Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: josedelfarol en 13 Octubre 2013, 18:01
¿ que tipo de acabado superficial podría aplicar a una rejilla de cocina que resista el fuego directo y la grasa ? también debería resistir al estropajo. Lo primero que se me ocurre es el pavonado. Cualquier sugerencia es bienvenida. Saludos
Hola Jose, en mi caso, cuando yo quiero crear una superficie dura en el hierro, tengo unos polvos que adquiri en una ferreteria industrial, faciles de conseguir y economicos,. Caliento el hierro al rojo y lo sumerjo en ese polvo, lo saco, vuelvo a calentarlo y vuelvo a sumergirlo, la misma operacion tres o cuatro veces, luego lo dejo enfriar a temperatura ambiente, lo limpio y se queda una capa superficial muy dura, posiblemente ese procedimiento te vaya bien, el pavonado no es la mejor solucion, te dara una capa negra pero no dura,. saludos.
Busca una en acero inox y pa toda la vida...... .bien
¿que aspecto tiene al final? y ¿resiste el oxido?
Preguntaré la proxima vez que vaya por la ferreteria en Mataro.
Gracias por las respuestas, lo ideal sería saber el nombre de esos polvos para ir a tiro fijo, he buscado por las ferreterías de la zona y no he encontrado nada, seguiré buscando. Saludos
Esos polvos son de cementar y el bote mas pequeño es de medio kilo.
http://www.rationalstock.es/equipamiento/es/stock/10802000007/0/
Pero si se oxida
Uff estos si que son precisos: Dan el precio con 4 decimales de euro !!! ;D
Imagino que tienen la base en dolares y hacen el cambio segun el dia
Pues no creo que los productos para el cementado sean lo mas apropiado en este caso, sobre todo teniendo en cuenta la oxidación y las prestaciones que se exigen a la pieza. Releyendo mi primera consulta veo que me había explicado mal. La rejilla no está deteriorada y no hay óxido, el problema es mas bien estético, la zona expuesta directamente al fuego se ennegrece con el uso mientras que el resto se mantiene brillante y no se soluciona con estropajo. Lo que pretendo es que el color sea uniforme y facilite la limpieza. Seguiremos indagando que alguna solución habrá. Saludos
Si lo que quieres es quitar la capa negra de productos de la combustión, grasa quemada, etc., prueba con Forza Hornos. Es definitivo. Lo dejar actuar 5 minutos y luego lo limpias con un simple periodico.
Si en cambio se trata de que la parrilla ha cambiado de color por la temperatura, entonces me temo que la única solución es quitar la capa superficial del metal con algún tipo de abrasivo. Labor de chinos. O alternativamente, con algún decapante o ácido suave. No era ácido Ortofosfórico lo que se usa para quitar el óxido del hierro? Igual te sirve para esto también.
O sino, lo dicho, pavonala y por lo menos estará toda del mismo color.
Pero el mejor consejo me parece el de Iguana600: Una parrilla de acero inoxidable. Y para limpiarla, Forza.
