Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: MONTORO en 28 Septiembre 2013, 10:04
Estoy pensando en motorizar el eje X de mi torno y aun no se por donde empezar. Ya tengo modificado toda la parte eléctrica utilizando el variador DC que tengo en el longitudinal pero o no busco bien o hay poca información para motorizar el carro transversal.
Después de estudiar un poco el tema veo que de espacio anda un poco justo pero no imposible. Donde tengo el problema es para conectar y desconectar el avance para trabajar sin el cuando lo necesite.
Montoro...ja ja todo el día con inventos..ja ja,a ver una idea puede ser poner el motor por la parte de atrás del carro,alargas el husillo con un acoplamiento y así ya tienes el husillo saliendo por detrás y luego pues un par de poleas tipo t5 o similar o bien acoplamiento directo...el motor pues un paso a paso o uno de limpiaparabrisas con reductora..esto es una idea ahora madurala tu y nos vas contando a ver que podemos hacer entre todos..lógicamente el carro tienes que mandrinarlo por la parte trasera para que salga el extensor del husillo..pero vamos eso para ti esta chupao.. .brinda .brinda .brinda .yupi .yupi
Tenia pensado algún sistema pero sin correas, (por el tema de las virutas) y no quiero poner protecciones para evitar esto, quiero algo muy simple si puede ser , eso si, tengo que prolongar el husillo y colocar un rodamiento lo mas cerca posible del final y junto a la polea o engranaje que coloque.
Haber si puedo subir unas fotos.
(http://img844.imageshack.us/img844/5968/sbej.jpg) (http://img844.imageshack.us/i/sbej.jpg/)
para mi lo mejor es hacer un sistema quita y pon acoplado por engranaje así se saca y pone a resguardo cuando no se usa
yo use un par de piñones de bicicleta y una cadena,(para eviter tener que comprar nada) la reductora es de 19v y de fuerza tiene suficiente para mover el carro con el freno puesto sin bajar de revoluciones, la velocidad la regulo con una fuente de alimentación , funciona desde los 2v hasta los 30v y como esta conectada a la barra de avances ya me mueve los dos ejes según los seleccione, lo bueno que tiene es que el motor al ser de cc, se puede pasar a cnc solo con conectarlo a una controladora de servo cc y aprovecho todo el invento.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5644.60
