Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Ganjatek en 11 Octubre 2013, 12:31
Saludos!
Estoy montando la electrónica para un torno-fresadora con dos motores trifasicos pequeños y dos inverters, tengo la caja de mando con la pantalla indicador de RPM comprado a ebay que he visto usar ha muchos a este foro la he alimentado con un transformador de 12v 200mAh y tengo un sensor que no pone si es Npn o Pnp pero pone la salida de los cables menos el de masa, lo tengo bien conectado el sensor parpadea delante el imán de neodimio o se queda encendido delante un metal pero la pantalla solo marca 0 y no marca los números de los parpadeos.
(http://img11.imageshack.us/img11/1336/x9fe.jpg)
(http://img534.imageshack.us/img534/8567/mzuw.jpg)
Intentare probar haciendo un soporte de chapa para el sensor pero se aguanta bien de momento para la prueba, nose que hacer mas probar otro sensor ..
Saludos!
Si das alguna pista más concreta del sensor y del lector que tienes montado, especificaciones, esquematico, enlace de ebay, pinout... vamos, algo... ¿Son los mismos que te pone Michel?
Lo de que lo tienes bien conectado es una afirmación un poco atrevida ;D ;D, puede no funcionar porque esté algo fundido.. pero lo más seguro es que no esté bien conectado... Si además nos haces un dibujillo de como lo tienes conectado, podremos acotar un poco el problema.
Ya Michel,
Pero si no he entendido mal, Ganjatek ha comprado ya un tacometro y un inductivo que no le funcionan y nos pide ayuda... sin saber que es lo que tiene, difícilmente podremos ayudarle.
Releeo el post y no me queda claro si nos está pidiendo ayuda, porque simplemente expone que tiene un problema, y yo asumo que quiere nuestra ayuda, a lo mejor estoy equivocado y simplemente no está contando los problemas con los que se encuentra... de ser así, siento este intercambio de mensajes aunque en su última frase "nose que hacer mas probar otro sensor" puede parecer que pide ayuda.
Lo de comprar a lo loco yo lo hago muy a menudo, y cometo muchos fallos (tengo un par de cajas llenas de cacharros que compré apresuradamente sin buscar/leer/informarme lo suficiente, pero esto ya es salir un poco del asunto del mensaje. Para no desviar la conversación, a ver que nos contesta el amigo Ganjatek sobre lo que tiene entre manos.
De todas maneras no creo que sea tan complicado conectar un inductivo a un tacometro chino...
El sensor no suele ir alimentado con un transformador (alterna). Tiene que ir conectado en continua con una fuente de alimentación estabilizada.
Los colores son.
MARRÓN-POSITIVO
AZUL-NEGATIVO
NEGRO-SALIDA
Si lo alimentas a 12VDC y es PNP tienes que tener algo menos de 12V entre azul y negro cuando detecte (suponiendo que sea un contacto N.A).
Si es NPN tienes que tener algo menos de 12V cuando detecte entre salida y positivo (negro y marrón). En caso de que sea un contacto N.C es al contrario (tienes activada la salida cuando no detecta).
Saludos!
Pongo el esquema de conexión en que me guie, la fuente de alimentación es un transformador de continua.
(http://img854.imageshack.us/img854/7193/lldj.jpg)
voy a comprobar la salida con positivo y negativo con el tester.
gracias por la ayuda .bien
Carlinos no entiendo lo de contacto N.A o N.C .. te refieres a negativo alterna o continua ?
tienes razón que faltaba un poco mas de explicación para pedir ayuda .
Perdona que me repita... peo tienes la referencia del inductivo y del tacómetro? para que es el jumper? El esquema está bien, pero falta saber algo más del sensor y tacómetro...
Si la luz del inductivo se enciende al pasar por el iman, quiere decir que lo tienes bien alimentado...
PD:Creo que se refiere: N.C =Normalmente Cerrado // N.A=Normalmente abierto (tiene que ver con la lógica del sensor y su respuesta ante los metales)
Exacto.
Saludos! .bien
El sensor cuando lo atanzo a un metal enciende la luz.
los datos del sensor son estos DC 10-30V 200mAh 3 Wires NPN Inductive Proximity Sensor no encuentro nada mas en la parte frontal pone marca ROKO y los claves color y si es positivo / señal.
Ahora comprobando V continua con el tester entre positivo y señal me ha marcado el indicador RPM como si lo cruzara con la pinzas/agujas , pero cunado lo suelto vuelve a cero, el tester en continua me da bien pero con alterna marca 30 V , igual el problema es el transformador.
Mañana haré mas pruebas y los soportes para los sensores.
El plato ranurado tipo encoder tiene agujeros (uno de los agujeros cortado) y como un relieve de pequeños dientes, el que trae el Emco compact5 Cnc pueden ser leydas por algun tipo de sensor.. porque con el inductivo acercándolo no consigo que parpadea.
Seria un sensor hall el indicado?
alguien sabe que sensor lleva esta maquina o como lo trae montado?
Aver si mirando fotos encuentro algo..
Saludos ;)
¿Veo un imán o es mi vista? Cambia la cara del imán que mira hacia arriba y ponla hacia abajo. Me explico: si la cara del imán que mira hacia arriba es el N, cámbiala por la contraria (Sur).
oks gracias
mañana o domingo hare mas pruebas .bien
Saludos .brinda
¿Estás seguro que esa máquina llevaba un sensor inductivo ahí?.Esas ranuras tienen toda la pinta de ser para un sensor óptico(emisor+receptor)
keva que voi a estar seguro.. sensor óptico esto es lo de los ratones de pc?
nuse es visto una foto de un compact y se ve un sensor cuadrado pero a saber cual es puede que si sea un inductivo pero normalmente cerrado en contacto con el metal i que al pasar la ranura cuente la vuelta, también se podría leer todos los agujeros para saber la posición de la vuelta..
Y porque no pones el polímetro en la salida del sensor y ves cuando hace el cambio (si en uno o en todos) y cual es la tensión del pulso.
La plaquita del tacómetro, la que te marca 0 rpm... ¿tienes el enlace de donde la compraste?¿alguna referencia?
¿Y no pone nngún numero de serie? solo la marca? transcribe aquí TODO lo que ponga en la etiqueta.
Eso es porque es un sensor inductivo... con presencia de materia ferromagnético cambia su estado
Esto no lo he entendido. Prueba a medir la salida del inductivo sin estár conectado al indicador RPM. Mide la tensión en continua cuando la luz roja del inductivo se enciende
Aquí me he perdido un poco... que estás describiendo aquí? tienes una foto?
En la foto del primer post el disco efectivamente parece de un encoder (con poca resolución) pero en tu foto parece que se ve un imán de neodimio... ¿Es un imán o una chapa de hierro? prueba acercarle algo ferromagnético a ver si se pega. ¿Cuando este pasa por el sensor se enciende?
Voy a dar mi opinión..ya que veo un poco de lio...según veo el usuario del torno emco tiene un torno con el cabezal del modelo CNC el cual tiene un disco con unos 120 taladros que lleva de origen 2 sensores óptico(emisor+receptor) uno para contar las vueltas y el otro el index..el cual el sistema CNC original usa principalmente para sincronizar el cabezal con los avances para ROSCAR..el usuario que no tiene los sensores originales a usado el disco original y le a pegado un iman de neomidio para hacer de captador para el cuentarrevoluciones chino que esta instalando..creo que todo esto es lo que a provocado el lio padre...OJO SI NO ME EQUIVOCO..
Pues sí, que lío... yo sin más información no puedo ayudar... porque no tengo esto:
Los que tenéis ese conjunto... está bien cableado? yo sin referencias no puedo decir mucho, más que las pruebas propuestas.
Saludos!!
Bienvenido Michel!
Así tu también me afirmas que el emco 5 cnc funciona con sensores ópticos (emisor-receptor)..¿?
Voy hacer lo que dice Fleming y Forane con el portátil al lado!
No tengo ninguna información mas el anuncio en Ebay caduco y no recibí ninguna etiqueta.
Los displays RPM aun se venden pongo el enlace
http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/111182695967?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e3014e1f&_uhb=1 (http://www.ebay.es/itm/RED-LED-PANEL-DIGITAL-FREQUENCY-SPEED-REVOLUTION-METER-GAUGE-COUNTER-TACHOMETER-/111182695967?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e3014e1f&_uhb=1)
Pero el inductivo para que reciba corriente tiene que estar conectado al indicador de RPM si no poco voy a leer con el tester.
te lo afirmo porque yo a medias con tio_gil tengo un EMCO CNC en proceso de cambio electrónico...
el cableado si lo tienes como en el esquema esta correcto..siempre y cuando el tacómetro sea el mismo que nosotros usamos..OJO que ay muchos distintos..
muchas gracias michel!
Se pueden conseguir estos sensores por Ebay?
ni idea....de todas maneras esos sensores van a una placa electrónica especifica de emco....no se que pretendes hacer con ellos...bueno te dejo en tu mundo...yo para estos temas electrónicos tengo mi electrónico RURAL tio_gil...y asi se me quitan muchos dolores de cabeza .bien .brinda
oks! .bien
gracias por la información.
El inductivo si tiene que estar conectado a la corriente, pero la señal no tiene porque estar conectado al tacómetro... tal que así:
(https://dl.dropbox.com/s/8ckgj502kc4dy2m/Sin%20t%C3%ADtulo2.png)
¿Estas seguro de que ese es el tacómetro? ¿a que comprador de ebay se lo has comprado?(lo podrás encontrar en el email que te manda ebay felicitandote por la compra/puja.... aunque el producto haya caducado, a lo mejor el vendedor de ebay lo tienen listado en con otro número.
En el enlace que pones, no se aprecia ningún jumper... ¿Tienes alguna información de para que sirve ese jumper?
ese tacómetro no es igual que los nuestros..los nuestros solo marcan hasta 9999 rpm y ese según el enlace hasta 50000rpm..por lo que el esquema que as usado que es el de mi post rural..alomejor no te sirve...tendras que mandar mensaje al vendedor para que te mande el esquema de conexión.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9376.0
Saludos!
Por suerte si que es el mismo utilizado en el post de tacometro de Borondes, pongo una imagen y lo compre mirando el post por cierto.
(http://[URL=http://imageshack.com/i/nrhet5j][IMG]http://imageshack.com/a/img855/7752/het5.jpg)[/URL]Uploaded with ImageShack.com (http://imageshack.com)[/img]
ref 6150
Entre el cable GND y el cable de señal desconectado del tacometro me da unos 5 V , con el positivo me da 12v del transformador.
Ahora haciendo pruebas aveces funciona aveces no como si hiciera mal contacto el cable de señal , he puesto regletas y sigue sin funcionar .
Me falta una fuente de alimentación , tengo una de pc pero tiene mucho amperaje, comprare una de 12v 1A o un transformador para ojos de buey.
La foto no se ve... pon fotos también del transformador.
Esa medida de 5V te lo da cuando el onductivo está delante del iman o cuando no lo está (es decir, cuando el led rojo se enciendo o cuando no)
Toma los valores en los dos estados... con presencia de iman o sin presencia de iman.
Haz las medida que te comento, porque leyendo el datasheet del post de Michel, dice que hay que poner una resistencia Pull-up o pull-down (según si es PNP o NPN) si el sensor no la lleva...
También se me ocurre que puede hacer otra prueba, para descartar que el tacómetro no está escarallado...
Y es cerrar tu el circuito con un cable o pulsador (si quieres cambia el jumper para leer frecuencia)... conque lo abras y lo cierres con más rápido de un segundo, en el display deberías leer algo más de uno, algo así:
(https://dl.dropbox.com/s/7anhz4drym27ahs/2.png)
Si esto te funciona, entonces el problema estará en el inductivo.
Por cierto, el sábado que viene hacemos quedada en Badalona... sé que te queda un poco a desmano... pero si te coincide, también podemos echarle un vistazo...
ahora he probado otro sensor inductivo de rosca que es PNP enves de NPN también chino, este siempre prende la luz y en presencia al metal o al imán se apaga no como el otro que lo hacia al revés.
Ahora el taco metro me da la lectura no muí aproximada ya que lo aguanto con la mano por la prueba. nose que haré al final pero me hara falta comprar mas cosas por lo que veo..
iguall pongo 1 iman en una polea y en el plato encoder le reparto unos cuando para posicionamiento del mach o lo que sea, entonces un soporte con dos inductivos .
perdonad por el jaleo que e montado.. nose si puede andar igual este Sensor NPN ombre el pulsador no es mui comodo.. igual en otro sitio es el indicado para otro montaje!
gRacias foreros! .brinda
Si es el mismo tacómetro que pone Michel, te valen tanto NPN como PNP.
Lo del pulsador no es para que lo dejes definitivo en el torno, solo para descartar que el tacómetro está estropeado (muerto)... pero si ya has hecho pruebas con el otro inductivo y te da medidas... pues cámbialo y no te líes más... Deja el inductivo de rosca (que además es el que ha montado Manrique en el hilo....)
