Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Mento en 02 Octubre 2013, 01:19
Hola, mi problema es el siguiente, la semana pasada me he hecho con un torno con copiador hidraulico para madera URPE, está basado en un torno mecanico al que se le ha acoplado un copiador, el problema es que tiene un contrapunto de palanca que me trae por la calle de la amargura, y lo que necesitaba era un contrapunto de husillo normal, pero por internet no encuentro nada, ademas no se exactamente como medir la altura del punto para saber que tengo que comprar.
agradeceria encarecidamente vuestra sabia ayuda.
No te planteaste fabricarlo tú mismo??? Digo esto porque será difícil encontrar uno que te encaje directamente a no ser que sea del mismo fabricante. Además no se puede reparar el que tiene??? Que es lo que le sucede???.
Fabricarlo yo mismo me parece que de momento no va a poder se,r porque no cuento con torno mecanico ni con fresadora, asi que intentaré encontrar uno por todos los medios. la bancada me parece bastante estandar así que puede que sirvan de otras marcas, otra cosa es que coincida la altura.
mento; si le falta altura le agregas suplementos y si le sobra buscas alguien que le de una cepillada en la limadora, tampoco para madera necesitas presicion de centésimas ni de décimas.
fotos del torno y de lo que tiene de contrapunto.
No tendría que darte problemas!!
Antes de intentar cambiarlo intenta averiguar por que te da problemas.normalmente cuando lo tienes ajustado no debería alojarse,la pega es que hay que ajustar todo el contrapunto cada vez que cambias la medida del palo, pero estas maquinas están pensadas para hacer muchas unidades iguales,si no tienes un contrapunto giratorio también se puede aflojar un poco a medida que el fijo va hhaciendo el punto más grande por fricción al palo.
Hago pequeñas series, con lo cual es un engorro, estoy acostumbrado a los contrapuntos de husillo y este me toca la moral cada vez que lo tengo que usar.
La precisión no es importante para estos trabajos
ahi van unas imagenes del contrapunto
https://docs.google.com/file/d/0B-LPMid8Y6EYYXViUUR0bmVCZ3M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-LPMid8Y6EYaUhpTl95STkzbUU/edit?usp=sharing
mento, el contrapunto parece que no tiene mala pinta, yo creo que si mandas a cepillar una bace y la adaptas te queda todo bien y asta podes acercarlo y alejarlo sin tener dificultades. eso si tendrías que tomar bien las medidas de la bancada del torno.
Mi intencion es conseguir uno de husillo. aunque luego lo tenga que adaptar, pero es que no encuentro nada de nada.
http://www.ebay.es/itm/Mini-Lathe-Tailstock-with-Tailstock-Lever-Lock-CJ18-/360375438869?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item53e80cce15
http://www.ebay.es/itm/USED-MKII-SUPER-7-COMPLETE-TAILSTOCK-ASSEMBLY-Direct-From-Myford-Ltd-/111179497639?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item19e2d080a7
http://www.ebay.es/itm/PRATT-WHITNEY-7-LATHE-TAILSTOCK-/141077559717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d8e0b9a5
Pero sigues sin decirnos el porque del engorro del contrapunto ?? ¿se afloja? ¿te molesta tener que reposicionarlo?
Pero lo tienes a huevo reconvertir este sin mucho problema,quizas no tendras mucho recorrido, quitas la palanca y puedes poner un usillo roscado que enganche en la leva del contrapunto,vendria a quedar parecido a un contrapunto para divisor
(http://getmachinetools.com/library/tailstock240-004.gif)
y como tienes donde mecanizar por detras y añadirle cositas hasta se me ocurre que se podria meter un piston neumatico .idea .idea
Michel, te pillei!!! Los contrapuntos que indicas son para tornos pequenos (mini-lathe), como los Myford. Lo torno del hombre és muuuucho mas grande, no sirve! ;D ;D ;D :D :D .bien .brinda .brinda (Sin bromas)
Duallight ,se que son para tornos pequeños pero era para que tuviese uno como base y luego lo suplementase...ya que es para madera con el peso que soporta uno pequeño tiene de sobra...osea que de pillarme nada de nada..en todo momento sabia lo que ponía...ja ja .brinda .brinda
Gracias michel, almenos se vislumbra luz al final del tunel ::)
Touché!!! Te pillo en outra ocasion... ;D ;D .bien .brinda .brinda
Buenas tardes.
Mr. Michel & Mr. Dua, muy bonito este lance entre Caballeros dotados de tan brioso carácter. El honor de los dos está a salvo.
Ahora hay que ir a un buen mesón donde una joven y honesta doncella os servirá ricas viandas y buenos caldos.
¡¡¡Qué buenos tiempos aquellos!!!
Afortunadamente todavía quedan buenos Caballeros.
floreTOR
Tor ......quedan buenos caballeros y por suerte buenas......algunas muy buenas ......damas......
Las damas son como las máquinas, ya no se hacen como antigamente, muy guapas, com muchas revoluciones, pero se estropeam rapidito, matéria de baja calidade, no sé, digo yo... ;D ;D .bien .brinda .brinda
TOR, me olvidava: surpreso y encantado com tus conecimentos de los tempos antíguos, como de la Edad Média, entre otros... ;D ;D .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Las damas ay que cambiarlas cada 4 años máximo..que luego ya no hay quien las aguante...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda
bueno, volviendo al tema del contrapunto ;). creo que voy a optar por la opción de la modificación, insertandole un husillo, atiendo sugerencias.
Me parece la mejor opcion y ademas mas barata y menos lios... .bien .brinda .brinda
Hola Mento viendo las fotos del contrapunto la mejor opcion y economica es acoplarle un husillo, mecanizando tapa trasera que tienes alojamiento de centraje ya en tu pieza, un husillo izquierdas y en el barron del punto alojarle tuerca de bronce. Es lo mas facil ya que tienes la altura medidas de guias lo cual cualquier otro que acoples son modificaciones. La mayor ventaja que te veo es que estas en una tierra donde hay buenos compañeros foreros, serviciales y conociendo el mecanizado, seguro te sacaran de alguna duda.
La solución de mi amigo VAPORETO es la mas acertada y la que menos dolores de cabeza te dara .bien .brinda además en gijon tienes al compañero FERRERO un crack en el tema de husillos y embajadas varias..ja ja .palmas .palmas
