Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Enrique en 30 Septiembre 2013, 22:52
[img]Hola me gustaría vuestra opinión del sistema de herramientas de corte tangencial Ifanger, si lo habéis visto en acción, si merece la pena, como lo veis.
La cuestión es que quiero comprarme una pocas herramientas, y tengo descartado las barritas de cobalto 10mm que es lo que uso ahora, y no tengo tan claro las herramientas de insertos.
Os dejo el enlace de Ifanger, y un vídeo con las herramientas en acción.
http://www.ifanger.com/index.php?id=68
video
http://youtu.be/4w8EB2rBU0I
El sistema que comentas, no lo conozco, yo uso herramietas con insertos,(plaquitas) y estoy encantado, lo malo es que necesitas la placa para cada material, yo tengo de aluminio y de acero.
El mundo de la plaquita es muy muy extenso, si quieres empezar, te recomiendo herramienta no profesional y ya cuando tengas claro lo que vas a usar, que tires por algo profesional, o especifico al material que vas a trabajar.
Yo lo e usado hace muchos años pero de otra marca..y la verdad es que no me gusto casi nada..es prácticamente igual que tronzar con una lama de cobalto o peor,yo prefiero las lamas de tronzar y plaquitas...como en todo supongo que será cuestión del tipo de trabajo que quieras hacer y el material a tronzar..bajo mi punto de vista ese sistema esta obsoleto..además de que cuesta casi igual que una lama de tronzar...yo personalmente no me lo compraría..
booof pero todavia se siguen fabricando???
eso era casicomo trabajar con acero rapido por dios!!!la unica ventaja es quereciblabas el mango y podias afilar los injertos a tu gusto pero vamos....como ya han dicho por ahi esta obsoleto.
yo los use en el 2000 o 2001 ya no me acuerdo...y le acabe diciendo al jefe que pa usar eso entonces usaba barras de acero rapido moldeadas en la fragua que salia mas barato y funcionaban casi igual.
no compres esa basura por dios!!
Michel son herramientas de corte no de tronzado, aunque también las hay, en el video puedes verlas en acción.
Se de sobra lo que son...e usado las de tronzado,las de roscar etc...y la verdad que no me gustaron nada..ahora bien el que decides que comprar eres tu,yo solo te doy mi opinión profesional..alomejor para uso de aficionado pues le sacas mas partido..en uso profesional te aseguro que eso ya no lo usa ni dios..las que yo e usado creo recordar que eran de marca integui...o record..no se ya ni me acuerdo ya que hace mil años..aunque si los suizos les va bien no sere yo quien diga que no se deben usar
Mi opinión como aficionado es que uses plaquitas, te llevaras una gran satisfacción.
Y por que motivo descartas las barras de cobalto ??
la barras de cobalto estan bien para bajas revoluciones.hasta 500 o asi van bien.pero vamos nada que ver con las herramientas de widia o de plaquitas ni aguantan tanto el filo ni pueden con materiales tan duros,el mecanizado es mucho mas lento etc...
yo aun las uso para tronzar,que eso se hace a pocas rpm..e incluso para hacer alguna rosca..perfo donde se pongan las plaquitas que se quite el resto.
actualmente las barras que tenia de cilindrar de cobalto las estoy pasando todas para la limadora.ahi si que van de vicio.
Totalmente de acuerdo con frangc,con el cobalto los materiales duros na de na y para los otros es para pocas vueltas..además no permite casi nada de voladizo ya que si sacas la lama de cobalto un pelin mas de la cuenta te rompe en mil pedazos con el riesgo de la integridad física del operario..el cobalto según mi punto de vista solo para emergencias..o para hacer alguna ranura y poco mas...plaquitas O SI O SI .brinda
Vosotros veis las cosas en plan profesional y sin duda en tornos con potencia donde se les puede exigir,las plaquetas son imbatibles pero en el mundo del aficionado el cobalto es el Rey,basta tener unas cuantas barras para poder hacer casi todo.
de las herramientas que comentáis no son más que. Cobaltos pre conformados que tienen la ventaja de que sólo necesitan afiliarse por una cara, si te gusta el sistema te recomiendo una herramienta de corte tangencial,que es también fácil de afilar y excelentes resultados.
Yo te doy mi opinion, para uso aficionado te va a funcionar pero para uso profecional ni lo pienses, los resultados que se optienen con los insertos es incomparable y como te decian ya no las debe usar nadie, las de cobalto lo mismo haces una pieza y se desafila, luego la afilas y otra vez a poner a punto, con las plaquitas siempre mantienes la misma precicion y puedes trabajar a velocidades muy superiores a cualquier otro sistema de corte, esepto las de nitruro de boro jaja.
Es mi humilde opinion, yo invertiria un poco mas y compraria plaquitas.
Todo va en funcion de la necesidad.
En nuestro taller se usa de todo, segun el tipo de trabajo a realizar y en la maquina que se va a realizar.
Los cobaltos es cierto que cada vez se usan menos, pero para roscar piezas unitarias en un torno paralelo convencional sobre inox (304, 316, 321, 420, 410 .....) y acompañado del aditivo para roscas de FERG el cobalto es una gran solucion, ahora si la misma pieza unitaria se convierte en una seria media o larga, esa pieza va al torno CNC y ahí nada de cobalto (a no ser que estemos fabricando piezas en plasticos tecnicos como PA6).
En definitiva, en el CNC 95% o mas plaquitas incluso plaquitas que tienen capacidad de rectificar interiores en materiales cementados y templados con geometrias de corte interrumpido. En los paralelos convencionales pues se sigue usando mucho la widia soldada y segun que casos el cobalto, en las fresadoras universales pues mucha fresa de hss co y baños de TiN, platos de cuchichas de placas intercambiables y en el tapping center pues similar a lo usado en la fresadora añadiendo mucha herramienta de metalduro integral.
En fin que lo dicho al principio todo va en funcion del tipo de trabajo, del material y de la maquina, Por ejemplo en nuestra fesadora, que ya se le van notado las holguras y que no puede desarrollar las mismas revoluciones que el tapping center, montar una herramienta de metalduro es tirar el dinero (raro será que no se melle).
Fácil, yo tengo una amoladora con poquísima potencia, a la mínima, paro la piedra. Cada vez que cojo una barrita de 10 cuadrada y tengo que darle forma, tardo horas, es sucio, incomodo y tengo que fijar la amoladora "aquella manera" y lo peor la barrita por su alto brillo-deslizante, termina moviendose en el charriot, cuando lo sujeto con la grapa que traía el torno, "jodiendome" el trabajo cuando estoy apunto de terminar, y el Ifanger al llevar herramienta de acero negro y con mi nuevo Tripan no pasara.
Mi intención era cambiar la amoladora por una pequeña proxxon sp/e, colocarle copas de diamante.
Creo que por el video y la especificaciones, estas placas de cobalto, solo hay que retocarlas un poco y el corte tangencial me parece muy bueno.
Otro punto es que yo no soy profesional, utilizo el torno para hacer pequeñas piezas principalmente para modelismo estático, Aunque un día me gustaría hacer una maquina a vapor. Sin descartar que si sale un chapu en mi casa que requiera de torno lo haría con diámetros mas grandes.
Aunque después de vuestros comentarios, estoy buscando herramientas de plaquitas, y tengo la cabeza hecha un bombo de tanta nomenclatura.
Enrique, dinos la altura de las herramientas que puedes poner en tu torre rápida tripan..osea 10mm,12mm etc y asi quizás podamos echarte un cable para buscar portaherramientas de plaquitas a buen precio .bien .brinda
si las quieres comprar en España..Aquí es donde las suelo comprar yo..buen asesoramiento,buena calidad y buen precio www.metalduro.es
y si lo prefieres te buscaríamos algo por ebay .bien
Aca te vamos a decir lo que es mejor para cada uno de nosotros de acuerdo al uso que le demos si es para hobi o profecional, vos saca tus concluciones y ves, si podes comprar herramientas con plaquitas intercambiables vas a notar la diferencia con cualquier otro sistema de corte pero eso esta de acuerdo a tu bolsillo aunque no son muy caras tampoco por eso cada vez se usan mas.
Enrique para el uso que le vas a dar no te compliques la vida. Estoy de acuerdo con lo que dices en el ultimo post. Yo uso un cobalto afilado en tangencial y va de muerte.
Tengo un juego de portas con plaquitas, no los usos.
Acabo de ver un precio en "Metalduro" es un porta plaquitas, solo uno, vale 115 euros, estas cosas son para profesionales y gente con mucha prisa.
Nunca he tenido problemas en que se me mueva un cobalto del porta :o :o pero todo es posible....
si no recuerdo mal tienes un Emco Maximat V10-P no ?? pues con una maquina de estas caracteristicas antes de meterme en muchos berengenales de herramientas probaria una tangencial..no es la panacea pero funciona muy bien y el afilado es sumamente facil,y una vez tienes un cobalto afilado con la forma,el reafilado es rapidisimo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=253.0
