Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: RAngel en 10 Octubre 2013, 10:27
Título: Problema con Optimun vario D180x300
Publicado por: RAngel en 10 Octubre 2013, 10:27
Aunque lo tengo hace algún tiempo, solo lo uso en piezas muy básicas (o sea que soy un novato).
Ayer se "clavó" una broca mientras taladraba y durante unos cuantos segundos se paró el cabezal.
Detuve el giro y saque la broca girando suavemente el portabrocas.
Cuando de nuevo quise ponerlo en marcha... no responde. Es como si el motor no existiera. He comprobado el fusible y esta bien.
¿Que puedo hacer?
Título: Re:Problema con Optimun vario D180x300
Publicado por: FHerrero en 10 Octubre 2013, 12:16
RAngel,
Te ha ocurrido lo clásico, el motor se detiene, se produce una sobreintensidad (cortocircuito) y como lleva unos fusibles de un amperaje desmesurado la placa controladora se avería y la avería suele estar en los tiristores y diodos de potencia quemados.
En el foro hay mucha información sobre este problema, como en:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1445.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7059.msg82218#msg82218
Ya nos contaras.
FHerrero
Publicado por: RAngel en 10 Octubre 2013, 13:24
Ante todo agradecer tu rápida respuesta.
Me meteré en la lectura atenta de los hilos que citas a ver si ne hago una idea mas o menos clara de cómo y quién podria reparar la averia... aunque me temo lo peor.
Reitero mi agradecimiento y ya te tendré informado.
RAngel
Publicado por: RAngel en 10 Octubre 2013, 14:04
Hola de nuevo: he leido los hilos que me indicas, y me parece que recupero algo la esperanza.
Primero intentaré desarmar el cacharro, a ver si soy capaz de sacar la placa y el motor, hacer las comprobaciones y despues intentare dar con el manual que citáis de Valen (no lo puedo abrir de la dirección indicada, pero ya me meteré con eso, o en caso contrario me dirigire a él para pedírselo)
Si encuentro alguna dificultad seguire lo hecho por jlogin2002.
Seguiré...
Ya he conseguido el manual de Valen... veré que puedo hacer
Publicado por: RAngel en 11 Octubre 2013, 13:20
Ya esta hecho: he extraído la placa electrónica del torno y he comprado los terminales y potenciómetro de 200 ohmios para hacer el montaje de comprobación indicado en el manual de reparación de Valen.
Aplico 220 V de alterna entre los terminales AC1 y AC2 y conecto el potenciómetro en las terminales P.
Mido la tensión entre DC1 y DC2 y registro entre 46 y 120 V según la posición del potenciómetro.
Segun esto asumo que la placa electrónica esta bien ¿correcto?
Pasaré por desmontar el motor para comprobarlo.
Bueno, pues ya esta hecho: he sacado el variador de giro y de él los cables del motor. Le he metido los 5V del puebte transformador y... funciona.
Si placa y motor están bien hay que pensar que el interruptor de puesta en marcha/pare este jodido ¿no?.
Seguiré...
Publicado por: RAngel en 12 Octubre 2013, 17:18
Confirmado, el problema esta en el interruptor de marcha/parada.
Puenteando la bobina del mismo el torno va perfectamente.
El problema ahora es que la manipulación del mismo ha borrado la impresion que habia sobre la carcasa y no se que modelo es. Como no es un articulo de venta habitual en un pueblo, tendre que gestionar como conseguirlo, o sustituirlo por alguna otra configuración.
Agradezco mucho la ayuda encontrada por parte del maestro FHerrero, y los hilos en los que Valen dejó su huella, que me ha servido para ir bien dirigido, paso a paso, hasta descubrir la averia.
De verdad que hay buena gente por aqui.
