Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Jbecerra en 19 Octubre 2013, 22:01
Título: Elucubraciones sobre el corte en el torneado.
Publicado por: Jbecerra en 19 Octubre 2013, 22:01
Despues de haber pasado un buen tiempo usando el torno, de haber probado casi de todo para el corte, de dejarme aconsejar por buenos maestros del foro especialmente el Rural y con un torno chino he sacado algunas conclusiones que me atrevo a publicar aqui sin pretender sentar catedra ya que solo soy un aficionado.
¿ Como llegar a una medida exacta ?
En el proceso de corte hay un espesor minimo, si se baja de este valor la cuchilla no cortara.
Si cilindramos a 30.00 y damos una pasada de 0,01 probablemente si vuelves a medir seguira a 30.00.
Volvemos a dar otra pasada de 0.02 y la medida oscilara de los 30.00 a 29.98.
Estamos trabajando en una franja entre el corta y no corta. Y esto hace que todos las posibles errores que tengamos en el carro y el husillo se transmitan al acabado.
Si le damos pasadas mayores, en mi torno hablo, de  0.3 o 0.4 desde los 30.00 bajaria exactamente esos 0.3 o 0,4.
Asi que hay que ir aproximando las centesimas desde los pasos iniciales y cuando la medida esta ajustada a las centesimas ir dando pasadas de decimas exactas.
Título: Re:Elucubraciones sobre el corte en el torneado.
Publicado por: Ferrero en 19 Octubre 2013, 23:10
Todo depende del radio de la herramienta, con un radio 0'2 puedes quitar menos de esas 3 o 4 décimas , yo con radio 0,4 para acabados quito 4,5,6 décimas sin que varíe la medida y con radios mayores pues más pasada sino la cuchilla no corta bien ; cada plaquita también puede traer el corte de profundidad máximo y mínimo , no todas lo traen y para las fresas más de lo mismo , pasadas muy pequeñas lo que hacen es joder los filos , por lo tanto , para dejar cosas a medidas exactas el torno tiene que tener precisión y la última pasada que lleve corte no 3 centésimas o 4 porque eso siempre queda mal , un saludo
Publicado por: jobolo en 20 Octubre 2013, 09:57
Discrepo totalmente de esa opinión.
Influye mucho el tipo de material, la herramiente empleada y su afilado.
Yo te aseguro y pongo por ejemplo, que todas las cajeras y ejes que he hecho para los rodamientos de "mi lijadora casera" les he dado pasadas de hasta media centésima. (Pasada en "avanti" y retrocediendo con igual pasada)
Salvo en una que por impaciente le tuve que poner Loctite, el resto entran a presión dejando 0,005mm de apriete en los ø de la parte interior de los ejes e igual medida que la del rodamiento en los ø de la parte exterior. (Para que pudiese "colarse" el rodamiento hacia el interior)
De todas formas, piensa que yo "trabajo" por divertimiento y el tiempo no me influye en el coste de las piezas, su forma lógica sería un acabado rectificado.  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: JED en 20 Octubre 2013, 18:45
En esto, totalmente de acuerdo.
En lo demás... depende... Depende sobre todo de la rigidez de la pieza y de la herramienta.
Si no hay rigidez, igual le das una pasada de 0.4 mm. y come sólo 0.2 mm.
Publicado por: el octavo pasajero en 20 Octubre 2013, 19:09
pues yo creo que eso depende de 3 factores,en este orden
1ºmaterial a cilindrar y su tratamiento
2º y 3º radio de herramienta y rigidez del torno
Es más , me pasa a menudo lo que dice jbcerra con algunos aceros reutilizados y que no me dejan ajustar bien la medida hasta llegar a la parte interior de la barra, sin embargo con algunos aluminios puedo sacar virutas realmente finas hasta lo que me da el reloj o el nonio desconozco exactamente cuanto porque mi relojes no leen milesimas
