Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: cardin en 04 Octubre 2013, 12:33
Hola. ¿Sabeis como puedo quitar el comtraplato de este cabezal divisor ?. Queria sacarlo para acoplarle un plato.
(http://img32.imageshack.us/img32/543/co8x.jpg)
No se aprecia bien , el mío va roscado a derechas , metiendo unos tornillos , bloqueando el freno y tirando con una barra apoyada en los tornillos debería salir bien , un saludo
Gracias por una pronta respuesta.
El caso es que yo ya he provado eso en cuenta que tenga rosca igual que la nariz del torno a derecha , por eso tire hacia la izquierda con una barra y unos tornillos, pero he desistido al verlo muy fuerte y no mover nada.
ante la duda calor para el exterior y frio para el interior , si no te sale con eso tienes un problema
Que pasa con lo de las fotos de 800x600? es imposible ver bien todo lo que pase de esa medida
pone una foto o barias del agujero del porta plato a ver si se ve la rosca, generalmente tiene rosca derecha, si tenes una estufa infrarroja o una lampara infrarroja metela delante del manchon así se calienta y se dilata, con eso puede que afloje.
Gracias por vuestras contestacion.
Lo de poner una foto del agujero del plato Va a ser negativo, pues lo he estado mirando asta con lupa, haber si veia la entrada de la rosca y no es posible.
puede alguno de vosotros confirmar si es rosca de derecha( como deberia ser ) y Asi calentar y tirar con mas ganas., o por el contrario seria rosca de izquierda.
Haber si asi se ve mejor. Perdonar.
(http://img405.imageshack.us/img405/1713/tk6t.jpg)
yo paso, sin una foto de agujero del manchon así veo las sombras y tallados y demás no puedo decir nada, es mas por lo poco que veo en la primer foto asta me arriesgaría a decir que es rosca derecha, pero no adivino.
tal cual perico con una pistola de calor y con una llave de impacto
La rosca es a DERECHAS en todos los divisores españoles y en la malloria de los extranjeros,aunque ay alguna excepción..para sacar tu contraplato compra un bote en spray de WD40 y le echas a tutiplén entre la juntura de la rosca y el contraplato con el divisor boca a bajo para que penetre mejor y lo dejas toda la noche,al otro dia frenas el plato y metes unos tornillos enganchados a un buen tubo que tenga bastante ramada y le pegas un tiron hacia la derecha como si fueses a apretarlo y luego ya tirones en seco hacia la izquierda si en todo este proceso le puedes poner directo al contraplato una pistola de calor mucho mejor..te aseguro que sale o si o si,es normal que estén agarratotados porque ay divisores que no se les saco el plato en su vida y por lo tango el oxido agarrota la rosca..tu dale con ganas que salir sale
Muchas gracias por vuestras opiniones .la proxima vez que me ponga con el cabezal sere mas tenaz, pues ya tengo mas seguro que es rosca a derecha y os aseguro que saldra si o si, Ya os contare.
