor fuera del PC, pero sigue siendo un lazo abierto con el Software (no entre el driver y motor)... La dificultad de tu proyecto es integrar el PC en el Driver... esto requiere muchos recursos hardware... todo un reto... ánimo!!! y sobre todo, cuéntanoslo!!!!
Publicado por: leix_99 en 25 Septiembre 2013, 13:05
Que yo sepa, nadie tiene un lazo cerrado en PC, más que nada por el tema que ni Linuxcnc, ni Mach3 (éste ultimo ni loco) tienen implementado un algoritmo PID.
 Otra cosa es visualización de coordenadas en Linuxcnc y Mach3, leyendo encoders o reglas desde puerto paralelo (Útil como DRO si tienes una maquina manual).
Luego, como se comenta mas arriba, tienes drivers para servomotores o steppers con bucle cerrado, que su función es llevar a cabo el calculo del error y la compensación del mismo. Como la mejor opción, tienes finalmente tarjetas tipo las Mesa y otras (aunque desconozco bastante del tema) que ya te permiten lazo cerrado total, es decir, calculo e interpolación circular de verdad, modos de control...
Publicado por: BBMNet en 25 Septiembre 2013, 23:40
Haciéndo algunos cálculos y confirmando algunos tiempos en la máquina en la que estoy probando, para la resolución mencionada de 1/10 mm la velocidad máxima es de algo más de 12 ips. Me gustaría conocer su opinión de este dato aunque creo que sí se queda corta para la aplicación metalmecánica.
Por algunos datos que pude investigar en internet esta velocidad es similar a las de los modelos de máquinas con motores a pasos que rondan de 10 a 15 ips, así que si con este sistema utilizara servos creo que debo admitir que se perderían las ventajas de estos últimos.
En los sistemas que tengo desarrollados en ensamblador sí se alcanzan velocidades superiores a 60 ips pero la tecnología es diferente. El problema es que son sistemas más caros. Alrededor del 50% al 70% de un sistema convencional (con controladora externa para el PID). La única ventaja real es la disminución en el número de componentes electrónicos físicos y lo que eso conlleva.
Mi intención es desarrollar un sistema de retroajuste de muy bajo costo. Pretendo alcanzar un máximo del 10% de un sistema convencional (software y electrónica). Esto gracias a los nuevos amplificadores inteligentes como los que menciona MICHEL 100%.
Con este último comentario creo que no dejo duda en que de hecho soy competencia de los fabricantes de las tarjetas que la mayoría de ustedes utilizan. Mi ramo está enfocado principalmente al área textil y de la confección pero ya hemos realizado algunas implementaciones sencillas en máquinas herramientas.
Creo que intentaré un sistema "híbrido" manteniendo el generador de trayectoria en software pero dejando el lazo PID a los amplificadores inteligentes. Tal ves esa sea la solución.
Gracias a todos por su ayuda.
PS: modifiqué el programa TOYCNC para que se pueda utilizar con drives del tipo de conexión por señales del puerto paralelo (STEP/DIR) como los drives DQ542, MCAC506 y el TB6560. Más datos en el hilo correspondiente.
Publicado por: abu en 01 Octubre 2013, 13:25
Ahhhhhhhh.........¿no?.........Pues habria que avisar a la comunidad LinuxCNC para que dejen de intentar ajustarlo ::) ;D ::) ;D ::) ;D
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Tuning_LinuxCNC/HAL_PID_Loops
Publicado por: leix_99 en 01 Octubre 2013, 14:46
OUPS  :-X
Publicado por: Jbecerra en 01 Octubre 2013, 15:07
Hola,
Al menos tenían algo en la documentación del linuxcnc sobre los pid.
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pid.9.html (http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pid.9.html)
Echarlos a funcionar es otro cantar. No puedo poner mucho sobre el tema porque tengo un "cacao mental" con esto bastante espeso.
Por mis pruebas, por un puerto paralelo conseguí medio ajustar el lazo cerrado, con una resolución de 0,01. No probé mas, pero seguro que no aguantaría otro eje.
Publicado por: tio_gil en 01 Octubre 2013, 15:09
lo que habría que ver es hasta que velocidad traga pulsos el PC (o dicho de otra forma, cual es la respuesta del PID). Tengo entendido que si tienes que ir "rápido", el PID hay que ponerlo por fuera, pero no soy experto en ese tema.
Eso si es que quieres usar un "PC normal" con un software "normal". Si usas ya placas con micros "serios" programándolos tu y te haces el CNC "entero", la cosa cambia. (ten encuenta que lo que necesitas es un gestor de código G. ¿ Necesitas ver la pieza en pantalla mientras la haces? mi respuesta es no. Ayuda,si, vale, pero no es necesario. Que antes no había pantallas bonitas y ya había controles CNC...)
Publicado por: borondes2010 en 01 Octubre 2013, 15:53
Lo que ay que hacer es aprender a programar en código G y dejarse de tontunadas y graficos en 3d y pijaditas varias...yo e usado controles a tutiplén y algunos mas antiguos que el catarro y ni tenían simulador 3d ni leches y las piezas salían y pasaban el control de calidad...sobre el tema de los servos no opino..simplemente decir que el que sepa de VERDAD de servos es mi idolo .bien .brinda
Publicado por: abu en 04 Octubre 2013, 13:32
Michel, el pid no tiene nada que ver con el codigo g, ni con los graficos 3D, ni con simuladores. El PID es un algoritmo matematico (algoritmo = conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite,  dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos llegar a un estado final deseado......Vease wikipedia ::)), corazon del control automatico clasico. Vale tanto para controlar tu fresadora, los flaps de un avion, las compuertas de una presa...............o el congelador del frigorifico de tu casa.
Es como el balon al futbol...........o hay balon o no hay partido, por mucho que se domine el reglamento, o nos presten las llaves del Bernabeu/Nou Camp/Molinon ;D.
Ya puedes dominar el resto de tecnicas, que si el Pid no esta ajustado 100%, nada saldra bien.
Pero bueno, esto es el razonamiento de uno que aprende mas estudiandose dos libros de TONTUNADAS SERIAS que arrancando 3000 kilos de viruta, con lo cual quedo automaticamente descartado de los que saben  ¿no? .bien
Publicado por: abu en 04 Octubre 2013, 13:56
Y ahora voy a responder al consultante.
Si tu no conoces la FUNCION DE TRANFERENCIA DE TODO TU SISTEMA (hard (electonico y electrico)+soft+condiciones mecanicas).............nunca podras saber su resolucion.
Publicado por: borondes2010 en 04 Octubre 2013, 17:08
Abu como siempre en tu línea...en fin...lo del código g y aprender a programar lo puse en alusión al comentario de tio_gil de que para que queremos graficos en 3d etc...por cierto yo ya se desobra lo que es el pid..gracias al compañero y amigo dedalo1111 y a tio_gil que detalladamente me lo explicaron...además yo llevo arrancadas toneladas de viruta..pero aparte no soy ningún ignorante...estudie maestria,electridad y electrónica...asi que tontunadas las justas .brinda
Lo que es verdaderamente una pena es que por lo visto sepas tanto y ayudes tan poco en el foro...la verdad que no sirve de nada saber mucho si no se comparte con los demás...
un saludo desde territorio 100% RURAL.
Publicado por: BBMNet en 07 Octubre 2013, 00:44
No pensé crear tanta polémica con lo que creí sería una pregunta relativamente sencilla. Quizá deba replantearla.
¿Cual es la medida más pequeña que normalmente trabajan con sus sistemas?
Con respecto a los lazos PID mi experiencia de casi 25 años es que no es absolutamente necesario conocer la función de transferencia. Una buena ecuación con "ajustes" manuales puede ser suficiente. Si no fuera así sería muy dificil comercializar todos los controles de velocidad, presión, temperatura, etc., que hay en el mercado. Es imposible para los diseñadores saber en qué proceso o máquina acabará su aparato.
Ahora bien, estos equipos utilizan ecuaciones PID propietarias. Tan es así que si por ejemplo se tiene un control de temperatura de una marca y se cambia por otro de otra marca, generalmente los puntos de ajuste serán diferentes.
A continuación presento dos ecuaciones que he utilizado.
; Ecuación PID del 2010:
;  M(K) = V(K) + KpE(K)+Ki/F[SUM[E(K)] + KdF[E(K) - E(K-1)]
; Ecuación PID del 2008:
;  M(K) = (Kp+Ki+Kd)E(K) - (Kp+2Kd)E(K-1) + Kd*E(K-2) + M(K-1)
El valor de K corresponde a la lectura de posición del ciclo actual. Así pues K-1 corresponde a la lectura del ciclo anterior y K-2 a la lectura de dos ciclos anteriores. Kp, Ki y Kd corresponden a las ganancias proporcional, integral y diferencial. E corresponde al error o diferencia entre el valor actual y el valor calculado o deseado. M es el valor de control aplicado.
Mientras que mi velocidad de muestreo posicional es de 2 KHz o 4 KHz dependiéndo de la máquina particular, la frecuencia de muestreo para los encoders puede ser de hasta 150 KHz en los sistemas que los leen directamente. Es a esta velocidad que funcionan mis "contadores virtuales" de posición.
Algunos se preguntarán porqué el cambio de ecuaciones. ¿Acaso no deberían funcionar igual?
Bueno, mientras que matemáticamente es factible incluso pasar de una a otra existen factores muy importantes que afectan el desempeño operativo, entre otros la rapidez conque se ejecutan los cálculos. Dado que hablamos de sistemas en tiempo real esto es vital.
Permítanme recordar que sin importar lo caro o fino o preciso que pueda ser un sistema CNC siempre existirá una pequeña variación contra las trayectorias calculadas matemáticamente. Esto es que la máquina va "zigzagueando" alrededor de las trayectorias. El qué tanto se conoce como rizo. La idea es que sea lo menor posible. En este punto debe ser obvio que depende totalmente del tiempo que toma entre una lectura y la siguiente y por supuesto de la velocidad de ejecución del programa.
Precisamente del párrafo anterior es el origen de mi pregunta. Para lograr una mayor velocidad del muestreo de posición es que se emplean contadores externos, llámense las controladoras externas que todos conocen. Para mí esto significa costo adicional y corresponden a varios de mis sistemas actuales.
Nuevamente, si pretendo reducir el costo debo eliminar dichos contadores realizándo en software todo su trabajo.
Igualmente debo eliminar mucho del hardware de los drivers. Actualmente y dada la alta frecuencia de muestreo de los encoders, utilizo esa velocidad para generar señales PWM a una portadora de unos 250 Hz (muy baja para muchas aplicaciones pero suficiente para las mías) aplicándolas a lo que yo llamo servoswitches. Como el nombre lo indica sólo corresponden a la etapa de potencia de un servo amplificador. El link siguiente muestra uno.
http://imageshack.us/photo/my-images/19/u00h.jpg/
Gracias nuevamente por sus respuestas y espero que sigamos en contacto. Un saludo.
Publicado por: Jbecerra en 07 Octubre 2013, 09:41
Por mi experiencia y en mis maquinitas, tiendo a buscar la máxima precisión, aunque realmente al final el verdadero problema suele presentarse en la rigidez de la misma.
No tengo apenas conocimiento del uso del PID y monto motores paso a paso por ahora, el software que uso, el linuxcnc, ya lleva incorporado los pid para los movimientos de los ejes aunque son funciones internas y se hacen con encoder virtuales.
Las medidas tan solo puedo tomarlas con comparadores centesimales y en vacio, por ahora mi mejor eje esta en 0,03 centésimas con husillos de paso 5 usando semipasos a una velocidad de 1400 mm/minuto.
Estos valores son sin usar corrección de holgura por software.
Publicado por: fleming en 08 Octubre 2013, 00:42
.palmas .palmas .palmas .palmas
Pobre BBMNet... lo que ha costado llegar hasta aquí!!!!!
Mi madre 0,03 centésimas... yo no creo que llegue nunca a eso... Entiendo que eso es una resolución muy buena...
Unas pregunta desde ignorancia absoluta:
Pregunta 1: ¿Que consideras como una resolución Aceptable? Es decir, entre que valores podrías considerar que la máquina vale para hacer cosas
Pregunta 2: ¿Hasta consideras como una resolución no Aceptable? Es decir a partir de que valor no mandarñias la máquina a la mierda
Se que la respuesta depende del uso que se le vaya a dar... pero es solo para tener una idea de que cosos son aceptables y que cosas no...
Muchas gracias!!
Publicado por: Jbecerra en 08 Octubre 2013, 02:07
Desde que cayo en mis manos la bf20 con 0,3 mm de holgura en X e Y y mas de 1 mm en el Z la estoy usando, ya era casi aceptable.
Conforme vas haciendola mas precisa, pues mejor, pero...3 centesimas en una interpolacion circular suman 6 y eso sin contar el error del porta y la fresa.
No creo poder subir mucho mas ya que esta es la holgura de la tuerca de bolas estandar, subir de aqui cuesta mucha pasta para mi economia.
Me gustaria probar unos contrapesos en los carros X e Y, ya que en el Z con un contrapeso un 25% mayor que el cabezal la resolucion esta en la centesima, imagino que haciendole lo mismo a los otros ejes algo mejorarian, pero es dificil el montaje, por ahora me conformo.
Ademas aparece otro, digamos 'fenomeno', el mecanizado se hace mucho mas chivato, aparecen franjas con el paso del husillo ( supongo que debido a la falta de guiado por culpa de las colas de milano ) imagino que con guias de bolas desaparecera, sera mi proxima mejora.
Y para terminar el rollo, creo que son peores enemigos la falta de rigidez y las vibraciones que la poca precision.
Seguire buscando el cero, aunque ya se que es imposible, a ver hasta donde se puede llegar.
Publicado por: BBMNet en 08 Octubre 2013, 02:59
Hasta ahora pareciera que la resolución actual de 0.1 mm es adecuada para la mayoría de los trabajos metalmecánicos así como lo es para el área textíl (capitonado y edredonado) y trabajo en madera (barrenado y routeado).
Considerando esa resolución y 16 bits de precisión tengo carreras máximas posibles por eje de 3.2767 mts.
Por el momento al menos creo que me voy a mantener ahí.
Gracias por su ayuda.
Publicado por: Octavio en 08 Octubre 2013, 21:29
solo por curiosidad, cuando habláis de 0,03 centésimas de milímetro son reales o lo teórico dado el paso de los husillos y el paso menor de vuestros motores? En caso de que hablemos de 0,03 centésimas de milímetro reales, como controláis las variaciones por dilatación de la máquina? porque estoy casi seguro de que mi juguete se dilata mucho mas solo con respirarle.
Publicado por: Jbecerra en 08 Octubre 2013, 21:50
Por alusiones, como en la tele :)
 Mas arriba en otra entrada había puesto
"Las medidas tan solo puedo tomarlas con comparadores centesimales y en vacío"
Aunque también tengo montada una regla óptica con una resolución de 0.005, esto solo en el eje X, y la regla también me confirma esas 3 centésimas.
Pero insisto, en vacío, solo midiendo la posición, no he hecho pruebas después de mecanizar. Deben haber mas diferencias, eso seguro.
Publicado por: Octavio en 08 Octubre 2013, 22:23
no, no es que dudase, es simplemente que me gusta aprender y quería saber, llegados esos limites de precisión como se realizan las medidas y en que medida afectan las dilataciones.
