Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: mkyeg en 29 Septiembre 2013, 21:26
Título: CONTROLADOR DE VELOCIDAD CASERO
Publicado por: mkyeg en 29 Septiembre 2013, 21:26
Hola buenas,
quisiera saber si puedo contar con su ayuda.
La aplicacion de este dispositivo es para un motor de 150 kw
que trabaja casi en vacio y termina enbalandose generando
tanta energia en el bus de CC que bloquea el variador
La idea de colocar el variador no es la de un arranque suave,
si no unicamente que no genere reactiva cuando se embala el motor,
debido al tipo de maquina que tiene una carga descompensada de 6000kg
que cuando se desplaza en favor de la gravedad hace que el variador se bloquee.
La idea es usar un PLC con salida a transistores para que  estos transistores
controlen a los dispositivos electronicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet)
y colocar un encoder en el eje del motor
y mediante un dispositivo electrónico
(por la frecuencia de conexión y desconexión no uso contacroes)
alimentar el motor en alterna solo cuando las revoluciones del rotor sean lo suficientemente
elevadas como para generar reactiva, con esto pretendo no generar reactiva,
al no estar magnetizado el estator cuando las rpm son altas.
No se que dispositivo electrónico de corte usar ni como protegerlo
para que los picos de tensión en los bobinados al cortar la corriente
no destruyan los dispositivos electrónicos de corte (tiristores, diac, triac, diods, igbt. mosfet).
MUCHAS GRACIAS
Título: Re:CONTROLADOR DE VELOCIDAD CASERO
Publicado por: kankarrio en 29 Septiembre 2013, 21:58
200cv de motor???? 6000kg???
q tension y amperios ???
creo q no es un proyecto a mi juicio casero precisamente
Publicado por: el octavo pasajero en 29 Septiembre 2013, 22:32
ja ja ja ja ja no se puede ser más claro ;D ;D ;D
Publicado por: carlinos en 29 Septiembre 2013, 23:11
Para que no se acumule tensión en el bus de continua se usan las resistencias de frenado.
Publicado por: kankarrio en 29 Septiembre 2013, 23:45
no me mal interpreteis q no es mi intencion la sorna , pero creo q esas potencias son palabras mayores para un proyecto de aficionado , ademas q en esas tensiones y amperajes no se permite nada casero, inspecciones rebt etc...
creo q necesita mas un ingeniero y un proyecto legal que un asesoramiento, hay cosas que simplemente y mas con lo que veo ultimamente en mi curro no es buena idea comenzar , no has hablado de pocos amperios ni nada  :-\
por no decir del precio del collar para semejante gato, los q trabajeis mas industrialmente igual conoceis algun artilugio , pero en mi area para semejantes consumos usamos celdas y interruptores seccionadores con sensores toroidales nada barato ni casero.
Publicado por: kankarrio en 29 Septiembre 2013, 23:52
por aportar un dato mas en esos consumos , la aparamenta de proteccion protege a la maquina no a las personas , un fallo manipulando el engendro y simplemente pufff..... te lo dice uno q se acaba de chupar dos cursos llenos de videos de los horrores y que mañana tendra q andar con guantes de clase III para hacer su curro
Publicado por: jozsef en 30 Septiembre 2013, 04:51
no entiendo? reactiva en continua?  .idea
Publicado por: alberttoy en 30 Septiembre 2013, 13:45
Supongo que se refiere a la corriente generada por el motor cuando hace de freno de la carga,
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 11:51
Lo de casero era una forma de hablar.
Logicamente es una aplicación industrial.
Pero se trata de ahorrarse el dineral que vale un variador de esa potencia 8000€.
Ademas de que se han intentado aplicar variadores a esta aplicacion industrial
y siempre da error por tensión excesiva en el bus de continua.
El objetivo no es un arranque suave, el objetivo es que cuando la carga de 6000kg se mueve en
favor de la gravedad no alimentar el motor para ahorrar esa energia que gastamos en frenar el
motor ya que no hay inconveniente alguno en que este se embale siempre y cuando sea sin que
nos haga consumir energia.
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 11:54
estas en lo cierto a eso me referia
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 11:58
si usas resistencias de frenado, no ahorras energía
ademas la generación de este motor es tan grande que se rompen las resistencias.
No tengo problema en que el motor se embale.
Solo quiero dejar de alimentarlo cuando esta embalado, no importan la rpm,
siempre que no baje de un mínimo, por eso no quiero frenar el motor,
así no generare corriente y no tendré corriente excesiva en el bus de continua.
Publicado por: Magirus en 01 Octubre 2013, 12:58
Pues con los datos que aportas hay una solución fácil: un control por RPM, de forma que cuando el motor se embale abra el contactor de fuerza y lo vuelva a cerrar al descender las revoluciones; pero es un control todo-nada...
Publicado por: carlinos en 01 Octubre 2013, 13:08
A mi hay cosas que no me cuadran.
1ª-Hay resistencias que aguantan la potencia que quieras, y si no las hay las fabrican.
2ª-Ningún variador va a gastar energía en la fase de regeneración ya que el variador frena el motor en cuanto este se embala. Por lo tanto no te va a costar dinero el mover la carga, simplemente pierdes la energía generada en forma de calor al disiparse en la resistencia. A menos que devuelvas la energía a la red o la almacenes en baterías no se puede hablar de perdida de energía.
3ª-Hay variadores (los caros, todos) que hacen el rearranque al vuelo, es decir, si lo deshabilitas o lo paras en un punto de su giro, al arrancar de nuevo aplica la frecuencia y voltaje necesario para seguir en el punto en que se sitúa actualmente y con la velocidad programada.Mi pequeño OMRON MX2 de 2.2 Kw lo puede hacer.
Esta aplicación dado el tamaño y costo de los componentes no se presta a experimentos salvo que seas un crack y en tu empresa te paguen los experimentos por lo que creo que deberías contactar con SIEMENS o algún otro fabricante que tenga ingenieros muy especializados y te aconsejarán lo mas conveniente para tu aplicación.
Publicado por: Magirus en 01 Octubre 2013, 13:12
+1, tocayo .bien
Los experimentos en casa, y con gaseosa  ;D ;D
Desgraciadamente la bola de cristal tiene sus limitaciones, y pretender dar una solución acertada careciendo de gran parte de los datos es una quimera.
Publicado por: borondes2010 en 01 Octubre 2013, 13:21
+1..Pretender que en nuestro foro alguien te de la solución para ahorrarte 8000 euros en un proyecto industrial de esa magnitud..la verdad me parece cuando poco fantástico...para eso están los ingenieros de las grandes compañías de variadores y similares,que te hacen un estudio y te ponen lo que sea mas adecuado a lo que necesitas..experimentos los hacia yo de pequeño con una pila y una bombilla..sinceramente ay días que me quedo alucinando con algunos personajes que aparecen por el foro..en fin suerte con tu proyecto .bien
Publicado por: jozsef en 01 Octubre 2013, 13:42
creo que sobre el tema especifico no hay que inventar nada solo hay que recurrir a un manual de maquinas de corriente continua rotativas e implementar la instalación pertinente, pero si de descargar la energía remanente se trata hay varias formas nonsantas posibles, seudo caseras ok.
Publicado por: carlinos en 01 Octubre 2013, 15:59
La máquina lleva un motor de alterna. El bus de C.C viene de que todos los variadores lo primero que hacen con la alimentación de alterna es rectificarla y ahí es donde se encuentra el bus de continua que soporta mas de 600Vcc (tensión pico de la corriente alterna, que es a la que se cargan los condensadores del variador) con una alimentación de 400VAC.
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 20:25
Cuando digo casero, me refiero a una solución particular a una aplicación industrial de una maquina en concreto, no obstante pido perdón por mi forma de expresarme.
Creía que de esta forma me ganaría vuestra empatía y querríais colaborar en la creación de algo.
GRACIAS POR TU OPINIÓN Y UN SALUDO
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 20:27
GRACIAS POR TU APORTACION
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 20:33
La verdad que has conseguido que me sienta muy mal, y todavía no se cual es mi pecado.
Mi idea no es ahorrarme 8000€, si no que entre todos quizás podamos buscar un ahorro energético
importante en algunas aplicaciones industriales.
Estos importantes ingenieros de las compañías (OMRON) grandes han estado intentandolo y con grandes resistencias de frenado y se han ido de aquÍ sin instalar el variador y después de haber roto un par de ellos.
No obstante se trata de ahorrar energia no de quemarla en resistencias de frenado
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 20:38
+1, tocayo .bien
Como solo se un POCO de electricidad, otro POCO de electronica
y otro POCO de automatizacion industrial, es por eso que pregunto aquí,
ya que en otros foros mas apropiados por su nombre,
no me han dado respuestas tan buenas como las vuestras.
PREGUNTAME POR TANTO TANTOS DATOS COMO NECESITES
Y ESTARÉ ENCANTADO DE DARTELOS PARA QUE ASÍ ME PUEDAS AYUDAR.
Publicado por: borondes2010 en 01 Octubre 2013, 20:40
Esto no es cuestión de pecado ni nada es cuestión de criterio..esto es un foro de aficionados al metal y afines..pero de eso a darte una solución para un tema profesional el cual creo que esta fuera del alcanze de este foro,y OJO seguro que ay miembros de este foro con el suficiente nivel para resolver el problema,pero como comprenderas esto es un foro no un consultorio para resolver gratis problemas de ingeniería eléctrica para EMPRESAS...no se digo yo..de todas maneras dudo mucho que una empresa seria como por ejemplo SIEMENS no tenga una solución para tu problema..otra cosa será que lo quieras pagar o no..en fin por mi parte doy este tema por zanjado ya que yo si que no estoy a la altura de resolver tu problema de ingeniería electrica :-X :-X :-X :-X
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 21:04
No dudo que puedas llevar razón, y este no sea el lugar apropiado, pero yo entendí que si debido al nivel que detecte en algunos usuarios, pero creo que en tu caso y los que piensan como tu con no comentar seria suficiente.
¿Que tienes tu en contra de que aquellos que tengan el nivel para opinar opinen?
Casi todo aquel que empieza un TEMA es para ir adelante con un poryecto y de alguna forma se ahorran dinero haciendolo ellos sin tener que llamar al servicio especializado. O aquellos que gracias al foro arregalan su fresadora o la mejoran instalandole un variador, no cobran mas tarde por los trabajos realizados con la fresadora.
No obstante el ahorro de esta apliacion es tan grande que si es rentable avisar a SIEMENS  no los hemos avisado vienieron los de  OMRON ingeniero de MALAGA y se fueron con el rabo entre las piernas y dos variadores rotos y nosecuantas resistencias de frenado quemadas.
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 21:06
pido perdon una vez mas por mi forma de expresarme con la palabra casero.
Se trata de ahorrar energia, ahorrar energia significa paga menos en la factura, por eso no instalo resistencias de frenado, el variador cuando los motores no se embalan o no hay que fenarlos mucho almacena esa energia en los condensadores y mas tarde la usa para mover el motor.
Entonces yo pense si no genero asi no tendre que almacenar, para no generar pense en no alimentar el estator cuando el rotor se embala.
En el caso particular de mi aplicacion no necesito frenarla nunca por tanto no tengo porque generar energia ni por tanto almacenarla.
Mi empresa subvenciona mis experimentos puesto que el ahorro del que estmos hablando puede llegar a 4000€/mes
Por poco que gastes cuando magnetizas el estator mientras frenas el motor consumes energia
Lo de almacenarla en baterias imposible por las intensidades de carga de las baterias y los condensadores que traen los variadores los rompe.
(NO TENGO NI IDEA SI ESTO SE PUEDE HACER)
Lo de devolverla a la red es una opcion
habria que devolverla justo por detrás del variador
siempre y cuando tengas algún dispositivo
que sea capaz de poner en fase con la red esa cantidad de energía
y tengas otras cargas en tu instalación capaces de consumir
esa cantidad tan grande de energía en el poco tiempo que la generas
(puesto que no tenemos contadores bidireccionales se la estariamos regalando a endesa)
VUELVO A INSISTIR NO QUIERO ENFRENTARME A NADIE SOY UN ANALFABETO EN ESTOS TEMAS
SOLO QUIERO VUESTRA AYUDA Y NO DUDO QUE SEA O PAREZCA UN ILUSO
PERO A CASI TODOS LOS QUE CONSIGUIERON GRANDES COSAS LOS TACHARON DE LOCOS, ILUSOS.
Y EN ESTE CASO ESTA APLICACION INDUSTRIAL SERIA UNA MÁS ENTRE TANTAS OTRAS,
NO SERIA UN GRAN HALLAZGO.
Publicado por: mkyeg en 01 Octubre 2013, 21:11
Exactamente eso es lo que quiero
Pero los contactores se rompen,
la frecuendia de conexion y desconexion es muy alta
y no tienen esa capacidad
por eso necesito algo como un SOLID STATE RELAY
que los sustituya y que no se rompa con los amperajes de los que hablamos
y las altisimas tensiones generados por las bobinas del motor cuando dejas de alimentarlas,
ya que estas actuan como los balastros o reactancias de las luminarias fluorescentes,
del tipo que sean.
Generando un gran pico de tension cuando dejas de alimentarlas.
Publicado por: carlinos en 01 Octubre 2013, 21:38
Si puedes ahorrar 4000 euros al mes no veo el problema de gastar 8000 euros en un variador. No existe ningún aparato que pueda hacer eso que quieres mejor que un variador. Habla con Siemens y asunto solucionado. Eso si, prepara la cartera ;D
Publicado por: MAX JUAN en 01 Octubre 2013, 21:44
la verdad que veo mas lío que otra cosa, yo le metería un encoder óptico en alguna parte del eje que mueve el peso y de la forma que sea que se hace, cortaría o bajaría casi asta cero el voltaje asta que el eje empieza a mover la carga y así repetidamente, no creo que sea tan difícil de realizar , yo de electrónica solo lo que leo , y si los omron se quemaron es porque con el variador no se frena sea siemens omron lg o chinolain.
Publicado por: MAX JUAN en 01 Octubre 2013, 21:47
el motor es de corriente alterna? se conecta el eje directo a la carga a mover? a cuanto gira la carga o tendría que girar?
Publicado por: kankarrio en 01 Octubre 2013, 22:13
 Aunq estoy de acuerdo con michel y otros tantos, te sujiero q busques en la antiguedad y no een el futuro,  me explico hay maneras de controlar motores grandes sin variadores ni igbt, antiguamente para el control de reactiva en grandes maquinas se les ponia un motor y unas resistencias unido ak eje del motor.  No se el tipo pero era algo asi el montaje,  busca sistemas usados en trenes electricos y submarinos,  tambien se podia hacer con un control de velocidad mecanico parecido al q se usa par Sincronizar las turbinas de una presa hidroeléctrica.  Tube un profe ya jubilado q er Una eminencia en maquinas grandes.
En las minas de la robla hay motores mucho mas grandes en una cinta trasportadora de 15 km y usan variadores y arrancadores.  Siemens seguro q tiene aparamenta aunq no creo q con 10000 lo hagas
