CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: micron en 06 Julio 2010, 21:06
Aprovechando que estoy ajustando mi Bf20 cnc, he mecanizado un cubo de Turner de 58 mm
de cara.
Fresa de 2 labios de 12 mm.
unas 600 r.p.m.
entrada vertical
avance 100 mm. minuto
carga 5 mm. minuto
pasadas de 1 mm. de profundidad.
unos 25 minutos por cara
luego pulido superficial, pues interiormente lo veía muy trabajoso.
Por los motores que tengo puestos pienso que podría ir mas rápido pero quería ir sobre seguro
Preguntas:
He visto que fresas de 2 dientes pueden entrar vertical tipo broca pues los dientes llegan al centro, pero, las fresas de 3 y 4 dientes que uno de sus dientes también llegan al centro de la fresa, ¿pueden hacer agujeros ciegos verticales cual si fueran una broca?
El mismo trabajo con fresa de 4 dientes tendría que bajar velocidad, pero, ¿podría aumentar la profundidad de las pasadas a igualdad de avance?
Muy bonito, podías publicar algunas imágenes del proceso para que, al menos yo, .baba
y si publicas el código mejor aún.
Espero algún día hacer una de estas.
saludos: Octavio
Si. Hay diferente tipos, con dientes q no llegan al centro o todos llegan al centro. con este no puedes taladrar, solo fresar de lado o bajar en ángulo e. ej. de 20 grados, no solo vertical.
Otros, donde llega un diente SOBRE el centro, con este puedes taladrar. Pero las virutas no salen así muy rápido y fácil como a una broca, por eso un poquito mas lento. Y, además, tienes solo un diente q corta en el centro, no mas.
:o En clase hicimos uno de estos (no sabía que se lamaba así)
La verdad es que el mío no quedó muy bien ::) . Era una práctica de torno convencional utilizando el plato de 4 garras ;)
Recuerdo que un compañero consiguió "soltar" los cuadradillos interiores quedando muy vistoso .bien
Me ha encantado esa pieza. No la conocía. No he podido resistirlo y me he fabricado una jeje.
(http://garaje.ya.com/aletorno/index_files/cubo.jpg)
Ahora a pulir y anodizar... ya pondré el resultado.
Yo hice uno hace tiempo, solo que remate los cortes interiores de manera que tienes un cubo dentro de otro y te quedas con la gente. ¿Como has metido ese cubo dentro del otro?..lo regale y no le hice ni una foto...
Hay que hacerse unos suplementos para que al soltarse el cubo interno no se monte gorda.
Para Octavio:
Siento decirte que ya no tengo el código.
pero este fue echo con 3 círculos y el artcam, por lo tanto bien fácil de reproducir, ahora bien, si no estas habituado a este puedo volver a "fabricarlo" y exponerlo aquí.
También es cierto que con un poco mas de tiempo y miles de lineas menos se hace a mano con la instrucción de hacer círculos que la veo mas "practica" y rápida.
No te preocupes por el código, esa es de las cosas que a mano se programan en un ratito de nada.
Saludos: Octavio
hola, aproximadamente cuanto tarda en mecanizarlo,gracias
Aprox. sin darle "caña" unos 30 minutos por cara, pero puede bajar a menos de 15 si fuerzas, eso con fresadora cnc casera.
Con un torno y el plato de 4 garras un día empecé con ello pero me "aburrí" de lo trabajoso que era, eso si el trabajo se puede quintuplicar.
También se puede hacer con el de 3 garras y un útil especial colocado en el.
Yo el mio lo hice en 20 minutos (Torno 4 garras-aluminio). Luego he hecho otro con un solo cubo dentro que está suelto y en ese tardé un poco más.
Aletorno, para el que va suelto has hecho algo especial o has mecanizado sin mas, yo le hice unos suplementos para que el cubo interior estuviese sujeto y siempre me he preguntado si era necesario, pues me llevo mucho tiempo(falta de pericia aparte...)
.fotografo .fotografo
Lo he regalado! El domingo veo a mi padre y le hago una foteja para los foreros.
Respecto a soltar el cubo: Efectivamente le puse sendos suplementos para fijar el cubo interior en la mordaza y le metí la misma fresa que ha puesto elgato299 en su post de los domingos (aproveché que estaba puesta) Luego limas un poco con la dremel para que quede suave por donde estaba sujeto y a quedarse con la gente!!
PD: TODOS PICAN!!!! A uno lo tuve casi 10 minutos intentando quitar el cubo de dentro. Yo le decía... si lo consigues hazle una foto con el movil antes de sacarlo que yo no me acuerdo como lo metí.
¿Podeis explicar como se hace sin CNC?
Hola... yo tengo una foto por ahi de cuando estuve con aletorno, del cubo que tiene un solo cubo suelto dentro, si es ese el que quereis ver, la cuelgo.
De todos modos... espero que en mi proxima visita al taller de aletorno hagamos uno, si quereis le hago un paso a paso con fotejas cuando vaya.
Siempre con el permiso de aletorno claro.
Pd. tuve en la mano el del cubo suelto y es inevitable no intentar sacarlo.
Eso sería genial, gracias por adelantado.
La verdad es que es caprichoso.
Sera muy interesante ver el paso a paso. .bien
Un avance...
Será de Turner, pero no será un cubo! ;D ;D ;D
Para los dos últimos mecanizados se ha utilizado una tiranta (varilla roscada de M8) porque el cubo está tan delicado que solo con las garras es muy probable que se suelte. (Se vé en la penultima foto)
Ningún animal o persona ha sido maltratado durante el mecanizado. Bueno justo antes maté una avispa que, por cierto, me picó en la rodilla sin venir a cuento pero eso no cuenta.
NOTA: Respecto al tiempo... he de reconocer una cosa, el plato es de 4 garras pero autocentrante.
PD: Vuelvo a agradecer a micron que me haya enseñado esta pieza aunque parece que todos menos yo la conocíais
Yo en vez de la tiranta hice 4 piezas en forma de seta +- una para cada garra-agujero del cubo, menudo curro me pegue...lo hice asi porque de donde saque la idea lo hacian asi, ni me moleste en pensar una manera mejor de hacerlo... ::)
Bueno... os cuelgo 10 fotos de lo que os comentaba en el ultimo post, si creeis que son muchas, quito algunas, he colgado una por cada paso y espero no haberme olvidado de ninguno.
Nunca hay suficientes fotos .palmas .palmas
Casualmente he encontrado las paginas de donde saque la idea del cubo, y alguien casualmente las ha escaneado y las colgado, que cosas...como vereis no es un cubo precisamente...a ver, quien se anima!!
http://www.megaupload.com/?d=LFC6FPVX (http://www.megaupload.com/?d=LFC6FPVX)
Desde luego el dodecaedro es más bonito que el octogono extrusionado (no sé como se llama)... :'(
El cubo es la mar de chulo y caprichoso , a ver si tengo tiempo y me animo a hacerlo, gracias por las fotos y el link .bien
prisma octogonal
prisma octogonal
Gracias... la memoria no es mi punto fuerte, solo tengo un KB y está lleno desde hace tiempo. Pues queda bautizado como "prisma octogonal de Turner"
El prisma octogonal me parece un poco complicado de hacer , el cubo lo veo mas o menos sencillo,no se ya veremos, pero creo que mas de uno lo va ha hacer ;)
