Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: jccoellar en 11 Octubre 2013, 06:51
Título: fresando en el torno artesanal
Publicado por: jccoellar en 11 Octubre 2013, 06:51
Saludos amigos
como algunos ya lo saben estoy construyendo un torno poco a poco y aprendiendo en el proceso
ahora estoy haciendo mis primeras pruebas de fresar en el torno y
e usado la velocidad maxima que tengo de 750 rpm y parece que trabaja mejor a mas velocidad
me parece que me estoy quedando corto en velocidad para usarlo como fresadora
(http://imageshack.us/a/img534/3653/v2nw.jpg)
Aqui estoy fresando la base de las mordazas que iran en el portaherramientas
hasta ahora va bien sin flexiones , ya veremos cuando termine el aditamento de fresar si tendra vibraciones , me parece que funcionara bien
velocidad de corte 750 rpm
profundidad de corte , 0.5 mm
construi este mecanismo para la cuchilla
(http://imageshack.us/a/img15/1839/k34t.jpg)
amigos cualquier critica sera bien aceptada ,, mejor una critica que una alabanza
chaleco a prueba de balas colocado jejjejejej
Título: Re:fresando en el torno artesanal
Publicado por: Soyjulio en 11 Octubre 2013, 08:14
El ataque frontal siempre crea mas vibraciones, pero estoy convencido que lo consigues.
Publicado por: jccoellar en 12 Octubre 2013, 01:24
Gracias Soyjulio
??? y cual es la velocidad que debo dar a una fresa de dos filos aprox diametro 3/8
para el hierro colado y a que profundidad debo cortar y el avance cual velocidad es ???????
no me aclaro bien aun , el D no se si es mm
D es el diámetro de la fresa
Vc la velocidad de corte en mm
La velocidad de la fresa
rpm= Vc*1000/(pi*D)
Bien continuando con el fresado en el torno  ,, no debo quejarme jjjeje ,  mi torno desbasta ,refrenta
taladra y ahora fresadora xD !!  y super barato construirlo
subo unas fotos de la prensa que estoy adaptandola al portaherramientas , tambien usare el mismo sistema
como un charriot para hacer angulos , con solo jirarlo y ponerlo paralelo a la bancada
(http://img837.imageshack.us/img837/2909/a74l.jpg)
(http://imageshack.us/a/img163/982/kn8b.jpg)
Publicado por: jccoellar en 12 Octubre 2013, 01:40
rpm= Vc*1000/(pi*D)
Para la profundidad de corte:
Pc= Vm (cm3)*1000/(D*Avance)
A= profundidad de corte en mm
D= diámetro de la fresa
Vm= máxima cantidad de viruta en cm3 que puede desprender una máquina en 1 minuto y por Kw de potencia
                          Vm= Vadmisible*Pe
Pe= potencia efectiva del motor ( 70% de la nominal)
Va=  volumen admisible
Para el Va se tiene la tabla
Aceros dulces------------------------> 12 - 15 cm3
Aceros semiduros------------------->   10 - 14 cm3
Aceros duros------------------------>  9 - 12 cm3
Aceros fuertemente aleados------->     6 - 8 cm3
Fundicion gris ----------------------> 15 - 20 cm3
Latón -------------------------------> 28 - 40 cm3
Aluminio---------------------------->  40 - 70 cm3
Ejemplo:
Para una fresa Izar 4412 de 1 labio diámetro 6mm  con Vc en aluminio de 100 m/min y avance por labio de 0,04 (
todo está en el catalogo)
rpm= 100 m/min * 1000mm/m /( 6 mm* 3,1416) = 5305.3 vueltas/min
Avance= 5305.3 * 1 labio * 0.04 mm/revolución = 212.21 mm/min
Si la potencia nominal de la máquina es de 1Kw la  efectiva es el 70% esto es 0,7 kw
para el aluminio la Va= 50 cm3
Pc=  50 cm3 *0,7 Kw* 1000 mm3/cm3/( 6 mm* 212.21 mm/min)= 1.64 mm
Luego, los parámetros  para fresar aluminio con eta fresa y la maquina de 1Kw son
velocidad de la fresadora  5305 rpm
avance= 212.21 mm/min
profundidad de corte 1.64 mm
Publicado por: jccoellar en 14 Octubre 2013, 04:12
Aqui ya estoy trabajando una guia en hierro colado de largo total 190mm
a velocidad de 750 rpm
profundidad de corte por pasada 0.5mm
trabaja bien ,  pero despacio sin prisa , bueno peor es no tener una fresadora aunque sea asi sencilla
(http://img820.imageshack.us/img820/899/qkdm.jpg)
