Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: Claudio-1967 en 05 Octubre 2013, 04:49
Título: Ayuda para configurar pirómetro
Publicado por: Claudio-1967 en 05 Octubre 2013, 04:49
Hola, soy nuevo en el foro, y agradezco mucho quien me de una mano para configurar un pirómetro Sestos:  D1S-VR, http://www.sestos-hk.com/english/product_show.asp?id=495  cuyo manual de instrucciones es bastante malo y dificil de entender.  Por ejemplo, saber como programar que llegue a los 800°C en 4 horas, o que tenga un ascenso de 3°C por minuto. Muchas gracias!
Título: Re:Ayuda para configurar pirómetro
Publicado por: MAX JUAN en 05 Octubre 2013, 05:41
eso me parece que solo te avisa cuando llega a la temperatura, no creo que controle nada simplemente le pones el limite y te avisa cuando llego.
no creo que tenga rele de estado solido ni triacs ni nada para mucho consumo. quisas me equivoco pero da la pinta de un simple termómetro multi sonda.
pone fotos de los datos de las etiquetas.
a: bienvenido.
Publicado por: el octavo pasajero en 05 Octubre 2013, 13:43
si me permitis me voy a incluir en el tema, con otra duda parecida , yo estoy buscando un controlador para un horno eléctrico , tenia pensado hacerlo con un plc que ya tengo omron , pero el acople para temperatura me cuesta una pasta, por eso estoy pensando atajar con uno como este ,pero me pregunto si tiene para regular diferentes curvas de subida y bajada y cuanto te ha costado.
Publicado por: dansanc en 05 Octubre 2013, 13:59
Hola Claudio,   tenés razón, el manual es pésimo,  escrito en inglés "asiático".
Aquí va un párrafo del manual para el controlador D1S:
        "1/ Press SETkey 2 second into the function mode, after return to the operation mode.
          If no any change after 10 second automatic return."
Si estuvieras en Uruguay te daría una mano.  ¿No tenés que venir por algún
otro motivo?
Publicado por: Claudio-1967 en 05 Octubre 2013, 18:21
Gracias Max, el pirómetro tiene rele, varios puntos para configuar y es ahí cuando se complica.
Perico, por ebay costó U$S 42,  yo creo que por cada subida hay que configurar, no creo que guarde datos....aunque todavía estoy tratando de entender el manual y buscando info por ahí.
Dansanc, estuve el año pasado por ahí, por ahora no tengo pensado ir, pero gracias por la oferta.
El manual está en este enlace: http://www.sestos-hk.com/english/download/d1s-en.pdf
Publicado por: edp en 05 Octubre 2013, 23:15
Con ese controlador no vas a poder programar una rampa, puedes intentar que la subida sea lo lenta que tu quieras subiendo la derivada, pero no será un incremento de temperatura en el tiempo lineal ni nada parecido, cuestión de ir probando prueba fallo.
Aquí tienes un controlador que si tiene función de rampa, además de autotunig que simplifica mucho el ajuste en caso de querer usarlo como PID:
http://www.ebay.es/itm/Autonics-Temperature-Controller-TZN4S-14C-W48xH48-PID-Auto-1-Output-Current-NIB-/121037873627?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2e6b61db
añado el manual:
http://www.autonics.com/upload/data/TZN4S(E-03-3120F).pdf
Publicado por: marti.llorca en 06 Octubre 2013, 18:25
Hola Claudio, he visto el pirometro que tienes, mi aportacion puede que no te sirva porque no entiendo de pirometros pero en mis años de actividad laboral fabricaba hornos para fundir metales, tanto electricos como  con quemador de gas-oil, yo hacia el horno, una fundicion me fundia el crisol si era de hierro o bien lo adquiria de otro poveedor si era ceramico y un electricista me hacia el armario para automatizar el horno, al principio, el pirometro era muy diferente a los actuales, el tuyo es actual, si funciona es muy sencillo y no precisas ningun folleto, tiene dos numeraciones y unos botones debajo con flechas de subir y bajar, tu pones con los pulsadores la temperatura que deseas, la otra numeracion es la que le transmite la sonda, que esta sumergida en el metal al pirometro, cuando pones en marcha el horno y va calentandose el metal, esa numeracion va subiendo y cuando iguala a la que tu as marcado, el quemador o resistencia se para y vuelve a arrancar cuando baja la temperatura, generalmente con una variacion entre 3 a 5 grados, segun el fabricante haya configurado el pirometro, en la practica el horno va parando y arrancando automaticamente manteniendo la temperatura que tu hayas marcado, el armario sive unicamente para facilitar las conexiones, entrada de corriente , salida a resistencias o quemador y salida a la sonda, si te sirve de algo esta esplicacion, me alegro, saludos.
Publicado por: MAX JUAN en 06 Octubre 2013, 18:47
claudio tenes que comprar un pirometro programador con rampas y mesetas.
Publicado por: carlinos en 06 Octubre 2013, 20:49
En principio un pirómetro es un sensor o medidor a distancia de la temperatura (sin contacto con el objeto) por lo que el aparato que muestras es un controlador de temperatura.
Ese aparato lo que puede hacer es mandar calentar una resistencia hasta alcanzar la temperatura programada y con los datos que pones se me hace imposible.¿Como vas a programar un tiempo de calentamiento sin saber la masa, el material y la potencia de la resistencia de calentamiento?.
Lo primero que debes saber para hacer eso es lo que vas a calentar y luego calcular cual es la potencia de la resistencia que lo puede hacer en ese tiempo. Supón que pones una resistencia de 100w para calentar 200 Kg de acero  a 200ºC en una hora.En este caso, por mucho que programes no lo vas a conseguir ni en 5 años.
A lo mejor no he entendido lo que quieres hacer, pero por lo que dices eso es lo que he entendido.
Publicado por: messer en 07 Octubre 2013, 08:05
hola Claudio, en el siguiente post: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8386.0,  Cibersocrates ha publicado un manual el español para la programación del controlador.
Publicado por: Duallight en 10 Octubre 2013, 00:22
Mis desculpas por la cucharada en el tema, pero tengo uno quadro de un horno cerâmico, (de la industria de porcelanas, hay una circa de mi) que tiene en su puerta uno cacharro KEYENCE RV2 y en su interior un otro cacharro KEYENCE AS 440-10, ademas de algunos relés y su cableado original del horno, solo no tiene la sonda, todos los cables los cortaram á salida del quadro quando lo desmontaram. Me parece que la funcion es precisamente controlar la temperatura com rampas de incremento de temperatura y lo inverso, para lo calientamiento y arrefecimiento controlado del horno. Lo pensaba desmontar, vender los cacharros KEYENCE y aprovechar el quadro, me va a hacer falta para un torno, pero despues de ler el tema, me parece burrada, no? No será este quadro indicado para un horno de fundicion como lo que se habla por aqui? Muchas gracias por aclarar mis dudas. .bien .brinda .brinda
Publicado por: cibersocrates en 06 Noviembre 2013, 05:22
Hola Claudio, hace años que vendo esos pirómetros SESTOS, son excelentes pero no te van a servir para lo que necesitás. Vas a tener que comprar un pirómetro de rampas y mesetas, son bastante mas costosos, en Argentina los fabrica DAHCEL (http://www.dhacel.com.ar/) tengo uno en mi horno y resultó muy bueno, además cuanta con soporte telefónico que te puede servir para configurarlo óptimamente o para salir de un lío!  .idea. Si preferís comprarlo afuera, tenés la opción de AUBER Instruments de EEUU (www.auberins.com) que es bastante conveniente y de buena calidad, con manuales en inglés pero bien narrados (como no sucede con lo que es oriental). También tenés alternativas en Ebay, pero no las conozco y no son comparativamente tan baratas como para que valga la pena el riesgo.
TIP: Buscá en internet como "Ramp & Soack PID" y salen bastantes.
Saludos!
