CNC => CAM (Fabricación Asistida por Ordenador) => Mensaje iniciado por: lamartinada en 12 Octubre 2013, 17:14
Hola. Estoy tratando de usar el botón "Ref All Home" en Mach3 pero no me funciona correctamente. Cuando edito el botón del script obtengo esto:
DoButton (24)
DoButton (23)
DoButton (22)
El problema es que al pulsar el botón una vez guardados los cambios y reiniciado Mach3, los DROs de los tres ejes se iluminan en verde, pero la máquina no se mueve hasta los finales de carrera (en este caso los home).
Lo que quiero es que Mach3 referencie primero el eje X hasta el home y luego retroceda una cantidad (aproximadamente 10 mm) para desactivar el interruptor de límite (y a su vez reinicie el DRO en X=0), y luego hacer lo mismo con el eje Y y, finalmente, con el Z.
¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias a todos por adelantado.
